3765 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  2145  2146  2147  ..  2394  2395  2396  2397  2398  2399
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°2211424
Mc_Fly 117
Posté le 01-10-2019 à 23:01:58  profilanswer
Faluja a écrit :
Les entrées compatibles ARC sur ta télé sont notés sur le manuel et à coté de l'entrée concernée en général.
et on relie la sortie de l'ampli à une entrée de la tv, pas une entrée vers une entrée.
Tu sacrifies rien du tout, si tu veux relier une source externe, tu la connectes sur une entrée hdmi de l'ampli, ensuite si tu regardes la TV la télé enverra le son à l'ampli. (ARC)
Si tu regardes ta source externe, ta source enverra son et vidéo à l'ampli, l'ampli traitera le son et renverra la vidéo à la télé.
Merci! Oula OK j'avais rien compris en fait XD
Mais par rapport à ta dernière phrase, ça veut dire que mon ampli avec entrées HDMI 1.4 est capable d'envoyer de la vidéo 4K à ma TV ?? Il est capable de transférer le signal ? J'avoue que ça me surprend !
n°2211425
Dakans
pouet pouet
Posté le 01-10-2019 à 23:03:29  profilanswer
moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal a savoir les specs de ton ampli sans savoir son petit nom :D
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2211426
Mc_Fly 117
Posté le 01-10-2019 à 23:13:50  profilanswer
Pardon ^^ Onkyo TX-SR608
EDIT : après vérification il n'est pas compatible 4K. La question est donc de savoir si je peux récupérer le 5.1 envoyé par la TV sur l'ampli, voire est-ce que je peux récupérer du 5.1 envoyé par une source externe reliée à la TV. Si c'est du stéréo, autant commander le splitter tout de suite ^^
Message édité par Mc_Fly 117 le 01-10-2019 à 23:25:23
n°2211430
charask8
Posté le 01-10-2019 à 23:37:50  profilanswer
Non c'est pas possible.
Tu dois brancher tes sources sur la TV pour avoir la 4k puis brancher l'entrée arc de ta TV vers la sortie arc de l'ampli. Tu auras droit à du 5.1 mais pas aux formats HD.
n°2211431
Dakans
pouet pouet
Posté le 01-10-2019 à 23:39:29  profilanswer
mouai je ne voie pas non plus d'indication 4K pour le 608 :/
il reste une solution pour le 5.1, si tes source externe ont une sortie S/Pdif optique ou coaxial tu peux brancher ça a l'ampli, il a 2 entrées optique et 2 coaxial, mais ça limite au Dolby/DTS
n°2211433
Mc_Fly 117
Posté le 01-10-2019 à 23:41:57  profilanswer
OK merci les gars ! Donc Dolby / DTS pour le moment et achat d'un splitter / extracteur audio dès que je trouve une shield TV pour passer au son HD !
Message édité par Mc_Fly 117 le 01-10-2019 à 23:42:25
n°2211434
charask8
Posté le 01-10-2019 à 23:43:24  profilanswer
Nan mais il a acheté une TV OLED donc haut de gamme et certainement avec un retour arc en 5.1.
Ma Sony qui a 3 ans qui est du moyen-haut de gamme me donne du 5.1 en arc sur netflix sans soucis.
Ps: quel est le modèle de ta TV, histoire qu'on soit fixés ?
Message édité par charask8 le 01-10-2019 à 23:44:04
n°2211435
Mc_Fly 117
Posté le 01-10-2019 à 23:44:30  profilanswer
Ok et donc dans ce cas là on est d'accord que je "sacrifie" une entrée HDMI de la TV qui ne servira qu'à acheminer le son vers l'ampli ?
n°2211436
Mc_Fly 117
Posté le 01-10-2019 à 23:46:18  profilanswer
Oui le 5.1 à priori pas de souci c'est juste que je n'aurai pas de son HD.
La TV est une Philips 65OLED754
n°2211437
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 01-10-2019 à 23:52:09  profilanswer
Dakans a écrit :
non
tu relie la sortie HDMI ARC de ton ampli a une entrée HDMI ARC de ta TV
pour ce qui est du branchement 4K, normalement on branche tout a l'ampli, tu dois regarder les specs de ton ampli pour savoir si il est compatible 4K ou non
si c'est non, oui en branchant tout sur la TV tu aura l'image 4K et le son via le ARC, mais je crois que le ARC ne transmet que de la stéréo 2.0, a vérifié  [:figti]
Les télés récentes transmettent du DTS / DD via l'ARC mais pas les formats audio HD
n°2211438
charask8
Posté le 01-10-2019 à 23:52:35  profilanswer
Forcément...Mais tu peux brancher des sources non 4k à l'ampli et dans ce cas tu sacrifies rien du tout puisque cette connectique fera double emploi (audio et video).
Sinon tu peux toujours le faire en optique, ça te coûtera aussi que dalle en attendant de changer l'ampli.
Et bah voilà [:zedlefou:1]
Édit : perso je te conseille vivement de tester en utilisant l'arc et si ça convient pas de passer sur une autre solution. L'arc est gratos pour rappel !
Message édité par charask8 le 01-10-2019 à 23:54:17
n°2211443
Dakans
pouet pouet
Posté le 01-10-2019 à 23:59:54  profilanswer
oki merci pour ma culture  :jap:
mais question, es-ce que les "vieux" ampli ARC prennent le 5.1 via le ARC ?! ou sont-ils bloqué eux aussi dans le passé du 2.0 ???
n°2211444
Faluja
Posté le 02-10-2019 à 00:00:36  profilanswer
Non ils sont pas limités, ils prennent ce qu'ils recoivent sans souci
n°2211523
Faluja
Posté le 02-10-2019 à 16:44:47  profilanswer
pomponazzo a écrit :
J'ai fait ça et le lipsync fonctionne malgré tout... Ça doit dépendre de l'osmose des divers appareils ?
Du coup tu as l'entrée hdmi  "2" de ta télé connecté à la sortie hdmi ton ampli,
avec ta source qui split vers une entrée de l'ampli et l'entrée "1" de la télé, ou pas ?
Ca m'intéresse pour savoir comment peut fonctionner le lipsync avec un splitte et j'ai pas d'autre idée la.
Message édité par Faluja le 02-10-2019 à 16:45:33
n°2211529
pomponazzo
Pretty, prettty, pretttty good
Posté le 02-10-2019 à 18:17:55  profilanswer
J'ai un système classique. Pas de split, mais un lecteur à double HDMI.
Toutes mes sources sont reliées en HDMI à l'ampli (Onkyo RZ900) et ressortent via la sortie HDMI vers l'écran. Sauf pour mon lecteur Blouré (Philips BDP9700) qui a deux sorties HDMI, paramétrées une pour l'image, l'autre pour le son (j'ai dû procéder comme ça parce que je m'en sers aussi pour lire les SACD en DSD, mais ce signal ne passe pas si on fait transiter son et image par la même sortie HDMI, il faut obligatoirement utiliser la seconde sortie dédiée au son pour le DSD - une limitation du lecteur, donc).
Mais j'y lis aussi les BRD et DVD, ce qui nous intéresse ici. Et je laisse les liaisons en place, je vais pas m'amuser à débrancher/ rebrancher entre deux formats.
La sortie image va donc vers une autre entrée HDMI de l'écran sans passer par l'ampli, et la liaison HDMI pour le son s'arrête à l'ampli qui s'en occupe. Et le lipsync fonctionne, la différence entre on et off est sans appel.
Subtilité importante : si je débranche le câble HDMI qui relie l'ampli à l'écran (utilisé pour toutes mes autres sources), le lypsinc automatique est inopérant. Ca ne fonctionne que si tout est branché comme indiqué.
Dis-moi si c'est pas clair.
Message édité par pomponazzo le 02-10-2019 à 18:27:48
n°2211541
kimkafwan
Posté le 02-10-2019 à 19:32:54  profilanswer
Normal, c'est l'arc qui entre en jeu.
n°2211576
Faluja
Posté le 03-10-2019 à 10:24:28  profilanswer
D'après ce que tu dis c'est bien ce que je pensais, (avec un splitter qu'il soit intégré à la source ou non n'a pas d'importance amha), on peut éventuellement conserver le lipsync en ayant une entrée HDMI de la télé connecté à la sortie HDMI de l'ampli.
Cependant, je ne suis pas certains que cela puisse fonctionner dans toutes les configurations, il faut que la télé envoi ses infos de durée de traitement vidéo à l'ampli sur le port HDMI relié à l'ampli même s'il ne s'agit pas de la source active.
n°2211875
Mc_Fly 117
Posté le 07-10-2019 à 14:29:41  profilanswer
Une Nvidia shield à 150€ d'occase comme neuve avec tous les accessoires ça se tente ?
Je sais que ça serait mieux d'attendre le Black friday mais j'en aurais besoin tout de suite... c'est fiable ces bécanes ?
n°2211879
Spaune
Cordialement
Posté le 07-10-2019 à 15:15:47  profilanswer
C'est de la balle.
J'ai hesité à acheter depuis qu'elle est sortie, j'ai sauté le pas y'a 2 semaines, je kiffe.
n°2211881
Mc_Fly 117
Posté le 07-10-2019 à 15:27:39  profilanswer
Spaune a écrit :
C'est de la balle.
Tu l'as prise neuve plein tarif ?
n°2211887
Spaune
Cordialement
Posté le 07-10-2019 à 16:10:01  profilanswer
Oui parce que je suis blindé (et que j'avais la flemme d'attendre une reduc :o)
n°2211895
Mc_Fly 117
Posté le 07-10-2019 à 17:59:59  profilanswer
Tu m'as convaincu d'en faire de même, pour les mêmes raisons. Réception mercredi !  :D
n°2211898
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 07-10-2019 à 19:27:14  profilanswer
C'est quoi? :o
n°2211900
gus84
Old school gamer
Posté le 07-10-2019 à 19:29:55  profilanswer
Une box android qui pootre. :o
Message édité par gus84 le 07-10-2019 à 19:30:04
Gus
n°2211923
Ptisik
Posté le 08-10-2019 à 08:21:37  profilanswer
Deux photos de ma salle que j'ai faite avec mes mimines  [:toussa]
https://i.goopics.net/800/pAPqZ.jpg
https://i.goopics.net/800/YYLao.jpg
Encore qq bricoles à terminer ....
n°2211925
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 08-10-2019 à 09:07:07  profilanswer
On peut manger du pop corn et en foutre plein par terre comme au cinoche? :o
n°2211926
Ptisik
Posté le 08-10-2019 à 09:12:21  profilanswer
n°2211928
headripper​666
Posté le 08-10-2019 à 09:19:07  profilanswer
Polala cette classe :love:
Beau boulot :jap:
SteamID : NoForgiv
n°2211929
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 08-10-2019 à 09:30:32  profilanswer
Super chouette!
n°2211930
Spaune
Cordialement
Posté le 08-10-2019 à 09:36:11  profilanswer
Well done!!!
n°2211941
Dzama
Une vraie tête brûlée
Posté le 08-10-2019 à 10:36:47  profilanswer
MagnifiQue! Félicitations
Topic Chicha [:dzama] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2211953
lazer127
Posté le 08-10-2019 à 12:47:00  profilanswer
Superbe !
Faut que tu la postes sur le topic vidéoprojection
Heureux l'étudiant qui comme la rivière arrive à suivre son cours sans sortir de son lit.
n°2211954
jeffk
Posté le 08-10-2019 à 12:49:27  profilanswer
Nice, la pose des absorbeurs a été étudié/calculé ?  [:ixemul]
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2211958
Leica
James bonds furieux
Posté le 08-10-2019 à 13:54:11  profilanswer
Diffuseurs  [:aloy]
n°2211959
Posté le 08-10-2019 à 14:03:32  answer
Leica a écrit :
Diffuseurs  [:aloy]
Ou ça? je n'en vois pas.
n°2211961
Leica
James bonds furieux
Posté le 08-10-2019 à 14:24:04  profilanswer
Dans le fond les truc rainurés ? Pour moi les absorbeurs c'est plat avec un matériau absorbant, et les diffuseurs c'est en relief pour diffuser les ondes. Mais peut-être me gours-je ?
n°2211962
Ptisik
Posté le 08-10-2019 à 14:28:07  profilanswer
Beau boulot :jap:
Spaune a écrit :
Well done!!!
lazer127 a écrit :
Superbe !
Il y a diffuseurs (les trucs au fond) et absorbeurs bien évidemment ;)
Il n'y a pas eu de relevés acoustiques de faits, mais une étude théorique oui.
Principe du live end dead end et murs non parallèles.
http://image.noelshack.com/fichiers/2011/24/1308242874-salle__2.jpg
Message édité par Ptisik le 08-10-2019 à 14:29:29
~ Ma (très modeste) Galerie ~
n°2211965
Posté le 08-10-2019 à 14:35:09  answer
Ça dépend en quel matériau ils sont fait, si c'est de la mousse il seront absorbant même si le design reprend la forme d'un panneau diffusant, pour être complétement diffusant il faut un matériau dur comme du plâtre ou du bois.
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2019 à 14:36:44
n°2212003
Spaune
Cordialement
Posté le 08-10-2019 à 22:17:19  profilanswer
P'tain chuis deg, je zieutais le Marantz SR6013, il était à 749 sur LDLC hier, je me dis c'est bon, il y a du stock pas la peine de me presser.
Et là, ce soir, le truc est supprimé de leurs références :fou:
Y'a bien Iacono mais il est à 890 :/
Et vu les retours dithyrambiques sur Audyssey XT32, je voudrais bien prendre un ampli qui en soit équipé :o
Message édité par Spaune le 08-10-2019 à 22:17:33
n°2212027
dazouille
ex dazi
Posté le 09-10-2019 à 11:41:24  profilanswer
ça coûte chère de faire ce genre de choses ? sans compter les sièges ? t'as isoler spécifiquement ou ? j'aimerais bien faire une pièce de ce style dans ma prochaine maison :O
n°2212075
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 09-10-2019 à 18:02:25  profilanswer
Très belle salle  :jap:
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
