| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ] |
lapin | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 04-01-2022 à 21:06:29 ![]() ![]() |
katkar |
Profil supprimé | Posté le 04-01-2022 à 21:43:58 ![]()
BoraBora Dilettante |
--------------- Qui peut le moins peut le moins. |
n0name Etat nounou, Etat soeur. |
--------------- Mes ventes: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 851&page=1 |
Zolomion In Pivo Veritas |
--------------- ben oui, encore moi :o) | |
electrocut | Vérifie les préconisations précisées dans le manuel utilisateur. Pour mon modeste Pioneer VSX-S500, il est par exemple indiqué :
Message cité 1 fois Message édité par electrocut le 05-01-2022 à 15:59:16 |
n0name Etat nounou, Etat soeur. | Merci pour vos retours.. Je vais quand même essayer de le mettre dans le meuble.
Publicité | Posté le 06-01-2022 à 19:13:10 ![]() ![]() |
srfcboy Back to Baas | Bonsoir tout le monde pendant un changement de meuble, catastrophe, j'ai pété un petit bout de plastique rouge qui pince un fil de speaker, comme sur la photo, il est cassé à la base, mais pas réparable :
comment je peux faire avec mon fil pour qu'il tienne dedans ? des petites fiches existent pour le retenir ? Merci de votre aide, même si je ne sais pas si je suis sur le bon topic Message cité 2 fois Message édité par srfcboy le 06-01-2022 à 23:42:55 --------------- "Salut,Tu aimes les caramels ? Ca tombe bien, je bande mou." © censuré par Ra***** pour Consmith - 19/07/08... IWH |
makinoe |
Message édité par makinoe le 07-01-2022 à 08:31:36 |
sebnec PC Engine, what else ? | Au pire, tu coupes un peu plus le plastique, tu fais une grosse boule avec le câble et ça devrait bien tenir. --------------- Mon ancien profil dans le forum : http://forum.hardware.fr/hfr/profil-81513.htm |
sub6tem |
katkar |
Sparkus | Bonjour ! Petite question : je cherche des HP encastrables au plafond pour mon 3.1 (pour l'instant, les surround, on verra plus tard), et donc à tweeter orientables. Sachant que mon séjour fait 35m², avec le canapé en plein milieu et l'écran à un bout, est-il bien nécessaire de monter en gamme et en puissance ? https://www.bowerswilkins.com/fr-fr [...] g-speakers Message édité par Sparkus le 07-01-2022 à 15:59:53 |
roc0 |
Message édité par roc0 le 07-01-2022 à 15:38:17 |
katkar |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Je cherche un topik pour discuter Di box et câbles XLR, or je n'ai rien trouvé....
--------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
alriad ST Power, Makes it Possible |
roc0 |
kiolings |
Message cité 2 fois Message édité par kiolings le 08-01-2022 à 10:07:50 |
poddestroy |
On va voir mais bon les "vieux" produits en solde on connait la rengaine , certains produits récents sans volumétrie sont annoncés en solde. Message cité 2 fois Message édité par poddestroy le 08-01-2022 à 10:42:51 |
katkar |
Sparkus |
poddestroy |
--------------- Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..) |
n0name Etat nounou, Etat soeur. | Perso très content de mon rx v4a a 300 euros J'ai juste Spotify qui bugge de temps en temps et qu'il faut que je relance mais ça vient peut être de mon wifi foireux dans la maison Message cité 1 fois Message édité par n0name le 08-01-2022 à 20:28:57 --------------- Mes ventes: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 851&page=1 |
Message édité par alriad le 09-01-2022 à 07:08:20 --------------- Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..) |
katkar | nVidia Shield ! |
spiderben25 | Spotify déconne aussi de temps en temps sur mon Yamaha RX-V483. Les dix dernières secondes d'un morceau sont saccadées et il faut forcer le passage au morceau suivant. |
Prince DeLU BT: PrinceDeLU#2870 | Pour ces trucs là je préfère encore être en BT et gérer via l'appli de mon téléphone. --------------- Sens Critique <>D3 <> HoTS |
Exactement le même problème doit y avoir un soucis côté Yamaha... --------------- Mes ventes: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 851&page=1 |
R-jac | Ça marche bien avec mon Yamaha WXAD-10 sur mon vieil ampli |
electrocut | En ce qui me concerne, pour Spotify, j'utilise un simple RaspberryPi 2 (~ 30 € sur Leboncoin) sur lequel j'ai installé Volumio.
Message édité par electrocut le 09-01-2022 à 15:07:22 |
| Sujets relatifs | |
| Demande de conseils pour un ensemble home cinema | Connectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema |
| Comment se consituer un hom cinema ? | Conseil Home Cinéma |
| [Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TV | Quel home cinema ? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ] | |
