1615 connectés
  Probleme avec une carte mere
n°7032600
str23eet
Posté le 11-07-2009 à 23:26:39  profilanswer
Bonjour a tous
Voila j'ai un problème agaçant un ami ma donné une carte graphique une ASUS N7600GS SILENT mais quand je l'installe et le branche avec une broche 4 rien ne fonctionne je ne suis meme pas sur le bios comme ci je n'avais pas allumer mon unité mais au bout de 15 minutes j'eteind ma tour et touche la carte et elle est chaud. Donc voila j'ai besoin de votre aide voici un petit plus.
Ordinateur:
   Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Home Edition
   Service Pack du système   Service Pack 3
   DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
   Nom du système   PC-1B42B1284A0C
   Nom de l'utilisateur   Propriétaire
  Carte mère:
   Type de processeur   AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2800+
   Nom de la carte mère   Inconnu
   Chipset de la carte mère   VIA K8M800/K8N800, AMD Hammer
   Mémoire système   704 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
   Type de BIOS   Award (10/13/05)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port imprimante ECP (LPT1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   VIA/S3G UniChrome Pro IGP (64 Mo)
   Accélérateur 3D   VIA/S3 UniChrome Pro
   Moniteur   Écran Plug-and-Play [NoDB] (12321)
  Multimédia:
   Carte audio   VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
  Stockage:
   Contrôleur IDE   VIA Bus Master IDE Controller - 0571
   Contrôleur IDE   VIA Serial ATA Controller - 3149
   Contrôleur SCSI/RAID   AV4O6R4Z IDE Controller
   Lecteur de disquettes   Lecteur de disquettes
   Disque dur   Maxtor 6K040L0 (38 Go, IDE)
   Disque dur   Generic USB Disk USB Device (55 Go, USB)
   Lecteur optique   PIONEER DVD-RW DVR-111L
   Lecteur optique   WJMHY WLIF4TAVO SCSI CdRom Device
   État des disques durs SMART   OK
  Partitions:
   C: (NTFS)   39197 Mo (9118 Mo libre)
   G: (NTFS)   27227 Mo (2525 Mo libre)
   H: (NTFS)   24999 Mo (811 Mo libre)
   J: (FAT32)   4986 Mo (1834 Mo libre)
   Taille totale   94.1 Go (14.0 Go libre)
  Entrée:
   Clavier   PS/2 Keyboard
   Souris   PS/2 Compatible Mouse
  Réseau:
   Carte réseau   VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (192.168.1.21)
  Périphériques:
   Imprimante   Microsoft Office Document Image Writer
   Imprimante   Microsoft XPS Document Writer
   Contrôleur USB1   VIA VT83C572 PCI-USB Controller
   Contrôleur USB2   VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
   Périphérique USB   Périphérique de stockage de masse USB
  Problèmes et suggestions:
   Problème   L'espace libre sur G: est seulement de 9%.
   Problème   L'espace libre sur H: est seulement de 3%.
Message édité par str23eet le 11-07-2009 à 23:28:11
n°7032613
chibba
Posté le 11-07-2009 à 23:38:26  profilanswer
soit la carte graphique est incompatible     http://www.commentcamarche.net/contents/pc/agp.php3
agp est desactivé dans le bios
met a jours le drivers cm  http://www.viaarena.com/displaydri [...] CatID=1070
Message édité par chibba le 11-07-2009 à 23:49:21
problème de cpu avec la carte mèreproblème carte mère et carte graphique
Problème d'alimentation de la carte mère...Problème avec une carte mère Asus P5Q3-Deluxe
Problème avec carte mère ASUS P6T Deluxe V2Problème carte mère ?
probleme pour programer un eprom carte mere asus striker extremeProblème vis carte mère
Processeur plus récent que la carte mère= Problème?Problème de carte mère ou pas
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec une carte mere
