1135 connectés
  probléme RAM aprés rajout sur PC ACER
n°7213814
glariture
Posté le 19-11-2009 à 23:17:08  profilanswer
bonjour à vous tous,
voici mon problème que je ne comprend toujours pas ! mon PC est un ACER avec deux slot DIMM au format DDR2 sur la carte mére.
d'origine :
DIMM1 : 512Mo DDR2 PC3200 400Mhz (étonnant tout de méme)
DIMM2: 0
aprés modification :
DIMM2 : 1024Mo DDR2 PC4200 533Mhz
Sous Windows vista le système détecte 768Mo aprés modification soit 256Mo utilisé par le chipset graphique.
j'ai donc enlever la barrette de 512Mo pour laisser uniquement la 1024Mo comme ceci
DIMM1 : 1024Mo DDR2 PC4200 533Mhz
DIMM2 : 0
et j'obtiens toujours 768Mo sous Windows dont 256Mo pour la carte graphique
comment résoudre ce problème !
n°7213854
durabrite
zat is ze question
Posté le 19-11-2009 à 23:37:27  profilanswer
je ne comprend pas tres bien ton problème,tu veut réduire la taille de la mémoire graphique integré? ou tu t étonne sur le fait que le pc ne détecte pas 1.5 go? pour ce dernier point,y a plusieur raison,il se peut que tes 2 barrette ne soit pas compatible a cause de voltage different ou autre chose encore ... ,tu peut essayer en reglant manuellement dans le bios les param de la ram,et baisser la frequence en manuelle de la barette de 1 go et de la passer en ddr2 3200...
aussi si tu peut ajouter plus d info sur ton  pc :)
Message édité par durabrite le 19-11-2009 à 23:37:52
CM MSI p55 GD 80,Cpu : intel core i5 750 @ 3.5ghz , Ram : 2*2GO ddr3 Corsair,Gpu : MSI HD 5770 Hawk 1go,Hdd : western digital caviar blue 500 go., graveur DVD pionner,Ventirad : CM Gemini II s,Alim : Corsair CX 400,Boitier : Cooler Master CM 690.
n°7213865
mavrick13
Posté le 19-11-2009 à 23:52:02  profilanswer
parce qu'il est recommandé d'acheter des barettes :
- de marque identiques
- de model identique
n°7214823
glariture
Posté le 20-11-2009 à 18:53:20  profilanswer
oki merci pour vos réponses je vais regarder sa demain matin car c'est un pc qu'on à au boulot
n°7215240
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 20-11-2009 à 23:44:03  profilanswer
Les PC tout fait affiche moin de ram car il en fait une autre utilisation, par exemple comme un disque dur virtuelle et donc les donnée y passe beaucoup plus vite (Pratique surtout pour la photo).
Ou pour diverse autres choses comme pour la mémoire graphique etc...
n°7215254
Zonka
Posté le 21-11-2009 à 00:08:31  profilanswer
Bon, donc en résumé, ton système ne voit pas plus de 1 Go, quelle que soit la configuration, dont 256 Mo partagés pour le chipset graphique intégré.
Donne nous la référence/modèle du PC, ça peut éventuellement aider. (Ce sera probablement insoluble vu ce que tu décris...)
@Kirok: explication fantaisiste à souhait, il a un souci de reconnaissance dès le BIOS à mon humble avis...
Message édité par Zonka le 21-11-2009 à 00:09:24
Feedback - Guide d'achat de config
n°7215270
Kirok
Posté le 21-11-2009 à 00:28:17  profilanswer
Non mais je sais que les hp peuvent faire je penser que sa concerner tout les PC by Carefour. XD Mais en même temps les CMs de c'est pc la c'est du Micro ATX merdique. :/
Je suis peut être ignorante, mais je me soigne. :D
Probleme de carte graphique ATI radeon 9550Problème FPS sur GTX295 et cable inconnu?
Problème Nouvelle Alim Corsair CX400[Ram] pour P31-DS3L
Erreur d'achat RAM : fréquence trop élevéeProblème avec Adobe Encore CS3 et CS4
[Problème] OpenGL sur Radeon Mobility HD2600Probleme de partition
Probleme disjoncteur sautePC en rade, problème inconnu
Plus de sujets relatifs à : probléme RAM aprés rajout sur PC ACER
Hit-Parade
