9051 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  61  62  63  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
n°2053304
yargol
Ex:gpsgpsfr
Posté le 20-12-2015 à 10:13:55  profilanswer
tchou@happy a écrit :
j'entends bien ce que vous me dites sur le canbus les gars.
Mais alors pourquoi, POURQUOI ? il à bien fonctionné lors de la prés installation et une fois l'installation fini il ne voulait plus marcher ????
Attention, il peut très bien fonctionner sans canbus, la preuve il fonctionne avec ton alimentation de pc. As tu un fils qui te fournie de 12v seulement quand tu mets le contact ?
Putain, mais tire un câble bordel © Laz-Art . Mon ancien profil
n°2053308
tchou@happ​y
Posté le 20-12-2015 à 10:25:36  profilanswer
salut,
pour relier le post c'est simple.
J'ai un connecteur qui s'adapte directement sur celui de mon ford d'origine.
Quand j'ai fait le dernier test dans ma voiture les 2 connecteurs étaient bien branchés à leurs place réspéctive.
Au voltmètre directement au cul du post sur on connecteur j'avait bien 12V entre le noir et le jaune et rien entre le rouge et le noir.
Une fois le contact établi j'ai bien 12v entre noir / rouge et jaune.
Et pourtant il ne s'allumé pas. :pt1cable:
n°2053313
django
Posté le 20-12-2015 à 10:30:14  profilanswer
Je cherche un autoradio 1Din abordable, principalement pour waze et coyote mais à priori je recherche la perle rare :/
n°2053377
Jeanmanchz​eck
Posté le 20-12-2015 à 12:24:40  profilanswer
salut,
Et lors de ton dernier test as tu branché le boîtier canbus ?
n°2053379
Jeanmanchz​eck
Posté le 20-12-2015 à 12:27:44  profilanswer
J'insiste sur une chose, si tu alimente le poste à blanc (cad hors faisceau véhicule) tu n'a pas besoin du boîtier canbus. Dès lors que tu le branche sur le faisceau du véhicule c'est indispensable pour communiquer avec le bsi de la voiture.
n°2053403
tchou@happ​y
Posté le 20-12-2015 à 13:18:54  profilanswer
ok, bon je vais commander le boitier can-bus alors.
Je suppose que ce boitier est forcement adapté à mon autoradio et doit donc être acheté uniquement sur le site de mon revendeur ?
n°2053421
Jeanmanchz​eck
Posté le 20-12-2015 à 14:19:17  profilanswer
No idea. Mais ce qui est à peu près sûre c'est qu'il doit correspondre au modèle/marque de ta voiture.
edit : je viens de voir sur erisin, pour 35$ je te conseil de l'acheter la bas. Oui il est adapté à ton autoradio et au modele/marque du vehicule sur lequel il vas etre installé.
Message édité par Jeanmanchzeck le 20-12-2015 à 14:34:43
n°2054024
cheuloux
Posté le 21-12-2015 à 17:46:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis embêté car j'ai un poste 1024x600 4.4.4 et dans l'option factory setting, j'ai changé les niveaux dans l'onglet audio...
Quelqu'un aurait il les valeurs d'origine, car bien sur, je ne les ai pas notées.
Merci par avance.
n°2054624
bobwinch
Posté le 22-12-2015 à 16:19:37  profilanswer
[:lardoncru]
n°2054662
tchou@happ​y
Posté le 22-12-2015 à 16:54:21  profilanswer
j'ai commandé le canbus, à réception je vous tiendrai au courant du fonctionnement ou non du post.
Je croise les doigts pour que cela fonctionne
n°2055279
SpaRtzZii
Posté le 23-12-2015 à 18:12:32  profilanswer
Je passe juste pour donner des news au possesseur de Ownice C200. Je sais pas si cela a était dit avant, donc je le fais.
Pour les possesseur de V1 ou V2 (comme moi), il est possible de la mettre a jour avec la dernière V3.
https://www.dropbox.com/sh/fpwtf8bu [...] 8O5ha?dl=0
Il faut installer en premier le MCU puis l'update.
A la suite de cela, il est possible que vous ayez un problème avec l'affichage, pas de panique il existe un remède : (personnellement je n'est eu aucun soucis)
1.You have to go to General settings- factory settings- and on one of the sub menu you have to find - LCD TYPE - switch from HAnnstar to another variant .
2. Then manually reboot . After reboot nothing will be changed , same 16 bit.
3. Go to LCD type once again - switch it back to Hannstar
4. Turn off device and switch on .
5. Ta-dam colours is ok !!!.
Pour ce qui est du Changelog:
1. Modify the map yandeks. The navigator startup problem
2. RaiseTrailTeana increase model
3. Modify the LCD display character
4. The file manager to open the file
5. Modify the bluetooth phone address book and communication records the UI
6. Add BagooJeep models
7. Add the shutdown time Settings
8. Add LCD screen option
n°2055323
tchou@happ​y
Posté le 23-12-2015 à 19:34:42  profilanswer
vous conseillez quoi comme gps alternatif pour mon autoradio sous android?
j'aimerai un truc qui fonctionne sans connexion de préférence
n°2055449
kutulu
Posté le 23-12-2015 à 22:23:26  profilanswer
IGo de base est pas mal nan ? Il est fourni avec l'ownice, je ne l'ai pas testé je suis passé directement sur waze.
Elle date de quand cette mise à jour spartzzii ? J'hésite à faire les maj car pour l'instant j'ai vraiment aucun soucis sur mon poste et je me demande l'intérêt si ce n'est me créer des emmerdes lol.
n°2055451
cartemere
Posté le 23-12-2015 à 22:27:22  profilanswer
en France, Mappy GPS est pas mal.
Tu as aussi Here Drive (mais attention, les itinéraires sont souvent bizarre)
n°2055452
geoff37
Posté le 23-12-2015 à 22:28:00  profilanswer
cheuloux a écrit :
Bonjour à tous,
Merci par avance.
Ma voiture est au garage, je te donne ca quand je la recupere.
n°2055454
geoff37
Posté le 23-12-2015 à 22:31:56  profilanswer
Je confirme, Here est tres bien.
1Go de carte a telecharger pour la France et c'est parti  :bounce:
n°2055611
SpaRtzZii
Posté le 24-12-2015 à 11:00:09  profilanswer
La mise a jour date du 10 décembre. Pour le moment elle semble bien marcher, mais je n'est pas encore pu teste les changement au niveau de l'appli Bluetooth.
Si tu poste marche bien dans cette version, a mon avis reste y. Je fais juste part de la news.
Message a part, votre lecteur DVD fonctionne t-il sur Ownice ?
Pour ce qui est des GPS, MagicEarth est pas mal. Il prends les carte de google maps, avec la position des radars fixe, ... Il fais un bon mix de pas mal de GPS.
n°2055651
mustang766
Inutile donc indispensable.
Posté le 24-12-2015 à 12:06:12  profilanswer
Hello tout le monde
Des retours sur la marque Pumpkin ?
http://fr.aliexpress.com/item/Free [...] .11.nJKFip
Pas trop cher pour une fiche technique sympa !
"Simplicity is the Ultimate Sophistication" Leonardo DA Vinci.
n°2055713
j3room3
GT : J3rRacing
Posté le 24-12-2015 à 14:44:23  profilanswer
Bonjour à tous,
Je compte m'acheter le newsmy NR5261 pour installer dans une polo 6r de 2011 équipée du rcd 210.
Le problème est que sur le connecteur je n'ai pas de +12V après contact, juste 2 +12V permanent : http://inforadio.free.fr/voiture/p [...] -6r-01.jpg
Est-ce que le NR5261 nécessite un +12V après contact ou s'éteint-il tout seul grâce au infos du BUS-CAN?
Message édité par j3room3 le 24-12-2015 à 15:07:19
n°2055787
kutulu
Posté le 24-12-2015 à 18:05:03  profilanswer
Malheureusement il y a trop de marques pour qu'on les connaissent toutes, faut juger de la configuration, le prix, l'aspect, parfois les notes des acheteurs, c'est souvent la loterie.
Y en a qui ont touché à l'equaliseur sur le ownice ? Réglage du son du poste dans la voiture?
n°2055816
tazou77000
Posté le 24-12-2015 à 19:51:00  profilanswer
j3room3 a écrit :
Bonjour à tous,
lis mon test p.60
n°2055828
j3room3
GT : J3rRacing
Posté le 24-12-2015 à 22:13:58  profilanswer
tazou77000 a écrit :
lis mon test p.60
Je l'avais lu mais je voulais être sur,
du coup sa pose pas de problème de ne pas avoir de +12V après contact car le poste détecte que la voiture s’arrête ?
n°2055908
SpaRtzZii
Posté le 25-12-2015 à 11:18:29  profilanswer
j3room3 a écrit :
Bonjour à tous,
C'est comme dans mon Transporter le +12 permanent est gérer par le CANBUS. Vérifie que le poste est bien compatible avec le CAN.
n°2056029
j3room3
GT : J3rRacing
Posté le 25-12-2015 à 19:24:53  profilanswer
Merci pour ton retour, le poste est compatible CANBUS  :bounce:
For Volkswagen, Skoda, Seat (See compatible models below)
Original Steering Control Supported
CAN-BUS Decode Supported (CanBus Built In)
Original Rear View System Supported.*If you have original rear camera in your car, you need to choose in options "Camera Cable: YES"
Support original radar sensors and parking system*, can be seen at same time:
Je sens que je vais pas tarder à le commander.
Edit : C'est fait.
Message édité par j3room3 le 26-12-2015 à 18:34:48
n°2056139
sebmaster9​99
Posté le 26-12-2015 à 09:58:32  profilanswer
Bonjour à tous,
Tout d'abord je tiens à féliciter ce forum qui est très enrichissant vraiment je suis arrivé sans rien connaître après les quelques 60 pages de lecture,à me faire une idée des autoradios Android.
Je suis intéressé par le modèle icartech vx8 car il est sensé supporté le mirrolink du Samsung galaxy S6 edge, est-ce quelqu'un l'aurait déjà testé, est-ce que vous avez un avis dessus à part effectivement le prix qui je vous l'accorde est bien au dessus des maques chinoises et autres?
Merci par avance pour vos retour et joyeux noêl;)
Sébastien
n°2056319
moustake
Posté le 26-12-2015 à 19:15:34  profilanswer
Merci pour ce super topic, par contre savez vous pourquoi mon autoradio android n’arrive pas a lire ma micro sd ? pourtant mon téléphone la lis bien et mon pc aussi
n°2056326
akromax
Posté le 26-12-2015 à 19:43:37  profilanswer
J'ai un problème avec ma nouvelle acquisition... J'ai besoin de vos avis.
En effet, j'ai une bande d'1 cm à horizontal où le tactile ne fonctionne pas.
A votre avis, est ce que c'est un problème Hardware ou Software?
Le modèle de mon autoradio est un Newsmy NR5261-H-H0
n°2056490
cartemere
Posté le 27-12-2015 à 09:27:07  profilanswer
c'est une micro SD de quelle capacité ?
Sous le même format "micro SD" extérieur, il y a diverses technologies : SDXC, SDHC, etc.
Généralement, les lecteurs de carte SD sur les autoradios chinois sont des premiers prix, qui ne savent pas lire les cartes de plus de 32Go.
Il faut aussi que ta carte soit formattée en FAT32 : certains smartphones savent lire du NTFS/exFAT, mais c'est parce que le cosntructeur a développé le support de ces systèmes de fichier.
n°2056509
moustake
Posté le 27-12-2015 à 10:10:20  profilanswer
Ah la mienne c'est une 64 gb c'est pour sa alors, c'etait pour installer une .apk je vais le faire via une clé usb sa ira mieux je pense  :cry:
en tout cas merci et ce topic est au top  :)
n°2056580
Athrun Zal​a
Posté le 27-12-2015 à 12:28:14  profilanswer
Hello messieurs,
En ayant marre de mon superbe écran monochrome d'une magnifique Suzuki de 2014 (voui voui voui :o ) je voudrais bien me prendre un poste, j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec du cablage, je voudrais un truc plug and play, après lecture de pas mal de pages je vois que la réception radio est pas forcément superbe sauf chip spécial, ça tombe bien moi la radio je m'en tamponne :D
Est-il plus intéressant de prendre un poste 2 din + support ou directement un truc vraiment intégré ( http://www.iceboxauto.com/suzuki-s [...] d-444-m179 )
Le truc intégré si jamais je change de voiture je peux quand même sortir l'autoradio et me retrouver avec un bête 2 dins ou pas ? Si non alors je préfère partir sur un poste plus générique qui pourra me servir pour la prochaine, n'étant pas forcément le mec qui garde ses voitures longtemps.
Je suppose qu'on doit chercher du quadcore en android 4.4.4 maintenant ? 1GB de DDR3 c'est suffisant ou 2 c'est mieux (je me doute que 2 c'est mieux mais bon pour faire tourner le lecteur audio et waze p'tet pas besoin d'un truc de tueur)
Bref thx !
Message édité par Athrun Zala le 27-12-2015 à 12:28:28
n°2056718
espero
Posté le 27-12-2015 à 17:22:11  profilanswer
J'ai acheté récemment une unité pour ma Corolla, qui présente les caractéristiques suivantes:
Version MCU: MTCB-GS-V2.73
Android version: 4.4.4
Kernel: 3.0.36+
Build: rk3188
CPU: ARM Cortex-A9@1.6 GHz (x4)
Mémoire: 1024 MB
Écran: 800x480
J'aimerais installer un nouveau ROM custom à partir du forum xda, mais avant je voudrais faire une sauvegarde complète du ROM d'usine pour éviter tout problème. Quand je demandai au vendeur de me faire parvenir le fichier de sauvegarde du ROM d'origine, avant d'acheter le produit, il m'a dit de le contacter en cas de problème...
Je suis un débutant, je ne l'ai jamais fait ce genre de choses auparavant, et donc je voudrais demander une description étape par étape pour la sauvegarde du ROM d'origine de mon unité.
Je cherchais partout, mais je ne trouve nulle part le ROM d'usine correspondant à mon unité, donc je pense que je dois vraiment besoin de faire cette sauvegarde moi-même.
Merci d'avance pour votre réponse et pour l'aide.
Message édité par espero le 27-12-2015 à 17:22:57
n°2056834
cartemere
Posté le 27-12-2015 à 21:55:43  profilanswer
j'ai testé des 64Go sur mon Ownice, et elles ne sont pas reconnues :jap:
les 32Go passent sans souci ;)
n°2057032
Athrun Zal​a
Posté le 28-12-2015 à 14:11:19  profilanswer
Bon après avoir passé une soirée à checker, rechecker et rerechecker tout ce qui se fait pour le moment j'me suis pris ça
http://www.carjoying.com/eu-wareho [...] on-ra.html
En espérant que ce soit kewl :o
n°2057039
Remiguel
Posté le 28-12-2015 à 14:24:30  profilanswer
Remiguel a écrit :
J'ai connecté le 2DIN à la place de la radio d'origine. La radio a une très bonne réception. Le Wifi aussi: j'habite le 9eme et la radio (voiture garé près de l'entrée) reçoit mon Wifi à 70%. Les commandes au volant c'est un jeux d'enfant pour les programmer. Le GPS livré est iGo, perso je préfère Sygic. L'interface du 2DIN est sympa. La connexion au Play store sans aucun soucis.
Mais tout n'est pas rose: Le 2DIN ne rentre pas dans le logement du véhicule. La largeur est ok mais en hauteur le 2DIN fait 101,9 au lieu de 100 mm tout rond. Ça m'embête d'attaquer la console à la lime et au papier de verre :??: mais je ne vois pas trop quoi faire autrement
J'ai envoyé un message avant d'ouvrir une "dispute" sur Aliexpress :jap:
Pourtant je lui ai fait reconfirmer les dimensions au vendeur :cry:
Qu'est ce que vous feriez à ma place?
Cela fait deja presqu'un an que j'ai installé ma radio. Tout fonctionne parfaitement. Je suis à la recherche de 2 autoradios similaires pour une Micra et un Sportage. J'ai contacté mon vendeur et à ma grande surprise, il m'écrit que comme j'ai ouvert une "dispute" l'année dernière, il ne souhaite plus me vendre de radio. Apres la dispute je lui avais pourtant laissé une très bonne opinion et il a répondu à mes doutes même après le payement.
Je vous écrit cela car je considère que ce vendeur n'ai pas fiable dans le temps et au jours d'aujourd'hui je ne le recommande plus .
Voila ce qu'il m'a écrit:
I don't want sell any head units to you.
Because you opened the dispute.
The previous Ali colleague already left work.
I need to let your know JOying all  head unit is standard double din.
Have a nice day.
Best regards,
Rambo
En plus c'est signé Rambo  :pfff: ça fait pas sérieux.
Il y'a beaucoup de boutique qui vendent les mêmes produits. Ça fait juste bizarre de se voir refuser un achat.
Remiguel
Message édité par Remiguel le 28-12-2015 à 15:29:48
Caract. 2 DIN: RK3066 1.6Ghz A9 Dual Core, Android 4.4.4, 800 x 480. http://www.aliexpress.com/snapshot/6478938012.html | Caract. 2 DIN: RK3188 1.6Ghz A9 Quad Core, Android 4.4.4, 1024 x 600. http://www.aliexpress.com/snapshot/7275846469.html
n°2057090
mustang766
Posté le 28-12-2015 à 15:51:32  profilanswer
Hello
Tiens ce serait pas le même ici ?...
Un peu moins cher...
n°2057091
Athrun Zal​a
Posté le 28-12-2015 à 16:00:07  profilanswer
Ça à l'air d'être à peu près tous les même, le tiens est un pumpkin le miens un joying, je me suis surtout fié aux retours des utilisateurs et au suivi, joying avec ownice ça à l'air d'être dans le haut du panier.
J'étais parti pour un ownice c200 à la base mais pas de dalle en 1024*600 pour ma voiture :/
Message édité par Athrun Zala le 28-12-2015 à 16:02:16
n°2057094
mustang766
Posté le 28-12-2015 à 16:08:18  profilanswer
C'est pour quel modèle de voiture ?
n°2057095
Athrun Zal​a
Posté le 28-12-2015 à 16:11:01  profilanswer
Une swift 2 sport, pas de ownice spécifique dispo, uniquement le c200 universal, problème il a une dalle de 6"2 alors que pour l'option 1024*600 il faut au minimum un 7"
Bref c'est un peu la merde, du coup j'ai pris un joying universel + cache 2 din au moins je pourrai le reprendre et le coller ailleurs si jamais je change  :D
Message édité par Athrun Zala le 28-12-2015 à 16:11:46
n°2057108
mum1989
Posté le 28-12-2015 à 16:31:29  profilanswer
ce n'est pas un ownice 7" 1024x600 ? :
http://fr.aliexpress.com/item/7-An [...] eb201560_8
(écran full tactile, mais perso, je veux essayer de le commander avec les commande  au volant (Alfa 147 phase2)
n°2057111
Athrun Zal​a
Posté le 28-12-2015 à 16:36:03  profilanswer
Full tactile c'est rédhibitoire pour moi ;)
Je n'aime pas du tout :D
Enfin de toute façon le miens est commandé donc bon ^^'
n°2057131
mustang766
Posté le 28-12-2015 à 17:28:39  profilanswer
C'est clair que le full tactile quand ca bug/plante/freeze c'est moyen... Faut vraiment que le matos assure derrière pour que ce soit fluide :(
[Topic Unique] Meizu MX3Problème avec GPS navman?
Désactiver l'autofocus sur les vidéos Android[Topic Unique]Huawei honor6 et honor6 et 6+
Cherche android 4" fluide pour jeuxAchat mobile android 4", budget 100€
Hésitation entre tablette Windows ou Android (7/8" budget 300€)Recherche smartphone android/windows phone avec clavier complet :x
[Topic Unique] LG G Watch sous Android Wear
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
