1576 connectés
  Alimentation
  Redémarrage inopiné = alim douteuse ?
n°7218756
le margina​l
Posté le 23-11-2009 à 19:14:42  profilanswer
Bonsoir,
J'aimerai connaitre votre avis sur mon pb, savoir si selon vous c'est l'alim qui est défaillante.
Voilà, J'ai récemment changé 2 composants à ma config qui tournait très bien avant.
- La carte graphique (j'ai acheté une asus GTX260)
- L'alim (J'ai décidé d'acheter une alim 650W bas de gamme pour remplacer ma petite antec 380W de peur qu'elle ne suffise pas).
Dans les phases ou le PC est en pleine charge =  dans Crysis (alors que ça tourne très bien). L'ordinateur s'arrete de lui même, pour redémarrer. :sweat:
Ce genre de redemarrage intervient après environ 1/2h de jeu.
Je soupconne l'alim d'etre la cause du probleme (une pauvre alim à 35€ Advance), mais je n'en sais rien, est-ce que ça pourrait être la carte graphique ? (contrairement à l'alim, je ne vois pas pourquoi la CG ferait redemarrer le PC)
En vous remerciant de donner votre point de vue, Merci. :jap:
Config :
Proc: C2duo 8500
CM: Asus p5q
RAM : 2*1Go
CG : Asus gtx 260
2 HD Sata
n°7218781
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 23-11-2009 à 19:30:37  profilanswer
slt,je croix que tu as mis 35€ en l'air en faite,advance c est le mal.remet ta bonne antec.
n°7218846
william95
Avançons à reculons
Posté le 23-11-2009 à 20:03:44  profilanswer
les alims bas de gamme c'est bien pour les servers pas pour les config de jeux...
MY FEEDBACK HERE
n°7218854
le margina​l
Posté le 23-11-2009 à 20:14:41  profilanswer
Merci pour vos commentaires, je vais donc m'acheter une VRAIE alim cette fois.
n°7218864
SynE
Posté le 23-11-2009 à 20:18:37  profilanswer
En gros t'as une 650w qui sort moins de W que ta antec 380
Qui ne serai pas forcement surchargé par un E8xxx et une GTX260
n°7218877
le margina​l
Posté le 23-11-2009 à 20:26:22  profilanswer
Pour info l'ancienne CG etait une 8800GTS 320Mo et l'alim suffisait, mais vu que sur la gtx260 il y a 2 prises PCIe à alimenter j'ai vraiement peur d'etre court.
n°7218893
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 23-11-2009 à 20:32:02  profilanswer
apparement au pire des cas la conso max d une gtx260 est 182w.qui pourrait confirm?
+ ton cpu 95w a fréquence d origine, t as encore un peu de marge pas énorme certes mais ca doit faire.
Message édité par Tahitiflo le 23-11-2009 à 20:33:54
n°7218896
SynE
Posté le 23-11-2009 à 20:33:14  profilanswer
bah pour te donner une idée avec mon I7 a 4GHz et ma GTX260 65nm oc a 714/1448/1240
Ca tire 420W quand je lance occt gpu et linpack en même temps.
Je doute que ton pc tire plus de 330~340w dans les mêmes conditions
n°7221685
dj-sly
Posté le 25-11-2009 à 19:49:59  profilanswer
alim bas de gamme c le mal ;)
l'alimentation est la chose la plus importante dans une bonne configuration.
ma prochaine alim : Enermax Modu82+
  Alimentation
problème HD 5750 (+ alim non name?)Alim défectueuse => Carte graphique HS
Problème Nouvelle Alim Corsair CX400Alim ATX 20 broches vers 24 + 4 broches
Boitier + Carte mère + AlimPc qui ne demarre plus: Alim grillée??
[AIDE] Puissance alimProbleme boitier + alim
info pour une alimAlim,ou pire ??? Help....
Plus de sujets relatifs à : Redémarrage inopiné = alim douteuse ?
