2785 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  1440  1441  1442  1443  1444  1445
Le topic des amateurs de pure hi-fi
n°492856
qqpanpan
Mourir pour des idées.....
Posté le 03-08-2003 à 02:50:37  profilanswer
B&W DM603 :) on commence par celle là on verra apres :D
Message édité par qqpanpan le 03-08-2003 à 02:51:40
n°493182
midrangday​mer
Posté le 04-08-2003 à 07:48:15  profilanswer
Tu peux en faire un résumé ?
n°493194
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 04-08-2003 à 09:29:36  profilanswer
Juste une petite parenthèse pour dire que ce week end j'ai écouté Sarah Brightman sur mon système. Quelle voix!  :jap:
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°493292
stevenj
Posté le 04-08-2003 à 13:46:50  profilanswer
Bon j'ignore si je suis dans la bonne catégorie. Je crois que le cinéma maison ou le hifi, il peut y avoir certaines questions communes. Voilà moi je suis un néophyte en audio et je viens de me procurer un ampli Denon AVR 1403 avec des enceintes Quintet de Klipsch ainsi qu'un subwoofer KSW-10. Les questions que je me pose sont de l'ordre technique afin de pouvoir comprendre quelque chose là-dedans. Sur mon subwoofer Klipsch, il y a des trucs dont j'ignore le rôle...
LOW PASS CROSSOVER (possibilité de réglage entre 40 et 120 Hz): ??? Dans le guide il explique que c est un filtre qui permet de sélectionner la fréquence de coupure de haute fréquence et que les fréquences supérieures à la fréquence de coupure sont éliminées pour adapter la sortie de subwoofer aux enceintes principales. Pourriez-vous m'expliquer en des termes que je puisse comprendre ce que ça veut dire dans la réalité ? Pour l'instant je l'ai à 110 hz.
PHASE 0/180: Toujours dans le guide ils disent que ce reglage permet d'adapter le volume acoustique du sub aux enceintes. Que de choisir 0 ou 180 pour augmenter le niveau de graves à la position d'écoute. J'ai essayé les 2, je n'entends pas la différence. Pour l'instant il est à 180. On pourrait m'expliquer un peu cette technique
Dans le LINE IN, j'ai le choix entre R et L/LFE...ça vous dit de quoi ce truc ? Pour l'instant, il est connecté sur R jusqu'à mon ampli (sortie subwoofer). Quelqu'un m'a dit (en anglais) R and L/LFE connections are for pre-amp full ranged connection or a subwoofer preout connection ? Qu'est ce que ça veut dire en des termes pour que je puisse comprendre la différence ?
On me parle de termes pour la configuration des enceintes dans l'ampli comme possibilités de mettre SMALL ou LARGE Qu'est ce que c'est ça ?
On m'explique que mon ampli a une seule configuration du crossover de 80Hz et que mes enceintes Quintet ont besoin de 100 à 120Hz. Que ça me prend un ampli avec un crossover ajustable entre 100 et 120 Hz. On dit en anglais: Through the receiver, the spectrum of sound will be missing 80Hz to 100Hz. Voilà pkoi ils disent que j'ai besoin d'un ampli avec un crossover ajustable. Mais qu'est-ce que je dois configurer dans l'ampli pour ça?
Je suis désolé pour mon ignorance mais j'aimerais bien que quelqu'un m'aide à comprendre tout ça. Et si vous aviez des sites en français à me suggérer, j'apprécierais beaucoup.
Voici le texte original que quelqu'un m'a répondu:
assuming nothing is malfunctioning or broken, try doing this.  have all the satellites set to "small" in the receiver, then set the low pass at 100Hz on the subwoofer. you have the center/subwoofer cable converted to RCA for the 6 channel analog input on the receiver, correct?  do not connect the subwoofer RCA into the receiver and just extend that to the L/LFE connection on the back of the subwoofer.  then split the front right channel RCA into two and have one go into the receiver and one to the R connection of the subwoofer. (all the annoying splittin' and wirin' is needed because the receiver only has one crossover setting of 80Hz and the quintet satellites really need between 100Hz-120Hz crossover.  through the receiver, the spectrum of sound will be missing 80Hz to 100Hz, you really need a receiver with adjustable crossover between 100-120Hz or a subwoofer that can filter the bass from a full range signal AND send out the filtered satellite frequencies like the KSW-12 or 15. or you can replace the fronts with bookshelf speakers that are capable of at least 80Hz or floorstanding.) you can turn off the subwoofer channel in the receiver now.  in the soundcard, open the speaker setting in the sound mixer and set the bass redirect at 100Hz.  after all this and the having the subwoofer placement worked out, play something with consistant bass and switch between the phase switch on the back of the subwoofer and see set it to the one that sounds louder.  phase switch is to prevent cancellation caused by room acoustics and the placement of the subwoofer.  low pass is set to cutout signal that's being sent to the subwoofer. forexample, set it to 70Hz and the signal above 70Hz gets cutoff by the subwoofer.  R and L/LFE connections are for pre-amp full ranged connection or a subwoofer preout connection.
Merci à ceux qui me répondront!
n°493301
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 04-08-2003 à 14:33:42  profilanswer
Je te donne un début de réponse (car on a déjà répondu une bonne centaine de fois à ces questions) :
R = Right = droit
L = Left = gauche
LFE = Low Frequency Effect = Canal d'extrème grave
Si tu branche ton sub via un cable RCA male/male (ce que tu as fait je présume) alors branche le sur l'entrée nommée L/LFE.
Sinon tu peux rajouter un cable Y au bout de ton cable et la tu branche a la fois sur la prise R et L/LFE.
Pour la fréquence de coupure que tu as positionné à 110Hz, cela veut dire que tu laisse passer au sub que les fréquence qui sont inférieur à 110Hz.
Pour le réglage de la phase 0°/180° ça se fait à l'oreille. Dans la plupart des cas on laisse à 0°.
good luck ;)
n°493305
stevenj
Posté le 04-08-2003 à 14:54:58  profilanswer
R = Right = droit
L = Left = gauche
good luck ;)
Mais est-ce que c'est correct ainsi ou c'est préférable de le mettre + bas ?
Message édité par stevenj le 04-08-2003 à 14:55:43
n°493315
cam2k1
Posté le 04-08-2003 à 15:23:08  profilanswer
Bonjour les amateurs de pure hifi ;)
j'ai une petite question...je viens d'acquerir une paire d'Araxe (bc acoustique), j'en suis extrement content ! Maintenant je voudrais faire evoluer l'amplification !
Actuelement j'ai un NAD C3125 (un peu lege qd meme). Vers quelle matos pourrais je me tourner ? (tout en sachant que je voudrais du matos evolutif pour pouvoir passer en bi amp car possibilité de bi cablé ;))
Sources : nad C520, vinyle technics sl 3300, carte pc de merde :)...
type d'ecoute : electro/hiphop ; jazz ; rock garage/indé...
n°493322
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 04-08-2003 à 15:38:56  profilanswer
la norme THX c'est 80Hz
n°493324
the frames​maker
Posté le 04-08-2003 à 15:39:26  profilanswer
vi
n°493335
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 04-08-2003 à 15:57:05  profilanswer
bof, cai nul cette norme!  :o
n°493337
the frames​maker
Posté le 04-08-2003 à 16:04:02  profilanswer
les normes sont nul en general , mais bon sinon ca serai le bordel
n°493348
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 04-08-2003 à 16:24:40  profilanswer
La norme DTS, ça c'est bien pensé et réfléchi ;)
n°493351
the frames​maker
Posté le 04-08-2003 à 16:30:04  profilanswer
mieux que le dd ca c'est sur, au moins ils on reussi a mettre un vrai 6 eme canal et non un matricage
n°493352
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 04-08-2003 à 16:35:58  profilanswer
pourquoi c nul ?
n°493354
the frames​maker
Posté le 04-08-2003 à 16:37:28  profilanswer
muzah a écrit :
pourquoi c nul ?
mais j'ai dit ca comme ca, t'inquiete les normes c'est bien [:hatron]  mangez en :jap:
n°493356
stevenj
Posté le 04-08-2003 à 16:37:55  profilanswer
donc je dois le descendre à 80Hz ?
n°493366
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 04-08-2003 à 16:58:23  profilanswer
de tte manière, DTS ou DD, ce qui compte, c'est plutôt la qualité du mixage et la manière dont le son multicanal est pensé  :)
Les chats stro bien stoo | http://johnix.free.fr/index.php
n°493374
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 04-08-2003 à 17:12:46  profilanswer
Oui, parfaitement d'accord, la source est primordiale.
Mais quand le master et le mixage est bon, quel bonheur!
n°493397
gentle
Posté le 04-08-2003 à 17:51:19  profilanswer
Johnix a écrit :
un ampli (ou bloc de puissance), ça réalise l'amplification des signaux issus du préampli, pour piloter les enceintes.
Un préampli, c'est un fourre-tout qui permet :
- la sélection des sources
- le réglage du volume
  et éventuellement des fonctions style :
- correcteur de tonalité
- balance
- sortie casque...
n°493401
muzah
Posté le 04-08-2003 à 17:54:35  profilanswer
ben à deéfaut d'atteindre le top, ça évite de sombrer dans le "n'importe quoi" :)
n°493419
gentle
Posté le 04-08-2003 à 18:28:16  profilanswer
A propos des pointes, est-ce que c utile pour des enceintes biblio (cresta 2 en fait, elles sont posés sur une étagère, et sur un bureau) ?
n°493423
HAL
Posté le 04-08-2003 à 18:35:20  profilanswer
non pas forcément. C'est mieux de ne pas trop s'en éloigné car les encodages DD et DTS avec un canal LFE doivent être optimisés je suppose pour du 80Hz, mais ce qui compte vraiment, c'est jusqu'ou peuvent descendre tes enceintes. Normalement le caisson commence là ou les enceintes s'arrête.
n°493424
HAL
Posté le 04-08-2003 à 18:36:43  profilanswer
DTS mi débit  :sarcastic: voilà une norme dont je me serais bien passé
n°493426
johnix
Posté le 04-08-2003 à 18:38:24  profilanswer
de tte manière, rien ne vaut le nicam stéréo les amis  :love:
n°493438
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 04-08-2003 à 18:55:57  profilanswer
On peut dire la même chose de l'AC3, du MP3 et j'en passe, dont le débit est variable...
Ce dont on se serait bien passé, c'est d'éditeur qui ont juste placé sur leur DVD une piste DTS half rate pour faire juste ce qu'il faut de benef sur les ventes ...
n°493490
johnix
Posté le 04-08-2003 à 20:24:32  profilanswer
DTSMan et HAL, 2 consultants du son multicanal  ;)
n°493494
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 04-08-2003 à 20:30:11  profilanswer
A votre service ;)
Pour commercer the true story of DTS begin here : http://lc.concept.free.fr/
http://lc.concept.free.fr/images_web/lcconcept.gif
n°493523
johnix
Posté le 04-08-2003 à 21:14:10  profilanswer
C'est français le DTS ????  :??:
n°493678
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 05-08-2003 à 09:33:14  profilanswer
Eh oui, l'idée de base est française, par Elisabeth Lochën (que j'ai le plaisir de rencontrer il y a 2 semaines sur Paris)
Il y a un post sur le forum LAL, où elle nous raconte ses aventures petit à petit ...
n°493846
the frames​maker
Posté le 05-08-2003 à 15:14:56  profilanswer
Did_u_fuck_my_wife a écrit :
Si cela intéresse qqn j'ai synthétisé les 45 configurations du test HAUTE-FIDELITE Mag. Cela pourrait en intéresser certains, outre le fait que chacun pourrait donner son avis sur les associations effectuées, ainsi que sur le matériel choisi par les testeurs et en faire profiter les plus néophytes d'entre nous.
Par contre je cherche une aide pour l'upload...  :hello:
Merci  :)
oui je veux bien , c'est des scan? si oui envoye les moi sur mon mail yahoo, mias pas plus de 4mo
n°493874
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 05-08-2003 à 15:46:49  profilanswer
idée interessante, mais faites gaffe, car en pratique il est interdit de scanner puis de diffuser des revues ;)
n°493902
the frames​maker
Posté le 05-08-2003 à 16:43:32  profilanswer
Voila ,sponso by frames [:hatron]
http://www.perso.ch/framesmaker/divers/hifi1.jpg
http://www.perso.ch/framesmaker/divers/hifi2.jpg
Message édité par the framesmaker le 05-08-2003 à 16:44:47
n°493906
the frames​maker
Posté le 05-08-2003 à 16:45:52  profilanswer
c'est dommage y a pas de nautilus
n°493916
johnix
Posté le 05-08-2003 à 17:00:17  profilanswer
lol, je connais même pas la moitié du matos, même de vue  :D
n°493919
Guigui
Posté le 05-08-2003 à 17:07:06  profilanswer
Bon, sur le fond, c'est pas mon budget et je connais pas grand chose.
Sur la forme, le jpeg c'est bieng, le png c'est mieux :sol:
n°493923
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 05-08-2003 à 17:12:36  profilanswer
Dans le lot, il n'y a que les Nova T3 que je connaisse vraiment bien  :heink:
n°493944
midrangday​mer
Posté le 05-08-2003 à 18:31:09  profilanswer
C'est du grand n'importe quoi !
non mais vous avez vu les tarifs des configs dites minimales !!!  :pfff:
n°493958
Gum
Evadé fiscal
Posté le 05-08-2003 à 19:17:47  profilanswer
Minimum vital : 4500 € = 30000 F  :ouch:
Message édité par Gum le 05-08-2003 à 19:18:05
n°493995
Nashtbg
無駄だ
Posté le 05-08-2003 à 20:50:31  profilanswer
KORA 90 explorer si
Elipson Horus 5
DVD 444 ( bientot platine cd micromega ou denon on verra selonn budget :) ).
c'ets bieng la Hifi mangez en :p
n°494036
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 05-08-2003 à 22:22:28  profilanswer
nashtbg a écrit :
KORA 90 explorer si
Elipson Horus 5
Tu as le Kora! Je ne savais pas... Superbe ampli. Sur de l'Elipson ça marche au poil :)
n°494226
the frames​maker
Posté le 06-08-2003 à 11:28:46  profilanswer
Gum a écrit :
Minimum vital : 4500 ? = 30000 F  :ouch:
c'est pas tout faux tu sais [:mr marron derriere]
[ topic HiFi ] Découplage des élémentsLE TOPIC : KISS DP-450 : Personne n'a ce bazar ?
Le topic : Dmx 6fire24/96- Audigy2 - descriptifs,avis,conseils.. .des amateurs pour participer a une webradio??
La domotique chez soit : Da Techno' Topic !Avis aux amateurs de zic classiques (je sais qu'ils sont nombreux ;))
Plugin Winamp affichantles paroles (comme pure lyrics)Topic <-> Casque Philips HP890 <->
[Topic Unique] AudioGrail (ex-K-MP3) : trousse à outils !TOPIC - kits 2.1, 4.1 et 5.1... vos avis -
Plus de sujets relatifs à : Le topic des amateurs de pure hi-fi
