| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ] |
Bourinattor | Reprise du message précédent :
J'ai pas dis que c'était pas bien. J'ai dis que de nouvelles colonnes apporteraient sûrement plus qu'un ampli. C'est pas pour rien qu'il y a plusieurs gammes. Pas que pour nous prendre plus de sous.
Message édité par Bourinattor le 16-07-2017 à 10:42:40 |
Publicité | Posté le 16-07-2017 à 10:40:52 ![]() ![]() |
lapin |
Message cité 3 fois Message édité par lapin le 16-07-2017 à 11:30:05 |
NGCubeur alias SuperBiquet |
--------------- Procrastinateur qui ne peut même pas remettre à deux mains. |
lapin |
Non mais ça aurait été pratique, pour pouvoir te débrancher facilement... --------------- Procrastinateur qui ne peut même pas remettre à deux mains. |
Dakans pouet pouet |
ben justement cette marque a des tendances a donner une BP a ... +/- 10dB --------------- Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche) |
Profil supprimé | Posté le 16-07-2017 à 12:00:18 ![]()
jeffk |
--------------- Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions. |
BoraBora Dilettante |
--------------- Qui peut le moins peut le moins. |
Publicité | Posté le 16-07-2017 à 13:01:29 ![]() ![]() |
Bourinattor |
CoyoteErable Dorée et Colorée |
--------------- Bloqué par Végétarien Garçon |
Eagle4_92 | Merci pour vos réponses !
Dakans pouet pouet | en tout cas tu ne perdra pas en qualité en changeant d'ampli, c'est même très possible que tu y gagne grâce au quelque Watts supplémentaire qui ne feront pas de mal pour ton 5.0
NGCubeur alias SuperBiquet | Sur l'apport du son HD sur des Jamo entrée de gamme, je reste quand même prudent. Pour moi, le mieux serait que tu prennes une Chromecast audio pour pouvoir streamer du son facilement vers ton ampli actuel, et garder tes 300-400€ pour un achat ultérieur plus intéressant --------------- Procrastinateur qui ne peut même pas remettre à deux mains. |
Ça vaut quoi ça ?
Niveau prix et qualité. --------------- Bloqué par Végétarien Garçon |
Eagle4_92 |
--------------- *Feedback* |
Non mais le lecteur, tu lui dis de toujours envoyer en pcm, ça te changera rien sur les codecs "non HD" niveau qualitatif. Pour l'émetteur, tu as si peu d'entrées ? --------------- Procrastinateur qui ne peut même pas remettre à deux mains. |
Eagle4_92 | C'est pas un problème d'entrée pour le récepteur mais je le débranche électriquement pour éviter la lumière bleu clignotante dans le fond du meuble... --------------- *Feedback* |
Bourinattor | Mes parents se décident a faire bouger leur système audio. Il manque cruellement une centrale. Il ya des sib xl neuve a 130, ça pourrait le faire en centrale sans prétention ou on trouve mieux dans d'autre marque ? Après il y des retours fait a partir d'enceinte hifi recyclé et des vielles baffles en frontale... Il y a eu des cas de mise en sécurité de l'amplificateur dans des grosses scènes et si on dépasse un certain volume... Mais ça fais longtemps que j'en étends plus parler ... Bref un joli souc mais en pratique ça tourne pas mal malgré le manque de centrale et caisson. Je me dis qu'avec la sib ça pourrait faire test pour voire comment ça sonne... Et poussé a harmoniser l'ensemble... |
Astro-Pepito |
Bon, dans un premier temps on va partir sur des enceintes en position plus centrale, sur les poteaux juste au niveau des bords du canapé quitte à les écarter plus tard si ça ne va pas. Pour la centrale, mieux vaut la poser sur l'étagère à 42 cm de haut ou l'accrocher à peu près à la même hauteur que les avant, ce qui la met alors derrière l'écran ? (posée, elle est vers le bas de l'écran voire en-dessous) |
Elias de Kelliwich Dit : Le Fourbe. |
Message cité 1 fois Message édité par Elias de Kelliwich le 17-07-2017 à 09:24:10 |
MAT60 | Bonjour à tous, |
lapin |
Message cité 1 fois Message édité par lapin le 17-07-2017 à 10:57:19 |
MAT60 |
lapin |
Message cité 1 fois Message édité par lapin le 17-07-2017 à 11:01:06 |
MAT60 |
lapin | j'aurai bien aimer le savoir, là je suis un peux perdu, je ne connais pas bien les Enceintes satellites, autant les ATMOS Klipsch j'en ai déjà écouter et ça rend bien autant un si petit HP pour de l'ATMOS, sincèrement va écouter un kit FOCAL complet dans un SHOW ROOM. |
MAT60 |
Bourinattor |
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-07-2017 à 12:56:46 |
Bourinattor | Merci c'est rassurant Les retours il y en a aussi dans les loges de Théâtre Bref les surround c'est : |
Message cité 2 fois Message édité par Elias de Kelliwich le 17-07-2017 à 14:08:02 |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Après moins de deux mois, la nouvelle platine de mon sw svs vient de me lacher...
--------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
Message cité 1 fois Message édité par Elias de Kelliwich le 17-07-2017 à 16:36:02 |
Profil supprimé | Posté le 17-07-2017 à 16:45:04 ![]()
Message cité 1 fois Message édité par Elias de Kelliwich le 17-07-2017 à 17:09:14 |
Profil supprimé | Posté le 17-07-2017 à 17:11:07 ![]() Quand je disais "Pas sûr que ce soit plus fiable", je parlais de Velodyne Môssieur Elias. |
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-07-2017 à 17:20:04 |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Comme pour le problème d'avant, la tapothérapie résout le pb.....
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-07-2017 à 17:23:14 |
| Sujets relatifs | |
| Demande de conseils pour un ensemble home cinema | Connectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema |
| Comment se consituer un hom cinema ? | Conseil Home Cinéma |
| [Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TV | Quel home cinema ? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ] | |
