3206 connectés
  Besoin d aide suite formatage pc!
n°7206801
cimone
Posté le 15-11-2009 à 00:16:01  profilanswer
Salut a tous,
J ai formate mon pc, un HP compaq dc 7600 small form.
J ai reinstalle windows xp pro SP 1.
Je ne possede pas les cd ded reinstallation donc probleme materiel.
J avais, dans le gestionnaire de peripheriques, differents points d interrogations.
Avec ce site, http://h20000.www2.hp.com/bizsuppo [...] 1093#11395
j ai reussi a reinstalle les drivers audio et video en choisissant un peu au hasard les drivers qu il fallait choisir dans les categories correspondantes.
Or, il me reste toujours USB Device et port Ethernet qui restent avec une erreur dals le gestionnaire de peripheriques.
Et ainsi, aucune connexion internet possible sur ce pc!
Et la je ne sais pas du tout ce que je dois faire, quel driver choisir. J en ai essaye un un peu au hasard dans la liste Pilote - Reseau mais ca ne change rien.
Alors en gros, ma question: que dois je faire? Reinstaller toute la liste de driver que propose HP pour ce pc? Ou seulement certain, mais comment savoir lesquels?
J ai regarde avec Everest mais ca ne m aide pas vu mon niveau!
Je vous mets le rapport Everest si quelqu un en aurait besoin!!
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
  Version   EVEREST v2.20.405/fr
  Site web   http://www.lavalys.com/
  Type de rapport   Générateur de rapports
  Ordinateur   DOMI
  Générateur   dominique
  Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
  Date   2009-11-14
  Heure   19:38
Résumé
  Ordinateur:
   Service Pack du système   Service Pack 1
   DirectX   4.08.01.0810 (DirectX 8.1)
   Nom du système   DOMI
   Nom de l'utilisateur   dominique
  Carte mère:
   Type de processeur   Intel Celeron D 336, 2800 MHz (21 x 133)
   Nom de la carte mère   Hewlett-Packard HP Compaq dc7600 Small Form Factor
   Chipset de la carte mère   Intel Lakeport-G i945G
   Mémoire système   2039 Mo (DDR2 SDRAM)
   Type de BIOS   Compaq (05/18/05)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port imprimante ECP (LPT1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   Intel(R) 82945G Express Chipset Family (128 Mo)
   Accélérateur 3D   Intel GMA 950
   Moniteur   Écran Plug-and-Play [NoDB] (1643566)
  Multimédia:
   Carte audio   Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
  Stockage:
   Contrôleur IDE   Contrôleur IDE standard double canal PCI
   Disque dur   ST380819AS (74 Go, IDE)
   Lecteur optique   TSSTcorp CD/DVDW TS-H652L
   État des disques durs SMART   OK
  Partitions:
   C: (NTFS)   76308 Mo (72700 Mo libre)
  Entrée:
   Clavier   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
   Souris   Souris compatible PS/2
   Souris   Souris HID
  Réseau:
   Carte réseau   Inventel Gateway (192.168.1.156)
  Périphériques:
   Contrôleur USB1   Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
   Contrôleur USB2   Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
   Périphérique USB   Inventel Gateway
   Périphérique USB   Périphérique d'interface utilisateur USB
DMI
 [ BIOS ]
  Propriétés du BIOS:
   Vendeur   Hewlett-Packard
   Version   786D1 v01.03
   Date de sortie   05/18/2005
   Taille   1024 Ko
   Périphériques de démarrage   Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
   Fonctions disponibles   Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
   Standards respectés   DMI, ACPI, PnP
   Possibilités d'expansion   PCI, USB
 [ Système ]
  Propriétés système:
   Fabricant   Hewlett-Packard
   Produit   HP Compaq dc7600 Small Form Factor
   Numéro de série   CZC60826MF
   Identifiant unique universel   5B8C04DF-B2A4DA11-BBDA3575-D30C0016
   Type de démarrage   Bouton marche/arrêt
 [ Carte mère ]
  Propriétés de la carte mère:
   Produit   09F8h
 [ Châssis ]
  Propriétés du châssis:
   Étiquette   CZC60826MF
   Type du châssis   Petit boîtier
   Verrou du châssis   Présent
   État au démarrage   En sûreté
   État de l'alimentation   En sûreté
   Conditions de température   En sûreté
 [ Processeurs / Intel(R) Celeron(R) CPU 2.80GHz ]
  Propriétés du processeur:
   Fabricant   Intel
   Version   Intel(R) Celeron(R) CPU 2.80GHz
   Horloge externe   533 MHz
   Vitesse d'horloge maximale   6000 MHz
   Vitesse d'horloge courante   2800 MHz
   Type   Central Processor
   Voltage   1.2 V
   État   Activé
   Identifiant du socket   XU1 PROCESSOR
 [ Processeurs / Processor #2 ]
   Fabricant   Intel
   Voltage   1.2 V
   Mise à jour   Slot 1
   Identifiant du socket   XU1 PROCESSOR 2
 [ Caches / Internal L1 Cache ]
  Propriétés du cache:
   Type   Interne
   État   Activé
   Mode d'opération   Write-Through
   Taille maximale   28 Ko
   Taille installée   28 Ko
   Type de SRAM géré   Burst
   Type de SRAM courant   Burst
   Correction d'erreurs   Parity
   Identifiant du socket   Internal L1 Cache
 [ Caches / Cache L2 ]
   Type   Interne
   État   Activé
   Mode d'opération   Write-Back
   Taille maximale   4096 Ko
   Taille installée   256 Ko
   Correction d'erreurs   Single-bit ECC
   Identifiant du socket   Cache L2
   Type   Interne
   État   Désactivé(e)
   Associativité   4-way Set-Associative
   Taille maximale   0 Ko
   Taille installée   0 Ko
   Type   Interne
   État   Désactivé(e)
 [ Périphériques mémoire / XMM1 ]
  Propriétés du périphérique mémoire:
   Forme   DIMM
   Type détaillé   Synchronous
   Taille   512 Mo
   Vitesse   533 MHz
   Taille totale   64 bits
   Largeur de données   64 bits
   Emplacement du périphérique   XMM1
   Fabricant   JEDEC ID:7F 7F 7F 0B 00 00 00 00
   Numéro de série   04A820BF
   Numéro du type de composant   NT512T64U88A0BY-37
 [ Périphériques mémoire / XMM2 ]
   Forme   DIMM
   Taille   512 Mo
   Vitesse   533 MHz
   Emplacement du périphérique   XMM2
   Fabricant   JEDEC ID:2C FF FF FF FF FF FF FF
   Numéro de série   327F234C
   Numéro du type de composant   8HTF6464AY-53ED7
 [ Périphériques mémoire / XMM3 ]
   Forme   DIMM
   Taille   512 Mo
   Vitesse   533 MHz
   Emplacement du périphérique   XMM3
   Numéro de série   04A80042
 [ Périphériques mémoire / XMM4 ]
   Forme   DIMM
   Taille   512 Mo
   Vitesse   533 MHz
   Emplacement du périphérique   XMM4
   Numéro de série   317F234C
 [ Périphériques mémoire / SYSTEM ROM ]
   Forme   Chip
   Type   FLASH
   Type détaillé   Non-volatile
   Taille   1024 Ko
   Taille totale   2 bits
   Largeur de données   2 bits
   Emplacement du périphérique   SYSTEM ROM
 [ Slots système / PCI1 ]
  Propriétés du slot système:
   Identifiant du slot   PCI1
   Type   PCI
   Usage   Vide
   Largeur du bus de données   32 bits
   Longueur   Long
 [ Slots système / PCI2 ]
   Identifiant du slot   PCI2
   Type   PCI
   Usage   Vide
   Longueur   Long
 [ Slots système / PCI EXPRESS x1 SLOT/PCIEx1 ]
   Identifiant du slot   PCI EXPRESS x1 SLOT/PCIEx1
   Type   PCI-E x1
   Usage   Vide
   Longueur   Long
 [ Slots système / PCI EXPRESS x16 SLOT/PCIEx16 ]
   Identifiant du slot   PCI EXPRESS x16 SLOT/PCIEx16
   Type   PCI-E x1
   Usage   Vide
   Longueur   Long
 [ Connecteurs de ports / SATA0 ]
  Propriétés du connecteur de port:
   Désignation du connecteur interne   SATA0
   Type du connecteur externe   Aucun(e)
 [ Connecteurs de ports / SATA1 ]
   Désignation du connecteur interne   SATA1
 [ Connecteurs de ports / COM A ]
   Type de port   Serial Port 16550A Compatible
   Désignation du connecteur interne   SERIAL A
   Type du connecteur interne   Aucun(e)
   Désignation du connecteur externe   COM A
   Type du connecteur externe   DB-9 pin male
 [ Connecteurs de ports / SERIAL B ]
   Désignation du connecteur interne   SERIAL B
 [ Connecteurs de ports / PARALLEL ]
   Type de port   Parallel Port ECP/EPP
   Désignation du connecteur externe   PARALLEL
   Type du connecteur externe   DB-25 pin female
 [ Connecteurs de ports / USB 1 ]
   Type de port   USB
   Désignation du connecteur externe   USB 1
   Type du connecteur externe   USB
 [ Connecteurs de ports / USB 2 ]
   Type de port   USB
   Désignation du connecteur externe   USB 2
 [ Connecteurs de ports / USB 3 ]
   Type de port   USB
   Désignation du connecteur externe   USB 3
 [ Connecteurs de ports / USB 4 ]
   Type de port   USB
   Désignation du connecteur externe   USB 4
 [ Connecteurs de ports / USB 5 ]
   Type de port   USB
   Désignation du connecteur externe   USB 5
 [ Connecteurs de ports / USB 6 ]
   Type de port   USB
   Désignation du connecteur externe   USB 6
 [ Connecteurs de ports / USB 7 ]
   Type de port   USB
   Désignation du connecteur interne   FRNT_USB
   Désignation du connecteur externe   USB 7
 [ Connecteurs de ports / USB 8 ]
   Type de port   USB
   Désignation du connecteur externe   USB 8
 [ Connecteurs de ports / KEYBOARD ]
   Type de port   Keyboard Port
   Désignation du connecteur externe   Clavier
   Type du connecteur externe   PS/2
 [ Connecteurs de ports / MOUSE ]
   Type de port   Mouse Port
   Désignation du connecteur externe   Souris
 [ Connecteurs de ports / REAR LINE IN ]
   Type de port   Audio Port
   Désignation du connecteur externe   REAR LINE IN
   Type du connecteur externe   Mini-DIN
 [ Connecteurs de ports / VIDEO ]
   Type de port   Video Port
   Désignation du connecteur externe   VIDEO
   Type du connecteur externe   DB-15 pin female
 [ Connecteurs de ports / REAR HEADPHONE/LINEOUT ]
   Désignation du connecteur externe   REAR HEADPHONE/LINEOUT
 [ Connecteurs de ports / RJ45 ]
   Type de port   Network Port
   Désignation du connecteur externe   RJ45
   Type du connecteur externe   RJ-45
 [ Connecteurs de ports / CPU FAN ]
   Désignation du connecteur interne   CPU FAN
 [ Connecteurs de ports / CD AUDIO (CD) ]
   Désignation du connecteur interne   CD AUDIO (CD)
   Type du connecteur interne   On-Board Sound Input from CD-ROM
 [ Connecteurs de ports / AUX AUDIO (AUX) ]
   Désignation du connecteur interne   AUX AUDIO (AUX)
 [ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
   Type de port   Aucun(e)
   Désignation du connecteur interne   PRIMARY IDE
   Type du connecteur interne   On-Board IDE
 [ Connecteurs de ports / FLOPPY ]
   Désignation du connecteur interne   FLOPPY
   Type du connecteur interne   On-Board Floppy
 [ Connecteurs de ports / FRONT HEADPHONE/LINEOUT & MIC ]
   Désignation du connecteur interne   FRNT AUD
   Désignation du connecteur externe   FRONT HEADPHONE/LINEOUT & MIC
 [ Connecteurs de ports / CHASSIS FAN ]
   Désignation du connecteur interne   CHASSIS FAN
 [ Connecteurs de ports / SPEAKER (SPKR) ]
   Désignation du connecteur interne   SPEAKER (SPKR)
 [ Connecteurs de ports / PASSWORD CLEAR (PSWD) ]
   Désignation du connecteur interne   PASSWORD CLEAR (PSWD)
 [ Connecteurs de ports / HOOD SENSE (HSENSE) ]
   Désignation du connecteur interne   HOOD SENSE (HSENSE)
 [ Connecteurs de ports / HOOD LOCK (HLCK) ]
   Désignation du connecteur interne   HOOD LOCK (HLCK)
 [ Connecteurs de ports / TPM SECURITY (SEC) ]
   Désignation du connecteur interne   TPM SECURITY (SEC)
Overclock
   Alias du processeur   Prescott-256
   Stepping du processeur   G1
   Engineering Sample   Non
   (CPUID) Nom du processeur   Intel(R) Celeron(R) CPU 2.80GHz
   (CPUID) Révision    00000F49h
  Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du processeur   2792.81 MHz (original: 2800 MHz)
   Multiplicateur du CPU   21.0x
   FSB du CPU    132.99 MHz (original: 133 MHz)
   Bus mémoire   265.98 MHz
  Cache du CPU:
   Cache de trace de niveau 1   12K Instructions
   Cache de données de niveau 1   16 Ko
   Cache de niveau 2   256 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
   Identifiant de la carte mère   <DMI>
  Propriétés du chipset:
   Performances mémoire   4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
  Propriétés du BIOS:
   Date du BIOS système   05/18/05
   Date du BIOS vidéo   03/25/20
   Version du BIOS   786D1 v01.03
  Propriétés du processeur graphique:
   Carte vidéo   Intel 82945G Graphics Controller 0
   Nom de code   Lakeport-G (Integrated 8086 / 2772, Rev 02)
   Vitesse d'horloge   400 MHz
Économie d'énergie
  Gestion de l'économie d'énergie:
   Source de courant actuelle   Courant de secteur alternatif
   État de la batterie   Aucune batterie
   Temps d'utilisation de la batterie pleine   Inconnu
   Temps d'utilisation restant   Inconnu
Sonde
  Propriétés de la sonde:
   Type de la sonde   HDD
  Températures:
   Seagate ST380819AS   20 °C (68 °F)
Processeur
   Jeu d'instructions   x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
   Vitesse d'horloge originelle   2800 MHz
   Min / Max du multiplicateur du CPU   14x / 21x
  Fabricant du processeur:
   Nom de l'entreprise   Intel Corporation
   Information sur le produit   http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
  Utilisation du processeur:
   Processeur nº1   0 %
CPUID
  (CPUID) Propriétés:
   (CPUID) Fabricant   GenuineIntel
   (IA) Identifiant de la marque   00h (Inconnu)
   Identifiant de la plate-forme   13h (Socket 775)
   (IA) Numéro de série du processeur   Inconnu
   Révision du Microcode Update   3
   Unités HTT / CMP   0 / 1
  Jeu d'instructions:
   Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T)   Géré
   Alternate Instruction Set   Non géré
   AMD 3DNow!   Non géré
   AMD 3DNow! Professional   Non géré
   AMD Enhanced 3DNow!   Non géré
   AMD Extended MMX   Non géré
   Cyrix Extended MMX   Non géré
   IA-64   Non géré
   IA MMX   Géré
   IA SSE   Géré
   IA SSE 2   Géré
   IA SSE 3   Géré
   Instruction CLFLUSH   Géré
   Instruction CMPXCHG8B   Géré
   Instruction CMPXCHG16B   Géré
   Instruction Conditional Move   Géré
   Instruction MONITOR / MWAIT   Géré
   Instruction RDTSCP   Non géré
   Instruction SYSCALL / SYSRET   Non géré
   Instruction SYSENTER / SYSEXIT   Géré
   Instruction VIA FEMMS   Non géré
  Dispositifs de sécurité:
   Advanced Cryptography Engine (ACE)   Non géré
   Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)   Géré
   Hardware Random Number Generator (RNG)   Non géré
   Montgomery Multiplier & Hash Engine   Non géré
   Processor Serial Number (PSN)   Non géré
  Dispositifs de l'économie d'énergie:
   Automatic Clock Control   Géré
   Enhanced Halt State (C1E)   Non géré
   Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)   Non géré
   Frequency ID Control   Non géré
   LongRun   Non géré
   LongRun Table Interface   Non géré
   PowerSaver 1.0   Non géré
   PowerSaver 2.0   Non géré
   PowerSaver 3.0   Non géré
   Processor Duty Cycle Control   Géré
   Software Thermal Control   Non géré
   Temperature Sensing Diode   Non géré
   Thermal Monitor 1   Géré
   Thermal Monitor 2   Géré
   Thermal Monitoring   Non géré
   Thermal Trip   Non géré
   Voltage ID Control   Non géré
  (CPUID) Fonctionnalités:
   36-bit Page Size Extension   Géré
   Address Region Registers (ARR)   Non géré
   CPL Qualified Debug Store   Géré
   Debug Trace Store   Géré
   Debugging Extension   Géré
   Fast Save & Restore   Géré
   Hyper-Threading Technology (HTT)   Non géré
   L1 Context ID   Géré
   Local APIC On Chip   Géré
   Machine Check Architecture (MCA)   Géré
   Machine Check Exception (MCE)   Géré
   Memory Configuration Registers (MCR)   Non géré
   Memory Type Range Registers (MTRR)   Géré
   Model Specific Registers (MSR)   Géré
   Page Attribute Table (PAT)   Géré
   Page Global Extension   Géré
   Page Size Extension (PSE)   Géré
   Pending Break Event   Géré
   Physical Address Extension (PAE)   Géré
   Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)   Non géré
   Self-Snoop   Géré
   Time Stamp Counter (TSC)   Géré
   Virtual Machine Extensions (Vanderpool)   Non géré
   Virtual Mode Extension   Géré
  CPUID Registers (CPU #1):
   CPUID 00000000   00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
   CPUID 00000001   00000F49-00010800-0000651D-BFEBFBFF
   CPUID 00000002   605B5101-00000000-00000000-003C7040
   CPUID 00000003   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 00000004   00000121-01C0003F-0000001F-00000000
   CPUID 00000005   00000040-00000040-00000000-00000000
   CPUID 80000000   80000008-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000001   00000000-00000000-00000001-20100000
   CPUID 80000002   20202020-20202020-20202020-20202020
   CPUID 80000003   65746E49-2952286C-6C654320-6E6F7265
   CPUID 80000004   20295228-20555043-30382E32-007A4847
   CPUID 80000005   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000006   00000000-00000000-01004040-00000000
   CPUID 80000007   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000008   00003024-00000000-00000000-00000000
  MSR Registers:
   MSR 00000017   0012-0000-0000-0000
   MSR 0000002A   0000-0000-0000-0000
   MSR 0000002C   0000-0000-1511-0715
   MSR 0000008B   0000-0003-0000-0000
   MSR 0000019A   0000-0000-0000-0000
   MSR 0000019B   0000-0000-0000-0000
   MSR 0000019C   0000-0000-0000-0000
   MSR 0000019D   0000-0000-0000-0E1E
   MSR 000001A0   0000-0000-2086-2081
  Propriétés du bus principal:
   Type du bus   Intel NetBurst
   Largeur du bus   64 bits
   Horloge réelle   133 MHz (QDR)
   Horloge effective   533 MHz
   Bande passante   4267 Mo/s
  Propriétés du bus mémoire:
   Type du bus   Dual DDR2 SDRAM
   Largeur du bus   128 bits
   Horloge réelle   267 MHz (DDR)
   Bande passante   8533 Mo/s
  Propriétés du bus chipset:
   Type du bus   Intel Direct Media Interface
Mémoire
  Mémoire physique:
   Total   2039 Mo
   Utilisé   294 Mo
   Disponible   1744 Mo
   Utilisation   14 %
  Zone de swap:
   Total   3936 Mo
   Utilisé   147 Mo
   Disponible   3788 Mo
   Utilisation   4 %
  Mémoire virtuelle:
   Total   5975 Mo
   Utilisé   442 Mo
   Disponible   5533 Mo
   Utilisation   7 %
  Physical Address Extension (PAE):
   Supporté par le système d'exploitation   Oui
   Supporté par le processeur   Oui
   Active   Non
Chipset
 [ North Bridge: Intel Lakeport-G i945G ]
  Propriétés du chipset North Bridge:
   North Bridge   Intel Lakeport-G i945G
   Révision / Stepping   02 / A2
   Forme du composant   1202 Pin FC-BGA
   Taille du composant   3.4 cm x 3.4 cm
   Voltage au coeur   1.5 V
   In-Order Queue Depth   12
  Contrôleur mémoire:
   Type   Dual Channel (128 bits)
   Mode actif   Dual Channel (128 bits)
  Performances mémoire:
   CAS Latency (CL)   4T
   RAS To CAS Delay (tRCD)   4T
   RAS Precharge (tRP)   4T
   RAS Active Time (tRAS)   12T
  Correction d'erreurs:
   ECC   Non géré
   ChipKill ECC   Non géré
   RAID   Non géré
   ECC Scrubbing   Non géré
  Slots mémoire:
   Slot DRAM nº1   512 Mo (DDR2 SDRAM)
   Slot DRAM nº2   512 Mo (DDR2 SDRAM)
   Slot DRAM nº3   512 Mo (DDR2 SDRAM)
   Slot DRAM nº4   512 Mo (DDR2 SDRAM)
  Contrôleur graphique intégré:
   Type du contrôleur graphique   Intel GMA 950
   État du contrôleur graphique   Activé
   Taille du frame buffer graphique   8 Mo
  Fabricant du chipset:
   Information sur le produit   http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
   Télécharger le pilote   http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
 [ South Bridge: Intel 82801GB ICH7 ]
  Propriétés du chipset South Bridge:
   South Bridge   Intel 82801GB ICH7
   Révision / Stepping   E1 / A1
   Forme du composant   652 Pin mBGA
   Taille du composant   3.1 cm x 3.1 cm
  High Definition Audio:
   Type du contrôleur audio   Intel 82801GB(M) ICH7
   Nom du codec   Realtek ALC260
   Identifiant du codec   10EC0260h
   Révision du codec   00100400h
  Contrôleur PCI Express:
   PCI-E x1 port #1   Vide
   PCI-E x1 port #2   Utilisé @ x1 (Contrôleur Ethernet [NoDB])
BIOS
  Propriétés du BIOS:
   Type de BIOS   Compaq
   Compaq BIOS Ownership Tag   Inconnu
   Compaq BIOS UUID   Inconnu
  Fabricant du BIOS:
   Nom de l'entreprise   Hewlett-Packard Company
   Information sur le produit   http://www.compaq.com/showroom
   Mises à jour du BIOS   http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
  Problèmes et suggestions:
   Suggestion   Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
   Suggestion   Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Vidéo Windows
 [ Intel(R) 82945G Express Chipset Family ]
  Propriétés de la carte vidéo:
   Description du périphérique   Intel(R) 82945G Express Chipset Family
   Identification de la carte   Intel(R) 82945G Express Chipset Family
   Identification du BIOS   Intel Video BIOS
   Type de circuit   Intel(R) 82945G Express Chipset Family
   Type de DAC   Interne
   Pilotes installés   igxprd32 (6.14.10.4864)
   Taille de la mémoire   128 Mo
  Fabricant de la carte vidéo:
   Télécharger le pilote   http://support.intel.com/support/graphics
Vidéo PCI/AGP
  Description du périphérique   Type du périphérique
  Intel GMA 950   Carte vidéo
  Intel GMA 950   Accélérateur 3D
GPU
 [ Integrated: Intel 82945G Graphics Controller 0 ]
   Périphérique PCI   8086 / 2772
   Type du bus   Intégré
   Horloge RAMDAC   400 MHz
   Pipelines Pixel   4
   Pipeline TMU Per   1
   Shaders Vertex   1 (v2.0)
   Shaders Pixel   1 (v2.0)
   Gestion du matériel DirectX   DirectX v9.0
   Pixel Fillrate   1600 MPixel/s
   Texel Fillrate   1600 MTexel/s
  Fabricant du processeur graphique:
Moniteur
 [ Écran Plug-and-Play [NoDB] ]
  Propriétés du moniteur:
   Nom du moniteur   Écran Plug-and-Play [NoDB]
   Identification du moniteur   ___1990
   Modèle   HV-934TB
   Date de fabrication   Semaine 43 / 2006
   Numéro de série   1643566
   Taille d'affichage maximale visible   34 cm x 27 cm (17.1" )
   Ratio d'aspect de l'image   5:4
   Fréquence horizontale   31 - 80 KHz
   Fréquence verticale   56 - 75 Hz
   Gamma   2.20
   Gestion du mode DPMS   Standby, Suspend, Active-Off
   Modèle   HV-934TB
   Gamma   2.20
Bureau
  Propriétés du bureau:
   Technologie utilisée   Affichage Raster
   Résolution   800 x 600
   Profondeur de couleurs   32 bits
   Plans de couleurs   1
   Résolution des polices   96 dpi
   Hauteur/largeur en pixels   36 / 36
   Diagonale en pixels   51
   Vitesse de rafraîchissement verticale   60 Hz
   Image de fond d'écran   C:\WINDOWS\web\wallpaper\Colline verdoyante.bmp
  Effets graphiques:
   Animation des combo-box   Activé
   Effet d'ombre tombante   Activé
   Effet de menu plat   Activé
   Lissage des polices   Activé
   Dessin de la fenêtre lors des déplacements   Activé
   Gradient dans les barres de titre   Activé
   Cacher les raccourcis clavier   Activé
   Mise en relief des éléments sous la souris   Activé
   Césure des titres d'icônes   Activé
   Déroulement non saccadé des listes    Activé
   Animation du menu   Activé
   Effet d'estompement du menu   Activé
   Animation de minimisation/restauration   Activé
   Ombre du pointeur de la souris   Activé
   Effet d'estompement de la sélection   Activé
   Utilisation des sons visuels (ShowSounds)   Désactivé(e)
   Animation des bulles d'aide   Activé
   Estompement des bulles d'aide   Activé
   Extension Windows Plus!   Désactivé(e)
   Problème   Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
Multi-moniteurs
  Identifiant du périphérique   Primaire   Coin en haut à gauche   Coin en bas à droite
  \\.\DISPLAY1   Oui   (0,0)   (800,600)
Audio Windows
  Périphérique   Identifiant   Description du périphérique
  midi-out.0   0001 0066   Synthé. SW table de sons GS Mic
  mixer.0   0001 0068   Realtek HD Audio output
  mixer.1   0001 0068   Realtek HD Audio Input
  wave-in.0   0001 0065   Realtek HD Audio Input
  wave-out.0   0001 0064   Realtek HD Audio output
Audio PCI/PnP
  Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]   PCI
Stockage Windows
 [ ST380819AS ]
  Propriétés du périphérique :
   Description du pilote   ST380819AS
   Date du pilote   01/07/2001
   Version du pilote   5.1.2535.0
   Fournisseur du pilote   Microsoft
   Fichier INF   disk.inf
  Fabricant du périphérique:
   Nom de l'entreprise   Seagate Technology LLC
   Information sur le produit   http://www.seagate.com/products
 [ TSSTcorp CD/DVDW TS-H652L ]
   Description du pilote   TSSTcorp CD/DVDW TS-H652L
   Fichier INF   cdrom.inf
 [ Canal IDE principal ]
   Description du pilote   Canal IDE principal
   Version du pilote   5.1.2600.1106
   Fichier INF   mshdc.inf
  Ressources des périphériques:
   IRQ   14
   Port   01F0-01F7
   Port   03F6-03F6
 [ Canal IDE secondaire ]
   Description du pilote   Canal IDE secondaire
   Port   0170-0177
   Port   0376-0376
 [ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
   Description du pilote   Contrôleur de lecteur de disquettes standard
   Version du pilote   5.1.2600.0
   Fichier INF   fdc.inf
   DMA   02
   IRQ   06
   Port   03F0-03F5
   Port   03F7-03F7
 [ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
   Description du pilote   Contrôleur IDE standard double canal PCI
   Port   10A0-10AF
   IRQ   19
   Port   10B0-10BF
   Port   10D8-10DF
   Port   10E0-10E7
   Port   10F0-10F3
   Port   10F4-10F7
Disques logiques
  Disque   Type de disque   Système de fichiers   Taille totale   Espace utilisé   Espace disponible   % libre   Numéro de série du volume
  C:   Disque local   NTFS   76308 Mo   3608 Mo   72700 Mo   95 %   B09A-AA90
  D:   Lecteur optique
Disques physiques
 [ Disque nº1 - ST380819AS (74 Go) ]
  Partition   Type de partition   Disque   Offset de démarrage   Taille de la partition
  #1 (Active)   NTFS   C:   0 MB   76308 MB
Disques optiques
  Propriétés du disque optique:
   Description du périphérique   TSSTcorp CD/DVDW TS-H652L
ASPI
  Hôte   ID   LUN   Type du périphérique   Vendeur   Modèle   Rev   Informations supplémentaires
  00   00   00   Lecteur optique   TSSTcorp   CD/DVDW TS-H652   L
  00   07   00   Carte hôte   atapi
  01   00   00   Disque dur   ST380819   AS
  01   07   00   Carte hôte   atapi
ATA
 [ ST380819AS (4MR527TS) ]
  Propriétés du périphérique ATA:
   Identifiant du modèle   ST380819AS
   Numéro de série   4MR527TS
   Révision   3.02
   Paramètres   155061 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
   Secteurs LBA   156301488
   Tampon   8 Mo
   Secteurs multiples   16
   Octets ECC   4
   Mode de transfert PIO maximum   PIO 4
   Mode de transfert UDMA maximum   UDMA 5 (ATA-100)
   Mode de transfert UDMA actif   UDMA 5 (ATA-100)
   Capacité hors formatage   76319 Mo
  Fonctionnalités du périphérique ATA :
   SMART   Géré
   Mode de sécurité   Non géré
   Économie d'énergie   Géré
   Gestion de l'économie d'énergie APM   Non géré
   Cache en écriture   Géré
   Host Protected Area   Non géré
   Power-Up In Standby   Non géré
   Automatic Acoustic Management   Non géré
   48-bit LBA   Géré
   Device Configuration Overlay   Géré
  Fabricant du périphérique ATA :
SMART
  ID   Description de l'attribut   Seuil   Valeur   Pire valeur   Données   État
  01   Raw Read Error Rate   6   55   50   214925974   OK (la valeur est normale)
  03   Spin Up Time   0   99   99   0   OK (fonctionnera toujours)
  04   Start/Stop Count   20   100   100   823   OK (la valeur est normale)
  05   Reallocated Sector Count   36   100   100   0   OK (la valeur est normale)
  07   Seek Error Rate   30   83   60   230868164   OK (la valeur est normale)
  09   Power-On Time Count   0   88   88   11317   OK (fonctionnera toujours)
  0A   Spin Retry Count   97   100   100   0   OK (la valeur est normale)
  0C   Power Cycle Count   20   100   100   814   OK (la valeur est normale)
  C2   Temperature   0   20   46   20   OK (fonctionnera toujours)
  C3   Hardware ECC Recovered   0   55   50   214925974   OK (fonctionnera toujours)
  C5   Current Pending Sector Count   0   100   100   0   OK (fonctionnera toujours)
  C6   Off-Line Uncorrectable Sector Count   0   100   100   0   OK (fonctionnera toujours)
  C7   Ultra ATA CRC Error Rate   0   200   200   0   OK (fonctionnera toujours)
  C8   Write Error Rate   0   100   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  CA   <spécifique au vendeur>   0   100   253   0   OK (fonctionnera toujours)
Réseau Windows
 [ Inventel Gateway ]
  Propriétés de la carte réseau:
   Type d'interface   Ethernet
   Adresse matérielle   00-18-F6-1E-54-93
   Nom de la connexion   Connexion au réseau local
   Vitesse de la connexion   12 Mbps
   MTU   1500 octets
   Obtention du bail DHCP   14/11/2009 19:36:09
   Expiration du bail DHCP   15/11/2009 19:36:09
   Octets reçus   9032 (8.8 Ko)
   Octets envoyés   8888 (8.7 Ko)
  Adresses de la carte:
   Masque de sous-réseau   192.168.1.156 / 255.255.255.0
   Passerelle   192.168.1.1
   DHCP   192.168.1.1
   DNS   192.168.1.1
Réseau PCI/PnP
  Contrôleur Ethernet [NoDB]   PCI
Vidéo DirectX
 [ Pilote d'affichage principal ]
  Propriétés du périphérique DirectDraw :
   Nom du pilote DirectDraw   display
   Description du pilote DirectDraw   Pilote d'affichage principal
   Pilote matériel   igxprd32.dll
   Description du matériel   Intel(R) 82945G Express Chipset Family
  Propriétés du périphérique Direct3D :
   Mémoire vidéo locale disponible   122616 Ko
   Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP)   0 Ko
   Profondeur de bits de rendu   16, 32
   Profondeur de bits Z-Buffer   16, 24
   Taille minimale de la texture   1 x 1
   Taille maximale de la texture   2048 x 2048
   Version de Vertex Shader   Non géré
   Version de Pixel Shader   Non géré
  Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
   Additive Texture Blending   Géré
   AGP Texturing   Non géré
   Anisotropic Filtering   Géré
   Bilinear Filtering   Géré
   Cubic Environment Mapping   Géré
   Cubic Filtering   Non géré
   Decal-Alpha Texture Blending   Géré
   Decal Texture Blending   Géré
   Directional Lights   Non géré
   DirectX Texture Compression   Non géré
   DirectX Volumetric Texture Compression   Non géré
   Dithering   Géré
   Dot3 Texture Blending   Géré
   Dynamic Textures   Non géré
   Edge Antialiasing   Non géré
   Environmental Bump Mapping   Géré
   Environmental Bump Mapping + Luminance   Géré
   Factor Alpha Blending   Géré
   Geometric Hidden-Surface Removal   Non géré
   Guard Band   Géré
   Hardware Scene Rasterization   Non géré
   Hardware Transform & Lighting   Non géré
   Legacy Depth Bias   Non géré
   Mipmap LOD Bias Adjustments   Géré
   Mipmapped Cube Textures   Non géré
   Mipmapped Volume Textures   Non géré
   Modulate-Alpha Texture Blending   Géré
   Modulate Texture Blending   Géré
   Non-Square Textures   Géré
   N-Patches   Non géré
   Perspective Texture Correction   Géré
   Point Lights   Non géré
   Point Sampling   Géré
   Projective Textures   Non géré
   Quintic Bezier Curves & B-Splines   Non géré
   Range-Based Fog   Non géré
   Rectangular & Triangular Patches   Non géré
   Rendering In Windowed Mode   Géré
   Scissor Test   Non géré
   Slope-Scale Based Depth Bias   Non géré
   Specular Flat Shading   Géré
   Specular Gouraud Shading   Géré
   Specular Phong Shading   Non géré
   Spherical Mapping   Non géré
   Spot Lights   Non géré
   Stencil Buffers   Géré
   Sub-Pixel Accuracy   Géré
   Table Fog   Géré
   Texture Alpha Blending   Géré
   Texture Clamping   Géré
   Texture Mirroring   Géré
   Texture Transparency   Géré
   Texture Wrapping   Géré
   Triangle Culling   Non géré
   Trilinear Filtering   Géré
   Two-Sided Stencil Test   Non géré
   Vertex Alpha Blending   Géré
   Vertex Fog   Géré
   Vertex Tweening   Non géré
   W-Based Fog   Géré
   W-Buffering   Non géré
   Z-Based Fog   Géré
   Z-Bias   Géré
   Z-Test   Non géré
  Codes FourCC reconnus:
   I420   Géré
   IMC1   Géré
   IMC2   Géré
   IMC3   Géré
   IMC4   Géré
   IYUV   Géré
   UYVY   Géré
   VYUY   Géré
   YUY2   Géré
   YV12   Géré
   YVU9   Géré
   YVYU   Géré
   Problème   La technique « Hardware Transform & Lighting » n'est pas gérée sur ce système. Les jeux 3D modernes peuvent en avoir besoin.
Son DirectX
 [ Périphérique audio principal ]
  Propriétés du périphérique DirectSound :
   Description du périphérique   Périphérique audio principal
   Module du pilote
   Tampons principaux   1
   Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires   8000 / 192000 Hz
   Formats de son des tampons principaux   8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
   Formats de son des tampons secondaires   8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
   Tampons de son (total/libres)   1 / 0
   Tampons de son statiques (total/libres)   1 / 0
   Tampons de son streaming (total/libres)   1 / 0
   Tampons de son 3D (total/libres)   1 / 0
   Tampons de son 3D statiques (total/libres)   1 / 0
   Tampons de son 3D streaming (total/libres)   1 / 0
  Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
   Pilote certifié   Oui
   Périphérique émulé   Non
   Taux d'échantillonnage précis   Géré
   DirectSound3D   Non géré
   Creative EAX 1.0   Non géré
   Creative EAX 2.0   Non géré
   Creative EAX 3.0   Non géré
 [ Realtek HD Audio output ]
   Description du périphérique   Realtek HD Audio output
   Module du pilote   RtkHDAud.sys
   Pilote certifié   Oui
Musique DirectX
 [ Mappeur MIDI Microsoft [+mulÚ] ]
  Propriétés du périphérique DirectMusic:
   Description du périphérique   Mappeur MIDI Microsoft [+mulÚ]
   Type de synthétiseur   Matériel
   Classe de périphérique    Port de sortie
   Type du périphérique   Windows Multimedia
   Canaux MIDI   16
  Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
   Jeu d'instruments GM intégré   Non
   Jeu de sons Roland GS intégré   Non
   DirectSound   Non géré
   Collection d'exemples DLS L1   Non géré
   Collection d'exemples DLS L2   Non géré
   Port externe MIDI   Non
   Taille de la mémoire DLS attachée   Non
   Partage de port   Géré
   Effet chorus   Non géré
   Effet délai   Non géré
   Effet réverb   Non géré
 [ SynthÚ. SW table de sons GS Mic [+mulÚ] ]
   Description du périphérique   SynthÚ. SW table de sons GS Mic [+mulÚ]
   Canaux MIDI   16
 [ Microsoft Synthesizer ]
   Description du périphérique   Microsoft Synthesizer
   Type de synthétiseur   Logiciels
   Type du périphérique   User-Mode Synthesizer
   Canaux audio   2
   Canaux MIDI   16000
   Voix   1000
   Mémoire disponible   Mémoire système
   DirectSound   Géré
   Collection d'exemples DLS L1   Géré
   Collection d'exemples DLS L2   Géré
   Partage de port   Non géré
   Effet réverb   Géré
Entrée DirectX
 [ Souris ]
  Propriétés du périphérique DirectInput:
   Description du périphérique   Souris
   Type du périphérique   Inconnu
   Sous-type du périphérique    Inconnu
   Axes   3
   Boutons/Touches   3
  Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
   Périphérique émulé   Oui
   Alias Device   Non
   Polled Device   Non
   Polled Data Format   Non
   Attack Force Feedback   Non géré
   Deadband Force Feedback   Non géré
   Fade Force Feedback   Non géré
   Saturation Force Feedback   Non géré
   +/- Force Feedback Coefficients   Non géré
   +/- Force Feedback Saturation   Non géré
 [ Clavier ]
   Description du périphérique   Clavier
   Boutons/Touches   128
   Alias Device   Non
   Polled Device   Non
Périphériques Windows
 [ Périphériques ]
  Autres périphériques:
   Contrôleur Ethernet
  Cartes graphiques:
   Intel(R) 82945G Express Chipset Family   6.14.10.4864
  Cartes réseau:
   Inventel Gateway   1.0.0.0
   Inventel Gateway - Miniport d'ordonnancement de paquets   5.1.2535.0
   Miniport réseau étendu (IP)   5.1.2535.0
   Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets   5.1.2535.0
   Miniport réseau étendu (L2TP)   5.1.2535.0
   Miniport réseau étendu (PPTP)   5.1.2535.0
   Miniport WAN (PPPOE)   5.1.2535.0
   Parallèle direct   5.1.2535.0
  Claviers:
   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2   5.1.2600.1106
  Contrôleur de lecteur de disquettes:
   Contrôleur de lecteur de disquettes standard   5.1.2600.0
  Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
   Canal IDE principal   5.1.2600.1106
   Canal IDE secondaire   5.1.2600.1106
   Contrôleur IDE standard double canal PCI   5.1.2600.1106
  Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
   Codecs audio   5.1.2535.0
   Codecs vidéo   5.1.2535.0
   Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft   5.1.2535.0
   Périphérique audio système du noyau Microsoft   5.1.2535.0
   Périphériques de capture vidéo hérités   5.1.2535.0
   Périphériques MCI   5.1.2535.0
   Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft   5.1.2535.0
   Pilotes audio hérités   5.1.2535.0
   Realtek High Definition Audio   5.10.0.5645
  Contrôleurs de bus USB:
   Concentrateur USB racine   5.1.2600.1106
   Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu   5.1.2600.0
   Contrôleur hôte PCI vers USB standard universel   5.1.2600.1106
  Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM:
   TSSTcorp CD/DVDW TS-H652L   5.1.2535.0
  Lecteurs de disque:
   ST380819AS   5.1.2535.0
  Moniteurs:
   Écran Plug-and-Play
   Écran Plug-and-Play   5.1.2001.0
  Ordinateur:
   PC monoprocesseur ACPI   5.1.2600.0
  Périphériques d'interface utilisateur (HID):
   Périphérique d'interface utilisateur USB   5.1.2600.1106
  Périphériques système:
   Bouton de fonctionnalité définie ACPI   5.1.2600.0
   Bouton marche-arrêt ACPI   5.1.2600.0
   Bus PCI   5.1.2600.0
   Carte système   5.1.2600.0
   Contrôleur d'accès direct en mémoire   5.1.2600.0
   Contrôleur d'interruptions programmable   5.1.2600.0
   Contrôleur d'interruptions programmable avancé   5.1.2600.0
   Coprocesseur arithmétique   5.1.2600.0
   Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play   5.1.2600.0
   Gestionnaire de disque logique   5.1.2600.0
   Gestionnaire de volume   5.1.2600.0
   Haut-parleur système   5.1.2600.0
   Horloge système   5.1.2600.0
   Horloge système CMOS/temps réel   5.1.2600.0
   Interface de gestion Microsoft Windows pour ACPI   5.1.2535.0
   Interface logique du port imprimante   5.1.2600.0
   Périphérique de mise à jour microcode   5.1.2600.0
   Pilote clavier de Terminal Server   5.1.2600.0
   Pilote de bus Microsoft UAA pour High Definition Audio   5.10.0.5010
   Pilote souris de Terminal Server   5.1.2600.0
   Pont CPU hôte standard PCI   5.1.2600.0
   Pont ISA standard PCI   5.1.2600.0
   Pont PCI 82801BA/CA - 244E Intel(R)   5.1.2600.0
   Pont PCI vers PCI standard PCI   5.1.2600.0
   Port de lecture de données ISAPNP   5.1.2600.0
   Redirecteur de périphérique Terminal Server   5.1.2600.0
   Ressources de la carte mère   5.1.2600.0
   Système compatible ACPI Microsoft   5.1.2535.0
  Pilotes non Plug-and-Play:
   Beep
   Classificateur de paquets générique
   dmboot
   dmload
   Environnement de prise en charge de réseau AFD
   Fips
   ksecdd
   mnmdd
   mountmgr
   NDIS mode utilisateur E/S Protocole
   NDProxy
   NetBIOS sur TCP/IP
   Null
   PartMgr
   ParVdm
   Pilote ARP IP d'accès distant
   Pilote de connexion automatique d'accès distant
   Pilote du protocole TCP/IP
   Pilote IPSEC
   Pilote système NDIS
   Pilote TAPI NDIS d'accès distant
   RDPCDD
   VgaSave
   VolSnap
  Ports (COM et LPT):
   Port de communication (COM1)   5.1.2600.0
   Port imprimante ECP (LPT1)   5.1.2600.0
  Processeurs:
   Intel(R) Celeron(R) CPU 2.80GHz   5.1.2600.0
  Souris et autres périphériques de pointage:
   Souris compatible PS/2   5.1.2600.0
   Souris HID   5.1.2600.0
  Volumes de stockage:
   Volume générique   5.1.2600.0
 [ Autres périphériques / Contrôleur Ethernet ]
   IRQ   10
   Mémoire   E0500000-E050FFFF
 [ Cartes graphiques / Intel(R) 82945G Express Chipset Family ]
   Description du pilote   Intel(R) 82945G Express Chipset Family
   Date du pilote   24/08/2007
   Version du pilote   6.14.10.4864
   Fournisseur du pilote   Intel Corporation
   Fichier INF   oem1.inf
   Identification du matériel   PCI\VEN_8086&DEV_2772&SUBSYS_3011103C&REV_02
   Informations sur la location   Bus PCI 0, périphérique 2, fonction 0
   Périphérique PCI   Intel 82945G Graphics Controller 0
   IRQ   16
   Mémoire   000A0000-000BFFFF
   Mémoire   D0000000-DFFFFFFF
   Mémoire   E0400000-E047FFFF
   Mémoire   E0480000-E04BFFFF
   Port   03B0-03BB
   Port   03C0-03DF
   Port   10C0-10C7
 [ Cartes réseau / Inventel Gateway ]
   Description du pilote   Inventel Gateway
   Date du pilote   09/09/2005
   Version du pilote   1.0.0.0
   Fournisseur du pilote   Inventel
   Fichier INF   oem3.inf
   Identification du matériel   USB\Vid_0f4f&Pid_0050&Rev_0101
   Informations sur la location   Inventel Gateway
 [ Cartes réseau / Inventel Gateway - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
   Description du pilote   Inventel Gateway - Miniport d'ordonnancement de paquets
   Fichier INF   netpsa.inf
   Identification du matériel   ms_pschedmp
 [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) ]
   Description du pilote   Miniport réseau étendu (IP)
   Fichier INF   netrasa.inf
   Identification du matériel   ms_ndiswanip
 [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
   Description du pilote   Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets
 [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (L2TP) ]
   Description du pilote   Miniport réseau étendu (L2TP)
   Identification du matériel   ms_l2tpminiport
 [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (PPTP) ]
   Description du pilote   Miniport réseau étendu (PPTP)
   Identification du matériel   ms_pptpminiport
 [ Cartes réseau / Miniport WAN (PPPOE) ]
   Description du pilote   Miniport WAN (PPPOE)
   Identification du matériel   ms_pppoeminiport
 [ Cartes réseau / Parallèle direct ]
   Description du pilote   Parallèle direct
   Identification du matériel   ms_ptiminiport
 [ Claviers / Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 ]
   Description du pilote   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
   Fichier INF   keyboard.inf
   Identification du matériel   ACPI\PNP0303
   Périphérique PnP   101/102-Key or MS Natural Keyboard
   IRQ   01
   Port   0060-0060
   Port   0064-0064
 [ Contrôleur de lecteur de disquettes / Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
   Fichier INF   fdc.inf
   Identification du matériel   ACPI\PNP0700
   Périphérique PnP   Floppy Disk Controller
   DMA   02
   IRQ   06
   Port   03F0-03F5
   Port   03F7-03F7
 [ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Canal IDE principal ]
   Identification du matériel   Intel-27c0
   Informations sur la location   Primary Channel
   Identification du matériel   Intel-27df
   IRQ   14
   Port   01F0-01F7
   Port   03F6-03F6
 [ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Canal IDE secondaire ]
   Informations sur la location   Secondary Channel
   Port   0170-0177
   Port   0376-0376
 [ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
   Identification du matériel   PCI\VEN_8086&DEV_27DF&SUBSYS_3011103C&REV_01
   Informations sur la location   Bus PCI 0, périphérique 31, fonction 1
   Périphérique PCI   Intel 82801GB ICH7 - ATA-100 IDE Controller [A-1]
   Port   10A0-10AF
   Identification du matériel   PCI\VEN_8086&DEV_27C0&SUBSYS_3011103C&REV_01
   Informations sur la location   Bus PCI 0, périphérique 31, fonction 2
   Périphérique PCI   Intel 82801GB ICH7 - SATA Controller [A-1]
   IRQ   19
   Port   10B0-10BF
   Port   10D8-10DF
   Port   10E0-10E7
   Port   10F0-10F3
   Port   10F4-10F7
 [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Codecs audio ]
   Description du pilote   Codecs audio
   Fichier INF   wave.inf
   Identification du matériel   MS_MMACM
 [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Codecs vidéo ]
   Description du pilote   Codecs vidéo
   Identification du matériel   MS_MMVID
 [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft ]
   Description du pilote   Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft
   Fichier INF   wdmaudio.inf
   Identification du matériel   SW\{b7eafdc0-a680-11d0-96d8-00aa0051e51d}
 [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphérique audio système du noyau Microsoft ]
   Description du pilote   Périphérique audio système du noyau Microsoft
   Identification du matériel   SW\{a7c7a5b0-5af3-11d1-9ced-00a024bf0407}
 [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphériques de capture vidéo hérités ]
   Description du pilote   Périphériques de capture vidéo hérités
   Identification du matériel   MS_MMVCD
 [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphériques MCI ]
   Description du pilote   Périphériques MCI
   Identification du matériel   MS_MMMCI
 [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft ]
   Description du pilote   Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft
   Identification du matériel   SW\{cd171de3-69e5-11d2-b56d-0000f8754380}
 [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Pilotes audio hérités ]
   Description du pilote   Pilotes audio hérités
   Identification du matériel   MS_MMDRV
 [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Realtek High Definition Audio ]
   Description du pilote   Realtek High Definition Audio
   Date du pilote   17/06/2008
   Version du pilote   5.10.0.5645
   Fournisseur du pilote   Realtek Semiconductor Corp.
   Fichier INF   oem0.inf
   Identification du matériel   HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0260&SUBSYS_103C3011&REV_1004
n°7207099
robarry
Posté le 15-11-2009 à 11:03:19  profilanswer
n°7207224
cimone
Posté le 15-11-2009 à 12:36:31  profilanswer
C est bien ce que j explique dans mon post. Ce site je le connais mais je ne sais pas quel driver de la liste fournie pour mon modele de pc il faut telecharger! Toute la liste???
n°7207775
andrei66
Vive le HB
Posté le 15-11-2009 à 19:15:51  profilanswer
Ici -> http://h20000.www2.hp.com/bizsuppo [...] nvOID=1093
Tu séléctionnes les drivers qu'il te manque (Ethernet, etc...)
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
n°7207787
totogros
AMD powaa !
Posté le 15-11-2009 à 19:22:22  profilanswer
oui toute la liste ou alors tu les cherches tous sur touslesdrivers.com mais je doute que tu en ai envie :lol:
n°7207910
cimone
Posté le 15-11-2009 à 20:49:58  profilanswer
cé ce que j ai refait cet apres midi en mettant tous les drivers reseau et le point d interrogation sur ethernet a disparu dans le gestionnaire des peripheriques.
Mains ca ne change rien au probleme. Quand j essaie d installer ma live box j ai toujours une impossibilite de communication entre elle et le pc via ethernet ou via usb.
Dois je installer encore d autres choses?
n°7208019
andrei66
Vive le HB
Posté le 15-11-2009 à 21:47:40  profilanswer
je suppose que ta livebox a un problème, car si ta carte Ethernet est installée c'est bon.
n°7208760
cimone
Posté le 16-11-2009 à 16:17:50  profilanswer
Ce serait etonnant! La livebox est connecte sur un autre pc via le wifi et y a aucun probleme!!
n°7210826
andrei66
Vive le HB
Posté le 17-11-2009 à 20:56:05  profilanswer
Via le WIFI !
La config ethernet n'est peut être pas bonne, vérifie aussi ton cable réseau (c'est tout bête parfois, suffit de le changer)
n°7212397
cimone
Posté le 18-11-2009 à 21:31:32  profilanswer
Il suffisait simplement de faire la mise a jour du SP1 en SP2!!
Ca y est tout fonctionne correctement!
Remplacement CG - besoin conseilSuppression raid0 et plus rien de fonctionne, à l'aide s'il vous plait
PC qui bloque suite à l'arret brutal lors des mises à jour...Besoin d'1 coup de pouce pour finaliser HTPC/NAS
Besoin d'un petit coup de main pour ma config (carte mére + proc)Aide config
Besoin de conseilInstall WIN XP bloqué suite changement HD et ajout Ram
Besoin conseils config de jeuAmelioration de config pour noel! Besoin de vos conseils...
Plus de sujets relatifs à : Besoin d aide suite formatage pc!
Hit-Parade
