3668 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1395  1396  1397  ..  2394  2395  2396  2397  2398  2399
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°1859787
LaGuiche
Posté le 21-05-2013 à 11:10:49  profilanswer
Pour ton videoproj, il est relié en HDMI sur un lecteur qui est vers la TV c'est ça ?
Tu l'a du coup fait passé dans une goulotte qui longe le mur ?
Ca me botterais trop de mettre un videoproj dans mon futur appart, mais c'est trop galère pour faire passer le HDMI proprement :(
[Mon Feed-Back]
n°1859788
shinjo
Steve MCGouwine
Posté le 21-05-2013 à 11:19:43  profilanswer
tout est branché sur l'ampli qui redistribue sur la TV ou le videoproj. effectivement, j'ai un cable HDMI qui passe dans une goulotte au niveau de la plinthe  :jap:
Speeding is like farting; you should know when it's appropriate !
n°1859789
LaGuiche
Posté le 21-05-2013 à 11:27:01  profilanswer
D'acc, c'est ce que je voulais faire, mais étant donné la dispo de la pièces c'est juste pas possible :/
Soit je dois passer au mur et au plafond, super moche
soit longer au sommet d'un mur car d'un coté il y a une baie vitrée
Sinon faut que je fasse une saignée dans le mur et plafond, mais c'est pas mon fort [:rhetorie du chaos]
edit : Puis de toute façon je vais manquer de recul en fait  :pfff:
Message édité par LaGuiche le 21-05-2013 à 11:30:20
[Mon Feed-Back]
n°1859791
foupou
Posté le 21-05-2013 à 11:31:47  profilanswer
Ya des transfert hdmi sans fil...je sais pas si c'est vraiment équivalent à un câble par contre.
n°1859792
jeffk
Posté le 21-05-2013 à 11:38:16  profilanswer
A 400€ je prefère re-poser des plinthe :D
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°1859793
NOS
Posté le 21-05-2013 à 11:44:46  profilanswer
Je prevois d'ici quelques mois le changement de mon home cinema, j'hesite au niveau des enceintes entre les 826v et 836v de chez Focal.
La pièce fait 50m².
Y a t'il des grosses différences entre les 2 modèles, lequel me conseillez vous ?
Pour l'ampli je reste chez Yamaha et je pense prendre le 473 ou 573.
Merci  :jap:
n°1859794
LaGuiche
Posté le 21-05-2013 à 11:47:36  profilanswer
LesNums en a testé un à 200€ qui apparement fonctionne très bien.
Après c'est sur que c'est plus rentable de faire passer un cable mais bon.
Voila a peu pret comment sera le futur salon, le projo serait au dessus du bureau, sur la droite, donc assez merdique pour faire passer un HDMI : http://imageshack.us/a/img515/6909/appart20130401115143000.png
Par contre, avec 2 ou 3mètres de recul, c'est ptete pas nécessaire le vidéo proj si ?  :whistle:
Message édité par LaGuiche le 21-05-2013 à 11:48:54
[Mon Feed-Back]
n°1859796
tayn
Posté le 21-05-2013 à 11:51:22  profilanswer
2 metres non, 3 metres c'est bon! Apres faut pas prendre un écran de 240.
n°1859797
jeffk
Posté le 21-05-2013 à 11:56:08  profilanswer
Voila a peu pret comment sera le futur salon, le projo serait au dessus du bureau, sur la droite, donc assez merdique pour faire passer un HDMI : http://imageshack.us/a/img515/6909 [...] 143000.png
http://www.projectorcentral.com/pr [...] or-pro.cfm
Tu peux avoir, suivant le modeèle du projo, la taille de l'image que tu obtiendras :o
Genre à 3m avec un HC5 tu auras une image de 1.8m de diago environ.
n°1859800
LaGuiche
Posté le 21-05-2013 à 12:03:25  profilanswer
Pas mal ce site !
Enfin le projo serait a 4m environ, mais le spectateur sera à 2.5/3m de l'écran.
Mais toujours ce cable HDMI qui me fera chier, sauf transmetteur sans fil, mais au total ça fait un petit budget quand meme  :pt1cable:
[Mon Feed-Back]
n°1859810
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 21-05-2013 à 13:31:26  profilanswer
Help ! Mon ampli Onkyo TX-SR607 a un problème depuis hier, que faire ?!  :cry:
Hier dans la journée tout marchait très bien, puis en soirée : plus d'image sur la TV ! Après avoir recherché d'où venait le problème, j'ai pu m'apercevoir que c'est la sortie HDMI de l'ampli qui va vers la TV (pour renvoyer tout le matériel branché sur les entrées HDMI (en HD) : PS3, décodeur TV, etc.) qui ne fait plus du tout son boulot. Donc j'ai le son, mais pas l'image...  :cry:
Donc est-il possible de dévier la sortie autrement ? Ou y a t'il un autre moyen qui m'évite de devoir racheter un ampli ? Possibilité de réparations à moindre coût peut-être ?  :sweat:
Merci pour vos réponses.
Edit : Bon en faite, ça remarche aujourd'hui... Incompréhensible ! Tant mieux. ;)
Message édité par the_bhaal le 21-05-2013 à 14:01:21
Topic Ventes - Bhaal -
n°1859844
Zeromus
the higher the better
Posté le 21-05-2013 à 16:44:05  profilanswer
Bonjour, je me pose toujours la question à propos de mes frontales pas assez discrètes.
Un bon conseil me serai vraiment utile. Merci !
cf. mon post précédent
n°1859845
olakeen
Posté le 21-05-2013 à 16:47:24  profilanswer
Non, ce n'est pas une bonne idée de ne changer que les frontales. Il faut tout changer ou laisser tel quel.
Message édité par olakeen le 21-05-2013 à 16:56:12
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°1859847
frodon2
Un temps ,une durée?
Posté le 21-05-2013 à 16:49:07  profilanswer
olakeen a écrit :
Non, ce n'est pas une bonne idée de ne changer que les frontales. Ils faut tout changer ou laisser tel quel.
Le temps est relatif et varie en fonction des observateurs.
n°1859855
Zeromus
Posté le 21-05-2013 à 17:07:49  profilanswer
Ok, alors je vais attendre un peu et prendre quelque chose de plus discret (et blanc) un jour prochain, lorsque j'aurai économisé un peu.
Un avis sur les Boston Acoustics SoundWare XS ? Dans l'idée, c'est assez ça que je voudrais.
Reste Bose, mais je sais même pas si je pourrai associer un set d'enceintes à mon Denon ou si c'est un truc Bose propriétaire ou si c'est le caisson de basse qui fait le job ou quoi...
Mais merci pour vos réponses :D
n°1859864
mlg33
There can be only one...
Posté le 21-05-2013 à 17:36:16  profilanswer
olakeen a écrit :
Les enceintes frontales sont trop proches des angles et trop éloignées de la source vidéo.
La centrale est trop basse.
Les surrounds ne sont pas à la même hauteur.
Ce n'est pas 30° d'angle la recommandation ?
When you're good at something, never do it for free !
n°1859973
olakeen
Posté le 22-05-2013 à 08:39:29  profilanswer
n°1859981
jeffk
Posté le 22-05-2013 à 09:30:30  profilanswer
Moi je comprend pas trop :o
C'est 30° par rapport à l'auditeur, mais l'enceinte "droite" ?
Car perso j'ai un peu près 30° par rapport à l'auditeur, mais après le tourne légèrement l'enceinte pour qu'elle soit en direction de l'auditeur.
n°1859983
mlg33
Posté le 22-05-2013 à 09:35:10  profilanswer
Oui, donc, l'espacement me semblait correct sur la photo de shinjo.
Il y a les deux écoles. Le mieux est de faire des tests.
Je me suis toujours pas décidé et tout les six mois, je change...  :whistle:
n°1859984
jeffk
Posté le 22-05-2013 à 09:41:27  profilanswer
Ouai car déjà mes enceintes sont bien espacé, et je suis assez près de la source. Fin je respecte pas le ratio je sais plus quoi.
Ya à peu près 1m50 entre chaque enceinte et je suis à 2m20 de la télé :o
Si je les met droite, j'ai l’impression que le son va passer à coté de mes oreilles.
n°1859997
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-05-2013 à 10:49:42  profilanswer
ça dépend des enceintes et/ou de la pièce
avec des enceintes trop directive ou des murs latéraux trop éloigné, là il vaut mieux diriger les enceintes vers l'auditeur
par contre avec des enceintes a large diffusion et des murs lateraux pas trop éloigné, là c'est mieux de les mettre droite, ça augmente la largeur de scène en apportant un leger effet live
n°1860176
NOS
Posté le 23-05-2013 à 09:24:08  profilanswer
NOS a écrit :
La pièce fait 50m².
Merci  :jap:
Je remonte mon message, quelqu'un aurait il une réponse à m'apporter ?
n°1860181
niklos00
Posté le 23-05-2013 à 09:48:46  profilanswer
Hé bien, pour commencer, l'ampli choisi est clairement sous dimentionné pour la pièce et les enceintes. Si tu veux rester chez Yam, il va te falloir au moins le Yamaha RX-A1020 et pour bien le Yamaha RX-A2020.
Message édité par niklos00 le 23-05-2013 à 09:48:56
n°1860182
neo95
Posté le 23-05-2013 à 10:03:48  profilanswer
j avais des 836V mais malheureusement je n ais pas pu les comparer au 826V
ce que je peux te dire c est que les 836V sont tres basseuse et ont besoin d un ampli quand meme assez costaud (j'ai eu un pio VSX2021 et ensuite un denon 3312 apres je sais pas en rapport avec les modeles que tu cite)
les medium sont assez en retrait et les aigu sont bien present )
il me semble avoir lut ici ou la que les 826V etait plus "equilibrer" mais toujours avec les carracteristique focal (medium en retrait et aigu present)
les 2 sont de (tres) bonne enceinte mais ca reste personnel et comme beaucoup de monde va the le dire une comparaison/ecoute des 2 modeles s impose et ton oreille fera son choix.  :jap:
Sinon pourquoi t orienter vers les focal ?
n°1860184
niklos00
Posté le 23-05-2013 à 10:09:22  profilanswer
Typique des focals "mals" alimenté ! Bien alimenté, avec un ampli vraiment bon (mine de rien faut les bouger tout ces HP !), c'est pas baveux ! C'est même "très" sec !
Sinon +1 : pourquoi focal ? Et pourquoi Yamaha ?
Message édité par niklos00 le 23-05-2013 à 10:11:33
n°1860189
NOS
Posté le 23-05-2013 à 10:48:06  profilanswer
Merci pour vos réponse.
Et bien ma précédente installation etait basé sur des enceintes jm lab et un ampli Yamaha, et j'etais très satisfait aussi bien en home cinema qu'en écoute musicale donc j'aimerais bien resté sur ces marques.
Maintenant j'ai vendu mon matos car j'ai demenagé et mon salon/sejour fait 50m², il me faut donc du matos plus puissant pour remplir correctement cette pièce.
Niklos00 tu dis que mon ampli n'est pas assez puissant, mais le probleme c'est qu'au niveau finances je suis bloqué, j'ai un budget de 2500€ et peut pas mieux faire, ce qui est tout de meme un gros budget je trouve.
Devrais je donc plus m'orienter sur les 826 et prendre plutot un ampli genre 673 ? Le 1020 me semble hors de porté financièrement.
n°1860190
jeffk
Posté le 23-05-2013 à 10:50:17  profilanswer
Je pense que oui il vaut mieux prendre des 826 pour laisser de la marge pour l'ampli.
Sinon tu changes aussi la central / sub / Surround ?
n°1860201
NOS
Posté le 23-05-2013 à 11:06:18  profilanswer
ok
Oui je change tout ( meme les cables  :)  ), par contre je n'avais pas de sub et je pense pas en prendre tout de suite un pour des raisons financieres.
n°1860203
jeffk
Posté le 23-05-2013 à 11:07:02  profilanswer
Du coup tu pars sur une cc800v et des 806v ou SR-800 ?
Message édité par jeffk le 23-05-2013 à 11:10:09
n°1860204
neo95
Posté le 23-05-2013 à 11:08:40  profilanswer
deja le marché de l occas te permettra d obtenir du matos pour moins chere (en general les personne qui achete des enceitne a ce prix font attention a leur matos).
pourquoi partir sur un 1020 et pas un 1010 de l anné derniere que tu touchera bien moins chere et rentra pratiquement aussi bien que le 1020  :??:
ensuite va ecouter quite a allez chez les gens pour voir ce que ca donne en situation reele et pas en auditorium (ou tout est preparer , moquetter etc etc)
j etais vraiment s attisfait des 836V jusqu a ce que je coute les quantum  :love:  et la j'ai changer d avis donc un conseil
va ecouter plusieur modele pour etre sure que le son Focal (ou Jmlab) est toujours le son qui te plait  :jap:
n°1860208
niklos00
Posté le 23-05-2013 à 11:15:45  profilanswer
Et bien prend des enceintes moins gourmandes tout simplement !
Ca sert à rien de prendre un 38tonnes si c'est pour y mettre un moteur de 306 !
Avec un budget de 2500€, il faut mettre 1000 à 1500€ dans l'ampli ! Particulièrement avec une pièce aussi grande.
Message édité par niklos00 le 23-05-2013 à 11:18:26
n°1860210
NOS
Posté le 23-05-2013 à 11:19:04  profilanswer
oui pour la cc800v, pour les arrieres, j'hesite encore entre les 806v et sr-800, car je ne sais pas trop comment positionner les sr-800, doivent elles aussi avoir un angle de 110° ?
n°1860211
jeffk
Posté le 23-05-2013 à 11:21:00  profilanswer
Ba collé au mur à 110° de l'auditeur. Pas "tourné", les hp ont déjà de l'angles.
Message édité par jeffk le 23-05-2013 à 11:21:43
n°1860212
NOS
Posté le 23-05-2013 à 11:23:06  profilanswer
oui j'y ai pensé a de l'occas mais cela me fait toujours un peu peur.
Le 1010 tourne a combien environ ? ( je suis au boulot la et peux pas tout consulter)
y a quelqu'un qui veut bien m'inviter chez lui pour écouter ?  :D  Je connais personne qui possède des 826 ou 836 ou meme un home cinema digne de ce nom
j'ai un auditorium pas trop loin de chez moi, j'irais sur tes conseils tester d'autres marques mais je suis formater focal  :ange:  :D
n°1860214
NOS
Posté le 23-05-2013 à 11:25:33  profilanswer
arf !!! c'etait pas prévu autant sur l'ampli....... faut que j'étudie tout ça.
n°1860215
NOS
Posté le 23-05-2013 à 11:28:02  profilanswer
ok, comme elles seront posé sur un meuble juste derriere le canapé je ne les tourne pas.
Au niveau rendu des surround je suppose qu'il vaut mieux privilégié les sr-800 non ?
n°1860217
niklos00
Posté le 23-05-2013 à 11:31:16  profilanswer
Vu la taille de la pièce, le budget ne permet pas d'avoir un installation optimal donc 3 solutions
 1) tu "sous estimes" l'ampli pour prendre des enceintes plus grosse
 2) tu "sous estimes" les enceintes pour prendre un plus gros ampli
 3) tu prends des enceintes adapté à l'ampli avec le budget que tu as.
Dans le cas 1), tu va finir par griller les enceintes.
Dans le cas 2), çà va bien marcher, mais çà ne sera pas optimal, tu pourra toujours upgrader par la suite.
Dans le cas 3), çà ne sera pas optimal, tu ne pourra plus upgrader par la suite, tu risques de trop pousser le son et de quand même faire claquer les enceintes.
n°1860218
jeffk
Posté le 23-05-2013 à 11:31:17  profilanswer
Là tu m'en demande trop :D
Attends les avis d'autres :)
n°1860219
olakeen
Posté le 23-05-2013 à 11:31:32  profilanswer
Ou alors tu prends un intégré pas cher (ampli HC) avec des PRE-OUT et un ampli 5 canaux d'occasion.
J'ai un Yamaha Z7 (2000€) et j'ai mis un bloc 7x125W pour 500€ et c'est le jour et la nuit.
EDIT : UPA-500 par exemple, mois de 400€.
http://shop.emotiva.com/collection [...] cts/upa500
Message édité par olakeen le 23-05-2013 à 11:33:45
n°1860220
jeffk
Posté le 23-05-2013 à 11:33:13  profilanswer
olakeen a écrit :
Ou alors tu prends un intégré (ampli HC) avec des PRE-OUT et un ampli 5 canaux d'occasion.
Ca me ferais chier de devoir mettre un ampli de puissance derrière un ampli @2K€ :D
Avec un peu de chance il utilise un HTPC, et pourra coller une carte son avec 5 canaux (~200€), et mettre un ampli de puissance derrière.
Message édité par jeffk le 23-05-2013 à 11:34:57
n°1860221
Zeromus
Posté le 23-05-2013 à 11:35:21  profilanswer
Ach, c'est le bordel le placement des surround je trouve.
Dans le manuel de mes enceintes, ils disent de les placer à l'arrière de l'auditeur, légèrement au-dessus et se faisant face l'une l'autre.
Dan sle manuel de mon ampli, ils disent de les mettre tournées vers l'auditeur.
pfff...
Et j'en profite pour poser une autre question : lors du calibrage à l'aide d'un micro (dans mon cas avec Audyssey sur mon ampli Denon) je trouve que le volume des surround est très fort par rapport à l'avant.
Elles sont sensés diffuser un son d'ambiance, mais des fois elle masquent les frontales.
C'est encore plus marqué dans les jeux vidéos, par exemple quand je fais face à un cascade avec mon personnage, j'entend celle-ci normalement, et si je lui tourne le dos, elle a l'air beaucoup plus présente à l'arrière.
Quelqu'un connaît-il ce phénomène, est-ce normal avec Audyssey ? est-ce simplement les effets qui sont mal mixés et pas l'installation mal calibrée ?
J'ajouterai que si je vais voir la distance calculée du point d'écoute à chacune des 5 enceintes + caisson, c'est très précis.
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
