2876 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1834  1835  1836  ..  2383  2384  2385  2386  2387  2388
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°2042322
Posté le 08-07-2016 à 13:29:50  answer
Bonjour à tous,
Pouvez-vous m'indiquer à quoi sert exactement les boutons suivant sur le caisson Klipsch Reference R-12SW à savoir :
Phase : 0 ou 180 ?
Et concernant le potentiomètre LOW PASS les fréquence correspondent à ?
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] WD1200.jpg
Merci :hello:
Posté le 08-07-2016 à 13:29:50  profilanswer
n°2042323
lapin
Posté le 08-07-2016 à 13:41:39  profilanswer
Phase : 0 ou 180, sûrement l'inversion de phases, mon avis ça n'est utile que pour certaines installations.
Laisse à zéro.
Low pass c'est le filtre passe bas à partir de 120 hz, c'est pour quand tu n'utilise pas le canal LFE de la sortie subwoofer.
Laisse sur LFE.
Le canal LFE c'est le .1 de 5.1 ou. 7.1.
Message édité par lapin le 08-07-2016 à 13:42:45
n°2042325
Gnarfou
Gnarf pour les intimes
Posté le 08-07-2016 à 13:45:23  profilanswer
Phase 0 ou 180, si ton ampli te dis "phase inversée", tu le mets sur 180.
n°2042327
Posté le 08-07-2016 à 13:56:37  answer
Laisse à zéro.
Laisse sur LFE.
Ok j'ai un yamaha rx375.
Je vais test sur phase 0 et LFE alors.
n°2042328
lapin
Posté le 08-07-2016 à 14:03:36  profilanswer
Non, si lors du YPAO il te dit que tu es out of phase sur le subwoofer alors oui tu peux utiliser l'inversion de phase 180°, si il ne dit rien se qui est généralement le cas alors tu laisse sur zéro.
Donc que te dit YPAO lorsque tu fais la calibration enfin pour ça il ne faut pas avoir perdu le microphone fournis avec l'amplificateur.
Message édité par lapin le 08-07-2016 à 14:05:45
n°2042333
Posté le 08-07-2016 à 14:29:29  answer
Je l'ai encore faut je le fasse.
Je te tiens informé !
Faut je le place ou d'ailleurs le microphone? à la place de l'utilisateur sur le canapé?
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2016 à 14:30:00
n°2042334
tibibiousk​1
Posté le 08-07-2016 à 14:32:09  profilanswer
et le budget, du coup il s'élève à combien ? :)
400.
C est en gros le prix ou je peux avoir ce pack...
n°2042335
hey_popey
Beta vulgaris
Posté le 08-07-2016 à 14:32:54  profilanswer
Merci pour le cadeau. :)
Mais vu ma pièce, ça va être compliqué de placer des panneaux dans les angles comme recommandé :
  • les angles au plafond sont arrondis ;
  • les angles derrière le canapé sont pas très large en raison de la fenêtre dans le dos (c'est pour ça que j'avais initialement pensé aux coins en mousse) ;
  • le mur derrière les frontales est utilisé pour la projection et le côté gauche dans l'angle par la porte.
[:tinostar]
Il resterait potentiellement sous l'image projetée en avançant les frontales et sous la fenêtre en avançant un peu plus le canapé. Mais je ne sais pas si ce serait suffisamment dans les angles.
Et là encore les histoires d'humidité en plaquant un truc sur le mur froid pourraient revenir.
En fait, ma pièce est trop petite. :sweat:
n°2042336
Dakans
pouet pouet
Posté le 08-07-2016 à 14:34:06  profilanswer
Laisse à zéro.
Laisse sur LFE.
[:cbrs]
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2042337
lapin
Posté le 08-07-2016 à 14:40:29  profilanswer
oui à la place de l'utilisateur sur le canapé !!
aussi je ne connais pas le YPAO de ton amplificateur, si tu a la fonction YPAO multi-point ou multi-position, je te recommande de faire en Multi-points tu en fais 1 à la position de l'utilisateur principal et les autres à 40 centimètres de distance du premier c'est utile pour la précision de triangulation.
bon ton RX-v375 n'a qu'un seul point de calibration via micro-phone c'est pas plus mal.
Message édité par lapin le 08-07-2016 à 14:43:49
n°2042338
cakay
Posté le 08-07-2016 à 14:43:32  profilanswer
oui à hauteur d'oreilles, puisqu'il symbolise ton oreille.... si j'ai bon :whistle:
n°2042339
lapin
Posté le 08-07-2016 à 14:44:33  profilanswer
oui c'est ça à hauteur d'oreille de l'utilisateur principal!!!
n°2042341
Posté le 08-07-2016 à 15:29:39  answer
[:tinostar]
Alors ce n'est pas fait pour être mis dans les angles mais sur les murs, comme ça>>http://www.mxmsound.com/Pix/Acoustic%20Foam/Bass-Trab.jpg
Pour que ce soit efficace il faut couvrir une surface importante, en effet un bass-trap de 1m² n'aura aucun effet, et 8m² de bass-trap pour une surface au sol de 30m² ne seront pas de trop.
n°2042342
Gnarfou
Posté le 08-07-2016 à 15:33:51  profilanswer
N'ayant pas peur du ridicule, je le pose sur ma tête, je me vautre sur le canapé pour perdre 20 cm et je lance la calibration   :whistle:
n°2042344
jergoku
Ouais, c'est pas faux !
Posté le 08-07-2016 à 15:38:44  profilanswer
besoin d'une estimation ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t23667836 :)
Vous souhaitez jouer avec moi à BF6 ? => Envoyez moi un MP :)
n°2042345
Gnarfou
Posté le 08-07-2016 à 15:41:38  profilanswer
Vu LBC, à peine 300 le tout en fonction de ta région  :(
n°2042348
cakay
Posté le 08-07-2016 à 15:55:44  profilanswer
je refais appel à votre aide.....
un kit 5.1 de 2011 composé de:
- 2 colonnes chorus 736S
- 1 caisson Cobalt SW800S Classique
- 1 centrale Chorus CC 700
- 2 arrières 707 S Finition: Classic
le tout pour 1300€.... ça vaut le coup ou mieux vaut investir dans des triangle antal maestro :o
n°2042349
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 08-07-2016 à 15:57:12  profilanswer
NGCubeur a écrit :
Les séries 7, c'est pas celles qui avaient des problèmes de carte HDMI et des difficultés à faire passer en SAV même avec leur défaut de fabrication ? Puis le kit d'enceintes, bof bof...
On a compris que tu as un problème avec ces enceintes, ce qui est idiot. Dans son cas comme dans le mien, ça fait très très bien l'affaire. En tout cas pour débuter et quand on a pas une fortune à y mettre, elles conviennent parfaitement. :o
(d'ailleurs à l'époque c'est ici même qu'on me les avaient chaudement recommandées).
tibibiousk1 a écrit :
Ah ... po cool ca ... je vais regarder de plus près
Pour les enceintes j'en suis bien conscient pour ce budget... mais ca sera toujorus mieux que le son de la tv (si si hein ?  :??:  :D )
Oui, tu sentira bien la différence et tu seras aux anges.  :)
Message édité par the_bhaal le 08-07-2016 à 15:57:56
Topic Ventes - Bhaal -
n°2042351
Gnarfou
Posté le 08-07-2016 à 16:01:21  profilanswer
Tu as vu que les 2 736S sur calais sont à 390 ? Ça fait cher le complément. Une CC700 c'est 100€, reste 910€ pour 2 707S et un SW800S, c'est trop cher son lot  :o
n°2042352
jergoku
Posté le 08-07-2016 à 16:08:34  profilanswer
Merci Gnarfou :)
n°2042354
cakay
Posté le 08-07-2016 à 16:31:16  profilanswer
merci pour ton aide..... ça me permet de faire une proposition "raisonnable".
n°2042400
hey_popey
Beta vulgaris
Posté le 08-07-2016 à 20:42:34  profilanswer
Du coup tu contredis ce que j'ai pu lire un peu partout sur le web : des bass traps proches des angles et des absorbeurs et diffuseurs sur les murs. :??:
n°2042452
Mellodya
Posté le 09-07-2016 à 17:12:07  profilanswer
Petite question car je me demande si c'est possible et vu que j'ai fouillé les menus de l'ampli et le manuel sans succès.
Quand je balance de l'Airplay sur mon Onkyo NR646 je n'ai que le son sur les 2 colonnes... le caisson de basse ne s'active pas.
Une idée ? Sinon pas grave cela me convient déjà mais je pense que cela serait un peu plus intéressant que du 2.0 sur certaines pistes audio.
Merci :jap:
n°2042457
Gnarfou
Posté le 09-07-2016 à 17:52:08  profilanswer
Merci :jap:
Sortie LFE et enceintes réglée en large. Le signal n'est pas codé 5.1 donc l'ampli passe toutes les fréquences graves sur tes colonnes.
Je pense que c'est ça  ;)
n°2042458
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 09-07-2016 à 17:54:34  profilanswer
Du coup il y a certainement des DSP "DTS/Dolby audio" qui utiliseront plus que les 2 frontales, mais niveau qualité globale je suis pas sûr que ce soit si bien que ça.
Procrastinateur qui ne peut même pas remettre à deux mains.
n°2042459
Mellodya
Posté le 09-07-2016 à 17:55:03  profilanswer
En effet signal en direct. Oui LFE + enceintes larges. Calibration au micro mais bon j'ai augmenté un peu le crossover car à 40 Hz sur les colonnes et 50 Hz sur la centrale, le caisson se touche pas mal...
Y'a moyen de forcer le caisson pour l'airplay ?
Sinon pas grave :)
Edit : Y'a surement tout vu ce que propose l'ampli mais perso de la musique en 5.1 ou autre si c'est pas une bande son de concert non merci :) Un bon vieux stéréo c'est génial, mais avec l'appui du caisson je suis sur que cela apporterait cette petite touche de comment dire "poser le son"
Message édité par Mellodya le 09-07-2016 à 17:57:16
n°2042460
AshRiot
PSN/GT : AshRiot/AshRiotFR
Posté le 09-07-2016 à 18:01:28  profilanswer
Mon caisson de basse ne se lance que quand je fous le mode 7ch Enhancer ? Mais jamais en straight ou DSP une raison ? La coupure est trop haute ou basse ?
Message édité par AshRiot le 09-07-2016 à 18:01:48
"Comment vous y arrivez hein ? ... A cerner les femmes aussi bien ? - J'écris au masculin et je soustrais la logique et les responsabilités."
n°2042461
Mellodya
Posté le 09-07-2016 à 18:04:10  profilanswer
Il se lance sur un flux de base DD/DTS ou autre sans DSP ?
Si non, vérifie que tu es branché en LFE, qu'il soit mis sur on dans le setup (mais à priori oui vu 7ch). La coupure est trop basse. Essaie de mettre sur l'ampli 80 à 100 Hz en crossover et pareil sur le caisson et fais un test sur un flux normal sans DSP. Tu verras s'il s'allume ^^
Message édité par Mellodya le 09-07-2016 à 18:04:36
n°2042462
AshRiot
Posté le 09-07-2016 à 18:04:16  profilanswer
En passant le LFE/Bass Out en Both il se lance mais en SWFR non sauf en mode Enhancer
n°2042463
AshRiot
Posté le 09-07-2016 à 18:06:20  profilanswer
Les flux ne sont pas DD ou DTS vu que ce sont des simple mp3 bon à 320k mais mp3
n°2042465
Mellodya
Posté le 09-07-2016 à 18:08:27  profilanswer
A partir de quelle source et quel branchement ?
n°2042466
AshRiot
Posté le 09-07-2016 à 18:19:30  profilanswer
http://reho.st/self/459a80c20a0e89664c79e797ab1bd9eadc4bbde1.jpg
Il est branché comme ca à l'ampli
J'ai testé DTS HD ca se lance pas sauf si je met Both en option et non SWFR
Diode rouge
Message édité par AshRiot le 09-07-2016 à 18:20:28
n°2042467
saxou
Posté le 09-07-2016 à 18:37:41  profilanswer
HP recu, polalaaaaaa cette différence de qualitay!!
Pas encore branché l'arriere.
Sinon belle peur: je n'avais aucune basse...
Je verifie débranche rebranche... Je fais le test ca fonctionne...
Mais pas de basse...
Et la je tombe sur enceinte: petite ou grande.
Je choisi petite, miracle :o
PSN: Saxou GT: Sax0u
n°2042469
jeffk
Posté le 09-07-2016 à 19:02:53  profilanswer
Faut refaire la calibration sur le Denon si tu as changé les HP.
Sinon """"Basse"""" sur des Sib, calme toi :o
Si ta un caisson, coupe à 100hz ou regarde ce que te donne la calibration.
Message édité par jeffk le 09-07-2016 à 19:04:38
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2042470
saxou
Posté le 09-07-2016 à 19:05:18  profilanswer
Oui voila, jai pas le temps de faire quoi que ce soit.
Cest branche en 2.1 proprement.
On verra demain pour le 5.1 et lancer une calibration.
n°2042471
saxou
Posté le 09-07-2016 à 19:06:32  profilanswer
Sinon chose bizarre, le son va de 0 a 100 pas de - db...
Grave? :o
n°2042472
jeffk
Posté le 09-07-2016 à 19:09:04  profilanswer
C'est normal, tu peux choisir les deux graduations quelques part dans les réglages. Moi je suis en 0 - 100
n°2042473
saxou
Posté le 09-07-2016 à 19:09:57  profilanswer
Ok :)
Merci :)
n°2042474
AshRiot
Posté le 09-07-2016 à 19:17:23  profilanswer
AshRiot a écrit :
http://reho.st/self/459a80c20a0e89 [...] 4bbde1.jpg
Diode rouge
une idée ?
n°2042476
Mellodya
Posté le 09-07-2016 à 19:42:59  profilanswer
Et ta source qui lit les MP3 c'est quoi ? Elle est branchée comment sur l'ampli ?
Augmente la coupure à 120Hz pour tes tests aussi. Tu redescendras quand tu auras trouvé le soucis.
n°2042477
AshRiot
Posté le 09-07-2016 à 19:43:46  profilanswer
J ai mis un film en DTS HD et tjs pareil
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
