2526 connectés
  Boitier
  Problème sous voltage du 12v
n°7214010
ioba
Posté le 20-11-2009 à 09:09:20  profilanswer
mon pc freeze tout le temps, et en redémarrage j'ai de courts et répétitifs beeps qui m'indique un problème d'alim.
J'ai regardé les tensions dans le bios et c'est OK, ensuite je regarde sous XP avec speedfan et là il me donne mon 12v à 1.15v :ouch:
J'ai essayé de trouver le coupable en débranchant le matos: la carte graphique, le dvd, floppy, etc...
Rien à faire.... je ne comprends pas d'ou ça vient... une idée anyone?
alim Coolermaster Silent Pro M600w / mobo Gigabyte GA-EP45-DS4 / E8500 / 2x2 gb patriot 8500 / CG Nvidia 9600gt / winXP /
n°7214023
billyboblu​tin
fais chier là
Posté le 20-11-2009 à 09:28:15  profilanswer
alors ce que tu fais
tu debranches ta cm de ton pc et de tous tes peripheriques
tu fais un pont avec un trombone entre le fil vert et un fil noir du connecteur 24 pin
et avec ub multimetre tu mets le + sur un fil jaune ( c'est le 12v) et un fil noir ( la masse) et tu bascule l'interrupteur de ton alim sur 1
Achat / Vente / Feed-Back
n°7214504
ioba
Posté le 20-11-2009 à 15:09:38  profilanswer
Oulaaah! Bien technique tout ça! Je ne suis pas électricien moi ;-)
Mais quelle est le but recherché en faisant ça? C'est pas que je soit très très méfiant, mais je n'ai pas envie de flinguer mon tout nouveau montage...
[important] Ah, et puis je précise que j'avais déjà ce problème avant avec une autre alim noname que j'ai changée depuis pour la coolmaster... mais le problème est toujours présent... et je commence a en avoir marre... grmmmblll.
Message édité par ioba le 20-11-2009 à 15:11:49
  Boitier
Problème touchpadprobléme RAM aprés rajout sur PC ACER
Probleme de carte graphique ATI radeon 9550Problème FPS sur GTX295 et cable inconnu?
Problème Nouvelle Alim Corsair CX400Problème avec Adobe Encore CS3 et CS4
[Problème] OpenGL sur Radeon Mobility HD2600Probleme de partition
Probleme disjoncteur sautePC en rade, problème inconnu
Plus de sujets relatifs à : Problème sous voltage du 12v
Hit-Parade
