6248 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  2320  2321  2322  ..  2394  2395  2396  2397  2398  2399
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°2336924
dazouille
ex dazi
Posté le 18-07-2023 à 09:21:51  profilanswer
Perso j’ai 120 en fréquence de coupure sur mon klipsch :O
Puisque 80 où 60, étant donné que jusqu’à 120 tu peux avoir des fréquences qui passe dans le caisson ça veut dire que tu zappe potentiellement une partie selon la bande sonore non  [:la chancla:5]
n°2336925
headripper​666
Posté le 18-07-2023 à 09:26:27  profilanswer
Non :o
Enfin je pense pas :D
Pour moi, toute la bande sonore du ".1" sera envoyée au caisson, peu importe ta fréquence de coupure. Et pour les basses qui doivent arriver dans les enceintes, elles sont déviées vers le caisson selon la fréquence de coupure définie.
SteamID : NoForgiv
n°2336926
dazouille
ex dazi
Posté le 18-07-2023 à 09:27:24  profilanswer
Alors faudra je modifie :O
n°2336927
Prince DeL​U
BT: PrinceDeLU#2870
Posté le 18-07-2023 à 09:43:50  profilanswer
headripper666 a écrit :
Non :o
Pour moi le .1 ne gère que les fréquences sous la fréquence de coupure.
Donc les colonnes qui géraient avant tout le spectre audio de la bande sonore n'auront pas à s'occuper des fréquences gérées par le caisson.
120Hz c'est bien avec des satellites comme les sib par exemple.
Sens Critique <>D3 <> HoTS
n°2336928
headripper​666
Posté le 18-07-2023 à 09:48:55  profilanswer
D'après Futureland :
Les options pour le Subwoofer dans le menu de l'amplificateur varient en fonction de la sophistication du circuit de gestion des basses et également de la taille d'enceinte sélectionnée. Vous trouverez ci-dessous une description des modes subwoofer les plus courant présent dans les amplificateur audio vidéo:
LFE (Normal) :
Le canal LFE est envoyé au subwoofer.
En dessous de la fréquence de coupure spécifiée, les basses de toutes les enceintes (Small) sont redirigées vers le caisson de graves.
Les basses de toutes les enceintes recevant un signal large bande (large / pleine bande) ne sont pas envoyées au caisson de graves.
LFE + Mains (Double Bass, Plus, Sub + Mains) :
Les basses de toutes les enceintes (small) sont redirigées vers le subwoofer.
Les basses de n'importe quelle enceinte recevant un signal large bande (large) sont dupliquées et également envoyées au subwoofer. La fréquence passe-bas (coupure) de ce signal dupliqué dépend de la sophistication du circuit de gestion des basses de l'amplificateur.
Le menu de l'amplificateur audio vidéo peut également avoir un paramètre appelé «LPF pour LFE». Ceci contrôle la fréquence de lecture la plus élevée pour le canal LFE (.1) avant d'être coupé (c'est-à-dire filtré passe-bas) par l'amplificateur. Ce paramètre doit être réglé sur 120 Hz, qui est le paramètre par défaut dans la plupart des amplificateurs, et correspond également aux normes d'encodage et de mixage.
Pour moi dans les 2 cas, le canal LFE (.1) est envoyé au caisson
Message édité par headripper666 le 18-07-2023 à 09:52:01
SteamID : NoForgiv
n°2336930
Darkwaecht​er
Posté le 18-07-2023 à 10:39:41  profilanswer
LFE (Normal) :
Tout à fait  :jap:
Le ".1" est toujours et seulement envoyé au caisson.
C'est d'ailleurs le but de ce canal et il n'y a effectivement aucun intérêt à modifier la fréquence LPF pour LFE.
Sauf si par exemple le caisson ne peut pas monter jusqu'à 120 Hz. Mais cela existe-t-il ?
Ensuite pour LFE + Main, c'est une histoire de goût.
Personnellement je préfère, car toutes les sources ne possèdent pas forcément un canal ".1" et les enceintes mêmes larges ne descendent pas toujours aussi bas qu'un caisson.
n°2336934
Prince DeL​U
BT: PrinceDeLU#2870
Posté le 18-07-2023 à 11:48:43  profilanswer
Caisson reçu, j'ai pas encore recalibré mais c'est déjà redoutable sur la piste atmos du seigneur des anneaux [:huit]
J'ai pas pu aller plus bas que 80Hz pour la fréquence de coupure et je suis en lfe+main.
En revanche le volume global est plus bas, ça devrait se régler avec la calibration.
n°2336943
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-07-2023 à 13:34:03  profilanswer
laisse faire l'ampli c'est son boulot :o, mais n'oublie pas de foutre le filtre du caisson à la fréquence max/LFE
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2336944
david42fr
Posté le 18-07-2023 à 13:36:13  profilanswer
JE vois que ça parle calibration : y a-t-il un intérêt à refaire régulièrement des calibrations si rien ne change dans la pièce (ou très peu)?
n°2336945
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-07-2023 à 13:39:24  profilanswer
si rien ne change dans la pièce alors oui ça n'a aucun intérêt de refaire une calibration
n°2336948
david42fr
Posté le 18-07-2023 à 13:49:40  profilanswer
[:b-rabbit]
n°2336950
headripper​666
Posté le 18-07-2023 à 13:52:16  profilanswer
C'est mieux de refaire une calibration après rodage
 [:theorie des lavabos]
Perso j'en refait une quand même après plusieurs heures d'utilisation d'une paire d'enceintes neuve, juste au cas où  :whistle:
Message édité par headripper666 le 18-07-2023 à 13:53:32
SteamID : NoForgiv
n°2336951
Prince DeL​U
BT: PrinceDeLU#2870
Posté le 18-07-2023 à 13:56:44  profilanswer
Calibration faite, j'ai remonté un peu le volume du caisson ensuite, c'est pas mal sur les différentes sources que j'ai testées.
Le caisson fait bien son taf sans bouffer le reste.
L'intro de LOTR fait toujours son petit effet avec le home cinéma.
En tout cas y'a de la réserve  :D
n°2336954
dpnose
Posté le 18-07-2023 à 15:50:14  profilanswer
Reçu aussi today le Klipsch R12SW de la FNAC.
Je l'installerais pas dans l'appartement finalement, je vais continuer avec Cub de Focal le temps de déménager. Mais le carton impose :o
Cnam : RSX101 - CCE105 - RCP105 - RSX112 - NSY115 - NFP107 - NSY104 - NFE155 - NFE107 - NFE108 - EME102 - TET102 - Bulats Niv.2 [-]
n°2336956
Prince DeL​U
BT: PrinceDeLU#2870
Posté le 18-07-2023 à 17:12:29  profilanswer
Il est bien protégé dans le carton mais ouais c'est une belle bête  :D
n°2336958
RiderCrazy
Posté le 18-07-2023 à 17:53:37  profilanswer
Souvenir de la manut du R115SW en solo  :sweat:
n°2336961
headripper​666
Posté le 18-07-2023 à 18:34:52  profilanswer
La même :D
SteamID : NoForgiv
n°2336970
alexreunio​n
Posté le 18-07-2023 à 20:07:23  profilanswer
Je m'en rappelle aussi  :sweat:
Mon feedback
n°2336980
dpnose
Posté le 19-07-2023 à 08:56:03  profilanswer
Même pas déballé encore, j'attends les enceintes qui arrivent aujourd'hui.
Je vois qu'il y a le Denon X1700H en promo via Dealabs.
Posesseur du X2300W, on est d'accord que j'y gagne pas à changer pour le moment?
Mis à part le HDMI 2.1 sur le 1700, j'y perds en W sur la sortie des enceintes et des prises HDMI.  :jap:
n°2336982
Prince DeL​U
BT: PrinceDeLU#2870
Posté le 19-07-2023 à 10:40:38  profilanswer
Faut voir les formats prix en charge par ton ampli (DV,  atmos) et en besoins de connectique s'il y a un intérêt de changer.
Possible qu'un 1700 soit moins puissant qu'un 2300 (le 1er chiffre c'est la gamme, le 2e c'est lié à l'année de sortie, 7 c'est les plus récents).
J'ai un x3500 qui gère quasiment tous les formats et est super complet niveau connectique, j'aurais du mal à baisser de gamme.
n°2336984
dpnose
Posté le 19-07-2023 à 11:00:23  profilanswer
Il gère les mêmes formats que le 1700h à priori.
https://www.zkelectronics.com/compa [...] vr-x2300w/
Bon bah je ne change pas :)
n°2337025
emppapy
Posté le 20-07-2023 à 08:28:38  profilanswer
Moi j'ai un caisson et je n'ai jamais vu la différence avec le 5.0  :O
n°2337026
headripper​666
Posté le 20-07-2023 à 08:29:43  profilanswer
Quelles enceintes et quel caisson ?
Avec ou sans sonotone ?  [:toum_toum]
Edit ok j'ai vu : Focal Cub Evo avec des Focal 726. 8" c'est petit pour un sub vu que tes HP sur les Focal font 165 mm (ce qui est sympa pour les basses), mais je pense que tu devrais sentir une légère différence quand même. Par contre avec un caisson de 12" tu sentirais vraiment la différence :D
Message édité par headripper666 le 20-07-2023 à 08:35:56
SteamID : NoForgiv
n°2337029
Prince DeL​U
BT: PrinceDeLU#2870
Posté le 20-07-2023 à 09:28:27  profilanswer
Je trouvais que mes Dali descendaient déjà pas mal dans les graves (HP de 17cm) mais avec le caisson c'est un autre monde.
C'est déjà plus proche d'une expérience ciné avec les vibrations, franchement je regrette pas l'achat.
J'ai remis quelques films pour tester, la bande sonore de Dune c'est quelque chose  :love:
n°2337030
headripper​666
Posté le 20-07-2023 à 09:33:09  profilanswer
3 scènes que j'adore pour tester les sub :
- la bataille de la Nera de Game of Throne (S02E09, vers 20-25 minutes)
- le Jericho dans le 1er Iron Man (au début du film, vers 10 minutes de mémoire).
- la 1ère course dans Ready Player One
SteamID : NoForgiv
n°2337031
Prince DeL​U
BT: PrinceDeLU#2870
Posté le 20-07-2023 à 09:48:29  profilanswer
Faut que je teste sur des concerts aussi.
Merci pour les passages tests je dois les avoir à la maison.
Perso j'aime beaucoup la scène d'ouverture de LOTR avec l'explosion de Sauron qui accompagnée d'une grosse vague de basses.
La scène du pont de kazad-dum aussi avec le Balrog.
Dune (celui de Villeneuve) la scène de l'attaque Harkonnen au milieu du film et la tempête de sable.
Le décollage de la fusée dans Interstellar doit bien solliciter le caisson aussi  :D
n°2337035
mrblonde03
Posté le 20-07-2023 à 11:12:41  profilanswer
n°2337037
daaadou
o O ° O o Meggy le chat o O °
Posté le 20-07-2023 à 11:56:23  profilanswer
y'a une version atmos vo de twister qui existe, je la recommande chaudement, tu testes le caisson et ton surround avec ça
scène du début, pas besoin d'aller plus loin déjà pour que ça secoue
n°2337040
iflow
Pugface
Posté le 20-07-2023 à 12:22:57  profilanswer
En grand Fan de Twister, je me permets de t'envoyer mes remerciements pour cette bonne nouvelle. Ce sera donc le premier truc que j'essaierai une fois mon HC choisi :o
Message édité par iflow le 20-07-2023 à 12:23:27
EA: eeeFlow STEAM: 15501938
n°2337041
RiderCrazy
Posté le 20-07-2023 à 12:23:04  profilanswer
Quand king kong débarque et tape des poings  :love:
n°2337043
Prince DeL​U
BT: PrinceDeLU#2870
Posté le 20-07-2023 à 13:09:04  profilanswer
Merci je vais regarder ça !
n°2337044
daaadou
Posté le 20-07-2023 à 13:22:34  profilanswer
Tape twister et atmos dans amazon par contre le prix a doublé j’ai l’impression
n°2337056
pomponazzo
Pretty, prettty, pretttty good
Posté le 20-07-2023 à 15:44:05  profilanswer
Il y a même une version Auro3D de Twister chez nos amis allemands (ou belges) qui met sa race au disque Atmos, si vous voulez tout savoir.
n°2337115
Hankz
Posté le 23-07-2023 à 10:55:47  profilanswer
Chers amis, je reviens vers vous.
J'ai déménagé, et acheté la nouvelle TV. J'ai choisi la 65OLED706, car bonne promo, et j'avais envie de tester l'ambilight.
Je n'ai plus vraiment de contrainte multiroom vidéo. J'ai une seconde TV dans la chambre (qui sera branché à une barre de son 4.1).
Il me reste maintenant a équiper tout ça en son, et à défaut de multiroom vidéo, j'aimerai au moins du multiroom audio.
J'aimerai avoir 2 belles colonnes dans le salon (les autres enceintes seront plus dissimulée).
J'ai beaucoup de distance (4M) avec le canapé, ce qui va m'obliger à placer des fauteuille plus près de l'écran, et donc d'avoir une spacialisation assez homogène.
Des idées ? ;)
n°2337121
makinoe
Posté le 23-07-2023 à 14:42:58  profilanswer
Le début du film Dredd de 2012, la course poursuite :jap:
n°2337122
Germ@ine
Un homme...malgré le pseudo!
Posté le 23-07-2023 à 15:12:06  profilanswer
Salut tout le monde,
j'ai un problème avec un ampli Onkyo que je viens d'acheter d'occasion, impossible de régler le volume du son, comme si la touche ne fonctionnait plus.
Le vendeur (plutôt sérieux donc je le crois) me dit que ça marchait mais qu'il faut toujours appuyer sur une touche après avoir allumé l'ampli pour que ça marche.
Il le faisait machinalement donc il n'arrive plus à se rappeler de quelle touche il s'agit.
Le manuel dit "Lorsque vous utilisez l’ampli-tuner AV avec la télécommande, appuyez en premier sur la touche RECEIVER."
Ca colle avec ce que me dit le vendeur mais ça ne marche pas  :(
Ampli Onkyo TX-NR626 et télécommande RC866-M...si quelqu'un a une idée... :jap:  :jap:
La Faute à Voltaire, correction orthographique
n°2337151
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 24-07-2023 à 07:19:07  profilanswer
n°2337159
Hankz
Posté le 24-07-2023 à 08:59:44  profilanswer
Ola !
J'ai une TV philipps OLED et une TV Samsung (The Frame).
J'ai aussi une barre LG...
Il y aurai une marque / ampli compatible avec tout ça pour faire du multiroom audio ?
(La Samsung sera branché à la barre de son, la Philipps à l'ampli, et j'acheterai des enceintes pour les chambres...)
n°2337163
poddestroy
Posté le 24-07-2023 à 10:03:24  profilanswer
Oui je confirme, c'était receiver, mais attention, il y en avait deux sur ma télécommande, il faut presser le bon :)
J'avais résolu le problème en prenant une telco universelle.
n°2337165
madkat
Posté le 24-07-2023 à 10:16:25  profilanswer
[Toine] a écrit :
D'un point de vue électromagnétique, la 2è école est ce qu'il faut faire :D
J'essaie de regrouper les cables secteurs entre eux, les cables d'alim entre eux, les cables réseau entre eux et enfin les cables des haut parleurs entre eux.
En essayant de ne pas trop approcher les cables d'alim des cables haut parleurs et réseau.
Pour le réseau je ne prends que du blindé.
Pour la fibre osef, ça ne craint pas les interférences.
n°2337167
Germ@ine
Posté le 24-07-2023 à 11:19:24  profilanswer
Merci pour ta réponse!
J'ai finalement ouvert la télécommande et il y avait de l'humidité grasse au niveau des 2 touches, c'était un problème physique!
Ca marche maintenant mais il faut appuyer un poil plus fort que la normale...et une autre touche ne fonctionne pas du tout.
Bon, maintenant que tout est en place, je vais me pencher sur les réglages...ça va prendre du temps je pense!  :(
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
