1533 connectés
  Mémoire
  [Problème] Gskill PC4000 HZ
n°5455496
clouchi
Posté le 09-04-2007 à 10:22:07  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai depuis assez longtemps ce type de mémoire et je n'ai jamais réussit à la faire fonctionner au nominal cad 250 MHz en 3-4-4-8. Pour info j'ai un X2 3800 et une asus A8N32 SLI. Avant d'écrire à Gskill et de procéder à remplacement, je voudrais déterminer si ça ne vient pas de ma configuration (voltage, timings...). Actuellement je tourne en 180MHz 3-5-5-10, ça met un peu la rage sachant le prix que je l'ai payée à l'époque.
Merci d'avance!
Message édité par clouchi le 09-04-2007 à 10:22:39
n°5455515
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 09-04-2007 à 10:32:08  profilanswer
topic unique A8N32-SLI , tout est indiqué
Ma cinémathèque
n°5456079
clouchi
Posté le 09-04-2007 à 16:27:33  profilanswer
En fait, j'ai essayé pas mal de réglages. Notamment les réglages de base indiqués sur le forum GSkill, tous passent SuperPi 1M, mais dans les tests plus longs il y a des erreurs : OCCT, SuperPi 32M. J'ai essayé de relacher légèrement certains paramètres et vu que ça devenait fastidieux j'ai tout simplement tout mis par défaut sous le bios pour avoir les valeurs SPD, à part le FSB mis à 250Mhz et le voltage de la ram à 2.75V. Et là pas mieux, ça ne sert donc ç rien que je pousse plus loin. Je suppose que ma ram est pourrite????
n°5456085
k4b4l
Posté le 09-04-2007 à 16:30:36  profilanswer
 :heink:  en gros ça veut dire qu'il doit se taper les 215 pages pour PEUT-ÊTRE trouver une solution ? :/
n°5456784
clouchi
Posté le 10-04-2007 à 00:25:13  profilanswer
Problème résolu après potassage de pas mal de forums. Voici l'erreur qui a été commise. L'asus permet de désynchroniser le cadençage de la ram et celui du cpu mais avec un lien quand même : diviseur de fréquence. J'étais à 200 Mhz en HTT et 250MHz pour la ram (option Frequency limit). En passant à 200, ce qui fait un diviseur valant le coefficient multiplicateur du cpu, on obient quelquechose de stable avec tes timings et autres très bon. Ensuite en OC le processeur via le FSB, et toujours avec 200MHz en frequency limit pour la ram, j'ai pu monter à 10*260Mhz stable (3800+) sans toucher le Vcore et donc la ram à 260Mhz également.
Merci quand même.
n°7032552
AndJustice​ForAll
MoneyForMe ...
Posté le 11-07-2009 à 22:28:50  profilanswer
Ho mon lapin, la tu me fais plaisir. j'suis obligé de remonter ce vieux post.
J'ai les même symptômes que toi (même ram que je viens de me procurer, même Mobo) en essayant d'o/c.
J'pense avoir exactement le même problème que toi avec ma fréquence
.. oulala ça fait 1 semaine que je trime sur cet conf sans pouvoir arriver à foutre mes barrettes à leur fréquence de base 250.
Je ne suis pas chez moi mais des que je rentre je suis ta procédure (bien sympa d'ailleurs de venir expliquer comment tu as solutionner ton problème la preuve ça peut servir), et je te fais un bisou si ça marche :D
Message édité par AndJusticeForAll le 11-07-2009 à 22:29:25
  Mémoire
Probleme "vous pouvez éteindre votre ordinateur..."Problème d'o/c -> DFI LanParty Ultra-D en cause :??:
Problème de sonProbleme graveur asus drw-1814blt
Probleme DD en ideprobleme perforamnce 8800gtx asus
Probleme demarrage PCproblème usb qui reconnai plus les périphérique de sockage
Problème au niveau du démarrage de mon PCprobléme cluster sur DD neuf
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Gskill PC4000 HZ
