3619 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  136  137  138  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°1794295
MireilleTr​unks
Darling !
Posté le 28-06-2012 à 19:01:59  profilanswer
Pourquoi critiquer dès que le VP n'a pas de lens shift :D ?
Cette option coûte quand même cher. Il suffit de center le vidéoproj au plafond par rapport à l'écran, en plus les potences ont un peu de jeu pour le déplacer horizontalement. On l'allume, on règle à la main, on vis pour plus que ça bouge, et normalement on ne refait plus l'opération jusqu'à ce qu'on le décroche.
Je critique pas la personne qui a testé le EPSON 6000W, mais son test :
- la 2d est très bonne (tu m'étonne vu les bonnes caractéristiques du vp)
- la 3d n'a pas été testée
- le point négatif provoquant un non-achat est l'absence de lens-shift.
Le lens-shift, c'est bien pour les configurations de pièces un peu batarde ou les gens qui trimballe leur VP. Sans, on le fixe, on y touche plus. Pas besoin de correction de trapèze si on a bien tracé ou le placer.
Message édité par MireilleTrunks le 28-06-2012 à 19:03:01
n°1794300
sebhal
de match
Posté le 28-06-2012 à 19:46:34  profilanswer
quand tu mets ton VP au plafond le lens shift c'est bien pour avoir l'image plus basse et pas se faire mal au cou
commentaires de fifa 23 : https://youtu.be/Xc7Imy2vfZg
n°1794311
Cheinz
Posté le 28-06-2012 à 21:01:57  profilanswer
Dans une installation normale, un positionnement au plafond sans correction de trapèze ni lens shift est absolument impossible. Sauf à avoir l'image accrochée au plafond, ce qui est très mauvais.
n°1794526
Djadja
Posté le 30-06-2012 à 09:59:55  profilanswer
Bien sûr que c'est possible, les DLP ont souvent un offset allant de 20 à 50 cms, tu rajoutes à ça le support plafond qui occile en moyenne à 20-30 cms et tu te retrouves trés vite avec l'écran à 50 cms / 1 mètre du sol.
n°1794655
olakeen
Posté le 30-06-2012 à 19:51:35  profilanswer
Le VP doit s'adapter à la pièce, pas l'inverse...
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°1794674
mam
Posté le 30-06-2012 à 21:38:45  profilanswer
Question à 100 balles :
j'ai relié l'Optoma HD 70 à mon Freebox player, tout est OK sauf pour le son.
Comment sortir du son ? par un ampli ? via sortie auxiliaire de ma chaine ? autre ?
HELP  :pt1cable:
feed
n°1794722
olafkewl
Posté le 01-07-2012 à 13:27:10  profilanswer
HELP  :pt1cable:
Tu pensais le faire sortir par où le son ? Par le VP ?
n°1794725
Dravety
Posté le 01-07-2012 à 14:06:20  profilanswer
Epson TW3200 commandé on verra bien ^^
n°1794740
mam
Posté le 01-07-2012 à 15:30:14  profilanswer
Nan, via ampli ou chaine hifi
feed
n°1794778
olafkewl
Posté le 01-07-2012 à 20:16:47  profilanswer
Je n'ai pas de Freebox player sous la main, mais à la vue des sorties dispo :
http://www.degroupnews.com/images/ [...] r-dos2.jpg
tu vas devoir passer soit par un ampli AV en HDMI pour ressortir en HDMI sur ton VP pour la vidéo ou bien en optique depuis la FBX vers un ampli ou DAC et HDMI vers ton VP.
n°1794785
mam
Posté le 01-07-2012 à 21:03:46  profilanswer
Je dispose d'un ampli hifi (Nad c320bee)
ça me parait compromis  :(
je suis tombé sur ça :
http://www.amazon.fr/cable-freebox [...] m_sbs_ce_2
à priori c'est dédié...
feed
n°1794792
olafkewl
Posté le 01-07-2012 à 22:02:35  profilanswer
Ouais, carrément, après renseigne toi pour savoir si la FBX balance le son sur toutes les sorties en même temps (HDMI + analogique)
n°1794887
baddy
Posté le 02-07-2012 à 12:45:27  profilanswer
La freebox sort le son HDMI en RCA, tu as quel modèle ? Si c'est pas la révolution il te faut l'adaptateur péritel fourni avec, il a une sortie RCA femele.
n°1794975
mam
Posté le 02-07-2012 à 17:29:40  profilanswer
J'ai la révolution
Message édité par mam le 02-07-2012 à 17:31:18
feed
n°1794976
Jinroh
Posté le 02-07-2012 à 17:34:42  profilanswer
Alors il y a au choix : la sortie optique TosLink ou une sortie RCA analogique.
Ensuite, il faut configurer dans l'interface si tu souhaites utiliser : HDMI, Numerique (optique), analogique.
Galerie photos
n°1795046
mam
Posté le 02-07-2012 à 22:09:42  profilanswer
Pour la configuration je maîtrise à peu prêt.
C'est concernant le câblage où je  :??:
est-ce que le lien cité + haut pour l'achat d'un câble est une bonne solution ?
feed
n°1795076
Jinroh
Posté le 03-07-2012 à 01:06:30  profilanswer
Cela te fera utiliser un son analogique.
Si tu as une entrée optique sur ton ampli, c'est peut-être mieux.
Galerie photos
n°1795174
olafkewl
Posté le 03-07-2012 à 12:48:16  profilanswer
pas d'optique sur un Nad c320bee
n°1796249
mam
Posté le 09-07-2012 à 09:19:47  profilanswer
oué pas d'optique, je ne peux passer qu'en analogique.
s'agissant d'une 1ere installation je me contenterai de ce son, du moment que ça fonctionne  :)
feed
n°1796348
Dravety
Posté le 09-07-2012 à 23:55:54  profilanswer
Projo reçu et c'est une merveille ^^
J'ai fais un test à 2m50 de diagonale et c'est super bien, j'attends d'être dans mon appoart pour me faire un 3m20 :p
n°1796395
MireilleTr​unks
Darling !
Posté le 10-07-2012 à 14:07:16  profilanswer
Je craquerais bien pour un EPSON TW6000. Dans le même ordre de prix, il y a mieux ?
Message édité par MireilleTrunks le 10-07-2012 à 14:07:57
n°1796404
glabouni
Posté le 10-07-2012 à 15:12:16  profilanswer
Acer 9500BD très bon aussi.  :jap:
n°1796405
mam
Posté le 10-07-2012 à 15:13:23  profilanswer
Ayé j'ai une solution assez simple.
J'ai acheté un adaptateur peritel et ça fonctionne nickel  :bounce:
http://i2.cdscdn.com/pdt2/5/6/g/1/200x200/scart56g.jpg
feed
n°1796413
olafkewl
Posté le 10-07-2012 à 16:01:36  profilanswer
heuuu.... tu fais passer quelle résolution à ton VP ?
n°1796546
mam
Posté le 11-07-2012 à 10:49:44  profilanswer
heuuuu joker !
en fait pour le moment (1ere projection hier soir) je projete avec les règlages usines. Ce qui sort est au format du player de la Freebox Revolution.
Maintenant que mon pb de son est résolu, je vais m'attaquer au format de l'image et également à la réduction du bruit du ventilo car avec des films "calme" le soufflement de la ventilation est un peu trop présent...
feed
n°1796548
glabouni
Posté le 11-07-2012 à 10:54:13  profilanswer
Passe en mode éco mais pour le ventilo du projecteur tu ne pourras pas faire grand chose. :)
La lampe chauffe énormément.
n°1796993
mam
Posté le 13-07-2012 à 12:05:26  profilanswer
Je suis passé en mode éco : le ventilo est bien moins bruyant.
Si ça chauffe davantage est-ce génant ? Chaque utilisation ne dépassera pas ~2h30 (durée d'un film).
J'ai également fait quelques réglages sur le player, donc je suis bon en théorie.
Je pauffinerai certainement les ajustements V & H pour avec le max de surface d'image.
Pour le moment je projete sur un mur à peu près blanc mais j'ai acheté un rideau blanc chez Ik** et 1 ne me reste qu'à le fixer.
feed
n°1796997
glabouni
Posté le 13-07-2012 à 12:28:27  profilanswer
Il est normal que ça chauffe.
Ton VP en mode éco est moins solicité donc il doit chauffer un peu moins.
Un écran de projection ne coûte pas bien cher surtout par rapport à un rideau Ikea; pourquoi ce choix?
Message édité par glabouni le 13-07-2012 à 14:09:09
n°1797021
mam
Posté le 13-07-2012 à 13:41:22  profilanswer
Conseil du gars à qui j'ai acheté le VP.
Pour avoir rapidement essayé sur le rideau, c'est un choix judicieux (35€) pour une 1ere installation.
J'optimiserai par la suite car c'est mon 1er achat & j'upgraderai + tard...
feed
n°1797139
Cheinz
Posté le 14-07-2012 à 01:18:19  profilanswer
Le résultat sur un écran dédié à bords noir est quand même bien bien au dessus d'un rideau pour pas super cher... en plus de faire plus cinéma et de pouvoir le remonter si besoin.
n°1797374
tartopome2​7
Posté le 15-07-2012 à 20:07:04  profilanswer
bonsoir!
Juste un p'tit conseil d'achat ;) Je possède une pièce dédiée au HC (sans fenêtre et murs noir) et pour le moment je regarde mes films sur un écran LCD.
Je souhaite passer à la vidéoprojection, mais j'hésite sur le choix!
Est ce vraiment intéressant la 3D? Quelle luminosité? et la luminosité est elle finalement un critère important pour une pièce telle que la mienne?
(mesures de ma pièce dédiée 4m30X3m60 et 2m de hauteur sous plafond)
j'ai l'intention d'installer le VP sur une étagère, sous le plafond et l'écran sera très certainement du fait maison... et je pense me topurner vers du LCD
Bref je suis un peu paumée...si jamais vous avez des pistes ou des liens vers des explications?
céline.
n°1797375
glabouni
Posté le 15-07-2012 à 20:16:44  profilanswer
tartopome27 a écrit :
bonsoir!
Oui, les videoprojecteurs sont plus lumineux plus contrastés même pour de la 2D.
Pense à vérifier la possibilité d'avoir un lenshift.
céline.
Quel est ton budget et si pièce dédiée, tu peux peut être envisager un écran sur cadre.
Le coût n'est pas exagéré.
n°1797529
jonas
c'est mon identité
Posté le 16-07-2012 à 15:34:48  profilanswer
pour un usage 2D, le Epson EH-TW5900 donnera mieux ou moins bien qu'un Optoma HD230X ? :o
le contraste de 400 pour le optoma, par rapport aux 2000 du epson, ça veut dire que les noirs sont beaucoup moins noirs ? (puisqu'il est plus lumineux par ailleurs)
Message édité par jonas le 16-07-2012 à 15:34:59
et voilà
n°1797588
Dravety
Posté le 16-07-2012 à 17:17:14  profilanswer
Voila une tite photo du test que j'ai fais avec le TW3200 sur 2m50 au taf :p
http://img14.imageshack.us/img14/7817/30667510151027994267867.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/435/20120713194436.jpg
Message édité par Dravety le 16-07-2012 à 17:22:56
n°1797661
baddy
Posté le 16-07-2012 à 22:17:17  profilanswer
2m50 ? Ptit joueur :D Vla mon install pour une soirée le WE prochain :
http://img2.uplood.fr/free/rh9m_dsc_0035.jpg
(6m de base)
n°1797672
burnout62
Posté le 16-07-2012 à 22:55:11  profilanswer
(6m de base)
Putin c'est quoi l'écran, un drap/une toile tendue ? :heink:
Vu la taille du truc en bas (une Xbox ?) c'est géant ! :ouch:
Message édité par burnout62 le 16-07-2012 à 22:57:31
n°1797681
Dravety
Posté le 16-07-2012 à 23:20:36  profilanswer
(6m de base)
Je peux pas faire mieux au taf j'ai une fenetre sur le côté ^^
n°1797701
baddy
Posté le 17-07-2012 à 01:21:21  profilanswer
Tissu de récup tendu sur un cadre en bois fixé au mur. Cout : 0€ :D
n°1797870
Gros Boule​t
Born to troll
Posté le 18-07-2012 à 00:29:32  profilanswer
Du tissu occultant c'est bien (et pas cher). Mais du tissu normal qui laisse passer la lumière, par contre, ça aboutira souvent à un résultat médiocre...
n°1797874
baddy
Posté le 18-07-2012 à 01:23:27  profilanswer
Je confirme, c'est forcément moins bien que de la toile de projection, mais pour un truc temporaire...
n°1798576
goldeneye
Posté le 22-07-2012 à 19:10:23  profilanswer
Personne n'en parle mais y'a régulièrement des écrans Oray d'occaz sur la baie ou LBC. Entre 20 et 90 euros pour du 2m de large. ( on n'est pas obligé de prendre des enrouleurs motorisés !)
Au moins c'est fait pour.
Bien mieux que murs,rideaux, draps et autres stores....
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
