8737 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  2023  2024  2025  ..  2394  2395  2396  2397  2398  2399
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°2146166
Posté le 21-05-2018 à 19:00:23  answer
Non c'est normal, les ondes stationnaires dans les graves sont très sensible au positionnement des HP et du point d'écoute, cela peut beaucoup changer juste en se déplaçant d'un mètre, c'est un vaste sujet l'acoustique des salles.
Posté le 21-05-2018 à 19:00:23  profilanswer
n°2146168
sansevan
Posté le 21-05-2018 à 19:02:50  profilanswer
mais on était pas censé mettre le sub là où il donnait le plus de spl à la position d'écoute, osef si c'est gauche ou droite ou peu importe ?
moi en le mettant à gauche je l'entendais à gauche et c'était pas plaisant
n°2146172
Posté le 21-05-2018 à 19:10:14  answer
Je mettrais un sub à l'endroit ou il donne la courbe la plus homogène en évitant au mieux les grosses bosses et creux.
Lis ça >>> https://sites.google.com/site/franc [...] -enceintes
n°2146174
sansevan
Posté le 21-05-2018 à 19:14:49  profilanswer
ok merci pour le lien je vais lire
le truc c'est que j'ai 3-4 endroits ok point de vue "viabilité" du truc, je ne me vois pas le mettre à la place de la table basse pour ex :o
idem au fond de la salle ça ferait du sacrément long cable RCA
mais quand j'ai vu cette video https://www.youtube.com/watch?v=T4CNy2bHo5k
j'ai eut envie de fabriquer mon sub aussi
d'autant plus que dans une video suivante il explique avoir eut du mal à amplifier le bordel et que le crown 1502 (que j'ai) s'en est sorti, et là ça ferait du speakon et pas du rca, donc moins de pb de parasites avec les longues distances
je kif la chaine du mec, le ton change des autres tests de matos hifi / hc
n°2146175
damien71
Posté le 21-05-2018 à 19:17:15  profilanswer
Bonjour
que pensez vous du : Denon AVR-X2400H
actuellement j'ai :
Jamo S526 HCS
Klipsch R-8SW
j'aimerais aussi me prendre des enceintes atmos des idée?
sachant que je sais que le top c'est au plafond mais compliquer chez moi
n°2146178
lapin
Posté le 21-05-2018 à 19:37:43  profilanswer
c'est très bien le Denon AVR-X2400H, en ATMOS Enceintes DOLBY ATMOS Enabled tu as les KEF Q50a Noir à 499€:
https://www.son-video.com/article/e [...] /q50a-noir
n°2146180
damien71
Posté le 21-05-2018 à 19:49:53  profilanswer
et par exemple les Klipsch R-14SA qui sont quand même un peut moins chere?
et sachant que mes enceintes actuel sont moins puissante que l'ampli aucun risque de griller quelque chose?
n°2146182
lapin
Posté le 21-05-2018 à 19:58:29  profilanswer
mon avis les KEF semble meilleur sur le papier, faudra voir à l'écoute et de toute façon grand max tu va tiré 20 Volts par canaux grand maximum en 8 Ohm.
et par canaux tu peux sortir 95 Watts alors pas tous en même temps, mais peut probable que tu tire 20 Volts sur tous les canaux en même temps.
n°2146184
damien71
Posté le 21-05-2018 à 20:11:47  profilanswer
ji connais rien mais moi je parlais par rapport au w car l'ampli c'est 150w
et par exemple les colonnes 130w donc un risque?
n°2146186
el tihaho
1mposteur
Posté le 21-05-2018 à 20:39:53  profilanswer
damien71 a écrit :
Bonjour
actuellement j'ai :
Jamo S526 HCS
Klipsch R-8SW
Je ne connais pas ton budget mais pour info il y a une bonne promo sur AVRX3400H à 579€ sur amazon.de :jap:
 https://www.amazon.de/dp/B0723FZGDH
n°2146188
lapin
Posté le 21-05-2018 à 20:47:07  profilanswer
La puissance des enceintes dépend de la taille de la pièce, donc pour un enceintes si ta pièce fait 15 mètres carrés il te faut au total de De 20 Watts RMS à 40 Watts RMS.
Donc c'est un non problème, vu que dans ta pièce tu va consommer à tous cassé 150 à 240 watts et encore pas tout le temps.
40 watts ÷ 7 = 5,71428571429 watts!!!!!!
Message édité par lapin le 21-05-2018 à 21:04:38
n°2146193
toto408
free porn
Posté le 21-05-2018 à 20:58:25  profilanswer
En parlant amplis Denon, je saute dans la conversation: sur la gamme de prix qui m'intéresse, il y a le Denon AVR-2400H ou le Sony DN1080. Pas de Yam car pas assez d'HDMI dans cette gamme de prix.
D'après What hifi, le Sony aurait une meilleure qualité de son, donc il vaudrait mieux partir sur le Sony. Mais, connaissant Sony, je crains que le Sony ne soit pas trop ouvert, notamment sur la parti Bluetooth et lecture réseau, et la calibration Sony semble être une boîte noire qui marche plus ou moins bien. Du coup le Denon me semble être un choix plus sage et pérenne. Qu'en pensez-vous? Y a-t-il vraiment une différence de son entre différents amplis, ou ça dépend surtout de la calibration?
Les tests What HiFi sont sympas mais très brefs, c'est donc difficile de se faire un avis. Et ils sont toujours élogieux! Mais à part eux, difficile de trouver un avis un peu objectif sur le net...
OverClocking-Masters
n°2146197
lapin
Posté le 21-05-2018 à 21:13:26  profilanswer
Ça dépend de la calibration et de la pièce et de la disposition des enceintes.
J'ai comparé SONY STR-DH720 et YAMAHA RX-A1050 et YAMAHA RX-A1070 et la qualité sonore est la même, à la Marge les RX-A ont plus de pêche dans le bas du spectre sonore et des basses un peut plus sec que le SONY, sur les RX-A ce sont vraiment la calibration YPAO et les effet DSP du RX-A1070 qui ont fait la différence.
n°2146209
sansevan
Posté le 21-05-2018 à 22:10:29  profilanswer
non le risque est dans l'autre sens qd l'ampli est moins puissant que la puissance acceptée par les enceintes.
Dans ton cas, ampli plus puissant, le risque est de griller les enceintes, pour y arriver il faut vraiment que tu pousses fort, et tu aura surement mal aux oreilles avant
dans l'autre sens, ampli moins puissant, le risque est que tu pousses l'ampli en dehors de sa plage d'utilisation alors que les enceintes suivent encore. dans ce cas, l'ampli commence à saturer, envoyer un signal écrêté qui s'approche de créneaux au lieu de sinusoïdales, et ces créneaux comportent du courant continu, ce qui grille les enceintes. Mais comme les enceintes suivaient encore, tu pensais avoir de la marge mais boum enceintes dead
n°2146215
toto408
free porn
Posté le 21-05-2018 à 23:13:48  profilanswer
Bon du coup j'ai pris ça :jap: Je l'ai vu à 580, l'ai eu à 600 et maintenant il est à 620 :D
J'hésite à annuler, c'est un excellent prix mais le 2400 est moins cher et très proche, juste l'audyssey XT32 et un peu plus de watts sur le 3400, je me donne la nuit pour réfléchir et annuler (ou pas). Surtout que je n'ai pas d'enceintes :D
Message édité par toto408 le 21-05-2018 à 23:14:00
n°2146216
Sam Erousi​s
Posté le 21-05-2018 à 23:14:53  profilanswer
Pas mal ce site :).
Si t'en as d'autre, je suis preneur ;).
Je suis en train de repenser mon installation 5.1 donc ça m'intéresse.
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2146217
damien71
Posté le 21-05-2018 à 23:19:30  profilanswer
Avec le dénon comment on règle le sub après niveau phase volume et fréquence? Merci
n°2146218
Posté le 21-05-2018 à 23:43:22  answer
Sam Erousis a écrit :
Pas mal ce site :).
Tu as aussi http://hornplans.free.fr/, mais là c'est pour la sonorisation pro haut rendement (le vrai haut rendement :o), toutefois la rubrique "tech" recèle de plein d'informations générales sur l'audio et l'électroacoustique qui est très instructif.
n°2146258
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 22-05-2018 à 13:18:24  profilanswer
Je suis en attente d'un nouveau HP de Freevox. Livraison courant juin je pense ...
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°2146259
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 22-05-2018 à 13:21:44  profilanswer
sansevan a écrit :
direct ne fait pas de bass management, stereo downmix le 5.1 et les autres upmix le 2.0  :sweat:
enfin à tester ce qu'on m'a dit sur AVS :
You select the surround mode you prefer for each input signal and the AVR will remember your selection the next time that input signal is received.
PCM 2.0 - STEREO
DD 2.0 - STEREO
DD 5.1 - Dolby Digital
j'ai pas encore essayé audyssey, je ferais demain, mais, merci denon, vu que les levels et distances ne sont pas sauvegardables dans 2 conf différentes, je dois les faire la main, donc pas possible de passer de diract à audyssey à la volée, et dur de comparer audyssey et dirac donc (vu que ma conf dirac fait les distances / levels, elle ne s'attend pas à ce qu'audyssey les règle)
remarque je pourrais qd meme, en faisant setup audyssey, le désactiver mais garder les distances / levels, puis setup dirac, de là je pourrais activer audyssey / désactiver dirac à la volée. Mais je dois refaire les mesures dirac alors et tout ça va bien me prendre une bonne heure
mais un truc sera simple a comparer, avec audyssey ou sans, là ou avec dirac ou sans la différence est importante, pour un mec comme moi qui n'est pas du tout entrainé
bref avec ces pb de pas de "straight", pas de dynamic volume sans audyssey, impossible de lire les icones du lcd depuis mon canapé, impossible d'afficher au lcd si c'est pcm, DD, dts (à part mini icones non lisibles), impossible de mémoriser plusieurs conf d'enceintes (large ou non, distances, levels...), ARC qui veut pas marcher (bon pas la fin du monde ça), télécommande trop directionnelle
je pense le renvoyer
et je garde le meilleur pour la fin, un buzz dans les enceintes qui va crescendo au fur et à mesure de la journée (lié à la température ?), qui ne peut être limité que si je sélectionne éco mode à On
Le buzz est pas lié au matos ou branchements, je ne l'avais pas avec le yam et même matos / branchements. buzz aussi dans les surrounds qui sont directement reliées au denon (pas de minidsp ou bloc ampli pour elles), buzz qui reste même si volume muté..  :sweat:
bref demain je teste à fond mais avec tout ces défauts je pense le renvoyer et revenir à mon yam et acheter un yam 4k hdr un de ces 4
Pour sauvegarder plusieurs config, il n'y a pas d'autre moyens que de passer par l'application MultEQ editor. Et elle n'est pas très stable sur smartphone Samsung (testé hier sur un X4300H)
Message édité par DTSman le 22-05-2018 à 14:10:11
n°2146271
valiran
Posté le 22-05-2018 à 14:15:02  profilanswer
Je cherche un kit 5.1.4 (ou 5.2.4) à encastrer (tout au plafond).
Ca à l'air d'exister, mais je suis assez perdu.
Mon ampli est le Denon x4400h.
Le but est de rendre les HP au maximum invisibles, murs et plafonds blancs, plafond placo et mur placo-polystyrène, budget max 2000.
Merci :)
Message édité par valiran le 22-05-2018 à 14:16:49
Mes ventes:
n°2146272
sansevan
Posté le 22-05-2018 à 14:20:01  profilanswer
hum txs
bon de tte facon je désactive audyssey pour garder dirac
sinon pb de "straight" résolu comme on m'a dit sur AVS
le buzz je sais pas quoi en penser, hier en fin de soirée quasi inaudible il fallait se coller à l'enceinte
bref je sais tjrs pas si je le garde ou non, et je dois me décider vite car je pars en vacances samedi
j'hésite à passer en mode pre amp (yam 5100) mais pas le même budget, mais bon j'ai deja 4 canaux d'ampli bloc alors une partie du chemin est faite
n°2146277
pas de bol
Posté le 22-05-2018 à 14:51:36  profilanswer
valiran a écrit :
Merci :)
Chez Klipsch, il y a une gamme complète d'enceintes à encaster.
https://www.klipsch.com/in-wall-speakers
https://www.klipsch.com/ceiling-speakers
n°2146299
valiran
Posté le 22-05-2018 à 17:25:21  profilanswer
Ouais mais j'y connais rien :o
Mes ventes:
n°2146301
lapin
Posté le 22-05-2018 à 17:30:00  profilanswer
Klipsh c'est très bien.
n°2146302
lazer127
Posté le 22-05-2018 à 17:35:35  profilanswer
+1 :D :o
n°2146303
dazouille
ex dazi
Posté le 22-05-2018 à 17:44:16  profilanswer
Va falloir je revende mon kit jbl pour prendre un kit bose
Quand je vais passer en appart mon caisson va devenir inexploitable  :o déjà que chez moi c’est trop  [:nain_rouge:3]
n°2146351
sansevan
Posté le 23-05-2018 à 00:42:31  profilanswer
news !
je crois que j'ai trouvé la source du buzz du x4400h
a priori c'est un hdmi qui vas vers un pc fixe, et que j'utilise pas donc je l'ai viré et pour l'instant pas de pb
alors va savoir pourquoi ça buzz si hdmi pc branché et crown relié à edf mais on dirait que sans hdmi pc plus de buzz. boucle de masse ?
bref je vais surement le garder maintenant que j'ai compris les dsp denon et que je n'ai plus ce pb, je ferais avec les petits defauts j'imagine
n°2146360
damien71
Posté le 23-05-2018 à 08:19:35  profilanswer
j'ai l'impression d'avoir un leger lag sur mon nouvelle ecran juste en regardant la tv, ou un blu ray ça peut venir de quoi?
n°2146361
headripper​666
Posté le 23-05-2018 à 08:34:27  profilanswer
Input lag de ton TV trop élevé, c'est quel modèle ? Logiquement sur ton ampli tu peux régler un délai pour le son, joue avec ce réglage pour resynchroniser avec l'image.
SteamID : NoForgiv
n°2146362
damien71
Posté le 23-05-2018 à 08:39:57  profilanswer
Philips 55PUS6272
n°2146363
headripper​666
Posté le 23-05-2018 à 08:42:41  profilanswer
Je trouve une valeur d'input lag à 125ms (à confirmer). Si c'est le cas c'est donc normal que tu vois un léger décalage.
https://www.displayspecifications.com/en/model/4e24ab3
Message édité par headripper666 le 23-05-2018 à 08:44:01
SteamID : NoForgiv
n°2146364
damien71
Posté le 23-05-2018 à 08:54:53  profilanswer
et du coup y  absolument rien a faire?
n°2146365
lapin
Posté le 23-05-2018 à 08:59:52  profilanswer
en fait c'est un input lag de 27 ms en mode jeu https://www.whathifi.com/philips/50pus6272/review
@Headripper666 tu a lu la ligne d'input lag du Philips 55PUS6262 et je pense que c'est l'input lag maximal avec une source en Fulll HD ou moins, en 4K ou UHD l'inputlag sera un peut plus faible genre 84 ms ou 60 ms.
de plus il faut savoir que l'input lag change en fonction des modes
en mode jeux ou PC, l'input lag est le plus faible soit 27 ms
en mode Cinema l’input lag est souvent entre 80 ms et 104 ms
un input lag de 127 ms c'est un des modes Cinema et avec une source en Full HD et en 4:4:4 et peut être avec Forçage de l'effet HDR sur une source en SDR.
je pense que damien71 est dans un cas ou l'input lag est entre 84 ms et 104 ms, il devrait peut être désactivé certaines option d'amélioration de l'image ou géré les retards soit sur le téléviseur soit sur l'amplificateur, c'est l’option lipsync.
n°2146366
lapin
Posté le 23-05-2018 à 09:06:28  profilanswer
déjà fait en sorte d'avoir des sources en UHD lorsque c'est possible.
dans quel mode d'image est tu !!?
fait nous la liste des modes d'images.
en suite il y a des modes d'images qui implique un retard plus important.
en suite pour chaque mode d'image tu a des options qui vont augmenté le retards désactive en certaines.
ce qui est dommage c'est que c'est au téléviseur de dire en temps réel via la prise HDMI quel est le retard d'image et de donnée l'information à l’amplificateur, donc soit l'amplificateur ne lit pas les informations, soit c'est le  téléviseur qui merde.
dans le menu de l'amplificateur tu a une option LipSync qui permet de contrôlé le décalage son et image.
n°2146367
damien71
Posté le 23-05-2018 à 09:11:06  profilanswer
et j'ai l'impression qui a pas mal de reglage a faire et perso j'ai rien fais une idée de ou et comment je pourrais faire ces reglages?
et aussi j'ai vu sur : https://www.philips.ch/fr/c-p/65PUS [...] ifications
que le port HDMI1 est limiter a 30hz en 4k sur de la tv ou du bd 4k ça change quelque chose (je fais pas de jeux video)
n°2146368
damien71
Posté le 23-05-2018 à 09:17:03  profilanswer
lipsync et desactiver je doit l'activer?
n°2146371
headripper​666
Posté le 23-05-2018 à 09:25:54  profilanswer
Sur ton ampli tu ne peux pas modifier le délai audio ?
SteamID : NoForgiv
n°2146372
lapin
Posté le 23-05-2018 à 09:36:45  profilanswer
ben c'est saccadé à 30 Hz, pour que ce soit fluide il faudrait 60 Hz, donc branche sur la prise HDMI qui permet la UHD à 60Hz.
question ton téléviseur c'est un 65PUS6272 ou un 65PUS6262 !!!?
si non dans Style d'image essai le Style Standard, en suite:
Modes de contraste
 (Accueil) > Paramètres > Image >
Avancé > Contraste > Mode de contraste
tu mets sur: Optimisé pour des économies d'énergie..
HDR Plus
Avancé > Contraste > HDR Plus
tu mets soit sur: Arrêt soit sur Minimum ou Moyenne
Résolution Ultra
 (Accueil) > Paramètres > Image > Avancé >
Netteté > Ultra Résolution
tu mets sur désactivé ou arrêt ou bas..
Réduction du bruit
 (Maison) > Paramètres >
Configuration > Image > Avancé > Nettoyage
d'image > Réduction du bruit
tu mets sur minimum.
Avancé > Nettoyage d'image > Réduction artefact
MPEG
Styles de mouvement
Avancé > Mouvement > Styles de mouvement
tu mets soit sur Standard soit sur Arrêt
Aussi comme te l'a dit Headripper666 va dans le menu du ton amplificateur et va dans l'option LipSync, ça te permet de géré les retards de l'image.
n°2146373
lapin
Posté le 23-05-2018 à 09:37:36  profilanswer
oui tu dois l'activé ,après faut peut être le régler.
n°2146374
headripper​666
Posté le 23-05-2018 à 09:39:40  profilanswer
30 Hz max ça ne saccadera pas sur un bluray UHD, s'il se met en 24p.
D'ailleurs, lapin, tu dis que sur une source UHD l'input lag est réduit ? C'est parce que le TV n'a pas besoin d'upscaller et donc utilise moins de ressource ?
SteamID : NoForgiv
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
