3512 connectés
  Probleme montage PC neuf ! URGENT
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°7027250
Snzexe
Posté le 07-07-2009 à 17:06:12  profilanswer
Je viens de monter un PC avec que des pièces neuves à part les HD et les lecteurs.
Mon problème est que quand l'installation de tout les composant terminé l'ordinateur de ne démarre pas du tout !
Pouvez vous m'aidez au plus vite c'est très urgent !!
Plus fort que la cocaine. WORLD OF WARCRAFT !
n°7027274
Snzexe
Posté le 07-07-2009 à 17:17:52  profilanswer
Config :
- Alimentation Corsaire 400W .
- AtiRadeon 4870 512mb 256bit
- 4gb de ram OCZ
- Carte mère Gigabyte
- Processeur E5200
n°7027297
Loki92
Oh nan pas lui !!
Posté le 07-07-2009 à 17:31:29  profilanswer
as tu vérifié que tout les branchements étaient bons?
n°7027298
Snzexe
Posté le 07-07-2009 à 17:32:05  profilanswer
Oui à plusieurs reprise ='(
n°7027300
Loki92
Oh nan pas lui !!
Posté le 07-07-2009 à 17:33:13  profilanswer
démarre avec alim+ram+mobo+cpu+cg puis ajoute les autres compos un à un
n°7027302
Snzexe
Posté le 07-07-2009 à 17:35:33  profilanswer
Ok je vois deja si le PC démarre avec sa =)
Mais au niveau de l'alim j'ai 2 fois 4 pins pour le CPU
et je sais pas le quelle branché !
n°7027313
Snzexe
Posté le 07-07-2009 à 17:40:16  profilanswer
Essayer comme tu me la conseiller et j'ai juste l'alim qui fais un micro bruit d'une demi seconde mais rien ne démarre !
Message édité par Snzexe le 07-07-2009 à 17:40:38
n°7027323
Loki92
Oh nan pas lui !!
Posté le 07-07-2009 à 17:47:22  profilanswer
branche le speaker mobo s'il n'est pas branché et rééssaye sans la ram ni la cg
n°7027330
Snzexe
Posté le 07-07-2009 à 17:50:06  profilanswer
sans cg ni mémoire rien qui se lance ! rien du tout je désespère ! =(
Aidez moi
n°7027335
Loki92
Oh nan pas lui !!
Posté le 07-07-2009 à 17:54:47  profilanswer
essaye de démarrer l'alim seule
n°7027337
Snzexe
Posté le 07-07-2009 à 17:56:12  profilanswer
C'est à dire l'alim seul ? une alim peux pas démarrer seule xD !
j'appuie sur quel bouton ^^
n°7027399
Snzexe
Posté le 07-07-2009 à 18:36:17  profilanswer
Up !
n°7027406
Snzexe
Posté le 07-07-2009 à 18:41:31  profilanswer
Je tiens à rapeller que l'ordinateur ne s'allume même pas !
n°7027468
Snzexe
Posté le 07-07-2009 à 19:08:34  profilanswer
Nouvelle :
Je viens de découvrir que au niveau de clear mos il n'y a rien dessus !
Ya juste les 2 pattes sans aucun truck dessus,
Normale ?
n°7027482
luciem
Posté le 07-07-2009 à 19:16:14  profilanswer
Faut arrêter d'acheter des cm gigabyte ....
n°7027485
Snzexe
Posté le 07-07-2009 à 19:17:45  profilanswer
C'est à cause de sa ?
n°7027492
Posté le 07-07-2009 à 19:21:50  answer
non
tes barettes ram, sont bien enfonçées ?
le cable alim CPU 4 ou 8 broches, pas oublié ?
Message édité par Profil supprimé le 07-07-2009 à 19:22:08
n°7027498
Snzexe
Posté le 07-07-2009 à 19:24:15  profilanswer
Oui, mais normalement l'ordinateur devrait démarré meme sans barrette non ?!
n°7027500
Posté le 07-07-2009 à 19:25:57  answer
non
il faut au moins une barrette.
n°7027505
Posté le 07-07-2009 à 19:28:14  answer
as tu fait un clear cmos, enlevé la pile et court-circuiter le strap Clear cmos ?
c'est quelle carte mère ?
Message édité par Profil supprimé le 07-07-2009 à 19:29:30
n°7027507
Snzexe
Posté le 07-07-2009 à 19:29:01  profilanswer
J'ai correctement branché la barrette mais aucune réaction =(
Pour le processeur c'est 4 broche mais l'alim me propose 2 fois 4 broche j'ai essayer avec chacune d'elle et toujours aucune réaction.
n°7027510
Snzexe
Posté le 07-07-2009 à 19:30:18  profilanswer
Au niveau du clear cmos ya un souci j'ai pas de petit enbout au dessus j'ai que les 2 petit broche a l'air libre sans rien au dessus normal ?
n°7027515
Posté le 07-07-2009 à 19:34:45  answer
oui c'est normal
enlève la pile, et fait le court circuit des broches quelques secondes (ne pas oublier de débrancher le cordon 220v).
n°7027516
Snzexe
Posté le 07-07-2009 à 19:35:18  profilanswer
ok sa marche :)
n°7027518
luciem
Posté le 07-07-2009 à 19:35:34  profilanswer
Oui. Il faut brancher un cavalier dessus pour clear coms. Ou faire un contact avec autre chose.
n°7027530
Snzexe
Posté le 07-07-2009 à 19:40:23  profilanswer
Je viens de le faire et toujours rien juste un tout petit bruit d'une demi seconde de l'alim =(
n°7027541
Posté le 07-07-2009 à 19:44:18  answer
n°7027548
Snzexe
Posté le 07-07-2009 à 19:48:31  profilanswer
GA-EP45-UD3LR
n°7027552
Posté le 07-07-2009 à 19:50:27  answer
la cg est bien enfoncée ?
n°7027556
Snzexe
Posté le 07-07-2009 à 19:52:49  profilanswer
Oui et bien brancher :)
n°7027562
Posté le 07-07-2009 à 19:54:10  answer
As tu essayé avec 1 seule barette, quelle reference cette OCZ ?
Message édité par Profil supprimé le 07-07-2009 à 19:54:27
n°7027563
Snzexe
Posté le 07-07-2009 à 19:55:06  profilanswer
Oui j'ai essayer avec une seule barrette se sont des :
OCZ PC2 8500 GOLD 2Gbx2 5-6-6 2.10 V
n°7027568
Posté le 07-07-2009 à 19:58:28  answer
as tu une autre barrette en DDR2 , pour un essai ?
n°7027570
luciem
Posté le 07-07-2009 à 19:59:12  profilanswer
Faut arrêter avec les cm gigabyte..
n°7027574
Posté le 07-07-2009 à 20:01:07  answer
c'est super les Gigabyte
n°7027586
Snzexe
Posté le 07-07-2009 à 20:07:33  profilanswer
oui j'en n'est une autre je test de suite !
n°7027592
Snzexe
Posté le 07-07-2009 à 20:10:06  profilanswer
Change rien !
n°7027599
Posté le 07-07-2009 à 20:15:14  answer
j'insiste sur le montage des barrettes, bien enfoncées, les connecteurs neufs sont un peu dur.
le cpu est bien monté ?
n°7027601
Snzexe
Posté le 07-07-2009 à 20:16:08  profilanswer
Oui le cpu ya pas 25 choix de sens ^^
Il y'en a qu'un seul et il est bien mis =)
Pour les barrettes elle sont enfoncée au max!
n°7027609
Posté le 07-07-2009 à 20:19:48  answer
ok
il reste l'alim. (avant la carte mère, et le test avec un hp pour les bips)
essayer avec une autre alim.
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Probleme Nvidia Geforce 285GTX Ligne sur l'écranlogiciel pour détecter un problème de carte graphique
Problème montage PCBsoin d'aide pour compabilite entre mon PC et GTX 260
PC qui s'éteint normalement et qui se rallume immédiatementProblème de ventilateurs....
Probleme de ralentissement de mon ordinateurproblème de cpu avec la carte mère
Plus de sujets relatifs à : Probleme montage PC neuf ! URGENT
