- Q9550:seulement 2 cores actives??
- Config i5 derniers conseils avant achat
- Carte graphique HS? Tourne nickel ms avec les jx ca plante??
- Avis Sur ce modelle de RAM
- Redémarrage inopiné = alim douteuse ?
- Boitier - Grande tour
- Mise à jour de config?
- modem adsl2+ simple
- Ralentissements du portable quand branché sur secteur
- Problème new config sur ASUS PT6E
- Conseil upgrade machine
- Avis sur ma futur config
- Table des index flinguée sur ma partition NTFS: comment la restaurer??
- PC pour CAO
- Formater une partiton de mon DD
- Sapphire 5850HD Disponible ?!
- Conseil nouvelle tour
- Besoin d'avis (et d'aide) sur une garantie hardware
- Logiciel pour tester RAM
- monter un pc gamer debutan
- Conseil Achat disque dur reseau.
- problème avec Recovery DELL
- [AVIS]Config
- Ordinateur ne boote plus
- Avis sur ma config' !
- quelle carte mère prendre ?
- avis configue gamer
- Problème performances GTX 295 [Résolu]
- Votre avis sur une config
- Voltage d'un Atlhlon 64 3000+ ?
- panne bizarre
- Carte mere sans PCI ?!
- Probleme slot ram G31M-S2L
- Quelles sont les alims qui tournent après arrêt?
- Etrange problème graphique
- Grésillement/bruit de fond sur enceintes 2.1 DELL - modèle Zylux A525
- Boitier Antec Sonata III - crossfire HD 5850 - Gigabyte MA790XT-UD4P
- [ Avis sur Config / Max 600€ ]
- Pas de boot sur Asus P5Q-E
- [CM] Remplacement carte mère
- Q6600 et Q6600 Go la différence ?
- partition pour l'OS insuffisante
- probléme ram
- Changement de CG
- Alim défectueuse => Carte graphique HS
- Upgrade ou Pas ?
- 2, 3 ou 4 go de ram ?
- evolution config
- Conseils pour redonner un coup de jeune à mon pc
- Config PC photo
- 9800 GT toute neuve ne fonctionne pas
- 2Go suffisant pour config gamer?
- Evolution de ma config
- Dual channel avec mémoires différentes ?
- Problème de lecture
- changer de E4400 VERS Q9400
- Graveur DVD mort? DW1640
- Un pc petit budget
- Alim pour 4870 et e5200 OC
- disk boot faillure apres install de windows 7
- Memoire vive Cas 4 et cas 5
- [Topic Unique] Lian Li PC-A03, le Micro ATX format tour
- Problème carte graphique après l'installation des drivers
- Un logiciel de gestion de prises électriques
- Quel refroidissement sur E8400?
- Recherche CM en Socket A !
- Crash à chaque fois que je lance un jeu =/
- Recherche carte graphique pour 40 euros
- Vidéos jeux sacadées
- Kit upgrade
- problème au démarrage
- Futur config PC Gamer
- probleme lecteur dvd sata et ahci
- Avis sur config
- Ecran vert (oh oh oh)
- Tension sur USB trop faible ?
- [AIDE] pour nouvelle Carte Graphique.
- [URGENT]J'ai besoin de vous les MECS!!!
- redemarage du pc
- Adaptec 5805 et vertex turbo
- Comment stopper les vibrations d'un disque dur ?
- Conseil pour ma config svp.
- Portable HP 4510s à 0.00€ (FSI)
- modèles X-FI
- Freez et Crash
- Meilleur graveur dvd externe pour 50 à 100 euros?
- Valid de config MG please ?
- améliorer un vieu pc qui ram
- Conseil choix nettop media center
- Conseil sur achat SSD
- Config tour 500-699 euro (éventuellement sans écran) - dispo Belgique
- Probléme HD4890
- [Avis] Ram PC 6400 ou 8400 sur asus P5E-VM HDMI ?
- Avis Ventirad
- problème Fujitsu Scaleo P
- Avis sur une config multimédia/travail/jeux
- Ordi portable et ecran externe
- Pb démarrage pc, avis aux experts
- HD 4850 sur un 24"
- Aide achat nouvelle config
- Plus de réglages d'affichage sous xp!!
- Estimation Config
- Mise à jour configuration AMD - ATI
- [AVIS]Config gamer
- Probleme d'instalation SOundBlaster sous XP
- avis sur config
- Son haché
- Carte mère PC + carte graphique la plus petite possible
- 1 carte raid avec 2 raid ou 2 cartes pour chaque raid ?
- Installation drivers Ati Radeon HD 4850
- chassis intruded system halted asus k8n
- AMD Athlon 64 FX-57 overclocké à 3.1ghz s/A8N32-SLI Deluxe+SLI 8800GTX
- [Problème] ASUS P5WDH dlx + X-fi Xtreme Gamer (Code12)
- Choix d'un disque dur interne
- Avis sur une config ?
- besoin d'un conseil pour de la RAM PC8500
- Avis sur une config mini PC puissante sur base itx ?
- PB 8800 GTX !
- Deux ventilateurs de boitier pour une seule prise...
- equivalent Antec Sonata III??
- Quelle config pour du calcul ?
- Création d'un CD rom pour des primaires
- quelle carte graph pour ma config ?
- Configuration HTPC mini gamer
- Probleme plantage windows 7
- PC qui freeze en full/en charge
- nouvelle cg (chez ATI)
- Config sur long terme
- Processeur mort?
- [Topic Unique] ASUS 1814-BLT
- Une alimentation US fonctionne en France?
- Plantage PC "froid"
- Problème Sapphire radeon 4870 X2
- [Avis] Nouvelle config pour environ 800€
- sapphire 4870 + asus 4850 crossfire possible ?
- Conseil achat carte graphique
- Cherche pc adapté
- conseil mise à niveau pc
- Quelle carte graphique conserver après retour SAV ?(HD4850/GTS250)
- Nouvelle carte graphique pour Noël... pour virer ma 8800GT
- upgrade pc
- desinstallation ati tray tool ?
- HD 3850 vs HD4650
- I7-720QM ou Core 2 duo P9600 ou Core 2 Quad P9000 ?
- [URGENT] Aide config' I7 860
- conseil achat cartes son
- HDD qui me rend fou
- Manque de RAM ?
- Rien à l'écran avec une 8600 GT qui fonctionne pourtant !
- [HDD] Disque Dur non reconnu après changement config
- Disque dur externe Lemel
- Probleme : Freeze puis ecran noir de quelque seconde.
- 2*1go + 2*2go DDR 2- bon plan ?
- dans la gamme d'imprimantes CANON ou HP
- Changement hardware questions
- problème "audio device on high definition audio bus"
- Pb disque dur passé en AHCI
- Alimentation qui siffle !
- P183 + Saphie 5870 + ventillo noctura = bruit! ????
- ATI radeon HD2900 XT, a quoi serve les 2 diode rouge... ?
- Installation SSD sur gygabyte GA K8NXP
- problème FAT32 convert to NTFS
- Conseils config 700€
- gestion multi sorties carte son avec windows XP
- P45 NEO2-FR et Dual corecenter
- Config 3DS Max
- Peut on brancher une carte mère (8pin) sur un fil pci-e 6pin ?
- Flashage BIOS Radeon via GeForce ?
- achat CG
- besoin d'aide pour ma config pc
- Conseils config bureautique
- Finaliser un mini pc - de 400€
- Problème Nouvelle Alim Corsair CX400
- Flashe bios
- upgrade CG
- mon OCZ reaper me jou des tour ;(
- Besoin d'aide balaise pour config cpu carte mère
- bruit etrange 7200.11 1tera
- Acer aspire SA60: problème de Reset avec le bouton (bios?)
- Plusieurs boot sur clef USB
- Conseils pour une config à 500 euros
- ordinateur ne demarre pas
- pc instable (msi p35 radeon 4870 inside )
- Configurer dvico 6500 en reseau sous 7
- [ Question ] RAM : 2*1Go ou 2Go + 1Go
- striker 2 xms3 corsair instable
- Nouvelle config à base de i7
- pc gamer complet pour 1000 euros
- Boîtier Antec Solo + HD4870
- Achat nouvel écran et carte graphique
- Firefox semble empêcher mon pc de s'éteindre
- HELP processeur 6750 en sous régime !!!!!!
- [résolu] Quelle CM <90-100€ pour un AMD Phenom II X4 955 ?
- PC low cost complet
- Mon PC demarre mal voir plus. Disque dur pas reconnu, heure changée...
- Choix d'un boitier pour une nouvelle configuration.
- dd sauvegarde
- Mon PC ne démarre plus, j'en deviens fou !
- Mon bios perds la mémoire...
- phenom II *3 720 BE ou athlon II *4 630 ??
- PC ne démarre pas, problèmes périlleux
- Processeur AM3 (lequel choisir)
- Ventilateur portable toujours à fond et bruyant.
- Besoin d'aide
- Questions DDR3
- [Problème] OpenGL sur Radeon Mobility HD2600
- Rajeunissement config (cm + proc + ram + DD )
- CONFIG conseil/avis
- Asus Rampage Formula Ou Asus Maximus II Formula ???
- avis sur ma futur config, merci!
- cours de la RAM: tendance à venir?
- carte graphique
- Etat SMART : disk has many bad sectors
- [Avis] Configuration envisagée ?!
- Problème écran/carte graphique
- resultat memtest
- Shuttle ne démarre plus
- [ Lightscribe] Besoin de conseil
- Aide pour une configuration AMD
- Signification LED 4870X2
- pc entrée de gamme puis recyclage pc de salon
- achat carte graphique
- Que pensez vous de cette config ? merci !
- Dock + disque dur 1TO
- Mon shuttle demarre 5 minutes après avoir appuyer sur
- Drivers camera panasonic nv-gs50 help svp !
- Problème démarrage PC avec 4GO de RAM
- mon pc demare plus apres modif de la memoire virtuel
- Est ce que Veritech est une bonne marque de RAM
- Plus d'image...
- PC ne démarre pas quand souris branchée
- Erreurs detecter par occt
- Deplacer la MFT sans formater sous vista ou seven
- Avis pour config (partielle) aux alentours de 400 €
- Conseil achat processeur
- Alim dvd slim SATA slot in SAMSUNG T083A
- Mon PC ne demarre pas,a l'aide svp
- Fixations MB ATX/E-ATX
- Avis sur config à 500€ (un poil plus maintenant...)
- Problème de Crête d'alimentation (USB)
- disque dur externe sata invisible (boitier advance+dd WD500sata
- pièces détachées écran BENQ FP91G+
- Petite question sur boitier Lian Li PC-60FW
- Demande avis config AMD ou INTEL
- SSD : ou trouver le n° de firmeware
- Graveur LG BH08LS20 quel média compatible ?
- Conseil sur une config PC jeu
- Problème démarage pc
- nouvelle config
- Coupon Code Dell FR
- Icônes bureau
- Au démarrage, l'écran reste sur "Pentium 4"
- alimentation disc dur externe autoalimenté ?
- Probleme Perfs Carte Graphique haut de gamme.
- ATi 5770 vs 4890
- Update SLI GTX285 > CF 5870 Directx11, judicieux ?
- cable dvi-d dual link lindy
- directx 11 sur une 4870 GSE
- Avis et conseil config
- disque dur qui travaille sans arrêt
- PCIe longueur 3/4
- EVGA 750i fichiers téléchargés corrompus
- Gros plantage
- Info sur connecteur HDD SAS
- Config ~600E
- Problême detection de ram
- Quel ram pour mon ordinateur portable?
- CM Medion qui boote pas
- PC emachine, quelle carte graphique?
- Mon ventilateur neuf fait du bruit
- conseil pour carte mere
- mon futur achat
- Retour intempestif sous Wndows (style alt+tab)
- Bluescreen
- Conseil carte graphique max 200€
- Update CG + Disque de Stockage
- Avis config pour pc utilisation bureautique prix raisonable
- Score Vantage normal ?
- Problème pour la fermeture de windows
- pb memoire carte asus m2n68 cm
- Choix GPU : Asus EAH4890/HTDI/1GD5 / Gigabyte GV-N26SO-896I
- probleme ati 4850
- ma Carte Grafique va pas bien! mouvais images
- Problème gravure avec Plextor PX-820A
- [TEST] Crossfire Sapphire 5850 by Cyril RPG
- Besoin d'un avis pour une config PC
- 2 ou 4 to, bon prix et bonne performance ?
- PHENOM II x4 905e + MSI 790GX-G65 : Plantages aléatoires
- combien de barettes memoires sur ma carte mere ?
- Blocage aléatoires de Windows
- Config 700 €max Tour / Ecran/ clavier souris
- confirmation config
- Watercooling sur dell optiplex GX520
- Cage HDD Lian Li EX-33N
- [Ram] pour P31-DS3L
- Transférer partition recovery
- Un port RJ45 en facade c'est possible ???
- test GPU sous OCCT
- am2 6000+ sur une gigabyte ga-k8nf-9 ?
- Probleme RAM : 2 Go DDR2 détectés sur 3 Go
- [Avis & Conseils]Config sur mesure gamer
- [Résolu]Problème installation de windows sur crucial m225
- SSD Kingston "dur de s'y retrouver"
- nouvel confg
- Quelle carte mère pour un crossfire ?
- De 8800GT à 5770 tout de suite?
- les jeux video ram sur mon ordi
- [Probleme] Raptor 74 Go
- compatibilité pc 2700
- Avis sur config [350€]
- Ai-je une bonne alim?
- compatible ??
- probléme RAM aprés rajout sur PC ACER
- Quelle config toute prête ?
- Mon NAS est lent..............
- Problème driver sous windows 7 32 avec ATI Radeon 4850 512Mo
- config Gamer/MKV HD qui tue pour pas trop cher
- Pilote pour adapteur USB port serie windows 7
- Recherche pièces mega 651
- Probleme PLextor 810SA
- PC ne boot pas
- Aide Interprétation Memtest SVP
- PC portable ACER très lent
- SVP que pensez vous sur ma première configuration
- OCCT :reboot pendant les tests
- Zotac GTX 295 comparée aux autres 295 pour le bruit
- nouvelle tour, pour usage 24/24
- Carte wifi hs ?
- Config' gamer : vos avis sur ce que j'ai choisi.
- Conseil ram
- Descendre 9600GT 22" en 1440x900 impossible ?
- ATI HD 5xxxx et display port = inutile
- Achat d'un clavier qui ghoste un minimum !
- pcie 2.0 et pcie ?
- e5200 vs e5300
- PC de salon configuration et conseils
- Basculer sortie carte son ( X-fi ) et sortie hdmi
- pb son sur asus P5K
- config 500€
- [Résolu] HDD 1TO non reconnu (à coté d'un RAID 0 de 2*320Go)
- [besoin d'aide] soucis PC au démarrage
- Conseils sur Config
- Aide pour config gamer 400-500 max
- prix d'un serveur
- Comment marche "FRAPS" et comment faire le bench FarCry
- Adaptateur video
- Stries horizontales mystérieuses...
- Changement de Carte Graphique => Réinstallation ?
- RAM Corsair
- Je suis nuuuuul grrr
- 7950GX2 remplacé par GTX280, vous en pensez quoi
- Fond d'écran
- Un pc qui s'éteint au bout de 5mn
- Cohabitation deux CG ?
- Problème sous voltage du 12v
- reception TV sur PC avec mouvements saccadees
- solution la moins gourmande ??
- Probleme de carte graphique ATI radeon 9550
- Freeze lors de l'éxécution de jeux pc
- Reparation Alimentation ?
- Alim ATX 20 broches vers 24 + 4 broches
- Question sur l'achat d'un ventirad et sur son TDP
- achat carte mere
- [Conseil] CG HD et ventilo pour vieille config
- CrossFire 5850 + I7 860et rad noctua dans un skeleton, good ?
- Carte graphique Asus GTX260
- Problème touchpad
- Erreur d'achat RAM : fréquence trop élevée
- Avis sur deux boîtiers ! Lascala Slim et Bleu Jour AS
- Choix carte mère et radiateur pour overclock E5200
- quelle CM pour un crossfire de 5850 ? et quel boîtier ?
- ecran bleu sous win 7
- pb de reboot frequents
- Mon 640go reconnu qu'en 127go :(
- [Avis] Config minipc ~400€
- Superfetch or not superfetch...
- Conseil/avis pour remplacer ma config
- ATI 5870 + Antec Sonata 3 c'est OK !!!
- ram pour une CM ASUS MAXIMUS FORMULA ONE
- Ecran bleu aléatoire sur installation récente.
- Config PC bureautique
- Configuration PC de jeu
- CONFIG materiel.net
- Lot de cds gravés en 2004 illisibles - vraiment bizarre
- Configu 750€ demande d'avis
- Config HTPC/HD/JEU [MAJ]
- Vitesse DDR2 et FSB processeur
- Soucis P5E3 pro et OCZ1600
- [Aide] config seulement multimédia
- [Résolu] Choix carte graphique résolution 1280*1024
- Branchement carte NVidia 5500 S-Video->Peritel
- Choix d'Enceintes (fille ou garçon)
- Installation d'Ubuntu ou XP
- Config de gamers
- Recherche le topic des bureaux
- Changer des rads de ram.
- Question idiote a propos de rheobus.
- Choix cartes graphiques
- Asus P5N7A-VM et Raid 1
- Pas de boot !! Verifying dmi pool data [RESOLU]
- lecteur cartes mémoire: avec un seul connecteur USB interne?
- Problème avec Adobe Encore CS3 et CS4
- Faire passer le son du pc dans un cable HDMI sans sortie HDMI interne
- Conseil config d'un nouveau pc
- Grosse commande de noel : 3 configs...
- Conseil de RAM DDRII
- Cherche bios pour ACER T150
- Corsair TX650 : connecteur 4 pins ?
- Etrange problème de son
- Lancool K58, bruyant?
- Votre avis sur ma config 700€
- Probleme de partition
- Impossible d'ouvrir les ports avec RTL8168D/8111D
- PC ne boot pas apres avoir installer 2GB de ram en plus
- PC en rade, problème inconnu
- Clé USB Kingston DTMS 4 Go
- Petite config HD
- Disque dur externe ou boitier externe
- [hdd 2,5"sata2] lequel est le meilleur en ce moment ?
- Resolu a supprimer
- [aide pour diagnostic] PC qui ne démarre plus
- Carte mémoire morte ?
- Problème Affichage avec Ordinateur portable Dell Inspiron 6400
- Conseil CG pour athlon 5000+
- quelle memoire pour remplacer ocz reaper2 ddr2 2x2gig
- Avis sur cette config gamer svp
- Choix de Cg
- nouvelle carte mère et un peu paumé
- 3.25Go / 4Go en 64 bits ! [résolu]
- Port pci express et carte son
- trojan popuper
- SSD P256 CORSAIR 2.5" pour 610€
- [résolu] Reboot fréquents
- DFI AK75-EC nouveau cpu
- avis sur config milieu/haut de gamme
- conseils config silencieuse
- Aide : Config' Gamer 850€ Paris
- Besoin d aide suite formatage pc!
- Processeur Intel Lynnfield 45nm ou Clarkdale 32 nm
- Ventirad - demande de conseil
- Carte graphique du moment
- PC ne s'allume plus
- Ecran sur un serveur
- Pb config Win 7
- Perte de son aléatoire
- Problème suite à un écran bleu
- Nouvelle mémoire que choisir ?
- consommation ram importante
- Problème Ethernet inactif [Asus P5KC]
- conseil update de carte graphique
- Télécharger certaines parties de fichier
- PC redemarre en boucle quand je veux l'éteindre apres changement CG
- recherche de tests pour identifier composant ko
- Vcore évolue très bas et plantage (Core 2 Duo)
- Mieux vaut une Radeon HD 5750 ou une HD 4870 ?
- [Conseil ACHAT] Disque dur multimédia EXTERNE
- ssd intel Kingston???
- Quelle configue
- Quel alim/boitier pour 4-way sli EVGA ?
- NTD38N boitier multimédia protégé en écriture ?????
- [Question] Faire tourner un PC sans CG?
- probleme de reconnaissance disque dur externe
- difference entre carte graphique mais le pb ne vient pas de là
- DUO ou QUAD, l'éternel dilemne...
- PC qui freeze sans planter ( vista pro )
- Monter un serveur NAS et lui installer JDOWNLOADER en autonome
- freeze logo win xp
- Probleme avec ram apres oc
- Crossfire de 4870
- Comment acceder au fichier found ?
- Config PC gamer
- [RESOLU]Dual vs Quad, que choisir ?
- PC qui se bloque sur le bureau
- Est ce que cette CM et ce processeur sont compatibles
- Prise ventirad HS
- DS408 - Disque externe 2,5" compatible
- configuration familiale + retouche photo et video HD + gravure BDR
- Projet config pour WOW
- Quelle type de ram choisir?
- Ma future config (pour jouer), qu'en pensez vous ?
- Où acheter le Fractal Design R2 - En allemagne ?
- Instabilité après montage de config AM3
- aide pour montage d'un PC
- Quel graveur DVD silencieux ?
- Choix Carte graphique.
- Freeze quand je tape au clavier.
- Erreur d''arrêt Windows
- tv tuner
- Avis sur nouvelle configuration (Base i5)
- Aucun affichage ecran noir au demarrage
- probleme resolution avec mon ecran
- [Probléme] Lecture flash plein ecran 1920x1080
- Blocage - Redémarrage CG 5870 PES 2010 [Résolu]
- Chenbro ES30068 : Comment ça s'ouvre???
- Titre à changer - merci.
- aide future pc
