5348 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  ..  782  783  784  785  786  787
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°1590530
zerong
Posté le 08-10-2009 à 09:30:12  profilanswer
reclock veut dire passer par un pc non ? , moi j'ai un nmt hdx 1000 qui fait tout tout seul !
n°1590531
zerong
Posté le 08-10-2009 à 09:30:50  profilanswer
sinon tu perds pas en qualité d'image avec ces traitements ?
n°1590645
davthegame​r
Posté le 08-10-2009 à 16:16:13  profilanswer
Gatchan77 a écrit :
Niveau matos c'est moins cher aux Pays-Bas qu'en France mais c'est quand même en Allemagne qu'il y a les meilleurs prix.
Sinon oui un optoma c'est un bon choix comme premier projo. Faut juste voir si tu as besoin du lens shift parce que ce n'est pas dispo sur les projo DLP
(le lens shift ça permet de décaler l'image en hauteur et largeur et ainsi on n'est pas obligé de mettre le projo juste en face de l'écran)
merci :jap:
et entre un HD700X et un HD70 c'est quoi la différence ? a part le prix
n°1594447
THE REAL S​MILEY
The Real Résistance!
Posté le 21-10-2009 à 17:41:54  profilanswer
davthegamer a écrit :
merci :jap:
0X
༼ つ ◕_◕ ༽つ
n°1597725
frederic20​00
Posté le 01-11-2009 à 17:37:25  profilanswer
Bonjour à tous
J’ai un salon avec murs et plafond en Placoplatre et non pas en murs pleins .
Je voudrai un écran , si possible électrique de 2m (base image. )
Ce qui fait peur à ma wafette, c’est le poids des carters des différents constructeurs qui va de 17,5 kg à plus de 19 kg.
Ma moitié, qui n’est pas toujours douce,  affirme  qu’avec un poids pareil, « ça va s’arracher du mur en  défonçant les cloisons et s’effondrer sue le sol en brisant le sol carrelé, et ce sera elle ou l’écran )
Quant est-il exactement ? Ma femme a-t-elle raison avec l’idée d’un écran qui ne peut s’installer que sur des murs pleins ? Et comme je voudrais quant même garder ma femme même si parfois elle est très chi….te …
Et dans le cas contraire, est-ce  difficile à installer moi-même sur mon mur ou il faut le faire poser par un spécialiste ?
Merci d’avance à tous ceux qui voudront bien me venir en aide pour sauver mon couple…
Message édité par frederic2000 le 01-11-2009 à 18:21:44
Je ne connais rien à l'informatique,mais j'aime bien papoter sur les forums
n°1597844
qlex
Posté le 01-11-2009 à 23:14:28  profilanswer
Panasonic PTAE4000 livré, que du bonheur :)
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] p173195276
Si qqun veut du détail avant de craquer, hésitez pas à demander !
n°1597846
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 01-11-2009 à 23:19:55  profilanswer
C'est une belle bête  :)
Have you tried turning it off and on again?
n°1597859
Agnin
Euh...
Posté le 02-11-2009 à 00:08:48  profilanswer
C'est rien moins de 20kg sur du placo avec des chevilles adequates! Tu en mets bien 4 en utilisant la fixation murale et plafond de chaque coté du carter et ça ira très bien. Surtout que dans les angles tu as les rails métaliques de fixation des plaques de placo.
On fixe bien des plasma de 37 à 46" regulierement au boulot chez nos clients. Au dessus on mets une contreplaque de l'autre coté et on injecte de la mousse polyuréthane expansé dans la cloison :jap:
Message édité par Agnin le 02-11-2009 à 00:09:32
Farpaitement! Machin à raison!
n°1597861
tranxen_20​0
Posté le 02-11-2009 à 00:13:03  profilanswer
frederic2000 a écrit :
Bonjour à tous
Tu vas l'accrocher au mur ou au plafond ?
C'est pas vraiment la même force à arrachement (plafond) ou au cisaillement (mur).
Mais dans tous les cas, il n'y a rien d'impossible, surtout pour 20 petits kg.
Les chevilles type Molly ont me semble-t'il une résistance de 50kg au cisaillement. T'en mets 4 ou 6 et comme ça, tu es tranquille. Mais pour cela, il vaut mieux voir dans les forums de bricolage ou directement en magasin de bricolage.
n°1597915
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 02-11-2009 à 10:49:00  profilanswer
Les molly en diametre 10 c'est 60Kg de resistance a l'arrachement... Tu peux y aller...
Ton carter va porter sur au minimum 4 chevilles... Je te laisse faire le calcul du poid par cheville...
Par rapport aux 60Kg annoncé... Tu peux y aller les yeux fermés.
Attention tout de meme, j'ai essayé de pale copie des molly, c'est quand meme moins bon.
Et une molly ca se met avec une pince molly et pas au tournevis !!
[Edit]Si tu as une cuisine equipée avec des meubles hauts, tu crois que l'installateur a utilisé quoi...? Et encore je suis meme pas sur qu'il n'ai pas mis du 8... [/edit]
Message édité par SuppotDeSaTante le 02-11-2009 à 10:50:10
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1598025
frederic20​00
Posté le 02-11-2009 à 15:34:51  profilanswer
Merci à tous pour vos conseils.
J’ai vu sur le site des écrans Lumene la brochure d’installation : ce sont 2 équerres sur les quelles se clipse le carter.
Pou chaque équerre il y a 4 points de fixation pour le mur et 4 pour le plafond, donc si je fixe à la fois les équerres contre le mur et au plafond, si c’est possible, ça me fera 8 points de fixations par équerre dont le maximum de force d’attache
 Sinon 4 vis par équerre de chaque cote du carter ce devrait être bon quand même.
Par contre j’ignorais qu’il fallait une pince spéciale pour des vis Molly !
n°1598055
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 02-11-2009 à 16:45:42  profilanswer
C'est une pince qui va te tirer et plaquer la cheville contre le placo en tirant sur la tete de vis. L'avantage, c'est que la pince est prévue pour un bon ecartement, donc tu vas pas serrer la cheville a mort jusqu'a ce qu'elle foire.
Elle aura le bon appui a l'arriere.
Derriere tu visses et tu te pends dessus... (Avec la main hein... :O )
Tu vas etre etonné de la solidité de la bete.
Sincerement, si en plus tu as des equerres, meme avec 2 points par equerre ca ne bougera jamais ! (Sauf si placo humide...)
Va faire un tour ICI
Si ca a été fait par un bon plaquiste... C'est pas toujours le cas...
Pourquoi vous injectez de la mousse polyurethane dans la cloison ?
Message édité par SuppotDeSaTante le 02-11-2009 à 16:56:02
n°1598073
makaveli_0​6
Posté le 02-11-2009 à 17:50:45  profilanswer
Bonjour, je vien vous demander votre aide a propos de termes technique que je ne comprend pas. Je suis intéressé par 2video projecteur Acer, le x1130p et le xp261 qui sont tout les deux compatible 3dvision. Quand je regarde la fiche technique du x1130p a 339e sur ldlc ils donne une résolution native 800x600, mai ils nous donne aussi des resolution compatible/compressed qui sont largement supérieur, alors je suis un peu perdu, quel résolution informatique sera finalement disponible ? Merci d'éclairer ma lanterne.
n°1598117
Agnin
Euh...
Posté le 02-11-2009 à 19:35:32  profilanswer
Pour éviter de cintrer ou fissurer les deux plaques de placo quand on serre la contre plaque.
n°1598145
-heat-
Posté le 02-11-2009 à 20:13:31  profilanswer
gus84 a écrit :
Dans l'affirmative , je possède pas mal de film en 720p 24hz ! dois je faire que sorte que mon hdx1000 envoie du 1080p 24hz et donc faire de l'upscal pour qu'ensuite le projo reface un downscall en 720p et celà juste pour avoir du 24 p ??????
c'est ce que je fais avec mon PTAX200, il ne peut sortir du 24Hz que en mode 1080p (et il est seulement HDready)Heureusement le downscale fait par le projecteur est trés bon.
Sinon tu peux regarder si ton VP ne peut pas sortir du 48Hz ou du 72Hz en 720p.
Certain le peuvent et avec reclock tu aura une fluidité maximale en réso native.
moi je peux pas, le pana refuse...
tu peux m'expliquer comment tu t'y prend ? Car j'ai aussi ce VP, relié a un htpc qui est egalement relié au LCD du salon. Étant donné que sur le htpc je surfe, matte des divx/DVD, joue a des jeux... Mais que je regarde aussi des films hd, je ne sais pas comment configurer le htpc (reclock et powerstrip inside). Si je me met en 24 Hz, ça va être nickel sur les films hd mais degueu pour tout le reste... Si je reste en 60 hz comme actuellement, les films hd ne sont pas parfaitement fluides... Bref y a moyen d'automatiser tout ça selon la source visualisée. ? Merci !
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1094_1.htm
n°1598153
RomainD2
Posté le 02-11-2009 à 20:19:53  profilanswer
Pour faire simple, la résolution native est le nombre de point qu'est composé l'image, la résolution supporté est celle que le VP prend en entrée, et met à l'échelle l'image par rapport à la résolution native
Donc depuis un pc, le mieux est de prendre la résolution native du VP. Cependant, de nos jours, n'est-il pas dommage de prendre un VP SD même si il est compatible 3DVision? Ne vaut-il pas mieux priviligier le gout de la HD plutôt que de privilégier une technologie 3D qui est loin d'être un standard, et dont on ne connais absolument pas l'avenir à causes des différentes technologies présentes?
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
n°1598171
makaveli_0​6
Posté le 02-11-2009 à 20:55:24  profilanswer
Merci romaind2, je dispose deja du kit 3dvision et j'aimerais bien avoir le projo qui va avec, maintenant je veux au minimum qu'il affiche une resolution 720p, donc le acer ne convient pas.
n°1599463
Dkiller
Posté le 06-11-2009 à 18:10:32  profilanswer
Est-ce quelqu'un a déjà essayé de projeter un film en plein air à la tombée de la nuit ou la nuit (mais pas nuit noire) avec un projo full hd a une distance de 12/15m ?
Ça pourrait bien marcher ? (dans le sens où yaura suffisamment de lumière et les détails seront perceptibles ?)
n°1599467
e_esprit
Posté le 06-11-2009 à 18:21:01  profilanswer
Ben ca dépends de paramètres plus importants que le fait qu'il soit full hd ou pas :D
Genre la luminosité :o
Mais bon, 12 ou 15m ca commence à faire beaucoup (trop loin).
n°1599475
Dkiller
Posté le 06-11-2009 à 18:40:28  profilanswer
Il faut un projo avec bcp de lumens ?
n°1599498
e_esprit
Posté le 06-11-2009 à 19:42:13  profilanswer
Bah un peu ouais, si en plus tu rajoutes le fait qu'il ne fera pas nuit noire, faudra pas t'attendre à quelque chose d'exceptionnel à cette distance.
n°1599500
Dkiller
Posté le 06-11-2009 à 19:47:32  profilanswer
Oui enfin ça ne sera pas non plus le festival de jean michel jarre hein :o
Jvais chercher un projo 720p avec pas mal de lumens, pour la distance je peux toujours raccourcir, l'idée est de projeter de la terrasse jusqu'au jardin/piscine :D
n°1599504
e_esprit
Posté le 06-11-2009 à 19:56:47  profilanswer
Ah ben si tu peux raccourcir fait-le, là ca peut passer :o
compte 5-6m grand max (à voir aussi selon le projo et la taille de la toile), et si possible attends le début de la nuit, là ce sera OK, no problem :D
n°1599506
sue soeur ​debeat
Posté le 06-11-2009 à 19:59:49  profilanswer
j'ai lu le premier post du topic, il parle des deux technos de projecteurs (roue chromatique et tri-lcd), mais je me demande pourquoi ils n'y a pas de techo "mono-lcd", un lcd couleur avec une lumière derrière. comme le principe des vidéoprojecteurs fabriqués maison (DIY) à partir d'une ampoule haute puissance (400W) et d'une dalle couleur récupérée sur un écran LCD de PC..
n°1599509
RomainD2
Posté le 06-11-2009 à 20:13:28  profilanswer
Peut-être qu'ils ne peuvent pas descendre plus bas en taille de pixels pour loger les 3 couleurs en 1920*1080?
n°1599510
e_esprit
Posté le 06-11-2009 à 20:15:29  profilanswer
Ben c'est surtout qu'à part en DIY, ca se trouve pas dans le commerce, non ?
n°1599648
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 07-11-2009 à 13:36:44  profilanswer
Je cherche un bon videoprojecteur "data" pour mon père.
Il servira à projeter des cours, donc du texte ou éventuellement des diapo.
Et comme les comparatifs de videoprojecteurs ne parlent que de ceux typés home cinéma, j'ai besoin de votre aide pour en trouver.
Merci d'avance. :jap:
2+2=4
n°1599650
e_esprit
Posté le 07-11-2009 à 13:38:33  profilanswer
Oui mais là tu es justement dans la sous-catégorie "HiFi & Home Cinema" :D
n°1599652
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 07-11-2009 à 13:48:14  profilanswer
Mais y'en a pas de catégorie "projo pour les cours". (Enfin je crois   )
Et les nums n'a que des projo home cinema sur ses comparo... :/
Tu n'a pas une petite idée? :ange:
Ca serait con d'acheter un Sony VPL-HW15 pour afficher du texte :D
2+2=4
n°1599679
Dkiller
Posté le 07-11-2009 à 14:56:34  profilanswer
Plus on monte en gamme plus le projo baisse en lumière  [:tinostar]
J'ai matté les projo a 2500/2800 lumens > entre 500 et 800€
Les projo full hd a 800/900 lumens > entre 2000 et 5000€
n°1599699
e_esprit
Posté le 07-11-2009 à 15:46:40  profilanswer
C'est des projecteurs data non ?
Parce qu'ils sont prévus pour des utilisations en salle éclairée, donc plus d'éclairage et pas de noir complet.
Alors que les full HD, c'est pour du home cinema => utilisation dans le noir
Message édité par e_esprit le 07-11-2009 à 15:46:57
n°1599700
Dkiller
Posté le 07-11-2009 à 15:51:18  profilanswer
Jvais tester ce week end avec mon projo 720p voir comment ça rend dans la nuit et j'aviserais :D
n°1606387
zycker
Posté le 01-12-2009 à 13:07:40  profilanswer
Dites, j'ai un soucis de vertical banding (sorte d'effet rideau transparent sur les images claires) sur mon benq W500, j'ai contacté le sav de benq au cas où, pour voir ce qu'ils pouvaient faire et voici ce qu'ils m'ont répondu :
Si le centre de reparation constate que la panne viens de la lampe, ils vous ferons paye : les frais de transport et  la main d´oeuvre. Sachant que la garantie de la lampe est de 6 mois ou de 500 heures ( Si  une de ces deux conditions est depassé, la garantie de la lampe n´est pas valable).
Si le produit receptionné ne reuni pas les conditions de prise sous garantie BenQ, le produit passera a etre consideré OW (hors garantie). Notre centre de reparation Ename vous informera de forme detaillée de cette exclusion de garantie et enverra un devis de reparation par e-mail dans un delais de 48h apres reception du produit.
En cas de non acceptation du devis de reparation vous devrez payer 60 euros +TVA, pour assurrer les frais provoqués par le service technique ainsi que les frais de ports retour a votre adresse.
Ils doivent m'envoyer un chronopass par mail pour l'envoi, mais mon projo à tout juste 1 an (le 3 décembre) alors si le soucis vient de la lampe je l'ai dans l'os. Le projecteur lui-même est garanti 3 ans.
La question c'est est-ce que le vertical banding est un soucis de lampe ou un problème des 3 LCD ? Pour savoir si je prends le risque de l'envoyer.
n°1606426
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 01-12-2009 à 15:20:35  profilanswer
c'est un probleme de tensions des 3 panneaux LCD, no worries.
apres y'a des normes constructeur, et si en plus le tech c'est Stevie Wonder...ils vont te le renvoyer en te disant qu'il est nickel
Message édité par fresnel1 le 01-12-2009 à 15:20:59
n°1606458
zycker
Posté le 01-12-2009 à 16:48:23  profilanswer
C'est du quitte ou double donc, soit ils trouvent le défaut et le prennent en charge dans la garantie soit ils louchent et je paye les frais de retour exorbitant.
J'aime pas ce genre de jeu.
n°1606506
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 01-12-2009 à 19:58:57  profilanswer
fais une tof du bleme voir l'ampleur des degats.
n°1606550
zycker
Posté le 01-12-2009 à 22:11:47  profilanswer
Je vais essayé, j'ai pensé en filer une au SAV Benq pour leur demander ce qu'ils en pensent avant de l'envoyer. Je ferais ça dans la semaine, je la posterais ici.
J'ai celles-ci faites quelques mois après l'achat:
http://img28.imageshack.us/img28/6554/dscf2362.th.jpg  http://img697.imageshack.us/img697/6572/dscf2363y.th.jpg  http://img42.imageshack.us/img42/1626/dscf2364k.th.jpg
On voit rien mais ça peut être du aussi à l'appareil photo.
n°1606553
Karnabo
Posté le 01-12-2009 à 22:18:31  profilanswer
Nouveau dans le monde de la videoprojection je suis sur le point d'acheter un JVC HD1 (que je récupère à la fin de la semaine si tout va bien). La bête pèse près de 12kg, quel support me conseillez-vous ? (il peut être mural ou au plafond)
Merci :)
n°1606600
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 01-12-2009 à 23:31:11  profilanswer
essaie Nokia Monitor Test avec les 3 couleurs primaires, chope le panneau qui en fait et shoot en macro
la pire mire pour le VB que je connaisse, c'est celle la: http://img69.imageshack.us/img69/7812/lostsouls.th.jpg
Message édité par fresnel1 le 02-12-2009 à 03:19:43
n°1606645
zycker
Posté le 02-12-2009 à 08:34:59  profilanswer
Merci, je vais essayer ça alors :jap:
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
