912 connectés
  Voltage pc question.
n°8571540
phx016
Posté le 03-01-2013 à 21:09:42  profilanswer
Bonsoir a tous
la semaine passé mon alimentation a explosé ainsi qu'une étincelle aujourd'hui je viens de tout remonter avec une nouvelle alim bien sur seulement voila avec Everest j'ai ceci, seulement je suis un peu perdu pour les températures au repos ça doit être bon mais pour ce qui est du voltage comme ça ce passe ? je vois que je suis toujours au dessus par exemple le 3,3V je suis a 3,360V.
Merci beaucoup de vos réponses j'avoue avoir un peu peur qu'une ça ce reproduise :(
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Nuvoton NCT6779F  (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver  (NV-DRV)
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 17 °C  (63 °F)
CPU Package 25 °C  (77 °F)
CPU IA Cores 25 °C  (77 °F)
CPU GT Cores 22 °C  (72 °F)
CPU 1 / cœur 1 25 °C  (77 °F)
CPU 1 / cœur 2 12 °C  (54 °F)
CPU 1 / cœur 3 18 °C  (64 °F)
CPU 1 / cœur 4 9 °C  (48 °F)
GPU [ TRIAL VERSION ]
SAMSUNG HD103SJ [ TRIAL VERSION ]
ST3500320AS [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs
Processeur 1248 RPM
GPU 750 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.080 V
Aux 2.016 V
+3.3 V 3.360 V
+5 V 5.645 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +5 V 5.139 V
Batterie VBAT 3.296 V
Noyau du GPU 0.987 V
Valeurs de puissances
CPU Package 25.26 W
CPU IA Cores 6.07 W
n°8571552
phx016
Posté le 03-01-2013 à 21:24:08  profilanswer
parce que la j'ai pas vraiment envie de rentrer en jeu sans savoir si ça pourrait encore ce reproduire :(
n°8571556
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 03-01-2013 à 21:28:20  profilanswer
Bonsoir
Tes tensions sont bonnes, il est normal que le 3.3 volts ne soit jamais exactement à 3.3, idem pour le 5 ...  il y a une marge de tolérance.
par contre, de quelle marque est ton alim, ça, c'est important...
n°8571565
phx016
Posté le 03-01-2013 à 21:36:17  profilanswer
Bonsoir merci pour ta réponse rapide
Alors c'est une coolermaster silent pro m2 850W
n°8571575
alein
Posté le 03-01-2013 à 21:39:40  profilanswer
et le reste du PC (je sens l'alim avec 300 watts de trop... ) ?
n°8571587
phx016
Posté le 03-01-2013 à 21:47:57  profilanswer
....:( hum sans doute sinon le reste du pc j'ai ceci :
Modules
Système d'exploitation
Windows 7 Professionnel ‎(X64)‎
Processeur
Intel Core i5 3570K Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 1.60 GHz
Nombre de coeurs : 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket : Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0) : 29 °C
ASUSTeK COMPUTER INC. SABERTOOTH Z77 Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère) : 120901894901983
SKU Number : SKU
Version du bios : 1504
Date : 03/08/2012
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision : 09
Pont sud : Intel Z77
Identifiant de révision : 04
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 802.41 MHz
Barrette G.Skill de 4 Go
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 670
Disque dur
Disque dur M4-CT128M4SSD2 de 119.24 Go SATA III
Disque dur SAMSUNG HD103SJ de 931.51 Go SATA II
Disque dur ST3500320AS de 465.76 Go SATA II
pour ma défense je compte prendre une petite soeur a ma carte graphique le jour ou le prix diminue
n°8571589
alein
Posté le 03-01-2013 à 21:50:34  profilanswer
pour le moment ton PC consomme environ 250 watts en charge... et, meme avec une seconde GTX670, tu serais à moins de 450...
au moins tu as de la marge pour un quad SLI... :D
n°8571596
phx016
Posté le 03-01-2013 à 21:54:58  profilanswer
mdr^^ j'aime avoir le choix du changement ^^
Bon maintenant que tout et rebranché je vais bien cacher tout les câbles et voir tout ça sur bf3 c'est pas pour dire mais j'ai même pas encore test mon i5 la vu que le boum a eu lieu juste après.
n°8571600
alein
Posté le 03-01-2013 à 21:56:44  profilanswer
le pire dans cette histoire c'est qu'une alim antec de 520 watts suffisait, tout en étant de meilleure qualité que ta cooler master.
n°8571628
phx016
Posté le 03-01-2013 à 22:29:33  profilanswer
hum... :( mais déjà avant j'avais une 500W coolermaster et jamais eu de soucis donc j'en ai conclu que c'était pas vraiment une mauvaise marque
n°8571631
alein
Posté le 03-01-2013 à 22:31:06  profilanswer
cooler master c'est du moyen de gamme, avec quelques bonnes alims, et un paquet de modèles médiocres.
problème fréquence processeur et question niveau voltageQuestion voltage O/C
Question Voltage RAMLe mieux pour o/c ocz reaper 9200 : 4*1go ou 2*2go ?
question voltage des ramsQuestion de voltage
Question sur voltage a mettre pour Crucial Ballistix PC 6400question sur voltage DDR
question sur voltage Athlon 64 5600+ X2Petite question voltage CG 5V
Plus de sujets relatifs à : Voltage pc question.
