4580 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  270  271  272  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°2012829
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 12-01-2016 à 14:10:52  profilanswer
dafunky a écrit :
Tu mets quelle taille d'écran? Il ira où?
Sinon j'ai une question à poser, j'ai installé mon W1070 au plafond, il projette sur un écran de 3.3 avec un recul de 4.10m, donc en plein dans sa plage d'utilisation.
Le souci que je rencontre, c'est que le tiers droit de l'image est bien moins net que le reste de l'image. Je crois que ça ne le faisait pas les premiers jours, au moment du réglage. Là ça fait 15j que je l'ai installé, et sous windows c'est gênant. Ce n'est pas homogène, je dirais que le coin bas droit est plus touché. J'ai essayé de voir si ce n'est pas l'écran qui est un peu courbé, j'ai essayé de jouer sur le projo, sans succès... A gauche et au centre c'est bien homogène, pas à droite. Un problème de placement du projo?
Ecran Lumene transonore de 3m de base. Il se positionnera à environ 80cm devant la fenetre juste de quoi pouvoir l'ouvrir et placer la centrale derrière l'écran.
Pour ton soucis d'homogénéité de netteté cela vient souvent de la qualité du bloc optique et de son uniformité. Le réglage du lens shift vertical et/ou horizontal a également un impact sur la perte de netteté sur les bords. As tu essayé de jouer avec?
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°2012834
Gnarfou
Gnarf pour les intimes
Posté le 12-01-2016 à 14:18:10  profilanswer
DTSman a écrit :
Merci.
Avec la moquette nouvellement posée cela fait déjà plus fini
Franchement c'est du beau boulot et ça fait plaisir de suivre les étapes de ta réalisation  :jap:
Et sympa le bloc prise enterré, on se croirait au bureau  :D
n°2012837
the_blob
Posté le 12-01-2016 à 14:20:18  profilanswer
3m30,3m50 de recul, 2m20 ou 2m40 selon vous ?
n°2012838
dafunky
Posté le 12-01-2016 à 14:20:38  profilanswer
le lens shift vertical, je l'ai utilisé pour adapter l'image à l'écran. je peux le supprimer pour voir si l'image devient à  nouveau nette. Merci pour tes conseils.
n°2012842
jeffk
Posté le 12-01-2016 à 14:26:55  profilanswer
dafunky a écrit :
J'utilise MADVR pour son upscaling, j'ai testé FRC il y a un an. De ce que j'en avais retenu, il consommait énormément de CPU, pour un résultat visuel comparable à SVP qui est moins gourmand. J'utilise les scripts avisynth les plus aboutis que je trouve pour améliorer l'image, et c'est également consommateur de CPU. Pour ne pas avoir de frame drop j'ai dû choisir SVP. Pourtant j'ai un i7@4.5Ghz et 16Go de RAM.
Ceci dit, je songe à désinstaller SVP car il fout un gros bazar dans avisynth. Je redonnerai une chance à FRC.
:pt1cable:
SVP bouffe violemment le CPU, et FRC mange un peu de GPU (ça na jamais consommé du CPU). Et ça rend pas du tout pareil  que SVP :D
Rien dans MadVR utilise directement le CPU.
Message édité par jeffk le 12-01-2016 à 14:29:50
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2012853
Lagaffe59
Who Dares Wins
Posté le 12-01-2016 à 14:45:32  profilanswer
(je n'avais pas eu de réponse à cette question)
avec un vp, peux t-on retrouver des noirs aussi profonds que ceux d'un plasma?
n°2012861
Bear'sBear​d
Posté le 12-01-2016 à 14:51:28  profilanswer
Technologiquement impossible.
n°2012877
Lagaffe59
Who Dares Wins
Posté le 12-01-2016 à 15:29:20  profilanswer
et les écrans de maintenant lcd et led en sont ils capable?
je pense qu'il faudrait que je vois un vp en action
quelles sont vos impressions de rendu justement?
n°2012890
jeffk
Posté le 12-01-2016 à 15:42:20  profilanswer
La toile joue beaucoup. Est c'est aussi agréable car on regarde pas la source lumineuse directement.
n°2012894
the_blob
Posté le 12-01-2016 à 15:43:52  profilanswer
j' etais justement en train de regarder ce qu'aportait les toiles grise lusoscreen et autres pour un environement non dedié.
le gain est là, mais le prix aussi ....
n°2012914
dafunky
Posté le 12-01-2016 à 16:20:27  profilanswer
quelqu'un a déjà peint un écran blanc avec une peinture gris mat? je tenterais bien avec du plasti dip : si ça ne me plait pas, une fois sec j'ai juste à tirer dessus pour décoller le film de peinture et retrouver l'écran d'origine.
Le problème, j'ai peur que le w1070 ne soit pas assez lumineux pour couvrir un écran de 3.3m de base si je mets du gris...
Message édité par dafunky le 12-01-2016 à 16:21:32
n°2012925
xibos
Posté le 12-01-2016 à 16:41:29  profilanswer
cmanu03 a écrit :
Surtout achètes pas sans tester , sur image sombre si il y a des taches laisse tomber , et si il y en a pas tu risques d'en avoir plus tard c'est la maladie de ce modèle et c'est la merde a enlever.
Merci :jap:
Je vais voir si je peux tester le W1070 en magasin, dans les tests ils disent que les effets AEC sont modérés, on verra si j'y suis toujours sensibles ou pas.
n°2012939
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 12-01-2016 à 16:56:52  profilanswer
Il y a quelques années j'ai testé une toile grise dont le but était de booster le contraste perçu.
Résultat:
- des noirs plus denses
- des blanc qui perdent en dynamique
On gagne d'un coté mais on perd de l'autre. Je n'ai pas trouvé d’intérêt.
n°2012950
the_blob
Posté le 12-01-2016 à 17:26:16  profilanswer
mes murs coté tv sont relativement foncé, il faudra voir si il n'y a pas quelquechose à faire niveau plafond ....
n°2012983
TriniTa_91​1
Posté le 12-01-2016 à 19:14:37  profilanswer
Selon moi, 2m40.
J'ai 270 de base pour un recul de 3m50 (Œil-écran)
n°2012987
jeffk
Posté le 12-01-2016 à 19:29:59  profilanswer
Selon THX/ISF/SMPTE ya des normes :o
Après ya toujours ceux qui sont au premier rang du ciné et ceux au fond. Mais ça donne une idée.
Pour le recul :
D'après les normes, THX, Base = distance x 0.73  //  3.40*0.73 = 2.40m de base.
La Norme SMPTE (30°), c'est Hauteur de la toile x 2.9 = recul. Donc pour 3.40 ça donne 3.40/2.9 = 1.17m de hauteur pour l'écran, donc 2m de base (en 16/9)
Norme ISF : c'est pareil que SMPTE mais avec 3. ça donne pareil du coup à quelques centimètres.
Pour la hauteur de l'écran :
THX recommande que les spectateurs ne regardent pas plus haut qu’un angle de 15°, valeur également recommandé par l’ISF, et correspondant à la hauteur limite du confort visuel.
Cela revient à dire que le point le plus haut de l’écran doit être à une hauteur maximale égale à 0,27 fois la distance de visionnage au dessus du niveau du regard.
Dans ton cas ça donne :
Assis sur ton canapé ton œil est à 1m du sol. (voir moins)
Pour un écran de projection de 240 de base au format 16/9 (hauteur d’image de 1.32m) le point le plus haut de l’écran (visible) doit être à, maximum, 0.27 fois 3.40m, soit 91cm au dessus du niveau du regard (ou à 1.91m du sol).
En gros faut que le haut de ton image visible soit au maximum à 1.90m du sol.
Pour moi 240 aussi donc :o
Message édité par jeffk le 12-01-2016 à 19:33:13
n°2012989
Bear'sBear​d
Posté le 12-01-2016 à 19:47:00  profilanswer
Méthode de positionnement personnelle pour la hauteur :
avachi dans le canap', les pied sur la table, le bas de l'image doit coïncider avec le bout du gros orteil :o
n°2012990
jeffk
Posté le 12-01-2016 à 19:50:31  profilanswer
C'est vrai que j'ai testé chez moi en imaginant, en étant avachi (le dos dans l'angle du canapé :o) plutôt que assis on peut le mettre un peu plus haut :D
Message édité par jeffk le 12-01-2016 à 19:51:02
n°2013000
the_blob
Posté le 12-01-2016 à 20:48:53  profilanswer
Merci c'est noté
n°2013097
baddy
Posté le 13-01-2016 à 11:19:48  profilanswer
n°2013112
Posté le 13-01-2016 à 11:44:44  answer
Enfin aussi la Full HD et le compensateur de mouvement sur le Screeneo de Philips. Bon, il est gros, mais apparemment peu bruyant. Pour ceux que ça intéresse :
http://www.lesnumeriques.com/video [...] 48915.html
n°2013127
cmanu03
Posté le 13-01-2016 à 12:11:54  profilanswer
On dirait un autocuiseur aïetek :o
Message édité par cmanu03 le 13-01-2016 à 12:12:14
Membre de l'amicale des amateurs de rond-point depuis mai 2016.
n°2013141
allcolor
Posté le 13-01-2016 à 12:56:38  profilanswer
ça fait envie ce projo... je virais bien le tv et mon projo actuel pour remplacer par ça. J'attends le test ;)
n°2013150
dafunky
Posté le 13-01-2016 à 13:16:23  profilanswer
Certains ont essayé de saisir des réglages de calibration trouvés sur le net? Par exemple pour mon w1070, je vois ceci :
http://www.audiovideohd.fr/tests/344-Benq-W1070-5.html
Je n'ai pas trop le temps d'expérimenter ces temps-ci, d'où ma question : avez-vous testé et constaté une amélioration?
Dernière question : qu'est-ce que vous me conseillez pour calibrer "à l'oeil" mon projo?
n°2013164
pilou92
Posté le 13-01-2016 à 13:40:13  profilanswer
Si tu n'as pas la possibilité de prendre une sonde, prends n'importe quel blu-ray avec un bonus de réglages de mires et règle avec ça (notamment contraste et luminosité), en partant du mode "cinema" de ton VP.
Les réglages trouvés sur le net n'auront à priori aucun intérêt, car aucun ne prendra en compte TON environnement.
"Rien ne sert de partir à point, il vaut mieux courir" - Coluche
n°2013175
dafunky
Posté le 13-01-2016 à 13:57:50  profilanswer
Merci pour tes conseils. Dans ce cas faute de mieux dans un premier temps je vais utiliser l'utilitaire de calibration de Windows, il est pas trop mal depuis seven (ou vista).
Le mode cinéma, je reste sur ma faim. Autant sur mon plasma je l'utilise sans hésiter, autant je trouve qu'en projection les couleurs deviennent franchement fades. Pour référence, je parcours mes albums photos, et avec le VP c'est clairement terne en mode cinéma, plus réaliste en mode "standard".
Il faudra aussi que je regarde si le profil colorimétrique de mon écran PC calibré n'est pas appliqué sur le projecteur, je m'y perds un peu avec les profils ICC quand on est en multi écran.
n°2013176
dler
Posté le 13-01-2016 à 13:59:13  profilanswer
baddy a écrit :
Pentium g3258 à 3.9 GHz avec 8go de RAM, tout passe nickel y compris de l ISO de blu-ray 3D. Xpenology comme OS.
tu utilises quel outils pour visionner tes film depuis xpenology ?
sinon il existe des tuto pour débutant sur xpenology ?
n°2013180
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 13-01-2016 à 14:11:26  profilanswer
Si pas d'outils de calibration (ce qui est dommage pour la videoprojection), tu peux déjà passer une mire d'échelle de gris (je dois en avoir dans la partie "fichier" de mon site perso) et vérifies que tu n'as pas de dérive chromatique. Des mires THX sont également efficace pour le réglage du contraste et de la luminosité (ombre du logo THX par exemple)
n°2013193
dafunky
Posté le 13-01-2016 à 14:22:19  profilanswer
Dommage, dommage... Le W1070 est donné pour un delta de 4, à l'oeil je trouve son rendu satisfaisant (tons chair, zones sombres, claires, etc.). La dernière fois que j'ai essayé de calibrer un écran avec une sonde spyder, j'ai galéré comme pas possible, au final le rendu était pire que l'origine. Ceci dit la calibration windows je la trouve déjà plutôt efficace. J'envisagerai peut être de le calibrer avec du matos si je trouve quelqu'un ayant une sonde compatible avec les videoproj...
n°2013197
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 13-01-2016 à 14:27:02  profilanswer
Ca change la vie le calibrage ? Mon w1070 est en standard + éco et basta.
FeedBack HFR
n°2013203
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 13-01-2016 à 14:40:25  profilanswer
En général rare sont les projos qui ont une calibration correct en sorti de carton. Une couleur peut dominer, le gamma pas au top (noir bouché, blanc brulé ...).
Et sur le long terme avec l'usure de la lampe le rouge peut diminuer au profit du vert et une petit recalibration au bout de 500h par exemple n'est pas superflue.
n°2013221
baddy
Posté le 13-01-2016 à 15:00:41  profilanswer
Plex Server sur le nas, Plex Media Center sur le PC. Les tutos, y'en a partout.
n°2013233
dler
Posté le 13-01-2016 à 15:20:09  profilanswer
bizarre..plex ne gere pas les fichiers iso et tu parles dans ton précedent post d'iso br 3d ??
n°2013236
baddy
Posté le 13-01-2016 à 15:25:15  profilanswer
Aaah, les isos br 3D c'est à la main oui.
n°2013245
dler
Posté le 13-01-2016 à 15:48:16  profilanswer
à la main ?
tu veux dire que tu monte l'iso en lecteur virtuel ?
n°2013247
dafunky
Posté le 13-01-2016 à 15:50:42  profilanswer
A ce sujet, j'en ai un avec 2D + 3D, pas moyen de lire la version 3D avec mes logiciels sur pc...
n°2013259
dler
Posté le 13-01-2016 à 16:23:36  profilanswer
tu utilises quel soft pour lire ton iso 3d ?
n°2013266
dafunky
Posté le 13-01-2016 à 16:32:25  profilanswer
Essayé avec MPC-HC et KODI. Le menu DVD me propose 2D ou 3D, mais peu importe mon choix, je me retrouve avec de la 2D.
n°2013272
tigui
Posté le 13-01-2016 à 16:36:03  profilanswer
Salut les experts en vidéoprojection.
J'ai un petit dilemme. J'aimerais bien avoir un vidéoprojecteur chez moi. Le problème c'est que ca doit etre discret (WAF inside :/). Du coup je pensais à mettre le vidéoprojecteur dans le placard à l opposé de mon mur télé / écran mais le placard est à 5m50. Du coup j'ai un W1070 mais il n est pas adapté à cette installation.
Pour mettre le vidéoprojecteur au plafond ma femme n'est pas chaude. J'essaie de lui montrer des installations existances sur le net mais bon... (on oublie les supports motorisés c'est trop cher)
Je ne cherche pas a avoir un très grand écran car les prix grimpent très vite et le but est de faire une install pas trop chère :).
Ma question est de savoir si il faut que je vende le 1070 pour choisir un autre projo ou travailler encore l histoire du plafond (il me faut une install ultra discrete et au passage j'ai un plafonnier juste dans l axe projo/ecran)?
n°2013274
dler
Posté le 13-01-2016 à 16:41:14  profilanswer
je te rassures , j'avais le meme soucis avec mon epouse (ah le waf !) , pas de trou au mur ni au plafond sinon...dans ce cas rien de tel qu'un projo avec un bon lens shift horizontal et vertical et ton probleme sera réglé.
pour la distance de projection et la taille de l'image selon les modeles tu regardes là :
http://www.projectorcentral.com/pr [...] or-pro.cfm
Message édité par dler le 13-01-2016 à 16:44:05
n°2013276
Frohihe
Se prépare au bug de l'an 3000
Posté le 13-01-2016 à 16:43:17  profilanswer
Un screeneo que tu peux ranger/ deplacer quand il n'est pas utilisé.
Mon Feed-back|Mes Ventes
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
