2347 connectés
  sifflement Asus Gene V / corsair ax 760
n°8558364
nine01
Posté le 23-12-2012 à 19:14:17  profilanswer
je viens de monter un nouveau pc, tous est installé sans soucis avec win 7 et fonctionne parfaitement (je n'ai pas encore testé pendant une période prolongée sous jeux)
j'ai un grésillement pc éteint, au niveau de la carte mère (je pense) lorsque je met l'alimentation sous tension
une fois que je débranche les câbles d’alimentation de la carte mère le grésillement s’arrête donc ça ne vient pas de l'alimentation, es ce qu'il faut que j’essaie carte graphique démontée ?
ce sifflement aigu grésillement est normal ??? vu que cela fait 5 ans que j'ai pas remonté un pc je me pose la question
la config:
corsair AX 760
Asus Gene V
Asus HD 7970
i5 3570k
16 go corsair vengeance 1600
neutron gtx 240
merci pour votre aide  :)
Message édité par nine01 le 24-12-2012 à 08:43:46
n°8558479
nine01
Posté le 23-12-2012 à 21:10:35  profilanswer
petite erreur de mot c'est pas un grésillement mais un sifflement aigu continu
n°8558753
nine01
Posté le 24-12-2012 à 08:50:33  profilanswer
je continu ma recherche et j'ai fait plusieurs test et la cause viendrai de l'alimentation corsair AX 760 qui fait siffler la carte mère.
j'ai branché avec une vieille alim la carte mère sans mettre en route le pc (pas assez puissante) et plus de sifflement
es ce qu'il ya un risque du fait que j'ai utilisé un peu l’ensemble ??
n°8562885
NHU9B
Posté le 27-12-2012 à 22:43:15  profilanswer
Vérifies si t'as pas un condensateur de gonflé, un condo qui gonfle fait généralement ce bruit (sifflement aiguë), sinon, test ton alim sur une autre carte mère et vis versa. Si tes composants sont encore sous garantie, j'évitera le bidouillage en tout genre et renverrai le tout chez le commerçant :)
Message édité par NHU9B le 27-12-2012 à 22:45:58
n°8565784
nine01
Posté le 30-12-2012 à 12:50:51  profilanswer
condo vérifié, rien à signaler apparemment !
j'ai déjà retourné l'alimentation Corsair et je vais prendre une BeQuiet DPP 10
par contre une 650 W sera suffisante pour ma config ?
Probleme asus gtx 680 ecran noir lors du retrour sur windowASUS P6T WS Professional sans carte graphique
Montage GTX680 TOP + P8Z77-V + Antec 620WPuissance affectée au 5V / 12 V : important dans le choix d'une alim ?
Cf sapphire radeon 7970 6gb ou cf asus rog matrix 7970Carte mère Asus Republic Of Gamer
probleme branchement tv sur hd 7970Choix Mobo Mini ITX pour OC.
[avis] ASUS G75VWASUS All in one ET 2300
Plus de sujets relatifs à : sifflement Asus Gene V / corsair ax 760
