4007 connectés
  Carte graphique HS? Tourne nickel ms avec les jx ca plante??
n°7209069
nnahoj
Posté le 16-11-2009 à 20:00:04  profilanswer
Salut à tous,
Les jeux se lancent et hop ca gèle 10-20 secondes, ca repart, ou ca gele puis un ecran noir et ca repart mais au final j'arrive toujours à la totale:ecran noir et le moniteur qui me dit no input signal, le son ok mais plus rien obliger de rebooter.
Je me demandez si ca ne venait pas de Windows 7 que je viens de l'installer (avec les derniers drivers Ati) car avant je n'avais pas de soucis sous xp (mais ca faisait qlq mois que je n'avais plus jouer à un jeu)
Merci d'avance de votre aide pendant qu'elle est encore garantie (c'est deja la 2eme  :fou:)
Config:
GA P31DS3L en carte mère
HD4830 sapphire en CG
E5200 en proc
Antec Earthwatt 380 en alim
n°7209134
nnahoj
Posté le 16-11-2009 à 20:54:15  profilanswer
Re
Je viens de lancer un test Gpu avec OCCT, apparement tout va bien au niveau du GPU qu'est ce que vous en pensez?
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 1.png.html
Par contre en regardant les autres résultats, le 12V m'inquiete.
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 9.png.html
Est ce normal? (Speedfan m'indiquais aussi au alentour de 1.47V)
n°7209268
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 16-11-2009 à 21:46:27  profilanswer
Bonjour
As tu fait un test de memoire ?? --> http://www.memtest.org/#downiso
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°7209365
nnahoj
Posté le 16-11-2009 à 22:35:35  profilanswer
Je viens de faire un test memoire avec memtest+ et aucun soucis de ce coté la
n°7209478
luciono
Posté le 16-11-2009 à 23:50:18  profilanswer
pour ton 12v occt doit beugué, vu la tension environ 8.5v le pc ne bouterai même pas.
Tente de mesuré avec un voltmètre pour le 12v.
Vu ta config ton alim devrai suffir si tu n'a pas oc, mais bon une éventuel défaillance de ton alim est envisageable.
une bonne corsair de 400w et tu seras tranquille.
n°7209484
nnahoj
Posté le 16-11-2009 à 23:54:26  profilanswer
Ca tombe bien  :D , dans mon autre pc j'ai une corsair 400W (celle certifié 80+ donc je tenterais l'échange pour voir)
n°7209488
luciono
Posté le 16-11-2009 à 23:56:58  profilanswer
bin voila tu seras fixé, si sa plante toujours...
monitoring des températures, et ptètre la mémoire avec plusieurs pass de memtest.
n°7209489
nnahoj
Posté le 16-11-2009 à 23:58:04  profilanswer
Par contre rapidement en réfléchissant, si c'était l'alim (avant de tt démonter), le jeu tournerait pas nickel pendant 5 minutes avant de commencer a geler ?!?
n°7209496
luciono
Posté le 17-11-2009 à 00:03:28  profilanswer
Pour commencer je pense que tu devrai monitoré tes températures, on pourra ciblé au mieu la zone de recherche.
Regarde tes températures pendant les jeux.. everst, HVmonitor..
et les variation de ton 12V..
n°7210570
tafid
Posté le 17-11-2009 à 18:41:16  profilanswer
J'ai un ami qui avait eu ce soucis avec une x800xl la carte n'envoyait plus de signale vers l'ecran de manière aleatoire verdict carte HS. :/
Message édité par tafid le 17-11-2009 à 18:41:24
n°7216777
nnahoj
Posté le 22-11-2009 à 11:32:04  profilanswer
Salut luciono
C'est clair que j'aimerais enregistrer l'activité de mon pc pendant un jeu voir d'ou vient le pb.
Soucis: comment je peux faire ca avec everest?
J'ai beau chercher je trouve pas
n°7219202
nnahoj
Posté le 24-11-2009 à 00:22:06  profilanswer
Bon après tous ces test j'ai décidé dans faire un dernier
REINSTALLER XP...et là.... nickel
Conclusion, c'est un soucis par rapport à Windows 7
Maintenant faut que je trouve quoi car ca fait vraiment bizzarre de repasser sous xp
n°7221447
adrien8421​0
Posté le 25-11-2009 à 18:01:04  profilanswer
Mince,
 Je viens de voir ton post et il m'arrive a peu pres la même chose que toi, sauf que pour ma part ca plante depuis l'installation de vista !
 Bizarre, je vais essayer de trouver un xp pour voir si ca marche mieux !
8800GTS+AC SILENTIUM T3 : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 FEEDBACK : http://forum.hardware.fr/forum2.php?co
n°7221453
nnahoj
Posté le 25-11-2009 à 18:02:19  profilanswer
Non j'avais pas de gel intempestif, juste un gel du systeme de temps en temps et surtout les jeux aie aie alors la c'etait la cata
n°7221543
adrien8421​0
Posté le 25-11-2009 à 18:43:14  profilanswer
Oui bein moi c'est pareil, des qu'une appli pompe un peu ( 3D / Jeux ) Bein au bout d'un moment, gel du systeme comme tu dis ! et au bout de 2 ou 3 bein gel total et obligation de rebooter ...
 T'as trouvé une explication ou t'as pas cherché vu que ca marche sous xp ?
n°7221643
nnahoj
Posté le 25-11-2009 à 19:26:15  profilanswer
Je cherche je cherche car apres un passage d'un mois sous seven, trop dur de repasser sous xp.
Mais la je dois avouer que je suis un peu a court d'idée
Ma config
Gigabyte GA P31 DS3L
Intel E5200 (non oc)
2Go de Ram DDR2 Geil
Ati HD4830 Saphhire
Antec Earthwatts 380
n°7221741
adrien8421​0
Posté le 25-11-2009 à 20:12:23  profilanswer
On a rien en commun :/
Moi je pense repasser sous xp au final ...
Enfin si tu trouves fais signe, je ferai de même !
conseil d achat pour carte graphiqueConfiguration carte graphique HD 4550 pour connections HDMI et VGA ?
Probleme installation carte mere asrock g35m-sma Carte Grafique va pas bien! mouvais images
choix carte mère - tourconnexion egran tft pc avec carte graphique via dvi
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique HS? Tourne nickel ms avec les jx ca plante??
