4111 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1973  1974  1975  ..  2392  2393  2394  2395  2396  2397
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°2121542
lapin
Posté le 10-12-2017 à 22:24:16  profilanswer
dazouille a écrit :
Bah ouais c’est branchay en hdmi :O
Je pense pas que sa vienne de ça
Ben remonte le topic et tu comprendras que ça peut parfois venir du câble HDMI même si parfois ça peut venir d'un autre élément de la chaîne de diffusion !!!
Message édité par lapin le 10-12-2017 à 22:24:52
n°2121544
dazouille
ex dazi
Posté le 10-12-2017 à 22:30:48  profilanswer
Mais pourquoi quand je regarde la tv alors j’ai pas de sushis  :/
n°2121546
lapin
Posté le 10-12-2017 à 22:59:10  profilanswer
Ça dépend est ce que ton lecteur blu-ray passe via le câble HDMI directement par ton amplificateurs !!!?
Est ce que l'appareil qui diffuse Netflix est une box ou via une application du téléviseur !!!?
Il faut savoir que en TNT Le son est en DOLBY DIGITAL PLUS compressé en E-AC3, sur quasiment toutes les chaînes c'est de la stéréophonie en 2.0 avec parfois un matriçage DOLBY SURROUND, sauf les chaînes du groupe M6 qui sont en DOLBY DIGITAL PLUS 5.1, hors la bande passante du son de la TNT c'est en 128 kbit/seconde et 192 kbit/S, hors Netflix devrait proposé un débit bien supérieur et très trop proche des limite du câble de mauvaise qualité, si le flux vidéo est 4K à 60 Hz et que le flux audio c'est genre 1536 kbit/s voir plus et que le câble HDMI est de mauvaise qualité ou abîmés alors il peut y avoir des coupures du son et des craquement.
n°2121548
dazouille
ex dazi
Posté le 10-12-2017 à 23:06:37  profilanswer
Netflix je l’utilise sur ma tv j’ai l’application
Pour les blu ray j’utilise ma one relié à l’ampli en hdmi
n°2121551
lapin
Posté le 10-12-2017 à 23:18:18  profilanswer
 [:z800]  [:rhetorie du chaos]  [:rhetorie du cupra]  [:cerveau rhetorie] après  la question est simple, tu  préfère que le problème viennent d'un voir deux câble HDMI à 8€ chacun voir même moins, un d'un appareil parfois complexe à installer et paramétré qui peut coûté de 230 à 900€ !!!!???
tu préfère que le problème vienne de l'amplificateur ou des câbles HDMI, l'un coûte au moins 200€, l'autres 8€ voir moins avec deux câbles HDMI ça fait 16€ au mieux.
et je ne parle pas des soucis avec le SAV à faire  intervenir( si il ce déplace parce que pour  l’amplificateur ce sera à toi de te déplacé chez le réparateur) et si c'est pas les appareils tu aura fait intervenir le SAV pour rien et ça pourrait te coûté bonbon sans compté qu'il te faudra monopolisé une demi-journée voir deux  un pour le téléviseur l'autre pour l'amplificateur, alors que si le problème vient du câble ça t'aura coûté 16€ pour deux cable HDMI de 3 mètres.
donc tu préfère que le problème vient d'ou des câbles HDMI ou de l'amplificateur ou du téléviseur !!!?
n°2121564
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 11-12-2017 à 07:32:31  profilanswer
Déjà
1- vérifié qu'en Bluray tu es le problème.. (si pas de problème passer au 2), (si problème passer au 3)
2- Essaye Netflix sur ta One pour vérifier. (Si pas de problème passer au 4, si problème passer au 5)
3- Changer le cable HDMI qui relie la tv à l'ampli (Amazon Basic parait pas mal)
4- Ca sent la connexion internet entre la tv et la box qui déconne.. Essaye de passer en RJ45 sur la tv.
5-Identique au 4.. Faut bien rajouter un paragraphe sinon on va dire que je fais la faignasse.. Aller on va au 6
6- Vérifier les réglages de l'ampli (désactiver les effets surround, changer de prise de courant..) Passer au 7 si cela continue
7- Appeler quelqu'un de competent pour vérifier ton installation home cinema.
Message édité par alriad le 11-12-2017 à 07:33:52
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°2121570
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 11-12-2017 à 08:49:38  profilanswer
J'ai profité du changement d'ampli pour refaire le coin home cinéma :D
http://image.noelshack.com/minis/2017/50/1/1512978505-dsc-1170.png
Oui l'enceinte centrale est derrière la tv  :o
n°2121571
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 11-12-2017 à 09:00:52  profilanswer
Derrière + pas centrée :o
n°2121572
Posté le 11-12-2017 à 09:06:30  answer
Ampoule de 650 Lumens. :o
Message édité par Profil supprimé le 11-12-2017 à 09:07:39
n°2121574
jeffk
Posté le 11-12-2017 à 09:23:30  profilanswer
n°2121575
david42fr
Posté le 11-12-2017 à 09:25:06  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] c-1170.png
Je ne suis pas le seul à avoir mes colonnes aussi proches de la TV (la config de la pièce ne me laisse pas le choix).
n°2121597
lazer127
Posté le 11-12-2017 à 11:50:25  profilanswer
Ca m’impressionne toujours ces minuscules TV, surtout quand les enceintes sont encore plus grandes que la taille de l'image, il y a comme une disproportion :o
n°2121603
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 11-12-2017 à 12:33:07  profilanswer
Oui en plus :D
Oula, c'est bien plus que ça :o
n°2121604
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 11-12-2017 à 12:34:04  profilanswer
Non mais je les ai écarté justement, avant elles touchaient le meuble  [:matleflou]
Minuscule tv? Elle fait combien tu crois ma tv?  [:petrus75] Ou alors c'est du redface :o
Message édité par angelusdeus le 11-12-2017 à 12:34:55
n°2121607
dazouille
ex dazi
Posté le 11-12-2017 à 12:45:49  profilanswer
alriad a écrit :
Déjà
Ok je vais voir merci  :o
Message édité par dazouille le 11-12-2017 à 20:55:08
n°2121617
david42fr
Posté le 11-12-2017 à 13:34:09  profilanswer
Non mais je les ai écarté justement, avant elles touchaient le meuble   […]
Moi, elles touchent réellement le meuble...
n°2121620
jeffk
Posté le 11-12-2017 à 13:37:51  profilanswer
Tu peux pas mettre lampli dans une des niches gauche ou droite et mettre la centrale au milieu ?
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2121621
headripper​666
Posté le 11-12-2017 à 13:38:57  profilanswer
C'est une 65KS8000 non ?
SteamID : NoForgiv
n°2121625
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 11-12-2017 à 14:03:00  profilanswer
aie  [:el silencio:2]
Nop, mon enceinte centrale est trop large (plus que mon ampli).
Mais très franchement j'ai aucune gêne audio à l'avoir là.
En effet  [:clooney2]
n°2121632
lazer127
Posté le 11-12-2017 à 14:17:23  profilanswer
Je me suis mal exprimé en fait, pour une TV, elle est peut être grande, j'aurais dis 55 pouces sur la photo, mais ça semble être du 65 d'après les commentaires suivants.
Donc ok, c'est grand pour une TV. Il existe du 75, mais ça reste rare et cher, et toujours pas gigantesque dans l'absolu (sauf à faire du JMMPP comme notre ami Rodolphe :o ).
Mais ça reste ridiculement petit comme taille d'image, comparée aux énormes enceintes. Là je ne met pas de redface, je suis sérieux.
Perso je suis passé à la vidéoprojection en bonne partie pour avoir un gain significatif en taille d'image.
Mais je suis toujours surpris que ce topic (et c'est encore plus vrai sur les forums spécialisés), de voir des installations totalement disproportionnées entre l'audio, et l'image.
Après si tu ne t'en sert pas que pour les films, et que tu écoutes aussi de la musique avec, je peux comprendre ce choix, encore que je ne vois pas de traitement audio dans ton salon, que la taille de celui ci ne semble pas justifier de si grosses colonnes,, et qu'une enceinte collée dans un coin, c'est difficile de faire pire au niveau placement... Cela dit, on a tous le même problème, j'ai aussi une enceinte collée dans un coin, sauf que je viens justement de remplacer les colonnes par des bibliothèques, et que le son est bien meilleur (montée en gamme).
Je me demande pourquoi tout le monde se jette sur les grosses colonnes en fait, pourtant pas adaptées à beaucoup de salons.
Heureux l'étudiant qui comme la rivière arrive à suivre son cours sans sortir de son lit.
n°2121635
Nono
non, pas le petit robot
Posté le 11-12-2017 à 14:19:20  profilanswer
Bon, je cherche à enfin completer mon ensemble 5.0 avec un subwoofer.
J'ai actuellement un ensemble chorus (depuis un bon paquet d'années vu que c'est 2 725 + 2 705 et 1 CC700)
Qu'avez-vous à conseiller de bien à un tarif raisonnable (400 euros) ?
n°2121637
Posté le 11-12-2017 à 14:23:52  answer
Moi je trouve pas énorme ces colonnes, au contraire elles sont très compact.
n°2121638
jeffk
Posté le 11-12-2017 à 14:28:22  profilanswer
Angelusdeux, pourquoi tu accroches pas la télé au mur un peu au dessus pour avoir la place de mettre la centrale au centre sur le meuble.
De toute façon moi je trouve qu'avec les grandes télés ca fait "bizarre" quand elles ne sont pas accrochées.
n°2121640
lapin
Posté le 11-12-2017 à 14:39:46  profilanswer
Pourquoi tu insistes sur la centrale, problème psy !!!?
Perso je pense que angelusdeus à raison et qu'à partir du moment où il a fait la calibration et qu'il utilise le mode YPAO NATUREL ou l'équivalent de la marque de son amplificateurs, croire que son placement est mauvais ça tient plus de l'ésotérisme et d'un problème psy qu'autre chose, d'autant que critiqué un truc sans l'avoir écouté c'est juste dingue, moi j'ai testé en plaçant la centrale correctement et j'ai trouvé le son trop directif, tu ne peux pas admettre que angelusdeus à fait un choix et qu'il aime bien ce placement les goût et les couleurs ça ne ce discuté pas.
D'autant que ta critique est en filigrane plus un critique de lapin qu'autre chose.
n°2121642
jeffk
Posté le 11-12-2017 à 14:40:59  profilanswer
[:clemlegrand:4] même pas envie d'argumenter devant tant de connerie
Message édité par jeffk le 11-12-2017 à 14:41:28
n°2121643
lazer127
Posté le 11-12-2017 à 14:42:34  profilanswer
Je sais pas moi, ça me choque sur la photo, peut être qu'en vrai ça ne fait pas le même effet.
Ca me rappelle un peu une photo quelques pages plus haut, où certains forumeurs n'avais pas vu la TV du premier coup car elle disparaissait au milieux des colonnes et étagères.
M'enfin je vais arrêter de critiquer avant de me faire descendre, les colonnes c'est sacrées sur les topics audio, c'est forcément l'idéal à atteindre pour tout amateur :o
n°2121644
jeffk
Posté le 11-12-2017 à 14:43:20  profilanswer
C'est parceque la pièce est pas très large. Tout est presque tassé. Et la télé en 65" est très haute.
n°2121645
david42fr
Posté le 11-12-2017 à 14:43:52  profilanswer
ça permet aussi par manque de place de rester en 5.0 ;)
https://i.imgur.com/62yNpa5.jpg
Message édité par david42fr le 11-12-2017 à 14:44:54
n°2121651
lazer127
Posté le 11-12-2017 à 15:14:00  profilanswer
Euh oui mais non...
2 bibliothèques posées sur le meuble, fixées au mur, sur des tablettes, support, ou autre, ça libère aussi la place pour un petit caisson dans le coin par terre... et au final le rendu en 5.1, quel que soit le caisson (un petit Cube 3 à pas cher est très bien pour des appartements/petites pièces) est largement meilleur que du 5.0 de colonnes standard. Peut être même que ça serait plus WAF, car ce n'est pas toutes les femmes qui apprécient les colonnes dans un salon.
Le Bass Management de l'ampli fait le reste du travail, et réparti intelligemment les fréquences sur les enceintes qui font ce qu'elles savent faire du mieux : les basses sur le caisson, les mediums/aigus sur les colonnes et bibliothèques (et la centrale !)
Je sais que ce que je dis là va en total contradiction à la pensée générale de ce topic, et notamment des dernières pages, où Lapin et quelques autres soutiennent que de bonnes colonnes permettent de remplacer un caisson, sur lequel je suis en total désaccord.
A moins de taper dans des colonnes très haut de gammes (et très chères, très grosses), aucune colonne ne descend aussi bas qu'un caisson (n'oubliez pas que les fréquences de coupure sont données à -3dB, quand ce n'est pas -6 voire -10dB).
Un home cinéma en 5.0, sans caisson, il manque clairement le canal d'effet, qui fait qu'on n'entre dans l'action.
Enfin c'est sûr, ceux qui en parlent le plus, sont ceux qui ne font que lire des forums, et n'ont jamais expérimentés par eux même la différence avec/sans caisson.
n°2121655
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 11-12-2017 à 15:25:36  profilanswer
65" ridiculement petit, bordel c'est vendredi déjà?  [:incodreamer:4] C'est la première fois que j'entend ça :D Tu peux pas comparer à ça http://reho.st/preview/self/3cad2a [...] 762684.jpg :D
Je m'en sers que pour les films de cette installation et c'est des 716v (pas des 726).
Oui mes colonnes sont parmi les plus petites qu'on peut trouver  [:matleflou] Et perso j'ai plus l'impression d'avoir une tv disproportionnée par rapport à mes enceintes. Mon meuble TV fait 150cm de long hein. Niveau calibration j'ai utilisé celle de Denon (8 points de mesures), le placement dans le coin est prise en compte :jap:
Parce que 27kg sur mon placo je le sens pas :o
Ma pièce doit faire 3m15 de large côté salon.
Message édité par angelusdeus le 11-12-2017 à 15:28:53
n°2121657
jeffk
Posté le 11-12-2017 à 15:26:53  profilanswer
Faut chopper dans un rail :o
n°2121659
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 11-12-2017 à 15:30:06  profilanswer
 [:obvious] mister  [:master of obvious]
Mais même, j'en transpire rien qu'à l'idée :o
n°2121663
david42fr
Posté le 11-12-2017 à 15:34:00  profilanswer
Et à condition d'avoir un rail.
n°2121664
lazer127
Posté le 11-12-2017 à 15:37:05  profilanswer
.... par rapport aux enceinte, c'est l'impression que ça me donne sur la photo.
Même si comme dit, difficile de trouver plus grand en restant sur une TV. Si ça te convient, c'est l'essentiel :jap:
Après oui, pour une image de cinéma, dans l'absolu, je maintiens que 65" c'est petit. Enfin, à ramener à ton recul que je ne connais pas.
Par contre, pour regarder les émissions TV, c'est presque trop grand :o (vendredi's style)
Le correction électronique c'est très bien, mais ça ne résouts par tous les problèmes non plus, ce n'est pas de la magie (genre le coup de la centrale derrière la TV corrigée par YPAO qui comme par magie, permet aux ondes sonores de traverser l'écran, oui l'exemple est extrême volontairement pour montrer le ridicule de la situation)
n°2121671
Gnarfou
Gnarf pour les intimes
Posté le 11-12-2017 à 15:56:38  profilanswer
lazer127 a écrit :
Euh oui mais non...
 [:popol]
De bonnes colonnes permettent de se passer de caisson. Bien évidemment on va louper une partie du spectre du LFE mais l'investissement place/prix vaut-il le coup pour un salon sans prétention ?
Je vais prendre l'exemple parfait par excellence :o
http://www.lafontaudio.com/divers/dynamic_moyn.gif
Oui j'aime bien Mr Lafont donc je me permets de le prendre en exemple.
On s'aperçoit qu'il faut taper dans le 100db SPL pour exploiter du 20Hz, le caisson va le faire sans problème certes, mais ça va quand même réveiller tout l'immeuble :d le tout dans très peu de film, hors crash en boucle de vaisseaux spatiaux dans l'espace  :whistle:
Je préfère me passer d'un caisson et avec mes enceintes qui descendent à 50Hz à -3 db, au final pour 98% du temps (au doigt mouillé, j'ai pas retrouvé le graphe de l’échantillonnage des fréquences par film) c'est suffisant ;)
C'est curieux, chez les marins, ce besoin de faire des phrases.
n°2121674
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 11-12-2017 à 16:04:05  profilanswer
Mais encore une fois elles ne sont pas énormes mes enceintes :D Après oui comparé à un VP c'est petit mais pour une TV ça me convient :jap: Mais le prochain coup je me mettrais à côté pour se rendre compte de la taille :o
Ma centrale est à l'envers pour que le tweeter ne se retrouve pas derrière l'écran :o
Message édité par angelusdeus le 11-12-2017 à 16:04:30
n°2121677
alexreunio​n
Posté le 11-12-2017 à 16:11:03  profilanswer
C'est des 726v, des 826v ?
Mon feedback
n°2121678
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 11-12-2017 à 16:12:44  profilanswer
Je ne vois pas de pied, donc je dirais 726V :)
Procrastinateur qui ne peut même pas remettre à deux mains.
n°2121679
lazer127
Posté le 11-12-2017 à 16:14:45  profilanswer
Gnarfou a écrit :
 [:popol]
C'est là que je ne suis pas d'accord avec toi :jap:
Je respecte profondément tout ce que dit JPL, mais faut pas oublier que c'est valable dans un cadre pro, dans une vraie salle de cinéma, ou une salle HC dédiée, donc isolée ET traitée, dans laquelle on peut se permettre de mettre les Watts au niveau de référence, cas qui correspond au diagramme que tu donnes.
Chose impossible dans un salon... si on ne veut pas avoir d'ennuis avec les voisins ou sa propre famille dans les chambres au dessus/à coté.
De toute façon, sans traitement acoustique, l'écoute au niveau de référence est très fatigante, personnellement je ne tiens pas le quart du film dans cette situation.
Donc on écoute à un volume modéré, et certainement pas 100dB SPL pour les basses.
Donc tu peux dire que tes "50Hz à -3 db" te conviennent parfaitement, étant donné les contraintes qui t'entourent, mais certainement pas que des colonnes permettent de remplacer un caisson.
As-tu seulement testé un caisson chez toi, dans ton environnement que tu connais ? (et pas chez un pote / un showroom où l'acoustique sera forcément différente).
Tu verrais que le gain d'un caisson, même à très faible volume, renforce très significativement l'immersion dans le film, on entend des effets insoupçonnés auparavant.
Ce sont des constatations perso, j'ai mis longtemps à ajouter un caisson en complément de mes colonnes sur ma précédente installation. Pourtant, je ne reviendrais plus en arrière.
Message édité par lazer127 le 11-12-2017 à 16:16:04
n°2121680
alexreunio​n
Posté le 11-12-2017 à 16:18:23  profilanswer
J'en ai eu récemment des 726V, je les ai donné à un copain. Oui donné, tellement c'était mollasson (et je me retiens quand je dis ça) comparativement à mes Klipsch RF62. J'avais remarqué de suite la différence mais le plus drôle c'est ma femme qui n'avait pas vu le changement qui demande alors qu'on regarde un film si les enceintes n'ont pas un problème, parce que le son est beaucoup moins bon. Le lendemain je remettais mes RF62 dans le salon qui avait été déplacées dans la salle dédiée et j'achetais des RP 280F pour la salle dédiée.
Mon feedback
n°2121682
jeffk
Posté le 11-12-2017 à 16:20:18  profilanswer
 [:fandalpinee:4]
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
