peterpan62 (et tous les aspirants panoramistes en fait
): Bon, alors, petit cours de pano, ecoutez bien au fond, je ne le répéterai pas
Déjà, lire intégralement les deux topics:
Je plaisante, vous pourrez les lire ensuite, restez ici
Ensuite ... pour les panoramiques, deux logiciels:
- si vous etes paresseux, Autostitch est fait pour vous
- si vous etes perfectioniste, hugin est votre ami (avec les "plugins" autopano-sift et enblend) ... bien sur, il est plus difficile à maitriser, et au début Autostitch vous sortira probablement des trucs plus satisfaisants, mais hugin a quand même largement plus de potentiel.
- si vous avez vraiment trop d'argent et que vous ne voulez pas faire un don à hugin, il y a PTAssembler ou PTGui qui sont bien (même base que hugin, mais dans les 30-50) ... ou stitcher, qui est très bien aussi car il combine les automatismes d'un Autostitch au fonctions avancées style hugin ... pour 300 ou 500, je ne sais plus
Sinon, pour la technique. Point très important: quand on prend un pano, il faut pivoter autour de la pupille d'entrée de l'objectif. Cékoicéça? Lire http://www.arnaudfrichphoto.com/gu [...] -nodal.htm . Lire tout le site d'ailleurs, ca vaut le coup. Pour aller vite, et quand le premier plan est relativement éloigné comme sur mes panos de paysages dans les pages précédentes, l'axe de pivotement est généralement situé environ 1 ou 2 cm avant la lentille frontale de votre objectif. Probleme: souvent, c'est là qu'est la bague de MAP de l'objectif, donc quand on pince l'objo entre deux doigts pour faire pivot, on risque de faire bouger la MAP
. Autre probleme: autant sur un APN avec visée à l'écran, ca le fait bien, autant en reflexe ca impose des mouvements de cou assez inconfortables, voire même douloureux
. Sinon il y a bien sur la possibilité d'acheter une tete à pano genre panosaurus etc. ... c'est super cher, super lourd à transporter, mais ca permet d'etre sur d'avoir un montage nickel, même en intérieur. Autre solution, se servir tout betement de son cou comme pivot ... et espérer que le logiciel de panoramique saura s'en sortir. Si le premier plan est a plus de 10 ou 20m, ca peut le faire.
Sinon ... la focale, tout dépend du rendu qu'on veut obtenir ... et du niveau de détail. On aura grosso modo la même apparence pour un pano mono-rang 4 images à 35mm que pour un tri-rang 24 images à 80mm, c'est juste que le pano à 35mm fera 8000x2500 et aura pris 10 minutes à monter, alors que celui à 80mm fera 24000x7500 et le PC aura mouliné comme un fou pendant deux heures pour le sortir (sans parler du travail de correction derrière). Si on s'en tient à du mono-rang, un GA permet de donner des panos assez hauts, avec beaucoup de ciel et de premier plan. Au contraire, un télé court donne des panos étroits, avec une impression d'espace (en largeur) plus importante. Des exemples ce soir
. Quoi qu'il en soit, si on dispose d'un zoom, il faut toujours éviter les focales extrèmes. Par exemple, avec mon 24-85, j'essaye de rester entre 28 et 80 (quitte à mettre une ou deux photos de plus) ... quand je n'oublie pas. Pourquoi? Parce que c'est toujours en bout de course que les déformations sont les plus importantes, et les moins "extrapolables" par le logiciel de pano. C'est impressionnant ce qu'un pano à 28mm sera plus facile à monter qu'un 24mm.
Pour finir, le recouvrement. Ca dépend énormément du logiciel de pano. Autostitch et hugin n'aiment pas des recouvrements trop importants, 20%, voire même 15% suffisent, en tout cas pas plus de 33%. D'autres logiciels préfèreront 30-50% de recouvrement, mais c'est parce qu'ils sont mauvais
Voila voila ... après, c'est 2 ans de patouillages divers avec tous les logiciels à disposition pour pouvoir enfin montrer des trucs sympas
. Plus serieusement, c'est comme Photoshop. On ne sait pas s'en servir du jour au lendemain, et je suis sur que même des pros apprennent des nouvelles chose et des nouvelles manières de procéder. Il y a un proverbe comme ca ... "sur le métier, il faut inlassablement remettre son ouvrage" ou quelque chose dans le style. S'il y a un domaine ou ce proverbe s'applique, c'est bien la photo
