3055 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
n°1857670
novice2
Posté le 23-12-2014 à 21:03:40  profilanswer
quand il annonce
wifi = built in
ça veut dire qu'il y a une carte wifi intégrée ou non
n°1857723
fgrillet
Posté le 23-12-2014 à 21:58:05  profilanswer
Normalement oui, la carte est intégrée (ce n'est pas un dongle USB supplémentaire)
n°1857776
dTect
Posté le 23-12-2014 à 23:07:34  profilanswer
Oui.
Ils l'ont tous si je ne me trompe pas.
n°1857791
cartemere
Posté le 23-12-2014 à 23:28:22  profilanswer
ah oui en effet l'appli radio de la version précédente (4.4.2 c'est bien ça ?) est vraiment superbe :love:
n°1857802
dTect
Posté le 23-12-2014 à 23:42:24  profilanswer
C'est bien ça, 4.4.2 !
Elle a UN défaut ... c'est le bouton pour scanner qui est trop facilement accessible.
n°1857874
cartemere
Posté le 24-12-2014 à 08:47:19  profilanswer
mais je suppose que l'API du composant radio n'évolue pas entre la 4.4.2 et la 4.4.4, donc on devrait en théorie pouvoir récupérer l'apk de l'appli radio de la 4.4.2 pour la balancer sur la ROM 4.4.4, non ?
n°1857883
saba93
Posté le 24-12-2014 à 09:15:55  profilanswer
Des news pour ma part
L autoradio fonctionne impec
Mais sur mon alfa mito je n'ai pas de +12 apres contact donc j'ai branché tour ça en directe mais à cause de ça le poste reste constamment alimenté donc il faut que tire un +12 depuis mon allume cigare. ..
n°1857894
dTect
Posté le 24-12-2014 à 09:31:37  profilanswer
Non ... parce qu'a priori c'est implémenté dans l'image d'Android.
n°1857895
dTect
Posté le 24-12-2014 à 09:34:07  profilanswer
Ah oui gaffe ... parce qu'en fait il bouffe tout le temps du courant une fois la voiture démarrée même si il n'en donne pas l'impression.
Par exemple, on ne peut pas réellement l'éteindre. Il se coupe quand on appuie sur le bouton mais redémarre sans réinitialisation si on rappuie.
Ou encore ... et c'est pratique ... si on démarre la voiture sans avoir allumé l'autoradio, en fait il se réinitialise si bien qu'après 2 minutes, si on le démarre, il s'allume direct (sans l'écran Android).
Dans ton cas, ça veut dire qu'il bouffe le courant même voiture arrêtée.
n°1857901
cartemere
Posté le 24-12-2014 à 09:40:45  profilanswer
l'appli est embarquée dans l'image Android, donc en rootant il doit être possible de forcer sa désinstallation, et forcer l'installation de la nouvelle app, non ?
n°1857903
gus84
Old school gamer
Posté le 24-12-2014 à 09:47:53  profilanswer
Y'a des apk a remplacer dans un dossier bien précis et une histoire de permission 664 a donner.
Mais j'y connais rien, faut regarder sur xda, ils en parlent dans les 10 dernières pages.
Gus
n°1857977
gpsgpsfr
PSN Id : YARGOL
Posté le 24-12-2014 à 11:35:55  profilanswer
et la qualité de la radio?  [:supernannie:5]
Message édité par gpsgpsfr le 24-12-2014 à 11:36:09
Putain, mais tire un câble bordel © Laz-Art
n°1858135
cartemere
Posté le 24-12-2014 à 15:52:42  profilanswer
On trouve maintenant des GPS qui embarquent directement Android 4.4.
Exemple :
http://www.aliexpress.com/item/two [...] 44453.html
http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB1A_CiGVXXXXXsXXXXq6xXFXXXh/220843799/HTB1A_CiGVXXXXXsXXXXq6xXFXXXh.jpg
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1YeX3GVXXXXX_XVXXq6xXFXXXN/220843799/HTB1YeX3GVXXXXX_XVXXq6xXFXXXN.jpg
Ca rend bien mieux que l'interface kitch de la version 4.2  [:implosion du tibia]
n°1858156
fgrillet
Posté le 24-12-2014 à 16:26:54  profilanswer
gus84 a écrit :
Bien les screenshot!  :love:
[img]http://reho.st/self/dbbb1e1e1cc58b [...] 1de887.jpg[/img]
Bon, on ne rit pas mais la radio fonctionne à nouveau... J'étais persuadé que le chipset Philips était le TDA 7706...J'avais donc sélectionné l'autre chipset dans les réglages d'usine d'où la radio muette... Par contre, avec la version 4.4.4 j'ai d'autres choix dont le TDA 7786 qui fonctionne également et qui semble être un peu meilleur. A confirmer.
Message édité par fgrillet le 24-12-2014 à 16:33:56
n°1858288
gus84
Old school gamer
Posté le 25-12-2014 à 02:13:50  profilanswer
C'est pas le flash du MCU qui ajoute des choix plutôt?
Quoi que, en y pensant, ça parait plus logique que ce soit dans le système.
T'as flashé ton MCU aussi?
Gus
n°1858377
fgrillet
Posté le 25-12-2014 à 12:47:25  profilanswer
En fait, j'ai téléchargé mcu.img et update.img
Depuis, j'ai ces options ainsi qu'une autre fonction très pratique qui permet d'accéder aux paramètres directement en faisant glisser l'écran vers le haut (Bluetooth, Wifi, correcteur de tonalité,…)
n°1858596
fgrillet
Posté le 25-12-2014 à 23:03:59  profilanswer
gus84 a écrit :
encore une appli qui gère le volume dynamique, mais qui fait d'autre truc aussi:
https://play.google.com/store/apps/ [...] mtcservice
elle a l'air bien celle là.
Si j'ai bien compris, elle permet aussi de reprendre les commandes volants pour des logiciels tiers. :love:
Application installée cet après-midi et pleinement fonctionnelle. Le volume s'adapte bien automatiquement (la progression du volume s'affiche sur l'écran) et elle s'active automatiquement à l'allumage (avec un petit temps de latence).
Je cherche maintenant un lecteur audio simple d'emploi qui pourrait remplacer celui d'origine avec la possibilité de pouvoir lire tous les fichiers en aléatoire. A mon goût, Poweramp est certes très complet mais également un peu brouillon au niveau de l'interface. En voiture, il est préférable de pouvoir manipuler rapidement et, surtout, sans avoir à quitter les yeux de la route.
n°1858600
fgrillet
Posté le 25-12-2014 à 23:11:07  profilanswer
coudu a écrit :
Sur 4pda.ru dans le topic dédié a nos appareils il y a des solutions qui semblent avoir été trouvées. Il faut changer des condensateurs cms par des chimiques de meilleur qualité et valeur différente. Mais même Google translate a du mal avec le russe donc pas facile de tout bien piger.
Pour l'instant, le problème est contourné en utilisant l'application Denon Audio. La partie Radio utilise un flux de 128 kbps et est sans bannière publicitaire. Par contre, la partie musique ne fonctionne pas, c'est un peu dommage  :(
Evidemment, pour la radio via internet, mieux vaut avoir un bon forfait et un bon débit (4G)
n°1859211
AMD Powere​d
My Topal Burn The Fp
Posté le 27-12-2014 à 13:36:53  profilanswer
Salut a tous :)
enfin je tombe sur un sujet FR qui traite des autoradio android chinois :p et qui plus ai sur mon fofo préféré :love: qui l'eu cru ? :D
Il y a l'air d'avoir un peu d'expérience ici alors je viens flâner quelques infos pour faire le bon choix :)
j'ai lu le bon retour de "cyberjo" et il m'a donné envie de poursuivre mon idée de commander un de ces autoradios.
En fait j'ai acheté une toyota corolla de 2005 et comment dire le poste d'origine ... il est pourrit en plus l'ordinateur de bord est intégré ! le pieds ... il ne lit pas les mp3, n'as pas de port usb ... la totale quoi ...
Seule solution : remettre un poste mieux capable de faire tout ça.
Je connaissais déjà aliexpress et je me suis dit que c'est chinois ils sont tellement balaise qu'ils ont déjà du y penser :). Après une recherche : miracle mon bonheur existe mais ... entre des postes à 70€ et des postes à 400 pour à peu près la même chose je me dit qu'il y a anguille sous roche !
A partir de la des questions se posent :
Entre les modèles "pure" android et android tout court quelle différence y a-t'il ?
Un poste android 4.2 est-il upgradable en 4.4 ?
Existe-il des modèles avec les commandes au volant à cabler ? (j'ai vu des poste spéciaux pour ma corolla mais je préfère un standard via adaptateur 2din qui pourra me suivre si demain je la casse. Oui je sais ça fait un peu morose ...)
Faut-il privilégier les modèle 1Go de ram et un cortex A9 @ 1.6Ghz ?
Pour l'odb apparemment prendre un module wifi évite tout problème donc pas de question de ce côté la :)
Ou plus simple avez-vous un modèle standard qui est testé et approuvé ? :)
Genre le poste à 53€ http://www.aliexpress.com/item/7-2 [...] 52326.html et le poste à 200€ http://www.aliexpress.com/item/Fre [...] 12987.html
Message édité par AMD Powered le 27-12-2014 à 13:41:37
F€€D-B@cK 392 Transac   En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier   ACH/ECH Hardware
n°1859223
gpsgpsfr
PSN Id : YARGOL
Posté le 27-12-2014 à 13:48:57  profilanswer
ton 1er lien, un prix impossible avec un vendeur sans aucun feedback, je te laisse deviner ou se situe le pb :pt1cable:
n°1859304
AMD Powere​d
Posté le 27-12-2014 à 16:10:51  profilanswer
Après d'autres recherches j'ai ciblé 3 produits, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez sachant que je cherche à faire avec :
1-lire des mp3 (usb ou µsd)
2-avoir un gps
3-avoir torque
4-avoir les commandes au volant (Vol+ / Vol - / Next / Preview)
Par préférence:
A- car direct en android 4.4 & wifi intégré: http://www.aliexpress.com/item/Fre [...] 83072.html
B- car rien ne dépasse & wifi intégré : http://www.aliexpress.com/item/Uni [...] 38063.html
C- il reste assez sympa : http://www.aliexpress.com/item/Hig [...] 45377.html
Merci d'avance
n°1859361
dje33
Posté le 27-12-2014 à 18:32:31  profilanswer
cherche facade 2Din avec le nom et la marque de ta voiture.
il y en a chez feu vert ou chez d'autres mecs qui vendent des autoradio en france. peu etre meme chez ali express
n°1859556
cartemere
Posté le 28-12-2014 à 09:55:13  profilanswer
Vu que les versions 4.4 sont sympa niveau interface, je n'ai plus aucune raison de partir sur un modèle "exotique" avec un launcher spécifique, et je peux me tourner vers les modèles les plus répandus.
Je vais donc partir sur un modèle avec beaucoup de feedbacks pour assurer mes arrières (et en espérant que la qualité de réception audio soit là...)
http://www.aliexpress.com/item/New [...] 48226.html
Message édité par cartemere le 28-12-2014 à 10:05:28
n°1859622
AMD Powere​d
Posté le 28-12-2014 à 12:25:25  profilanswer
as-tu vu que dans la description il parle de dual core et non de quad ? je sais pas si cela a un intérêt pour toi. De plus c'est la même chose pour android dans la description il stipule 4.2.2. Je pense qu'un questionnaire au vendeur s'impose pour toi ;)
D'ailleurs je me demande si un dual n'est pas amplement suffisant pour un poste radio qui ne sera pas tant stressé que ça :)
EDIT: ste rolls : http://www.aliexpress.com/store/pr [...] 12876.html
Message édité par AMD Powered le 28-12-2014 à 12:46:16
n°1859655
cartemere
Posté le 28-12-2014 à 13:42:45  profilanswer
un dual est amplement suffisant, mais je souhaite un écran en 1024x600, option que j'ai du mal à retrouver sur les modèles dual :/
Pour le matos, c'est en pratique un Quad avec Android 4.4.2, mais les vendeurs ne mettent pas à jour tous le descriptif (c'est le cas sur la majorité des descriptifs).
n°1859963
fgrillet
Posté le 29-12-2014 à 08:52:27  profilanswer
c'est un fait, les descriptifs et les photos des interfaces ne sont pas à jour. J'ai commandé un 4.2.2 et j'ai reçu un 4.4.2 :heink:
A ce sujet, comment peut-on connaître toutes les caractéristiques du produit ? Dans l'onglet "A propos de l'appareil", par exemple, je ne vois pas la version du processeur alors que je trouve cette information sur mon Xperia  :??:
Message édité par fgrillet le 29-12-2014 à 08:56:57
n°1859966
cartemere
Posté le 29-12-2014 à 09:00:39  profilanswer
Les outils d'analyse de performance (genre antutu) ne donnent pas ces infos ?
n°1859968
fgrillet
Posté le 29-12-2014 à 09:03:16  profilanswer
Effectivement, avec antutu, on doit avoir tous les paramètres mais je pensais surtout à une option déjà existante par défaut.
Je vais télécharger antutu à l'occasion :jap:
n°1860042
saba93
Posté le 29-12-2014 à 11:38:01  profilanswer
Hop +12 apres contact trouvé  et câblé
J attend juste ma cage d intégration
Et ça devrait le faire
Par contre l'autoradio est un peu petit par rapport à mon entretoise. ..
n°1860095
cartemere
Posté le 29-12-2014 à 13:37:38  profilanswer
tu as des screens ? tu peux nous faire un retour  ?
n°1860193
saba93
Posté le 29-12-2014 à 16:05:22  profilanswer
bon sinon personne ne m'a répondu
il y a moyen de changer le gps igo que j'ai sur mon autoradio?
n°1860198
fgrillet
Posté le 29-12-2014 à 16:10:59  profilanswer
Tous les logiciels de navigation compatibles Android sont susceptibles de fonctionner sur ton autoradio. Personnellement, j'ai TomTom + HD Trafic, une version payante de 30,00 + 15,00/an pour le trafic mais tu peux choisir Navigon, Sygic, ... qui sont des versions payantes également. En version gratuite, il y a (avait ?) Navfree avec cartographie à télécharger ou sinon, tu as Waze mais il te faut une connexion data pour l'utiliser.
Igo est pourtant apprécié par beaucoup d'utilisateurs et, sauf erreur, il est possible de le personnaliser assez facilement. Il doit même avoir des forums sur ce logiciel.
Message édité par fgrillet le 29-12-2014 à 16:11:24
n°1860199
saba93
Posté le 29-12-2014 à 16:12:33  profilanswer
je vais regarder de plus pret
sinon pour faire les mise a jour d'igo ça ce passe comment ? :o
n°1860203
fgrillet
Posté le 29-12-2014 à 16:17:20  profilanswer
Là, il faudrait demander aux utilisateurs :hello:
n°1860217
cartemere
Posté le 29-12-2014 à 16:37:02  profilanswer
En gratuit :
- NavFree
- Nokia Here
- OsmAnd
- MapFactor Navigator
J'ai réessayé Here le weekend dernier : j'ai l'impression que la version arrivée sur le Google Store est bien meilleure dans le calcul des itinéraires.
La recherche d'adresse fonctionne également correctement en offline.
Pour l'histoire du QuadCore inutile :
Je remarque que les modèles DualCore embarquent un CPU RockChip RK3066, à 1.6Ghz, gravé en 40nm, sorti en 2012
Le QuadCore est gravé en 28nm (les specs correspondent au RK3288), sorti en 2014.
Donc en pratique le Quad a l'air de consommer (beaucoup) moins.
Je ne sais pas si ça se ressent sur les nuisances de l'appareil (bruit du ventillo)...
n°1860230
cartemere
Posté le 29-12-2014 à 16:47:53  profilanswer
Il y a des différennces de qualité de réception entre les chips AM/FM ?
Ou c'est encore et toujours un problème d'amplificateur et de condos à changer sur la planche ?
Il y a un chip tout intégré NXP 6624 sur le modèle que je lurke.
http://www.nxp.com/products/rf/tun [...] 6624T.html
Mais impossible de savoir si il s'agit d'un bon récepteur ou pas :(
n°1860235
gpsgpsfr
PSN Id : YARGOL
Posté le 29-12-2014 à 16:54:42  profilanswer
NXP c'est philips donc bon il me semble non ?
n°1860269
cartemere
Posté le 29-12-2014 à 17:32:45  profilanswer
NXP est un fabriquant hollandais, créé par Philips à l'origine.
Mais il a l'air d'être plus ou moins indépendant aujourd'hui.
cf. http://en.wikipedia.org/wiki/NXP_Semiconductors.
Mais ça a l'air proche des composants philips puisque les firmware ont l'air d'être inter-compatibles...
n°1860300
fgrillet
Posté le 29-12-2014 à 18:09:28  profilanswer
Selon les dire de mon vendeur, le chipset Philips serait meilleur mais que, pour des raisons budgétaires, le chipset STMicroelectronics est plus souvent utilisé. Personnellement, si c'est réellement le cas, j'aurais bien mis 30 ou 40 € de plus pour avoir une radio de meilleure qualité :(
Message édité par fgrillet le 29-12-2014 à 18:09:53
[Topic Unique] Meizu MX3Problème avec GPS navman?
Désactiver l'autofocus sur les vidéos Android[Topic Unique]Huawei honor6 et honor6 et 6+
Cherche android 4" fluide pour jeuxAchat mobile android 4", budget 100€
Hésitation entre tablette Windows ou Android (7/8" budget 300€)Recherche smartphone android/windows phone avec clavier complet :x
[Topic Unique] LG G Watch sous Android Wear
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
