6473 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1474  1475  1476  ..  2394  2395  2396  2397  2398  2399
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°1899351
olakeen
Posté le 21-01-2014 à 14:58:05  profilanswer
Généralement, les clos sont plus percutant.
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°1899354
Jay Kay
Posté le 21-01-2014 à 15:06:13  profilanswer
@ pob : sauf que pas soldé, donc entre un 7.5 à 249 et un 5.5 à 349, le choix est disons... rapide :D
n°1899356
pob
Posté le 21-01-2014 à 15:08:11  profilanswer
Sauf que j ai trouve le 5.5 chez Darty a 180
n°1899357
pob
Posté le 21-01-2014 à 15:09:49  profilanswer
Y a pas l air d avoir bcp de différences a part la taille et le réglage de phase...
Ça sert vraiment ce réglage de phase?
Parce que sinon 70 boules le potard ça fait cher:D
Message édité par pob le 21-01-2014 à 15:10:49
n°1899360
olakeen
Posté le 21-01-2014 à 15:11:04  profilanswer
Ba oui, si t'as un problème de phase :D
n°1899361
Darkbl4de
Posté le 21-01-2014 à 15:12:04  profilanswer
Moi je vote 5.5 à ce prix là !
La phase ca se corrige sur les amplis aussi normalement non?
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°1899362
Jay Kay
Posté le 21-01-2014 à 15:14:25  profilanswer
Dans tout les cas, faut pas trainer, avec la .6 qui arrive, les .5 sont de plus en plus rares :x
n°1899364
jyves93
Posté le 21-01-2014 à 15:14:50  profilanswer
n°1899365
pob
Posté le 21-01-2014 à 15:15:32  profilanswer
Sur des enceintes je vois bien le PB. Sur une caisson je comprends pas trop j avoue
n°1899366
jyves93
Posté le 21-01-2014 à 15:18:14  profilanswer
pob a écrit :
Ben c est presque la seule solution. Y a pas grand chose mine de rien dans ces prix la. Ce qui me gène aussi c es qui il soit clos. J ai toujours eu du bass reflex, ça risque de me changer pas mal...
c'est pas vraiment du clos, c'est de l'actif/passif ... dans le principe c'est plus proche du bass reflex
n°1899368
pob
Posté le 21-01-2014 à 15:22:16  profilanswer
Pas trop grave dans 20m2 non?
n°1899370
patinusdav​idus
Ici on juge !!!
Posté le 21-01-2014 à 15:35:08  profilanswer
Jay Kay a écrit :
Et y'a un médium à l'arrière ? J'avais jamais vu ça :x
C'est un procédé assez peu courant. Il existe aussi un système avec un medium passif à l'opposé de l'actif.
Né pour briller
n°1899371
olakeen
Posté le 21-01-2014 à 16:11:09  profilanswer
Même si les enceintes et le caisson ont la même phase (0°) de configurée, cela ne veut pas dire qu'ils sont en phase à cause des réflexions acoustiques de la pièce.
n°1899378
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 21-01-2014 à 16:57:52  profilanswer
en tout cas emotiva, niveau service client, c'est du bon :D
"If you are running a 5 channel system, there is not much benefit to using the UPA-700. You are maybe going to get an additional 20 watts per channel, which is not going to offer any sonic benefit. Internally the amplifiers are very similar, the power supply in the UPA-700 is a little larger as it is designed to support more channels. However other than that there are not many differences. If you would like to change your order, let me know and I can provide you with the adjusted shipping costs. Thank you for your support."
bon je reste sur ma commande initiale :o
n°1899398
pob
Posté le 21-01-2014 à 19:06:31  profilanswer
OK donc ça aide au placement mais c est pas indispensable.
Le 5.5 me semble donc bien pour moi.
n°1899401
orenb
Posté le 21-01-2014 à 19:33:15  profilanswer
Bonsoir,
J'aimerai m'équiper et acheter un ensemble enceintes + ampli. Utilisation 80% HC et 20% Hifi. Mon salon fait 21m2, et la salle a manger attenante et ouverte doit faire 15m2.
J'ai sélectionné les focale 836 (après écoute des 826 que j'ai bien aimé)...bon choix? En revanche je bute un peu sur l'ampli, je ne m'y connais pas vraiment. Une idée? le Denon x2000?
Merci d'avance!
n°1899403
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 21-01-2014 à 19:38:06  profilanswer
Tu prends que deux colonnes pour du HC ? :o
n°1899404
Jay Kay
Posté le 21-01-2014 à 19:42:40  profilanswer
Avec des Focale Chorus, je conseille HK ou Marantz. Mais c'est mon avis perso, basés sur mon écoute.
En ce qui concerne les enceintes, passer de la 826 à la 836, ça ne changera pas foncièrement la donne.
Je te conseille de garder la différence pour le reste soit pour booster l'ampli, un ampli n'est jamais trop puissant, soit pour le reste des haut-parleurs :)
Faluja : Vu le prix de ces colonnes, on peux comprendre qu'il échelonne les achats :) (ce que j'ai également fait :) )
Message édité par Jay Kay le 21-01-2014 à 19:48:52
n°1899406
orenb
Posté le 21-01-2014 à 20:05:28  profilanswer
Oui, que deux colonnes pour l'instant, je m'équiperai au fur et a mesure (des promos!).
Lors de l'écoute des 826 c'était avec un marantz pm6005.
n°1899407
Jay Kay
Posté le 21-01-2014 à 20:08:32  profilanswer
Et ça t'as plus ? si oui, fonce :)
edit : enfin, pas sur le PM-6005, qui est un ampli hifi, mais sur l'équivalent audio-vidéo, à savoir le SR-6008 si tu le veux neuf (ou ses versions précédentes en occaz comme neuf : SR 6005 SR 6006 SR 6007
Message édité par Jay Kay le 21-01-2014 à 20:10:40
n°1899415
btbw03
Posté le 21-01-2014 à 20:49:22  profilanswer
orenb a écrit :
Bonsoir,
Merci d'avance!
T es sur que des 826 ne suffirait pas ?
Prends du emotiva en pré amp et amp pour que ça soit bien drivé :D
n°1899418
patinusdav​idus
Ici on juge !!!
Posté le 21-01-2014 à 20:52:10  profilanswer
attends de les recevoir :o
Né pour briller
n°1899419
cmanu03
Posté le 21-01-2014 à 21:03:53  profilanswer
Encore heureux.... :o
Membre de l'amicale des amateurs de rond-point depuis mai 2016.
n°1899437
lsage
Le sage des forums
Posté le 21-01-2014 à 22:23:50  profilanswer
Et si tu es passionné de technologie, tu as aussi la technologie "jet" de chez Elac, avec un tweeter à accordéon:
http://elac.ro/ELAC_technology.html
http://www.elac.fr/bancessai/hifiv [...] in2011.pdf
C'est ce que j'ai sur mes Elac FS 147 et j'en suis aussi très satisfait lors de mes écoutes musicales.
n°1899457
btbw03
Posté le 22-01-2014 à 00:15:07  profilanswer
bon je vais passer au bûcher du topic,
j'ai acheté un darbee, :whistle:,  pas trop trop cher cependant
on va voir le résultat :D
n°1899470
cmanu03
Posté le 22-01-2014 à 08:27:36  profilanswer
ça va pas mal , pendant ce temps certains attendent leur 616....
n°1899472
toniocourc
Pasencoredecourge
Posté le 22-01-2014 à 08:33:27  profilanswer
Si tu veux je te donne mon STR DE-425 pour patienter.... [:s@ms:2]
Tonio, ton crédo c'est le poético-absurde-soft rehaussé d'un zeste de paillardise bien sentie et pas vulgaire. -Homerde- / Tonio, tu es notre Lolix5000 -Exhera-
n°1899473
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 22-01-2014 à 08:37:24  profilanswer
orenb a écrit :
Bonsoir,
Merci d'avance!
Pour les 836V il faut quand même du lourd niveau ampli, le Denon est bien trop juste. Perso j'ai écouté toute la gamme des Chorus 800 (excepté les 836) et c’était avec du Yamaha.
Et c'etait la marque que je voulais. Il n'y a pas vraiment d'ampli contre-indiqué pour les chorus, faut juste pas prendre un ampli HC à 399€ si tu pars sur des 826/836V sachant qu'en plus il devra ensuite alimenté une centrale et des surrounds.
Have you tried turning it off and on again?
n°1899474
cmanu03
Posté le 22-01-2014 à 08:39:04  profilanswer
C'est sympa mais ça manque d'entrées/sorties hdmi.... :D
n°1899475
toniocourc
Pasencoredecourge
Posté le 22-01-2014 à 08:42:18  profilanswer
Et y a même pas d'entrée optique :o
n°1899476
cmanu03
Posté le 22-01-2014 à 08:45:29  profilanswer
En plus....  :lol:  :lol:
Patinus va me préter un ampli stéréo avec entrée optique en attendant. Je pourrais au moins écouter de la musique.  :D
n°1899477
toniocourc
Pasencoredecourge
Posté le 22-01-2014 à 08:47:56  profilanswer
Bon j'ai l'impression que niveau budget ça va coincer si je prend tout l'ensemble en une fois.. Alors me pose la question suivante:
Est ce que c'est con de faire ça en deux fois c'est à dire, dans un premier temps, je prends une centrale, un caisson et des surrounds en gardant mes actuelles colonnes JMLab et ensuite prendre de nouvelles colonnes...
n°1899479
NOS
Posté le 22-01-2014 à 09:07:35  profilanswer
je confirme, au depart je partais sur des 836 mais finalement j'ai pris les 826 car niveau ampli je n'avais pas le budget, et puis certain sur ce forum m'ont indiqué préféré les 826 car trop de basse avec les 836.
J'ai eut l'occasion découter les 2 et en effet les 836 ont plus de basse
Pour l'ampli etant un inconditionnel de Yamaha j'ai commandé le 1030, dans le futur je prendrai tres certainement un ampli de puissance pour mes frontales
n°1899483
Gatchan77
Posté le 22-01-2014 à 09:24:07  profilanswer
Moi j'etais parti sur les 816V à la base (les 826 étant trop cher encore à l'époque) et finalement après écoute j'ai préféré les 807V aux 816V. Du coup j'ai pu prendre un ampli moins cher aussi (Yamaha RX-V661, j’étais plutôt parti sur un RX-V 1700)
Les 836V ça doit être sympa si tu as le salon de 40m² avec l'ampli hifi qui va bien et que tu es en bon terme avec tes voisins.
n°1899486
Jay Kay
Posté le 22-01-2014 à 09:30:21  profilanswer
Perso, j'ai trouvé les 826 d'occaz (moins de 100hr) pour 900€ la paire (au lieu de 1500/1700 neuf), le HK AVR365 qui vas bien pour les driver à 500 au lieu de 650 (un hfrien qui avait acheté un pack suite à un bug LDLC et qui revendait le tout séparé, encore sous scellé :D )
A ça, j'ai ajouté la centrale, neuve, cobrason, pour 280.
Me manque plus que les surrounds et le sub :D
n°1899487
NOS
Posté le 22-01-2014 à 09:38:07  profilanswer
tu penses avoir besoin du sub ?
Je n'envisage pas encore son achat mais bon je verrais a l'ecoute quand j'aurais reçu ma commande
n°1899490
Darkbl4de
Posté le 22-01-2014 à 10:13:05  profilanswer
J'aurais une petite question pour les pros du HC ici presents  :
J'ai des minis satellites (Beolab 14) avec des HP de diametre 50 ou 60, donc qui ne descendent pas.
Je veux donc ajouter un sub, faut-il que j'en choisisse un particulier, qui peut monter haut par exemple ?
Ou alors puis-je prendre n'importe lequel (les mosscade 5.5 ou 7.5 me font de l'oeil) ?
Merci d'avance :)
n°1899491
Jay Kay
Posté le 22-01-2014 à 10:18:21  profilanswer
Oui, sans hésiter : 1) pour l'émotion vibrante, le punch, et 2) pour soulager mon ampli qui vas faire chanter mes colonnes ensuite ! :D
D'ailleurs, si j'avais pas eu cette superbe occaz qui me faisait les 826 moins chère que des 816 neuves, je partais sans doute sur les 816, parce que les deux HP de grave sur la colonne c'est sympa tant que j'ai pas de sub, mais superflu ensuite, je le reconnais.
@ Darkbl4de : les BeoLab 14, c'est de l'enceinte à amplification active non ? Dans ce cas, il te faut un ampli rien que pour le sub ? Où alors tu les as branchées sur un ampli ? Bizarre que tu n'ai pas le 4.1 complet...
Le problème des marques comme B&O, Bose, & consorts, c'est que 1), ils sont TRES peu permeable quand aux caractéristiques techniques de leur matos et 2) très peu mélangeable avec du matos externe ...
Message édité par Jay Kay le 22-01-2014 à 10:37:30
n°1899492
NOS
Posté le 22-01-2014 à 10:25:35  profilanswer
tu penses partir sur quel sub ?
n°1899496
Jay Kay
Posté le 22-01-2014 à 10:35:35  profilanswer
Je voulais le Moss 11.5 (soldé à 281  :pt1cable:  ) mais la fin du stock vas me faire économiser un peu plus pour me prendre le Earthquake MiniMe P10 :D
(enfin, c'est là où en esty ma reflexion, le jamo 660 étant vraiment trop gros pour mon salon, après, si je me décide après la fin des soldes, le MiniMe risque de se retrouver hors budget :( )
Message édité par Jay Kay le 22-01-2014 à 10:36:34
n°1899499
NOS
Posté le 22-01-2014 à 11:06:16  profilanswer
ok je te demande pour le cas ou je m'en prend un, car je sais pas vers lequel me tourner.
Lorsque tu l'aura acheté tiens nous au courant, un petit compte rendu serai pas mal :-)
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
