1745 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1624  1625  1626  ..  2386  2387  2388  2389  2390  2391
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°1955389
saturator
Born to be relou
Posté le 15-01-2015 à 15:36:49  profilanswer
C'est quoi cette qualité d'image  [:haha]
n°1955390
Posté le 15-01-2015 à 15:38:05  answer
Une démonstration [:bakk:1]
n°1955437
capcrash33
Posté le 15-01-2015 à 19:13:39  profilanswer
Quelqu'un aurait testé les emetteurs pour brancher les projos ? est-ce efficace avec un HTPC avec traitements vidéos ? Emetteur du type :
http://www.01net.com/fiche-produit [...] enq-wdp01/
D'ailleurs est-ce compatible avec toutes les marques de projos ?
n°1955446
NODeath
Posté le 15-01-2015 à 20:32:07  profilanswer
Merci ;)
T'as pas ton avis sur la question toi ?
Sinon je pense appeler Son-Vidéo demain pour avoir un avis sur la question vu qu'ils ont eu les Monitor entre les mains.  :jap:
Topic [ACH]/[VDS]
n°1955465
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 15-01-2015 à 22:10:20  profilanswer
O-PU-TAIN : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=21_s
Je ferais bien le mec intéressé rien que pour entendre le tout fonctionner 15-20min :o
n°1955466
Posté le 15-01-2015 à 22:15:49  answer
Que tu devrais regarder du côté de (2) Tobago MT3 pour les colonnes ...
Antigua MT3 restent de bonnes bibliothèque mais c'est l'ancienne série
3 nouveaux modèles sont sortis depuis, alors achète rapidement avant disparition des stocks
En plus c'est la bonne période mais il faut avoir le budget ...
Message édité par Profil supprimé le 15-01-2015 à 22:16:01
n°1955483
NODeath
Posté le 16-01-2015 à 00:22:57  profilanswer
Le problème étant que actuellement des colonnes c'est impossible :/.
Après si je prends les Cabasse je dois prendre aussi la centrale qui est over imposante, donc si il n'y a pas forcément de différence auditive en HC entre les Monitor Audio et les Cabasse je partirais sur les Monitor.
Après si il n'y a pas photos bah je ferais avec :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°1955513
Karopockle
Posté le 16-01-2015 à 11:30:44  profilanswer
Salut à tous !
Quelqu'un peut m'aider à comprendre ces chiffres ?
Amplification
160 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 canal en service, IEC)
80 W/ canal (20 Hz à 20 kHz, 0,08 % de DHT)
et si c'est suffisant pour des enceintes focal chorus 716 (uniquement ça dans un premier temps)
Type : colonne 2 voies 1/2 bass-reflex
Puissance ampli recommandée : 40 - 200 W
Haut-parleurs :
Réponse en fréquence (+/- 3 dB) : 50 Hz - 28 kHz
Réponse à -6 dB : 41 Hz
Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91.5 dB
Impédance nominale : 8 ohms
Impédance minimale : 4.3 ohms
Fréquences de filtrages : 300 Hz / 3000 Hz
D'avance merci
n°1955515
saturator
Born to be relou
Posté le 16-01-2015 à 11:35:29  profilanswer
Karopockle a écrit :
Salut à tous !
Amplification
Haut-parleurs :
D'avance merci
Donne les ref de l'ampli ce sera mieux :whistle:
n°1955517
nikos69
Posté le 16-01-2015 à 11:47:14  profilanswer
Je tente un onkyo 636 :D
n°1955519
saturator
Born to be relou
Posté le 16-01-2015 à 11:50:36  profilanswer
D'après Google çà colle :D
Donc oui il est parfait pour les 716, même pour des 826 :D
n°1955521
Karopockle
Posté le 16-01-2015 à 11:56:21  profilanswer
Bien joué les sherlock en herbe :p
Je voulais aussi savoir ce que signifie ces chiffres bizarres
merci :p
Message édité par Karopockle le 16-01-2015 à 11:59:09
n°1955529
jyves93
Posté le 16-01-2015 à 13:15:00  profilanswer
merci :p
La mesure est faite en branchant une resistance de 6 Ω sur un seul canal (l'alimentation peut alors debiter tout le courant possible sur ce canal), on envoie en fréquence de 1kHz et on monte le niveau jusqu'à obtenir un taux de distorsion harmonique (TDH)de 1% on mesure la tension aux bornes de la resistance et on deduit la puissance  -> 160W
les conditions de mesures sont plus vagues on ne sait pas sur quelle impédance la mesure est faite
n°1955544
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 16-01-2015 à 14:26:26  profilanswer
En gros, la première mesure donne quelque chose de théorique et inutilisable. La 2e est généralement donnée sur 8 Ohms, sur tout le spectre audible, à distorsion faible (donc bonne fidélité), et généralement avec 2 canaux amplifiés en même temps. Ici il manque quelques précisions mais c'est une valeur beaucoup plus intéressante à regarder et à comparer ;)
n°1955557
saturator
Born to be relou
Posté le 16-01-2015 à 15:28:40  profilanswer
Bon mon père a reçu les Cabasse MT3 antigua il trippe grave!!
Par contre Chronopost a perdu l'ampli Yamaha grrrrrrrrrrrrrrrrr!!
Je les déteste. Y a une enquete du coup. Si j'ai du cul j'en aurai deux pour le prix d'un mais j'y crois pas trop :whistle:
n°1955562
jyves93
Posté le 16-01-2015 à 15:39:45  profilanswer
comparable avec quoi ??? tu supposes que c'est 8 ohms mais tu en sais rien  ... puisqu'il n'y a pas l'impédance de charge ...  du coup aucun intérêt (et en HC les specs sont souvent données pour 6 ohms)
n°1955574
Posté le 16-01-2015 à 16:25:40  answer
Les meilleurs amplis sont ceux qui donnent leur puissance sous 4 Ohms
Soit 2
J'ai souvent vu en sonorisation, des modèles donnés pour xxx Watts sous 4 Ohms ...
Mais c'est aussi parce que la puissance nécessaire est décuplée (par des formules complexes tenant compte notamment de la résistance des enceintes, fréquences sous une certaine distortion etc.), et cela gonfle les chiffres :d
Alors attention aussi à ces puissances sous 4 Ohms (si 2 Ohms est donnée, je pense qu'on a à faire à un TrèsHautDeGamme ;)), car c'est la pleine puissance et alors attention aux chutes de tension/courant :o
NODeath > je ne peux décemment pas te conseiller autre chose si tu veux des dialogues clairs et puissants
Puis du rythme ^^
Message édité par Profil supprimé le 16-01-2015 à 16:28:14
n°1955577
NODeath
Posté le 16-01-2015 à 16:38:12  profilanswer
Après Acecel m'a conseillé de prendre du Klipsch/jbl/jamo vu que c'est du 100% HC, bien que je me doute que ça doit pas forcément être dégueulasse en Hifi, qui n'est pas l'utilisation principale pour le rappeler. Je vais mater du côtés de l'occase voir ce que ça donne sinon je me tournerais vers ça
http://www.son-video.com/Rayons/En [...] -R25C.html pour la centrale
http://www.son-video.com/Rayons/En [...] -R15M.html Et ça pour les front
Topic [ACH]/[VDS]
n°1955578
Posté le 16-01-2015 à 16:47:54  answer
C'est bien aussi même si je n'ai écouté que du beaucoup plus haut de gamme !
La RF-7 > http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -MKII.html :sol:
Eh bien certes cela fait beaucoup de bruit, mais il ne faut pas trop écouter de voix de femmes alors
Edit : peut-être que ce jour là la pièce n'était pas assez grande (salon de 50+ m²) ou que l'ampli. s'épuisait tout seul (un gros 2x120 THDG lui aussi) ou que sais-je :o
C'est tout l'inverse de la hi-fi à CE niveau précis, c'est tout ce que je peux dire
Alors qu'en comparaison d'une enceinte d'une autre marque que je connais un poil mieux ( :whistle: ...), je redis la clarté de toutes les voix en plus d'une puissance non, pas dédiée à transformer son salon en clubanight ;)
PS : je serais même jusqu'à aller plus loin en disant qu'en HC (autre domaine encore), quasiment tout va pour simuler une éruption ou un engin qui fait beaucoup de bruit à te faire craquer les tympans et la panse
& après 2 heures, tu ne fais plus la différence de toute façon ^^
Mais tu sais pourquoi tu dors bien aussi après, c'est l'avantage, pê le seul que j'y voie :jap:
Message édité par Profil supprimé le 16-01-2015 à 16:53:13
n°1955580
NODeath
Posté le 16-01-2015 à 17:08:39  profilanswer
 :heink:, alors soit je suis trop fatigué, soit j'ai du mal à comprendre ce que tu dis  :lol:
C'est vraiment pour du 99% HC moi après :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°1955581
Posté le 16-01-2015 à 17:12:51  answer
Alors plutôt Klipsch, c'est parfait pour ça
L'écoute que j'avais faite était sur de la musique pure
Je n'ai pas aimé, car trop HC dans l'âme
Cabasse est beaucoup plus polyvalent en comparaison AMHA :spamafote:
Mais si c'est un problème de place, cela ne se résoud pas sur le choix d'une marque plutôt qu'une autre
Chez Cabasse, tu as des mini sphères pour ça :o
Message édité par Profil supprimé le 16-01-2015 à 17:13:14
n°1955583
saturator
Born to be relou
Posté le 16-01-2015 à 17:47:26  profilanswer
C'est vrai qu'il faut être bien réveillé pour tout lire correctement :D
Klipch c'est très démonstratif, Cabasse plus dans le détail, Focal un mixte des deux :D
Je déconne, j'en sais rien du tout [:haha]
n°1955585
Posté le 16-01-2015 à 17:54:20  answer
L'important dans l'HC, c'est le .1
Tout le reste devrait relever de la hi-fi :o !
Car il y a de la musique dans 100% des films ...
Edit : et la centrale, donc les voix
Message édité par Profil supprimé le 16-01-2015 à 17:56:03
n°1955593
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 16-01-2015 à 18:59:18  profilanswer
Pour les budgets serrés (et les autres aussi), -15% chez LDLC : http://www.ldlc.com/operation/o104 [...] a1=2100202
Faudra vérifier si c'est vraiment compétitif !
Chronopost, le service plus cher et plus haut de gamme qui fait moins bien que le bête colissimo... :/
Les puissances sur une harmonique oui, sur l'intervalle entier souvent c'est en 8 Ohms. Specs du NR-636 :
Puissance dynamique
 240 W (3 Ω, avant)
 210 W (4 Ω, avant)
 120 W (8 Ω, avant)
Distorsion harmonique totale
 0.08% (20 Hz–20 kHz, demi-puissance)
Effectivement ce coup-ci ils ont parlé en 6 Ohms, vu qu'en 8 ça fait du 60W.
Belle économie si tu passes sur la promo LDLC linkée plus haut ;)
En HC perso, j'ai pris une claque avec un 5.1 Klipsch avec les premiers caissons à système BASH, sur... Cars ! L'impression vraiment d'avoir les voitures qui te frôlent, puis la dynamique du tout, la précision, c'était même bien sympa sur les morceaux de musique du film, même si c'est un peu trop tonique pour certains styles. Enfin, t'es lessivé à la fin parce que tu as allègrement monté le son pendant tout le film pour te prendre des baffes et profiter du grand spectacle  :love:
J'aimerais bien entendre les Mosscade ou Velodyne, mais en tout cas les Klipsch sont carrément sympa (bon, peut-être pas le premier prix)
n°1955604
NODeath
Posté le 16-01-2015 à 20:15:22  profilanswer
Les prix sont directement avec les -15% ? Car c'est les mêmes sans promo sur Son-Video.
Sinon à la limite je pourrais mettre un peu plus et prendre en Centrale une Focal Chorus CC700V et des front 706V :o
Message édité par NODeath le 16-01-2015 à 20:15:49
Topic [ACH]/[VDS]
n°1955605
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 16-01-2015 à 20:18:06  profilanswer
Non ils sont sans les -15% si je ne dis pas de bêtise !
n°1955606
NODeath
Posté le 16-01-2015 à 20:18:39  profilanswer
C'est quoi le code alors ? :o
EDIT : AH non c'est bon :pfff:, c'est FADIESE :o
Message édité par NODeath le 16-01-2015 à 20:20:10
Topic [ACH]/[VDS]
n°1955609
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 16-01-2015 à 20:28:32  profilanswer
Pensez aussi à regarder du coté de l’Allemagne pour de bon prix (surtout en Klipsch).
Have you tried turning it off and on again?
n°1955637
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 17-01-2015 à 00:15:12  profilanswer
A l'epoque ou je suivait un peu le hc,y avait surtout unetres bonne boutique italienne pour le klisch...
Édit http://www.hifiprestige.it/fr/
Message édité par loukoum le 17-01-2015 à 00:17:15
Mon Flickr!    Ma galerie
n°1955640
Gatchan77
Posté le 17-01-2015 à 01:02:53  profilanswer
Oui c'est une boutique qui revient souvent.
Sinon il y a aussi http://www.harmonique.be/boutique/ en Belgique.
Le blog est d'ailleurs très complet pour les tests Klipsch http://www.harmonique-blog.be/
n°1955641
lapin
Posté le 17-01-2015 à 01:09:07  profilanswer
bon je redrapalise, parce que je les ais les FOCAL CHORUS 826V, parcontre j'ai pas eut le choix , il n'y avait plus que du Ebony, j'aurai préférer du Natural.
la comme ça je les trouve trop sombres, curieusement pas si imposante que ça.
demain je testerais avec différentes sources.
le son est correct mais pas hyper top( les basses et la dynamique sont bien présente), je sais pas je pense que c'est surement du entre autre à la source, un TV Samsung en ARC.
un truc ou je suis un peux dégoutter c'est que c'est hyper directifs, de plus si un truc masque, le volume est baisser voir je n'entends plus que l'autre Colonnes.
mon soucis c'est que j'ai un énorme canapé qui sert presque à rien à part au chat et aux éventuellement invité vient tous gâcher le champ sonore de l’enceint gauche.
bon point la dynamique est bonne et les basses sont là voir les infra.
bon faut que je teste mes Blu-Ray et ma musique, j'ai bonne espoir d'avoir un son moins plat.
n°1955642
Gatchan77
Posté le 17-01-2015 à 01:11:54  profilanswer
T'as aussi choisi la pire source possible pour faire un test ... Tu entendras en effet la différence sur un BR ou un cd.
n°1955643
lapin
Posté le 17-01-2015 à 01:18:26  profilanswer
je m'en doute un peux, même Deezer via Smart TV est à chier, mais là il se fait un peux tard pour pousser le volume fort.
n°1955654
Godyfou
Posté le 17-01-2015 à 08:33:48  profilanswer
Il faut compter un temps de rodage aussi.
n°1955657
saturator
Born to be relou
Posté le 17-01-2015 à 09:14:32  profilanswer
Quel ampli pour fibre driver tout ça ? Tu peux regarder mon installation à base de 826vw et je trouve le son très bon pas trop directif. Tu es en 2.0?
n°1955663
lapin
Posté le 17-01-2015 à 10:30:53  profilanswer
oui pour le moment je suis en 2.0, c'est un  [:maitre_stone]  [:alarmclock1]  Sony STR DH720, je suis pas sur que se soit un bonne ampli AV.
oui je sais c'est pas idéale comme ampli mais à l'époque ou j'avais voulus m'acheter ma colonne Focal( commande refuser par Hifissimo) j'avais acheter cet ampli, qui n'est pas super génial, mais il fonctionne bien.
photo de l'installation:
https://lh4.googleusercontent.com/-smG2saMnc4k/VLooIVaOmVI/AAAAAAAAHm4/691twBT4xQc/w1355-h762-no/20150117_011546_Richtone%28HDR%29.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/- [...] HDR%29.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/- [...] 101730.jpg
mon principale souci c'est un énorme canapé que je ne peux pas dégager pour le moment( mais qui devrait dégager un jour).
pour le moment je suis en 2.0 mais je m'achèterais bien un centrale et un subwoofer dans l'année.
n°1955668
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 17-01-2015 à 10:52:48  profilanswer
Mais mais mais... Pourquoi le canapé tourne le dos à la télé ?
Sinon, les colonnes ont besoin d'un peu d'espace. 30cm autour d'elles étant une bonne moyenne. En plus si tu as un canapé, surface molle, qui vient absorber les ondes, tu ne peux pas faire grand chose !
Après, si le canapé te gêne tant, pourquoi ne pas le mettre à prix dérisoire sur LBC ? Tu verras que rien qu'une bonne disposition des enceintes te changera le son, commence par ça avant de vouloir acheter quelque chose !
Procrastinateur qui ne peut même pas remettre à deux mains.
n°1955669
lapin
Posté le 17-01-2015 à 10:58:17  profilanswer
pour le canapé je ne peux pas( ça n'est pas moi qui décide), mais mon avis dans l'année il va être retiré et remplacer par un fauteuil dans le coin à droit.
de toute façon si je veux mettre une voie centrale il va bien falloir retiré le canapé avant ou le mettre ailleurs, donc j'achèterais la voie centrale quand le canapé ne sera plus là.
pour info y a un autre canapé en cuir, la ou je suis assis pour regarder la TV, le canapé rouge en skai c'est pour quand on a des invités et que justement la TV n'est pas utiliser.
Message édité par lapin le 17-01-2015 à 11:00:11
n°1955676
Posté le 17-01-2015 à 12:10:07  answer
Je ne vois qu'une solution c'est de virer les invités si c'est bien leur faute :o ...
Le chat, il va à la niche pissétou :d
n°1955677
jimmy19787​7
Posté le 17-01-2015 à 12:25:48  profilanswer
Ça ne doit pas être le top pour les sous-titres avec la canapé qui bouffe la visu du bas de la tv :pt1cable:
Le comble pour un photographe, c'est de tomber dans le cliché ^ ^   Mon 500PX / Mariage
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
