1058 connectés
  Alimentation
  Problème Nouvelle Alim Corsair CX400
n°7213563
roul0207
Posté le 19-11-2009 à 20:14:25  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà suite à changement d'alimentation, mon pc ne démarre plus. Plus précisément, il démarre 2 secondes puis s'éteint brusquement. J'ai testé de remettre mon ancienne alimentation(ADVANCE ATX 5000). Tout remarche  :??: J'essaie la nouvelle (CORSAIR CX400) sur un autre pc ça tourne.
Voici ma config :
AMD Athlon X2 3800+
CM : MSI K9MM-V
RAM : 2Go DDR2 Corsair
HDD : Western Digital Green 500Go SATA
CG : Sapphire HD3650 512Mo
Qu'en pensez-vous ?
n°7213610
totogros
AMD powaa !
Posté le 19-11-2009 à 20:54:01  profilanswer
Tout bien branché ? DD , 4pins + 24 pins mobo ?
n°7213735
roul0207
Posté le 19-11-2009 à 22:18:24  profilanswer
Oui j'ai fait plusieurs tests avec mon ancienne alim pas de pb. dès que je test la nouvelle qui est plus puissante et de meilleure qualité (ADVANCE ATX5000 => CORSAIR CX400) ça démarre pas. Ce soir j'ai enlevé la pile pour faire un Clear CMOS. Je la remettrai demain matin pour tester.
n°7216656
Bob74
Posté le 22-11-2009 à 09:40:16  profilanswer
C'est vrai que les alimentations ont parfois un comportement "bizarre" avec certains (cartes mères ? ) matériels.
J'ai une alimentation Corsair HX 620 qui se trouvait sur un de mes PC. Elle a été échangée pour une HX 750.
Cette alim modulaire (HX 620) est montée dans une UC pour remplacer une ancienne Enermax 350 (non modulaire).
Le PC démarre. Mais lors arrêt ou redémarrage il ne redémarre pas. Il faut débrancher le câble secteur...
...le PC repart, mais idem.
Lors fonctionnement, tout est normal (tensions, chauffe, etc... - test avec OCCT).
Rebranchement ancienne alim. Le PC fonctionne normalement  !  :??:
Nouvel essai avec la Corsair : idem. Même symptome.
Une Corsair HX 750 est alors montée sur le PC. Elle fonctionne trés bien. Après arrêt ou  redémarrage, l'UC redémarre normalement.
Nous avons, en réparation, une UC, qui pose problème. Elle plante lors de certains jeux et tests.
Nous testons, séparément, tous les composants. Aucune anomalie.
Par contre, à tout hasard et sans conviction, nous branchons la Corsair HX 620 à la place de la Thermaltake Toughpower 700W d'origine. Et là, l'UC fonctionne trés bien durant plusieurs heures. Il n'y a plus les plantages ni sur les jeux ni dans les tests.
Mais nous avons déjà vu le cas de PC qui ne démarraient pas avec certains modèles d'alimentation alors que cette alimentation fonctionne trés bien sur d'autres UC.
Message édité par Bob74 le 22-11-2009 à 09:43:29
n°7218119
roul0207
Posté le 23-11-2009 à 09:20:21  profilanswer
Merci Bob74 pour m'avoir fait part de ton expérience sur les alimentations. Je pense garder mon alimentation Corsair pour une prochaine config. La mienne commence à devenir vieille et à vouloir la rajeunir avec de nouvelle pièce ne m'a pas beaucoup aidé.
Merci pour vos conseils...
  Alimentation
Problème avec Adobe Encore CS3 et CS4Alim ATX 20 broches vers 24 + 4 broches
[Problème] OpenGL sur Radeon Mobility HD2600Probleme de partition
Probleme disjoncteur sautePC en rade, problème inconnu
Corsair TX650 : connecteur 4 pins ?Problème Affichage avec Ordinateur portable Dell Inspiron 6400
Problème performance/freeze sur SSDnouvelle carte mère et un peu paumé
Plus de sujets relatifs à : Problème Nouvelle Alim Corsair CX400
Hit-Parade
