- [HFR] Actu : Atom 22nm : 2014
- Projet d'achat PC tout en un.
- [résolu] Pate thermique Artic Silver dans le socket ...
- vieux PC en bout de course
- Avis config Svp
- Disque d non accessible
- disque avec beaucoup de secteurs réalloués
- [ ACH ] Carte mére ?
- [MSI X79A-GD65+Xeon] Pas de mise en veille Win 7 Pro x64
- Disque dur WD non accessible / mauvais nom / formatage / ordi plante
- Nouvelle carte graphique pour jouer à FIFA 13 PC
- Blu Ray reconnu dans le BIOS, mais pas dans W8?
- 7950 problème d'overclock
- ATI 5770 vapor-x HS?->oui[Résolu]
- [installation] SLI de GTX 670.
- [AIDE AVIS] Meilleur config ?
- Micro shuttering 7970 Farcry3
- Conseils d'achat ordi CAO
- Quelle différence entre ces 2 HD7770 ?
- Config cohérente ?
- quel alim pour du i5 3450 et hd7950
- difference entre gtx 660 et sli 2x gtx 460?
- Plus de ram ?
- passer d'un sli de 460 gtx à une hd 7950 votre aide
- [HFR] Actu : Intel SSD 530 en approche
- Le pc démarre tout seul.
- Votre avis sur SSD Samsung 840 sur un hp all in one 520-1080fr
- RAM 2133, compatibilité et OC
- probleme demarrage pc
- monter un proc socket 775 sur une carte mere socket 1155 ????
- ecran noir et carte graphique
- Upgrade SSD sur lenovo T61p
- Config 500-650
- comparatif processeurs
- [HFR] Actu : Haswell : +10% côté CPU et x3 côté GPU ?
- [HFR] Actu : Cooler Master dévoile son Centurion 6
- Quoi mettre dans mon nouveau PC?
- Mise en place Raid 5
- Changez le jeu de couleurs pour améliorer les performances ?
- pc sans boitier
- i7 920 non OC suffisant pour gtx 660 TI??
- Multitache carte graphique ?
- CG Intel HD 2500
- Besoin de vous pour un pc gamer
- Besoin d'aide montage j'y connais rien
- Recherche le boitier introuvable (grand, plexi + ultra silence)
- [RESOLU] DD sata non reconnu sous win7
- Ventirad LGA 775 sur socket 1155 ?
- [HFR] Focus : AMD Radeon HD 7750 DDR3 en test : Cape Verde étouffé
- Ventilateur trop bruyant dans une tour Zalman
- IDE => AHCI sur carte mère P8H67-V
- Balancer le son sur deux endroit différents ?
- quelle carte graphique?
- config gammer 650 euros
- DD non decter dans Ordinateur mais détecter par le BIOS
- Drole de EIST
- Commande iPad reçue en double
- Upgrade Config 2013 - Need Help
- Choix de RAM pour une CM DDR3 max 1333MHz
- Thin itx chassis
- CG gamer, ecran gamer
- Quoi faire tourner avec Athlon X2 4200+ et HD 4670 ?
- Aide config multimédia évolutive vers gamer
- Quel boitier pour une grosse configuration ?
- Disque dur VAIO
- Choix entre deux alimentations 850W
- Nouvelle config ~900€
- 1er pas dans le monde des gamers pour BF3 700€
- Pc qui demarre mais pas de boot ni image
- AMD HD radeon 7770
- [Aide] Choix SSD
- Carte Graphique Radeon 6970, ça vaut le coup ?
- Sortie Audio sur port DVI Radeon HD5450?
- Problème changement de cpu amd fx 8350
- AVIS alimentation Corsair vs Antec
- Ssd intel 330 non reconnu
- impossible d'installer windows sur un Dell en raid1
- Formatage et DD introuvable
- pc ne fonctionne plus
- [HELP] Upgrade de mon PC.
- Une config fiable et économique pour débutant
- [Résolu] disparition pointeur souris
- crossfiresur gigabyte h77-ds3h ?
- [Config] Pc jusqu'à 1300€
- [Topic Unique] Cooler Master Silencio 450
- Pb de Ram P8Z77-V Deluxe
- Besoin de conseils
- confirmation config gamer non oc 700e
- [Résolu]HD 7970 Non reconnu.
- pc monté qui ne démarre pas
- Enceintes Logitech 5.1
- Problème de Boot
- pas de son lors de la bascule ecran PC/TV
- Upgrade machine lowcost pour continuer à jouer ?
- [Résolu]["no signal"] CG ou port CM HS
- L'achat de ces nouveaux composants est-il pertinent ?
- Problème avec Radeon 7750
- Bonne config pour 600€ ?
- Faire sortir de l'audio "brut" sur port HDMI GT610 ??
- Conseils pour config home server
- Config familiale
- attendre les soldes ou pas ?
- Problème d'usb
- Ecran FULL HD sur sortie VGA, ça passe?
- black screen hd 7970
- Problème de fps en jeu
- Cherche conseil achat CM + PROC + RAM + boitier
- Refroidissement SLI Asus GTX 560 ti
- [Défis] Pc pas chere [ Budget MAX ]
- DDR2 , 2*2go + 2*1go
- Intel SSD 320series 120Go firmware ?
- Voltage pc question.
- Quelle 7950 prendre?
- Config jeux 400 €
- Evolution de ma configuration
- Config valide ?
- 1 seul disque dur reconnue sur deux
- quels cpl
- Changement de carte graphique
- demande de conseil pour alim pour nouvel config
- Config Gamer Environ 600€
- Config Créatif (Photographie et musique)
- IDE vers SATA sur Gigabyte H77D3H
- Est ce que ma config va passer avec mon alim?
- [Aide]Upgrade config gamer 200 euros MAX
- Pc ne démarre pas
- une alimentation de 250w esce assez pour ma config ?
- conseil pour achat PC gamers environ 500euros
- Avis nouvelle configuration
- Dolby ou DTS sur ALC892 ?
- Nouveau pc non détecté !
- HTPC a moins de 200€
- Config PC gamer
- Mon Pc ne s'allume plus au secours!!!
- Aide :BSOD et maintenant Black screen
- placement du ventilateur ventirad
- Souvis après assemblage..
- la carte SD mystérieuse !
- Config haut de game silencieuse -- avis help
- Des conseils pour une nouvelle config
- [résolu] 4go reconnu contre 6go installé..
- mauvaise expérience avec Francetoner
- PC HS suite à changement pate thermique
- Silverstone SG 08 + Asus GTX 670 DC2T
- Avis configuration - Montage vidéo - 450€ max
- cable SATA et graveur DVD
- Config PC Gamer / Budget 1300 max
- Ecran bleu
- m18x r2....ssd....ram
- Conseils config
- Diverses questions SSD
- Xfx 6970 ou gigabyte 6870
- config pc swtor
- carte graphique, chauffe
- Configuration PC Gamer
- Reboot après 10 minutes de jeu...
- Je ne sais pas quoi acheté
- [HFR] Actu : Test des OCZ Vector et Kingston V300
- Aide config PC pour qualité 'hifi' + Home Ciné 5.1
- Problème démarrage de PC
- Alim fanless sur tranche
- Config gamer - dev pour avis
- plantage jeu et température GPU
- Plantage graphique sur certains jeux mais pas d'autres
- [Help] Ecran Noir Code Debug A0
- [Conseil] Ecran 24" ou 27" en FullHD ?
- Cherche mini-tour micro-ATX
- pixellisation sur les scènes cinématiques
- [URGENT] Config Station de travail pro 2500 euros env
- Remplacement 4870 HS
- processeur amd 64 sur A7V8X asus
- disque dur en raid 5
- Ralentissement W7 + plantage internet
- [Upgrade] Denver le PC dinosaure
- Problème de démarrage !
- Problème de transfert usb2 disque dur externe
- [Aide] Choix pour une nouvelle configuration !!
- quel processeur pour jeux ,
- [Résolu] Probléme crossfire 6950
- Question bête : que faire d'un DD HS qui n'est plus garanti ?
- cherche boitier specifique
- Changement type d'éccran sur mon PC
- Avis pour bonne config "à tout faire" et dual TV
- Seulement 4Go sur 8 reconnu, carte mère GA-H55-USB3
- Reboot aléatoire
- crosfire de hd 7770 ???
- probleme 7950 vapor x urgent
- [Resolu] Nouvelle carte graphique : écran noir
- [Avis] Config gamer 650-700 €
- [résolu] Aide pour choisir nouvelle config
- Disque Dur Samsung plus reconnu LED reste allumé
- Ram defectueuse
- 2 évolutions possible pour mon pc ??
- config polyvalente et silencieuse
- Nouveau pc : redémarre avant l'installation de windows
- pc gamer 600 euro max
- Conseil pour un PC
- Mise à niveaux config Gamer.
- pc portable asus qui s éteint seconde apres le démarrage
- Problème de disque dur
- Upgrade de config
- plus rien ....
- Conseils config 1500$
- fichier AVI qui n'apparaissent pas depuis lecteur DVD
- problème sortie de veille et barrette mémoire Windows 7
- i5 3570k ou amd fx 8350 avec 7950
- ARM Cortex A57
- Vos avis sur config gamer ?
- Ca fait peur non ? Fps
- ecran noir+pas de bip
- Besoin d'aide pour config.
- creer une partition sur disque données pour installer OS
- Que faire avec 2 SSD ?
- changement carte mère Z77 / achat
- Probleme D'alimentation
- Antec HCG 520 crossfire HD 7850?
- Config Infographiste et vidéaste - 1300€
- SSD Corsair Mort
- FPS en chute libre lié à ma nouvelle CG?
- Antec Neo HE 550 pour config actuelle?
- plein ecran impossible en hdmi
- Mise a jour de configuration, besoin de conseil
- Bonne alim ?
- Problème de disques dur en RAID 0
- Configuration montage vidéo (full hd)
- Conseil carte mère
- SSD Crucial M4 anémié depuis installation de Windows 8
- Bonne config ou pas?
- Achat nouvelle config pour env. 1000€
- Analyse scan HDTune
- svp aidez moi
- Aide au choix d'un SSD : Crucial M4 ou Samsung 840 ?
- 1 er montage pc problème divers
- Prob Asus Maximus V Formula
- Ecran freeze + blue screen
- Aide Urgente, fichiers effacés par CHKDSK
- [Aide] Recherche ventirad pour i5 2500K à 4.3Ghz
- 8+2 Go ou 4+4 Go ? Ou la question de l'importance du dual channel
- plus de son sur mon hp dv6715ef
- Avis de config en remplacement
- AMD Dual Core E300 ou I B820
- Sollicitation d'un disque dur
- Changer les composants de mon PC
- BenQ XL2420T ou Asus VG278H?
- Problème en Dual Channel
- Ventilateur cpu qui grince
- validation config
- [AIDE] Choix Ecran 24" SVP
- Windows 8 ne reconnait pas mon lecteur disque?
- Sauvez Willy Mon Xperia S est à la Flotte !!!
- Asus Xonar Essence ST?
- Ecran noir au démarrage !
- Résultats décevants avec une HD 7870
- config gamer petit budget ( - de 500€)
- Peekbox 300 et samba
- Routeur 5eme G - ASUS RT-AC66U : impossible d'accèder au lecteur USB
- asus p8z77 vlx et vlx2 quelle différence
- Pc gamer qui beug en plein jeu
- La meilleure RAM en 1600 Mhz?
- SSD Samsung 830 ne boot plus après changement d'alimentation
- Tuto d'installation de windows 8 sur ssd
- asus P9X79WS, soucis accès bios
- Aide pour choix alim
- (conseil config gamer)
- Carte graphique AMD ?!
- Quel souris roccat choisir
- I5 3570 et Asus P8Z77 - V vidéo et autres questions
- Résultat 3dmark11 faible. Normal?
- Compatibilité Carte video Carte mère
- Quelle CG choisir?
- Achat nouvelle carte graphique
- Premier démarrage écran noir
- remplacer 300watts par 350watts
- [Conseil d'achat][resolu] NAS ou boitier à disque - silencieux
- [Conseil d'achat]: Quel ordinateur portable (fin, leger, performant) ?
- nouvelle carte graphique
- Avis pour config' sur mesure 800€
- Son du PC dans une enceinte DLNA
- Résolution Eee PC 1015cx bloquée à 800x600 sous XP
- Tapis de souris gamer
- [AIDE] soucis ram 8 Go ?
- Besoin de conseils d'expert pour changer le proce d'un MZ35
- Pc gamer qui s'allume pendant quelque seconde et s'éteint, en boucle
- probleme au demarrage ecran noir ventilod tournent
- Choix carte mère pour proc et CG donnés
- Desynchro ram:fsb asrock G41m VS3 R2.0
- BIOS CM P8H77-I compatible 3 to ?
- Impossible de créer une nouvelle partition
- Logiciel pour augmente les ventilos de la cg
- ldldc rupture
- Avis sur ma future config
- Un bon PC pour le traitement Photo et Vidéo.
- achat de ma nouvelle carte graphique HD5450
- Overclocking automatique sur cartes-mères Asrock à base de Z77
- Une bonne marque de lecteur Blue Ray ?
- [Résolu] BSOD GTX 680 / Alim ou GPU ?
- config pc montage vidéo <1000euros
- [i7 2600k]: Taux de FPS tres bas sous Flight Simulator
- votre score sur 3DMARK 2001 SE ?
- Problème de démarrage de PC
- Soucis Sapphire Radeon HD 7850 2 Go
- Besoin d'aide , bloquage du démarrage
- Peut on repartitionner un DD externe sans perdre ses données
- étude a l'étranger
- Conseil config
- Superbe APN : Konica Revio KD-310 Z
- Pentium e2140 @1.06Ghz au lieu de 1.6Ghz
- DD Seagate
- Changement de CPU
- Config - Infographiste - 600€
- Compatible avec carte mére.
- Ordi reboot sans cesse au niveau page choix demarrage sans echec
- Rhéobus 8 ventilos
- série du 8 bips au démarrage du PC
- Avis config pc gamer et polivalent
- Changer ma 9500 GT
- [RESOLU] Disque dur non reconnu, accès refusé.
- probleme branchement tv sur hd 7970
- Lire des mkv sans saccades avec une config' raze moquette
- Choix sur Radial CG HD6950
- [résolue ] Aide - Upgrade pc fixe
- Cartes mères Intel H77 ou Z77
- HP pavillon dm4-1360sf Ralentissement soudain et clef usb non reconnu
- debutant pour une config
- Boitier Gamer abordable
- Bloqué sur l'écran American megatrends!
- [Assemblage Corsair 600T] Questions diverses sur ma configuration
- [HELP] Mise en veille du moniteur d'un coup !
- hdmi > vers dvi, plus de son via le casque
- [HFR] Actu : Core i3 et Pentium Haswell au T3 2013
- Probleme overclocking 7970
- 3 bips longs et plus rien. G41-msi
- Un avis sur la MSI Z77A-GD65 ?
- Pb double affichage h77ma-g43 ecran unique vga
- achat materiel pour total war
- SSD : démarrage rapide mais extinction très longue
- gtx 560 ti gigabyte
- Nouvelle config ,big bug
- qu'y a t-il a changer sur ma config
- [RESOLU]Carte réseau et port PCI Express ..
- Caractéristiques pour juger une carte graphique
- MSI R485O, tient la route?
- Changer de CG sur une config vieillissante (E6600)
- Alim cramée ? (Corsair HX620)
- Watercooling complet dans une tour stylée gamer
- Probleme apres changement d'os et de ram
- Gtx 670 Windforce 3 en ultra en 3d
- Nvidia Panneau de controle Nvidia
- Intel Ivy Bridge + HD 4000 + Z77 : Son via HDMI
- USB 3.0 header cable vers carte mère
- Ecran blancn noir, gris avec 7870 !!
- Ordinateur monté n’arrête pas de crash (pas d'écran bleu)
- Quelle barrette mémoire ?
- P-C qui s'allume mais ne "démarre" pas
- upgrade pc pour gaming
- DD : Depasser les 100k IOPS a moindre fraix
- Carte mère et RAM pour nouvelle config (2700K + Z77 ?)
- Petite config remise à jour
- Conseils hardware HTPC
- Alim d'un Imac G5 isight morte?? Condensateur?
- TUTO restaurer GRUB
- Optimisation flux d'air
- Besoin d'aide urgent !
- SSD OCZ Petrol en panne au bout d'une semaine ?!
- Catalyst Control et Windows 8 Pro [Résolu]
- NAS ou disques dur externe
- Besoin d'une expertise ! Nouvelle alimentation ou non?
- Remplacer mon Lian Li PC60FN?
- Cmt déplacer "mes documents", "musique", etc du ssd avec win8 vers hdd
- Bien overclocker 560ti
- Achat config demain urgent^^
- aide pour nouvelle config
- problème carte mère asus P8Z77 M Pro
- Meilleur carte graphique (660/670)
- Config pc fixe gamer
- Alarme Aerocool Hi-Tech7 Pro
- avis sur cette config gamer +-2300€
- alim config future gamer
- Si quelqu'un connaît bien les Shuttle XPC...
- mise au point choix intel i5
- futur config autour d'une 7950
- Impossible de démarrer sous windows 8 (problème CM, bios ?)
- problème vcore msi 990xa-gd55
- Une solution RAID / lecteur multimedia (Thecus N4800Eco ?)
- Problème fréquence in game 2600k
- Avis config gamer
- Infos sur carte mère
- Bios et CPU bridé sur VAIO P
- Help Me: Des Connaisseurs ?
- Oxygen49
- Conseil achat config
- BS ? Sur CLUB 3D radeon 7870
- sifflement Asus Gene V / corsair ax 760
- Compatibilité Asus P8Z77-V
- Config @ 450€ (multimedia, nogame)
- Ordinateur Neuf probleme
- casque gaming
- probleme ventilateur cpu qui tourne trop lentement.
- MEMTest plante sur 2 jeux de barrettes
- Mon pc ne démarre pas
- clone bootable partitionné?
- Clone SSD 60 Go vers SSD 120 Go - Windows 7
- Formater une clé USB bootable
- [AVIS] Un casque/micro à me conseiller?
- pb ram/carte mere?
- Un boitier pour ces deux mastodontes ?
- 520w ou 620w
- Quelle autre CG pour changer 4870X2
- Faire un CrossFire de 7850 et 7870
- i5 3570K vs i7 2600K (ou i7 3770 K)
- possedez vous un equipement contre les surtensions et les coupures
- Aide pour ma config
- Webcam pour suveillance[Résolu]
- HD7870, compatible avec ma carte mère?
- Des soldes pour le début du mois de janvier ?
- gtx 570 + hd4870 vapor x
- SSD 6Gb sur CM 3Gb
- Problème connecteur eSATA
- Problème démarrage pc gamer
- Mon 3770K a des perfs étranges.
- changer des composants sur pc portable ?
- Twonkey hs sur qnap ht239 pro2 après Maj
- Site pour tester son pc ?
- Config perso PC (Jeux)
- AMD Radeon HD 7800 : Ecran noir
- Disque dur ssd ou pas ?
- Choix de carte graphique 6 écran vidéo HD moins chere
- Manque de Ram détectée
- Changer mon CF 6870 pour 7950 ou 7970 ??
- Au secours, mon lecteur ne lit plus les disques
- Conseil d'achat pour un ordinateur polyvalent.
- Alim quoi choisir?
- Ou en suis-je avec ma config ?
- Différence entre i5 2500k et 3570k ?
- Changer de ram sur mon pc portable
- Compatibilité ventilo zalman CNPS7000B
- Hp pavilion/GTX 650 ti : Compatibilité?
- Conseil config gamer bas prix
- driver carte mère
- Alimentation similaire à HKC USP-7630
- Avis Config PC Gamer
- Quels boitier pour 80 euros
- Pas de son quand certains jeux sont installés sur HDD secondaire
- BSOD à repetion help
- Help! Disque dur externe WD reconnu...mais pas vraiment
- DD n'apparaît pas dans le bios
- Besoin d'aide pour config pc bureau gamer maximum 730 euro !
- Gefore 660ti ou Radeon 7950
- Config' PC Gamer ~ 700e
- Compatibilité sabertooth x79 avec pc19200
- [HFR] Actu : Creative lance 3 Sound Blaster série Z
- info sur l'overclocking de mon pc
- Mon graveur ne reconnait plus les DVD vierges
- Quelle RAM choisir
- Comment choisir une Carte Mère ??
- Conseil pour Upgrade
- Comment forcer l'affichage sur écran externe ?
- Evaluation config
- future config
- probleme ecran bleu a cause de steam
- Avis configuration jeux ~650€
- [Aide] Config gamer PC ~800 €
- Installation HDD et SDD
- Choix nouvelle carte vidéo
- Conseil avant achat
- Freeze intempestif avec samsung 830
- aide pour assemblage pc
- Température radeon hd 7870
- Problème Disque dur : URGENT
- Aide choix carte graphique
- Mémoire RAM installé 8 Go (3.15Go utilisable)
- DD WD SE16 bloque le boot du Bios
- PC qui affiche écran noir
- Problème de démarrage - Bios - Marvell - No hard disk is detected
- pc de gamer haute gamme
- Délai de rallumage de l'affichage
- HELP ! Nouvelle config : echec au demarrage
- Carte réseau ???
- Boot infini
- Avis remplacement GPU
- Fréquence et Timing RAM incorect
- [résolu/épilogue] Upgrade config 2 ans pour FarCry 3
- disk boot failure meme avec un disque dur neuf
- disque dur non reconnu lors de l'installation de windows 7
- Quelle boitier choisir [ URGENT COMMANDE DANS 1 HEURE ]
- Conseils nouvelle config'
- ASUS M3N78Pro problème SATA
- Disque 3To - conseils
- Problemes detection carte graphique
- Config gamer micro atx sur base lian li pc u6
- Quelle carte graphique max pour ne pas etre cpu limited avec un E350
- Config Intermediaire
- à l'aide! Sony VAIO VGN-NW21EF, nouveau disque dur
- Besoin de votre aide pour achat env. 2000$
- Probleme NZXT Phantom démarre pas
- [C][Probleme de synchronisation d´envoie de donnees]
- Je change quoi
- [résolu...ou pas...] état de ce disque dur.
- Probleme avec une Ati radeon mobility X600 sur HP ZD8000 Notebooks
