6120 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1483  1484  1485  ..  2394  2395  2396  2397  2398  2399
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°1900319
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-01-2014 à 17:45:59  profilanswer
btbw03 a écrit :
40w par canaux en 5.1 ... Bof bof
Techniquement, il n'y a pas besoin de beaucoup de watts, pour sortir un son puissant, ça dépend du rendement des enceintes.
Avec un ampli de 2x20W RMS, j'arrive à faire gueuler les voisins !  [:cosmoschtroumpf]
Par-contre bizarrement mon ampli de 2x20W RMS, consomme sur secteur 4 fois ce qu'il délivre, la réserve de puissance est plus importante que dans un ampli HC, même à fond, l'ampli n'arrive pas à faire saturer l'alim en puissance qui a encore de la marge.
Le gros défaut des amplis HC "premier prix", c'est que l'alim n'arrive plus à fournir de puissance quand on pousse le son, résultat, ça sature, et le THD augmente violemment...  ;)
Et enfin, il ne faut pas oublié que l'ampli HC est aidé par un caisson de basses actif, qui dispose de sa propre amplification (pour alimenter des petits satellites, 5x40W RMS, ça suffit largement), l'ampli HiFi lui se débrouille tout seul pour faire bouger les boomers des frontales...
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-01-2014 à 17:48:52
n°1900320
cmanu03
Posté le 24-01-2014 à 17:46:26  profilanswer
616
Membre de l'amicale des amateurs de rond-point depuis mai 2016.
n°1900324
Dakans
pouet pouet
Posté le 24-01-2014 à 18:02:21  profilanswer
ouai c'est pas énorme, du moins vue comme ça, parce que si ont utilise cet ampli avec un caisson de bass ça suffira très bien pour amplifier du bas-médium au aigu
n°1900326
jonas
c'est mon identité
Posté le 24-01-2014 à 18:10:11  profilanswer
Dakans a écrit :
il me semble que le HK n'annonce pas 7x100W mais 2x100W
" Amplificateur audio/vidéo en réseau à 7.2 canaux et 7 x 100 watts avec AirPlay"
" Cet amplificateur audio/vidéo en réseau à 7.2 canaux propose jusqu’à 700 watts de puissance... "
" Sept amplificateur de 100 watts par canal avec amplification numérique haute performance"
Tous des extraits du pdf officiel HK...
n°1900329
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 24-01-2014 à 18:34:17  profilanswer
Focal 826V et Mosscade Titan 7.5 commandés, j'ai craqué :o par contre mon denon 2113 va être très limite pour les 826v ...
Config actuelle :
Samsung 40B651
focal 826V
focal CC700V
focal 705V
Denon 2113
WD TV Live GEN 3
Evolution future :
Panasonic 50/55 ST60 ou OLED selon quand j'acheterai
focal CC800V ou la nouvelle focal CC700 laquelle est la meilleure ?
Denon X3000
Emotiva UPA-500/700 ou Emotiva XPA-3 dans quel cas je mettrai les front + centrale sur le XPA-3 et les surrounds sur le Denon, est ce que c'est une solution viable ?
HTPC
Je vais devoir manger des pates un moment avant de me payer tout ca  :sweat:
n°1900330
ofbdood
Posté le 24-01-2014 à 18:34:27  profilanswer
Mouais donc faut juste se dire que les W annoncés c'est de la [:lothiek] et qu'un ampli HC à 500€ ça reste de l'entrée de gamme :)
n°1900332
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-01-2014 à 18:37:05  profilanswer
Attention, ils parlent de "watts", et non de "watts RMS / 8 ohms, avec un THD inférieur à 0.07%, tout canaux actifs", un watt, il peut être "crête", "RMS", "DIN", "max", "PMPO", bref, on fait dire ce qu'on veut aux specs...  :o
Les specs, il faut les lire tout en fin du manuel d'utilisation, si tu les lit sur la brochure commercial, ça ne veut strictement rien dire...
Le watt n'est pas une donnée technique utilisable, si le THD, l’impédance de mesure, le nombre de canaux actifs, et si le sigle "RMS", n'est pas précisé.
Un exemple simple, si un ampli affiche : "2x100W RMS / 8 ohms, tout canaux actif, avec un THD inférieur à 10%", il faut lire en réalité : "2x15W RMS / 8 ohms, tout canaux actif, avec un THD inferieur à 0.07%"...
Il est extrêmement facile pour les constructeurs d'embrouiller les consommateurs qui ne pigent rien aux données techniques, rien qu'en modifiant 8 ohms, par 4 ohms, on double la puissance de sortie...  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-01-2014 à 18:50:59
n°1900333
Faluja
Posté le 24-01-2014 à 18:37:27  profilanswer
Les amplis haut de gamme ne sortent pas beaucoup plus, pour avoir des vrais watts faut un ampli HC avec des préamps et mettre un vrai ampli derrière.
n°1900334
jonas
c'est mon identité
Posté le 24-01-2014 à 18:38:32  profilanswer
Avec la promo sur le 773, on a déjà un meilleur ampli à ce prix là :o
et voilà
n°1900335
jonas
c'est mon identité
Posté le 24-01-2014 à 18:39:36  profilanswer
Faudra un jour que j'essaye de brancher mes colonnes en direct sur le yam pour voir ce que ça vaut.
et voilà
n°1900339
pilou92
Posté le 24-01-2014 à 19:02:26  profilanswer
Dakans a écrit :
il n'est pas "foireux", c'est juste qu'il mesure en dBA et que cette courbe n'est pas linéaire
http://upload.wikimedia.org/wikipe [...] 6/DB_A.png
Du coup, ça veut dire que si mon ampli sort un son de 1KHz à 0dBA, mon caisson, s'il sort un son mettons de 32Hz, je dois lire -45dBA pour avoir le même "volume" sonore ? :pt1cable:
"Rien ne sert de partir à point, il vaut mieux courir" - Coluche
n°1900340
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 24-01-2014 à 19:03:16  profilanswer
Dans les anciennes gammes d'ampli Harman kardon ils donnaient + ou - la vrai puissance
Par exemple celui-là
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R-360.html
Donné comme 7*55W
Sept canaux d'amplification à haute capacité en courant
Mode stéréo : 70 Watts par canal (20 Hz - 20 kHz, à <0,07% DHT, sous 8 ohms)
Modes surround 7 canaux : 55 Watts par canal (<0,07% DHT, 20 Hz - 20 kHz sous 8 ohms)
Modes surround 7 canaux : 130 Watts par canal ( <1% DHT, sous 6 ohms)
Consommation maximale / en veille : 540 Watts / <1 Watt
Chez Onkyo ça serait un ampli 7*130W  :)
Message édité par Gatchan77 le 24-01-2014 à 19:04:07
Have you tried turning it off and on again?
n°1900341
Faluja
Posté le 24-01-2014 à 19:03:41  profilanswer
Même un RX-A3030 il sort 150w x 2 en 8 ohms avec 0.09 % de THD
donc 60 watts sur 5 canaux simultanés
2000 euros
Tu prends un ampli avec des pre-amps : 600 euros
un Emotiva UPA-500 : 80 watts x 5 en 8 ohms avec 0.01 % de THD : 400 euros
Total : 1000 euros
Le choix est vite fait.
n°1900344
wotdim
Posté le 24-01-2014 à 19:09:25  profilanswer
Quand on lit ca, faut comprendre quel puissance au final?
575 W sur 5 canaux : 115 W x 5 (6 ohms, 1 kHz, 0.9 % THD, 1 canal)
400 W = 80 W x 5 (6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.09 % THD, 2 canaux)
675W = 135 W x 5 (6 ohms, 1 kHz, 10 % THD, 1 canal, JEITA)
n°1900345
jeffk
Posté le 24-01-2014 à 19:17:03  profilanswer
Config actuelle :
Samsung 40B651
focal 826V
focal CC700V
focal 705V
Denon 2113
WD TV Live GEN 3
Evolution future :
Denon X3000
HTPC
Les Plasma Pana vont plus être dispo très longtemps.
Et ouai je comprend pas non plus les nouvelles gammes de chez focal sans "V". Juste la puissance qui change (à vue d’œil).
600€ pour un pre-ampli ça fait chère. Car au final il va juste decoder le son et envoyer l'analogique à l'ampli. N'importe qu'elle puce récente fait ça bien avec aucune différence audible vs du haut de gamme.
Message édité par jeffk le 24-01-2014 à 19:19:08
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°1900347
Faluja
Posté le 24-01-2014 à 19:23:14  profilanswer
Oué va vite falloir que je me décide :/
Les focal y'a une nouvelle technologie au moins sur le tweeter je crois.
Pour le pre-amp j'aimerai de l'Audyssey MultEQ XT parce que niveau calibration auto c'est vraiment impressionnant.
n°1900350
jeffk
Posté le 24-01-2014 à 19:28:39  profilanswer
Ouai j'avais pas pensé à ça...
Oui les Pana, la prod à été arrêté en Novembre 2013, ça commence déjà à devenir dur à trouver. On trouvev pas forcément ce qu'on veut en taille (50/55/60) ou en gamme (ST/GT/VT) où alors les revendeurs ont les dernier modèle et ça pars très vite.
n°1900351
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 24-01-2014 à 19:32:16  profilanswer
Config actuelle :
Samsung 40B651
focal 826V
focal CC700V
focal 705V
Denon 2113
WD TV Live GEN 3
Evolution future :
Denon X3000
HTPC
x3000 un peu juste non pour tout ça ? plus un x4000 je pense.
je te dirais ce qu'il en ai pour le 2 bloc emotiva :D
mon trip du moment c'est un oppo 103D :D
par contre la calibration chez emotiva ça a l'air moyen moyen.
mais entre un ampli HC classique à 1000€ et un couple pre/amp chez emotiva pour le meme budget, y'a pas a choisir bien longtemps ... si on cherche seulement une config qui drive le mieux
Apres on perd les "plus" genre airplay, BT, traitement video etc etc
Message édité par btbw03 le 24-01-2014 à 19:34:26
n°1900352
cmanu03
Posté le 24-01-2014 à 19:33:50  profilanswer
Et moi un 616
n°1900353
Faluja
Posté le 24-01-2014 à 19:35:14  profilanswer
Pourquoi juste ? c'est l'emotiva qui va amplifier, le X3000 il va juste servir de pré-amp
C'est pour ca que je prendrais pas un emotiva en pré-amp, j'ai vu un test plutot négatif concernant l'auto calibration sur leurs pré-amp.
n°1900354
btbw03
Posté le 24-01-2014 à 19:36:38  profilanswer
ah ok, je pensais que tu voulais le x3000 seul.
bah après choisir un ampli uniquement pour la calibration auto
ça ce fait aussi à la main.
j'ai jamais trouvé ça transcendant perso sur le onkyo.
n°1900356
jonas
c'est mon identité
Posté le 24-01-2014 à 19:38:23  profilanswer
j'ai jamais compris cette branlette sur la calibration auto, moi :D à mon sens, c'est absolument n'importe quoi...
si tu estimes à la grosse louche la distance qui te sépare de tes enceintes et que tu les rentres manuellement, ça doit déjà être bien suffisant :D
et voilà
n°1900357
Faluja
Posté le 24-01-2014 à 19:39:57  profilanswer
Parce que t'as que de l'audyssey 2EQ sur l'onkyo, j'ai aussi un Onkyo 507 avec de l'audyssey 2EQ qui est maintenant sur un 3.0 dans la chambre et effectivement l'auto calibration n'est pas terrible.
Mais le MultEQ XT c'est autre chose, ils ont franchis un cap.
n°1900358
btbw03
Posté le 24-01-2014 à 19:40:08  profilanswer
pareil et les niveau j'ai tj du les reprendre manuellement.
n°1900359
Faluja
Posté le 24-01-2014 à 19:41:40  profilanswer
Ca fait la correction des fréquences en fonction de ta pièce et ca tu peux pas le faire à l'oreille ou alors t'es vraiment très doué :o
Y'a un égaliseur 9 bandes sur le MultEQ XT, sur le 2EQ c'est du 4 ou 5 bandes je crois.
Et franchement j'ai trouvé ca très efficace.
n°1900361
jeffk
Posté le 24-01-2014 à 19:45:04  profilanswer
Ça ce trouve pas des truc basique avec mutliEQ ? Surtout dans les pre-amp ça doit ce faire non, vu que c'est le rôle d'un pre-amp.
n°1900362
Faluja
Posté le 24-01-2014 à 19:46:40  profilanswer
J'ai pas encore trop cherché mais si t'en trouves tu me dis ;)
Bon faut que je me décide pour la pana, ou alors j'attends la démocratisation de l'OLED, cruel dilemne :o
n°1900365
jonas
c'est mon identité
Posté le 24-01-2014 à 19:52:30  profilanswer
Et il applique tout ça même en pure direct ? (chez moi c'est du ypao)
et voilà
n°1900366
Faluja
Posté le 24-01-2014 à 19:53:48  profilanswer
Un petit quote pour ceux que ca intéresse :
Il existe plusieurs modèles chez Audyssey
La différence majeure réside dans la résolution, c'est à dire le nombre de points de correction par canal.
Actuellement il existe 4 modèles
Le plus évolué est le MultEQ-XT32 avec plus de 10000 points de correction (nouveauté Septembre 2010).
Ensuite on trouve le MultEQ XT avec 320 points (c'est déjà pas mal).
MultEQ (environ 40 points) et 2EQ (environ 20 points) d'après les informations dont je dispose.
La conception, la méthode de calcul sont plus ou moins tenus secrets à cause de la concurrence.
Message édité par Faluja le 24-01-2014 à 19:56:35
n°1900367
Faluja
Posté le 24-01-2014 à 19:54:17  profilanswer
Non je crois pas, le Pure Direct désactive tout il me semble mais à confirmer.
Message édité par Faluja le 24-01-2014 à 19:54:39
n°1900371
patinusdav​idus
Ici on juge !!!
Posté le 24-01-2014 à 20:05:47  profilanswer
Enfin quelqu'un de bon sens.
Né pour briller
n°1900372
jonas
c'est mon identité
Posté le 24-01-2014 à 20:06:00  profilanswer
chez moi je n'utilise que le pure direct, autant pour la musique que pour les films. je me demande si pour les films il garde quand même les delay et les volume ou même pas ?  [:cerveau skyzor]
et voilà
n°1900375
jonas
c'est mon identité
Posté le 24-01-2014 à 20:08:50  profilanswer
"PURE DIRECT bypasses parametric equalisation and turns off circuitry that would otherwise not be utilised. It does not bypass the levels, distances or the bass management settings."
 :p
et voilà
n°1900376
jonas
c'est mon identité
Posté le 24-01-2014 à 20:13:41  profilanswer
fuck, je lis l'inverse dans une source yamaha...
edit : bon, apparemment le ypao du 773 est le ypao RSC, qui serait un peu mieux. je vais tester en multipoints et voir si je trouve ça mieux :o
Message édité par jonas le 24-01-2014 à 20:22:59
et voilà
n°1900380
Faluja
Posté le 24-01-2014 à 20:24:08  profilanswer
Franchement j'en sais rien je l'utilises quasiment jamais.
n°1900381
jeffk
Posté le 24-01-2014 à 20:31:38  profilanswer
elias : Oui sauf que les focal c'est 91dB.
n°1900382
jeffk
Posté le 24-01-2014 à 20:33:37  profilanswer
Faluja pourquoi tu gardera pas ton 1713 pour faire pre-ampli.
n°1900384
jonas
c'est mon identité
Posté le 24-01-2014 à 20:39:12  profilanswer
bon, de toutes façons apparemment j'ai jeté mon micro de calibration la dernière fois que j'ai fait le ménage [:itm]
putain :fou:
et voilà
n°1900387
Posté le 24-01-2014 à 20:44:05  answer
RickHunter13 a écrit :
Quelqu'un a une démo sonore 5.1 à télécharger pour tester la spatialisation, je m'en fiche du codec et son débit (bon AC3 384 kbps minimum quand même  :o )
Merci  :jap:
Là dedans peut-être ...
http://hifiduino.wordpress.com/free-hi-res-music/
n°1900391
Faluja
Posté le 24-01-2014 à 20:54:56  profilanswer
C'est un 2113 et il a pas de sorties pre-amp :/
putain :fou:
C'est dommage si tu veux le revendre un jour
Message édité par Faluja le 24-01-2014 à 20:55:48
n°1900393
olakeen
Posté le 24-01-2014 à 20:59:32  profilanswer
Non. Avec la pondération A, tu mesures le niveau d'un bruit que tes oreilles vont percevoir. Le bruit d'un pot d'echappement, d'une discothèque, d'un aéroport etc...
On dit d'ailleurs que le seuil de danger arrive vers 80-90dBA alors que les normes du cinéma vont jusqu'à 115dBC, niveau que tu vas avoir dans une salle de ciné type IMAX. Tu imagines si la pondération C était similaire à la A ? Personne n'irait au ciné ! (Un dialogue de film c'est ~80dBC)
Donc pour faire tes mesures, c'est sonomètre avec pondération C et rien d'autre.
Message édité par olakeen le 25-01-2014 à 10:47:11
Star Citizen Ships Performances Viewer
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
