2513 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  2327  2328  2329  ..  2393  2394  2395  2396  2397  2398
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°2342222
sub6tem
Posté le 26-10-2023 à 11:23:51  profilanswer
Moz007 a écrit :
des modèles à 90 degrés pour moins perdre en profondeur.  :gratgrat:
Attention d'utiliser des modèles avec corps isolés pour les bananes à 90°, sous risques de court-circuit des sorties d'ampli.
Sur ce modèle par exemple, le cc est vite arrivé:
https://henractech.co.za/wp-content [...] plated.jpg
https://image.son-video.com/images/ [...] d1_600.jpg
n°2342230
Moz007
Posté le 26-10-2023 à 13:27:23  profilanswer
C'est vrai que c'est con d'avoir laissé le corps en métal, je vais prendre une version avec le plastic rouge/noir qui remonte. Merci ! :jap:
n°2342237
tek
Posté le 26-10-2023 à 14:13:48  profilanswer
tek a écrit :
Bonjour à tous,
j'ai besoin de vos avis éclairés car je ne suis pas du tout au fait de ce qu'il se passe dans le monde du HC.
Mon père a actuellement une TV PHILIPS 46PFL5537H (HDMI (x4) v.1.4 -ARC CEC) et un ampli Marantz NR-1402 (HDMI 1.4).
Sur le papier, ca devrait fonctionner sauf que de manière étrange le son de l'ampli disparait régulièrement. L'ergonomie du bouzin est telle que l'on met des heures à retrouver une configuration qui fonctionne et en général on ne sait pas comment on a fait.
Il lui faudrait quelque chose de simple à relier à sa TV ainsi qu'à sa box internet pour profiter des chaines offertes.
Est-ce que vous auriez un ou plusieurs modèles d'amplis à conseiller. Du 2.1 pourrait suffire, il a juste un caisson et deux satellites. Pas besoin d'un son de grande qualité, juste quelque chose de simple à l'usage pour mon père (il a 80 ans, les docs il ne les lit pas).
Merci.
Pas d'idées?  :sweat:
mon Feedback
n°2342245
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 26-10-2023 à 14:47:06  profilanswer
Ca peut être le câble qui est de mauvaise qualité, peut être en essayer un autre ?
n°2342275
tek
Posté le 26-10-2023 à 17:19:16  profilanswer
Nous les avons interverti et même changé par d'autre, l'ampli est vraiment trop compliqué à configurer. C'est pour cela que nous voulons le changer par un modèle plus casu. D'où ma demande.
mon Feedback
n°2342278
Grumms
Aimé de tous
Posté le 26-10-2023 à 17:45:09  profilanswer
C'est quoi la difficulté de configuration de cet ampli qui est un des plus basiques ampli A/V ?
n°2342279
tek
Posté le 26-10-2023 à 18:04:26  profilanswer
Honnêtement, c'est très compliqué à configurer. Les menus sont incompréhensibles, il faut faire 10 manips pour régler un élément et à la fin, ca ne fonctionne pas. On s'y est mis à trois pour le faire, sans grand succès. Je suis pourtant un gros geek mais là j'avoue en avoir raz le bol.
mon Feedback
n°2342284
lazer127
Posté le 26-10-2023 à 19:09:06  profilanswer
Perso je met un bout de gaine thermorétractable autour, ça isole et ça fait propre, bien fini.
Je pousse le vice jusqu'à respecter les couleurs rouge et noir, comme ça au moment de brancher plus aucun risque d'inverser les polarités.
n°2342289
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 26-10-2023 à 21:55:27  profilanswer
Hello  :hello:
P'tite question si il y a des connaisseurs:
J'ai activé l'atmos sur ma PS5 branchée en HDMI 2.1 sur ma TV, qui renvoie le son sur mon ampli. Seulement l'ampli n'affiche pas Atmos.
Ma TV est hdmi 2.1 eARC et mon ampli est hdmi 2.0 Arc. C'est bien censé fonctionné si la tv est eArc non?  :??:
Merci  :jap:
n°2342292
Dakans
pouet pouet
Posté le 27-10-2023 à 00:28:01  profilanswer
Ben nan, ton ampli n'est que ARC donc entre le TV et l'ampli c'est en ARC et pas en eARC
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2342294
the_skwi
Posté le 27-10-2023 à 08:43:13  profilanswer
nop ça ne sera que arc, c'est comme si tu avais un gros tuyau côté tv et un petit tuyau côté ampli, le débit sera contraint par le petit tuyau :) (c'est ce que j'ai chez moi aussi :()
n°2342295
dpnose
Posté le 27-10-2023 à 10:43:07  profilanswer
J'ai finalisé le meuble TV du coup.
Deux caisson de 60x37x40, un caisson 40x37x40 le tout en Ikea Metod.
Plan de travail sur le dessus, les portes, charnières, suspendu au rail pour gagner de la profondeur.
Environ 250€ le tout
Du coup je vais partir sur des fiches bananes pour gagner aussi de la profondeur.
Ce modèle est OK ?
https://www.amazon.fr/VCELINK-fiche [...] hdGY&psc=1
Ou il y a plus quali..
Cnam : RSX101 - CCE105 - RCP105 - RSX112 - NSY115 - NFP107 - NSY104 - NFE155 - NFE107 - NFE108 - EME102 - TET102 - Bulats Niv.2 [-]
n°2342296
lazer127
Posté le 27-10-2023 à 10:59:02  profilanswer
Ce modèle est OK ?
Ces fiches ont l'air très bien
Pas sûr que des fiches 10x plus couteuses changent quoi que ce soit.
EDIT : les fichiers coudées c'est bien, mais tu fais comment pour le câble HDMI ? Coudé aussi ? Car chez moi, ce sont les câbles HDMI (droits) qui viennent buter contre le mur, pas les fiches HP.
Message édité par lazer127 le 27-10-2023 à 10:59:58
n°2342300
dpnose
Posté le 27-10-2023 à 11:44:20  profilanswer
Oui je pense aussi. Je vais partir là-dessus.
C'est pas faux.
J'ai un câble qui va de la TV à l'ampli passant par le mur dans pas de soucis celui-ci.
Le reste c'est les appareils donc il faut que je guette un peu.
J'ai prévu de bien prendre les mesures semaine prochaine pour pas me faire avoir .. Serait con que à 1cm près, ça passe pas :o
Mon ampli futur ferait 341mm de profondeur du bouton volume à l'arrière des fiches d'enceintes, et le meuble suspendu au rail ferait 376mm, donc je pense que sur le papier ça passe..
Message édité par dpnose le 27-10-2023 à 11:44:49
n°2342302
Prince DeL​U
BT: PrinceDeLU#2870
Posté le 27-10-2023 à 11:49:25  profilanswer
angelusdeus a écrit :
Hello :hello:
Merci :jap:
La ps5 gère l'atmos?
Sens Critique <>D3 <> HoTS
n°2342307
lazer127
Posté le 27-10-2023 à 12:49:40  profilanswer
C'est pas faux.
J'ai également fabriqué mon meuble multimédia sur-mesure et suspendu.
J'ai volontairement laissé les équipements apparents parce que c'est classe (les gouts et les couleurs :D ce sont les câbles qui sont cachés dans la structure du meuble) et aussi pour la bonne ventilation de l'ampli et HTPC.
Mais je ne voulais pas d'un meuble qui s'avance trop dans la pièce, afin de réduire son emprise en terme de volume
La grosse contrainte ça a été l'ampli, à cause de sa profondeur.
Je n'ai plus les dimensions en tête, mais avec les câbles derrières, ce sont les 4 ou 5 câbles HDMI connectés derrière qui sont le facteur limitant.
En pratique, j'ai calculé pour que l'avant de l'ampli s'avance à l'avant du meuble suspendu (dans le vide donc), et que les 5 pieds (oui 5 :o ) reposent bien à plat sur la planche supérieure du meuble.
Donc les 2 pieds avant de l'ampli sont à raz du meuble.
ça fait quelques années que c'est fixé au mur et ça n'a pas bougé, ça me convient bien ainsi.
n°2342308
dpnose
Posté le 27-10-2023 à 13:10:32  profilanswer
Ouaip mais j'ai la contrainte WAF sur le matériel HC .. D'où le masquage des éléments et les enceintes encastrées :o
Je vais bien prendre le temps de mesurer tout ça pour ne pas me faire avoir.
Sinon je laisserais une niche pour l'amplificateur, à voir.
n°2342312
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 27-10-2023 à 21:27:48  profilanswer
Bah au final j'ai pas mal cherché mais ça fonctionne bien avec ampli seulement en ARC :jap:
oui depuis peu :D
n°2342336
-Patrick-
Posté le 28-10-2023 à 13:04:19  profilanswer
n°2342338
lazer127
Posté le 28-10-2023 à 13:11:32  profilanswer
Non, il n'est pas assez puissant pour ça.
Et pas envie de m'embêter avec une usine à gaz.
J'utilisais le HTPC avant de passer à la Shield.
Et justement ma motivation ça a été plus de simplicité, car les mises à jour Windows, et autre popup en pleine lecture, c'est juste insupportable.
J'ai bien essayé Linux sur ce même HTPC, mais impossible de faire fonctionner correctement HDR, bitstream pour l'Atmos, etc...
Bref maintenant c'est Shield uniquement, tout piloté avec la Logitech Harmony.
Simple et efficace.
Heureux l'étudiant qui comme la rivière arrive à suivre son cours sans sortir de son lit.
n°2342340
-Patrick-
Posté le 28-10-2023 à 13:13:00  profilanswer
j'ai un peu galéré pour  le HTPC pour le HDR, bitstream, l'Atmos, madvr mais ça fonctionne bien
Ma Chaine YouTobe
n°2342345
Grumms
Aimé de tous
Posté le 28-10-2023 à 13:55:42  profilanswer
Mon caisson Klipsh bourdonne légèrementbles quelques minutes après qu' il ne reçoive plus de signal , bourdonnement accentué lorsque je touche les interrupteurs métalliques à l'arrière. Il a un an, je devrais le renvoyer en garanti ? Y a des tests que je peux faire ?
n°2342347
lazer127
Posté le 28-10-2023 à 14:10:36  profilanswer
Ouais mais tu restes sur une base Windows.
Franchement pas envie de retourner sur Windows.
Autant j'adore cet OS sur mes PC, autant sur de l'embarqué ou du serveur, je ne supporte pas...
Le Shield TV, elle fait tout bien.
Alors certes je ne profite pas des optimisations possible avec MadVR, mais déjà l'affichage me satisfait largement comme ça, et puis je te rappelle que j'ai le LS12000, pas un vulgaire Sony qui ne peut fonctionner sans DTM :o
n°2342348
-Patrick-
Posté le 28-10-2023 à 14:19:31  profilanswer
[:eeeinstein:2] TEAM LS12000 ici aussi
Ma Chaine YouTobe
n°2342374
Fender
Posté le 29-10-2023 à 20:36:19  profilanswer
Grumms a écrit :
Surtout qu'aucune télé n'a toutes les entrées qu'il faut pour brancher la box, l'ampli, les différents lecteurs qu'on peut avoir. Mais ça m'étonne pas de Son&Vidéo.
On parle d’un ampli stéréo, pas HC :o
Et sur les amplis et tv récents, avec l’e-arc on peut aussi bien faire l’un que l’autre en fonction des appareils qu’on a…
we are the dollars and cents
n°2342375
Fender
Posté le 29-10-2023 à 20:39:17  profilanswer
Si tu y es pas arrivé avec celui-là ce ne sera pas mieux avec un autre. C’est un des plus simples
Message édité par Fender le 29-10-2023 à 20:40:01
n°2342386
headripper​666
Posté le 30-10-2023 à 08:55:33  profilanswer
Essaie de changer de câble et de prise électrique du caisson et de l'ampli. Si t'as 2 sorties sub sur ton ampli essaie de changer. Essaie un autre câble de sub aussi
SteamID : NoForgiv
n°2342423
dpnose
Posté le 30-10-2023 à 18:46:46  profilanswer
Après mesure c’est ok  ;)
A condition de prendre des HDMI coudés.
n°2342509
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 31-10-2023 à 21:52:10  profilanswer
Un collègue de taf recherche un petit HC 5.1 autour de 1000€. Utilisation films/tv essentiellement. Pas besoin de puissance de fou mais il veut un peu plus d'immersion que la barre de son qu'il a actuellement.
Il veut impérativement des voies arrières sans fil (mais avec alim je me doute et il le sait). Il a des prises dispos mais ne veut/peut pas tirer des fils d'enceintes. Bref.
C'est possible un 5.1 dans ce budget?
Avec ampli ou intégré si ça existe comme les barres de son.
Je ne suis plus l'actualité du matos et je ne connais pas les compos intéressantes ni les tarifs.
Merci d'avance si vous avez des pistes  :hello:
n°2342510
makinoe
Posté le 31-10-2023 à 21:55:06  profilanswer
C'est pas Yamaha qui a des trucs dans le genre  :heink:
n°2342513
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 31-10-2023 à 22:18:37  profilanswer
Possible. Ou d'autres. Les sib et cub, éole et cie, y'a pas d'ampli intégré je crois?
J'ai regardé vite fait, y'a eu une sacré inflation...
Ca va faire light 1000 balles je pense.
n°2342515
Dzama
Une vraie tête brûlée
Posté le 31-10-2023 à 22:50:23  profilanswer
A ce tarif faut mini un élément d’occasion .
Topic Chicha [:dzama] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2342516
BoraBora
Dilettante
Posté le 31-10-2023 à 22:59:02  profilanswer
Ce genre de kit ? https://www.son-video.com/article/e [...] s3s-sa-sw3
n°2342521
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 01-11-2023 à 09:10:22  profilanswer
Ca pourrait pas mal coller oui, merci, je vais lui proposer.
n°2342522
Dakans
pouet pouet
Posté le 01-11-2023 à 09:14:16  profilanswer
avec des enceintes arrière sans fil, à part les barres de son il n'y a pas grand chose
il y a un kit PC (SteelSeries Arena 9) mais il semble être conçu que pour un usage quasiment exclusif PC
n°2342523
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 01-11-2023 à 09:17:38  profilanswer
Oui j'ai l'impression que tu as raison. Ou des trucs genre Genelec totalement hors budget.
Edit: je lui ai conseillé de regarder un peu le marché, de noter les réfs qui collent, et d'attendre le BF et/où soldes d'hiver. Aucun intérêt de payer plein pot sur des trucs tout le temps soldés. Il aura mieux au même prix.
Message édité par Keke boum boum le 01-11-2023 à 10:57:16
n°2342658
H@wk
The King of Cool
Posté le 03-11-2023 à 11:41:30  profilanswer
Je retente, je vais certainement mettre en vente mon matos :
- Anthem MRX 300
- Klipsch RF-62
- Klipsch RC-62
- Klipsch R-15M
- Oppo BDP-103EU
Combien je pourrais en tirer à votre avis ?
VDS : Objectif Canon EF 16-35mm | Casque Plantronics
n°2342674
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 03-11-2023 à 14:46:48  profilanswer
Tu divises le prix neuf par deux. C'est plus ou moins le marché.
n°2342702
BoraBora
Dilettante
Posté le 04-11-2023 à 00:50:50  profilanswer
L'ampli limité au 1080p va falloir diviser par plus que ça. :o
n°2342707
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 04-11-2023 à 09:10:35  profilanswer
En effet. J'ai pas détaillé. Valable surtout pour les enceintes. Les amplis old school et autres lecteurs BR audiophiles c'est plus compliqué à revendre.
Tu peux tenter le pack complet à -50/60% du tarif neuf et tu vois les retours. Ca dépend si t'es pressé ou pas et si ça intéresse des gens.
n°2342732
-Patrick-
Posté le 04-11-2023 à 18:03:34  profilanswer
Qui est passé au LAVS 2023?
Ma Chaine YouTobe
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
