2788 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  775  776  777  778  779  780
[Topic unique] Konica Minolta 5D et Minolta Dynax 7D
n°420730
doum
Mentalita nissarda
Posté le 12-10-2004 à 16:23:03  profilanswer
Je commence a parcourir le manuel:
-le rappel des iso n'est pas dans le viseur, dommage, seulement sur l'ecran arriere
-l'appareil est fourni avec une protection pour l'ecran LCD, bon point
n°420734
Calcoran
Lurker professionnel :).
Posté le 12-10-2004 à 16:30:18  profilanswer
Beuh ... je n'arrive pas a télécharger la premiere partie. Ils disent qu'elle fait 2,7Mo, moi ca telecharge 5,6Mo et ensuite ca plante :/ .
n°420739
Naxos
\o/
Posté le 12-10-2004 à 16:34:12  profilanswer
Il n'y a rien de vraiment boulversifiant dans le manuel (que j'ai parcouru à toute vitesse ;) ). Ca reste un mode d'emploi d'appareil photo, c'est l'essentiel !
n°420746
Naxos
\o/
Posté le 12-10-2004 à 16:40:45  profilanswer
Arg il semblerait que l'affichage de la mesure d'expo par zone du "nid d'abeille" ait disparu. Dommage parce que pour le Zone System c'était bien pratique (et encore plus en numérique avec la latitude d'expo faible).
A noter différents réglages de couleur : "Natural", "Natural+" plus flashy et "Adobe RGB" à l'espace de couleur plus large.
n°420757
doum
Mentalita nissarda
Posté le 12-10-2004 à 16:45:39  profilanswer
Tiens une fonction que je ne connaissais pas, mais peut etre qu'elle existe sur les autres appareils, on peut parametrer l'appareil pour qu'il prenne une photo tous les x minutes (entre 30s et 60min d'intervalle).
On peut par exemple prendre une photo par 1/2h pendant 24h (48photos)
Gadget mais peut etre sympa
n°420767
doum
Mentalita nissarda
Posté le 12-10-2004 à 16:51:11  profilanswer
exact, j'ai pensé la meme chose :(
Par contre j'ai pas trouvé au niveau de l'enregistrement des photos si on pouvait parametrer le truc. Le seul reflex num que j'ai essayé, c'etait un S2 Pro, et quand tu prenais une photo tu pouvais lui dire d'enregistrer de suite la photo, de l'enregistrer et de te la montrer, ou de te la montrer mais ne pas l'enregistrer (c'est toi qui choisissait si oui ou non tu la gardais).
Dans certains cas, je trouve ca pratique, style si tu tentes des trucs, c'est sympa de la voir avant de l'enregistrer, ca evites de garder des merdes et de faire ensuite le menage.
Sinon un truc sympa par rapport a mon apn, tu peux choisir la durée pendant laquelle il te montre la photo (2,5 ou 10s)
n°420772
Naxos
\o/
Posté le 12-10-2004 à 16:55:47  profilanswer
Une autre "curiosité" : le Zone Matching qui permet d'optimiser l'image pour du High ou du Low Key...  :p
n°420781
doum
Mentalita nissarda
Posté le 12-10-2004 à 17:03:35  profilanswer
Pour les possesseurs de flashs minolta
FLASH COMPATIBILITY
The following flash units are compatible with this camera:
Maxxum/Program Flash 2500(D)
Maxxum/Program Flash 3600HS(D)
Maxxum/Program Flash 5600HS(D)
Macro Ring Flash 1200 with Macro Flash Controller
Macro Twin Flash 2400 with Macro Flash Controller
The 5400HS, 5400xi, and 5200i can be used with this camera with manual flash control
only. The 4000AF, using the Flash Adapter FS-1100, can also be used with manual flash
control.
Message édité par doum le 12-10-2004 à 17:03:59
n°420785
Naxos
\o/
Posté le 12-10-2004 à 17:06:01  profilanswer
Ouais, mon 3500xi va faire la gueule... (et moi aussi) :(
n°420796
Calcoran
Posté le 12-10-2004 à 17:13:01  profilanswer
Je suppose que le 3500xi compte pour un 5400, sinon ils auraient dit specifiquement qu'il ne marchait pas ... non?
Qu'est-ce qu'ils entendent exactement par "manual flash control" ?
n°420805
doum
Mentalita nissarda
Posté le 12-10-2004 à 17:17:35  profilanswer
quand je lis ca:
When selected, an indicator is displayed on the monitor.
The camera sensitivity is fixed at ISO 250 for high and ISO
100 for low. The color mode is fixed at Natural. Contrast
cannot be changed with the Digital Effect Control.
A high-key scene is made up of predominately light tones
and colors. A low-key scene is made up of dark tones and
colors. Zone Matching controls exposure and contrast to
improve reproduction of these scenes.
Je me demande si ca a vraiment un interet. (bridage de l'iso :( )
Ca aurait ete bien si c'etait l'optimisation quelque soit les isos
n°420813
doum
Mentalita nissarda
Posté le 12-10-2004 à 17:21:01  profilanswer
apparement tu regles le ratio de puissance (de 1/1 a 1/16) mais j'en sais pas plus
Message édité par doum le 12-10-2004 à 17:21:18
n°420850
adsum
Posté le 12-10-2004 à 17:41:49  profilanswer
Je pense que le flash marche comme les bon vieux flashs manuels des années 70 : 'Faut rentrer les paramètres (ISO, ouverture, distance pour peut être juste un range de puissance) à la main...
Et ça :'Focus range limiters set to a range that does not include infinity cannot be
used.' ça veut dire quoi? Que pour les objo non (D), si on ne fait pas la mise au point sur l'infini, ca marche pas?
(Section Lens compatibility)
n°420859
doum
Mentalita nissarda
Posté le 12-10-2004 à 17:47:38  profilanswer
a mon avis ca veut plutot dire que les objos qui disposent d'un range de mis au point parametrables mais qui sont ni D, ni SSM, doivent etre parametré (le range) avec l'infini compris
par exemple 6m-infini ou 3m infini marchent avec l'anti shake mais pas 2m-5m.
pour les objos D ou SSM pas de probleme
"The AF Macro Zoom 3X - 1X f/1.7-2.8 cannot be used with Anti-Shake (p. 32); turn Anti-
Shake off. If a lens is equipped with a macro release, the release cannot be used with
Anti-Shake. Focus range limiters set to a range that does not include infinity cannot be
used. The focus range limiter on the SSM-series or D-series macro lenses can be used
at any set range. Anti-Shake may not work with products made by another manufacturer."
n°420866
Calcoran
Posté le 12-10-2004 à 17:50:40  profilanswer
J'ai du mal a comprendre pourquoi l'AS n'aimerait pas les limiteurs de mise au point :??: .
n°420870
doum
Mentalita nissarda
Posté le 12-10-2004 à 17:52:16  profilanswer
moi aussi mais bon, si c'est marqué dans la doc...
n°420891
Antho53
Posté le 12-10-2004 à 18:06:03  profilanswer
doum a écrit :
Pour de l'astro ca serait tout a fait possible de rentrer la distance a la main, tu fais la map a l'infini :D
Sinon tu peux donner le lien pour le doubleur compatible avec le rubinar, juste pour info
sauf que pour l'astro, en s'en fou de l'AS puisque ça se fait sur trépied :whistle: pque là on ne parle que pour l'AS, sinon un objo manuel fonctionnera comme sur n'importe quel autre boitier ;)
sinon voila le lien du converter : http://www.rugift.com/photocameras [...] r_tkl2.htm
en fait il suffit de cliquer sur "teleconverter" dans la fiche du Rubinar 1000/10 ;)
Ma galerie perso a changé d'adresse : http://antho53.free.fr
n°420897
Antho53
Posté le 12-10-2004 à 18:08:21  profilanswer
adsum a écrit :
Ca voudrait dire que l'AS ne marchera qu'avec les objectifs de la série D? :cry:  :cry:  :cry:
c'est vrai que ça me parait bizarre maintenant que tu fait cette remarque car l'AS marche avec tous les objos Minolta y compris non (D) (sauf 2 exceptions) donc comme les objos non (D) ne donne pas l'info de distance de map au boitier et que l'AS marche quand même, pourquoi l'AS aurait-il besoin de ça pour fonctionner ? :heink:
en même temps c'est juste un mec qui le disait sur le forum de dpreview, donc ça n'a pas énormément de valeur :D
n°420922
Antho53
Posté le 12-10-2004 à 18:17:10  profilanswer
-le rappel des iso n'est pas dans le viseur, dommage, seulement sur l'ecran arriere-l'appareil est fourni avec une protection pour l'ecran LCD, bon point
plains-toi pas, sur le 20D non-seulement ça n'y est pas dans le viseur mais ça n'y est même pas sur le LCD non-plus :whistle:
n°420923
Calcoran
Posté le 12-10-2004 à 18:17:40  profilanswer
Oui, mais par contre les objectifs non AFs (surtout ceux avec une bague adaptrice) ne donnent en général pas leur focale, donc il faudrait quand même pouvoir preciser la focale a l'AS ... je n'ai rien vu de tout ca dans le manuel :/ .
A moins qu'il y ait une feinte pour signaler physiquement au boitier la focale ... il me semble avoir lu quelque chose comme ca sur les maxxums ...
n°420926
doum
Mentalita nissarda
Posté le 12-10-2004 à 18:19:05  profilanswer
oué mais ca y est sur le lcd du dessus non :D
n°420937
Antho53
Posté le 12-10-2004 à 18:22:44  profilanswer
ben justement, ça m'étonnerais car les utilisateurs se plaignent justement de ce manque alors si c'était marqué sur le LCD du dessus, ça manquerais pas tant que ça ;)
n°420988
hannibal41
Posté le 12-10-2004 à 18:55:58  profilanswer
Pas d'infrarouge pour assister l'af en basse lumière (si j'ai bien compris). C'est à priori le flash qui va jouer ce rôle. Bizarre comme fonctionnement, ça marche comme ça chez la concurrence ??
n°421001
Antho53
Posté le 12-10-2004 à 19:03:32  profilanswer
comment ça pas d'infra-rouge :??:
tu veux pt-être parler de lampe d'assistance ?
car non il n'y a pas de lampe d'assistance, si besoin le flash intégré fonctionne en stroboscopique afin de jouer ce rôle. Avec un flash cobra, la lampe d'assistance du flash fonctionne.
C'est exactement la même chose sur le Canon 20D ;)
n°421007
hannibal41
Posté le 12-10-2004 à 19:08:51  profilanswer
OK, ça me rassure Antho, mais es tu certain de la deuxième partie de ta réponse ? (avec le flash cobra)
Message édité par hannibal41 le 12-10-2004 à 19:09:39
n°421018
hannibal41
Posté le 12-10-2004 à 19:14:00  profilanswer
Tu as raison, je viens de le relire, avec le cobra, c'est l'illuminateur infrarouge du flash qui est utilisé.
n°421026
Antho53
Posté le 12-10-2004 à 19:17:15  profilanswer
sinon je vient de voir un truc très sympa en ce qui concerne Dimage Master : on connait tous le problème des poussières sur le capteur et bien il y aura une fonction dans ce soft qui permettra de cartographier les poussières et de les soustraire automatiquement à tout fichier RAW qui sera traiter via ce soft, ce qui est quand même très bien pour celui qui shoote en RAW et qui a pas envie de se prendre le choux à nettoyer son capteur régulièrement :)
n°421062
hannibal41
Posté le 12-10-2004 à 19:29:37  profilanswer
Oui, mais il faut débourser une somme non négligeable pour ça et ça impose de shooter en raw....
n°421069
Antho53
Posté le 12-10-2004 à 19:37:36  profilanswer
oui mais bon, si on shoote pas en RAW en va pas l'acheter puisqu'il est fait pour ça et puis ça n'est qu'une toute petite fonction parmis bcp d'autre ;)
en plus s'il est si bien que ça, ça reste à prouver qu'il va falloir casquer pour l'avoir :whistle:
n°421112
Calcoran
Posté le 12-10-2004 à 20:07:57  profilanswer
Cé paaaaaa bien!
n°421129
Calcoran
Posté le 12-10-2004 à 20:23:01  profilanswer
La ou je suis assez etonnne, c'est sur la taille des fichiers jpeg en superfin. Ca fait une compression extremement faible j'ai l'impression, non?
n°421148
Antho53
Posté le 12-10-2004 à 20:47:16  profilanswer
si ça fait comme sur mon A1 c'est la taille MAX
quand j'allume mon A1 avec une carte de 128Mo vide, en JPEG X-fin full res il me marque 25 photos restantes or je remplis souvent la carte avec une 40aine de photos ;) qui plus est le mode super-fin veut bien dire ce que ça veut dire, il ne faut surtout pas le comparer avec le mode fin d'autres appareils. Il me semble que la compression du X-fin c'est 1/3, en tous cas sur mon A1, tu risques pas de trouver des artefacts JPEG même avec une retouche du moment qu'elle n'est pas massive. Personnellement j'utilise presque toujours ce mode et malgrès mes exigences, j'ai toujours été vraiment très satisfait de ce mode :)
n°421168
Calcoran
Posté le 12-10-2004 à 21:26:09  profilanswer
Bon, je crois qu'il est temps de jetter un coup d'oeil aux comparateurs de prix pour une CF512 ou 1024 au moins ;) .
n°421193
Antho53
Posté le 12-10-2004 à 21:58:41  profilanswer
penser au Xs'Drive II (ou autre videur de cartes), j'en ai un ce qui me permet de tenir sans aucun problème avec 2 cartes de 128Mo avec mon A1 et le JPEG X-Fin en full res ;)
là j'envisage d'en remplacer une par une de 512Mo (ou pt-être les 2 suivant le budget) histoire de pas avoir à vider trop souvent ;)
EDIT : les Ridata sont vraiment pas cher en Australie, c'est d'ailleurs ce que j'ai pour mon A1, le problème étant qu'elles sont censée être très rapide (52x), je dit bien censée car visiblement il y a un problème de compatibilité avec le A1 car elles sont en fait plus lentes qu'une carte normale, donc là, j'attend d'avoir le D7D pour tester mes cartes et suivant le résultat, soit je re-commande en Australie 1 ou 2 de 512Mo soit je me rabat sur des Sandisk Ultra 2 ou des Lexar Pro (mais le prix de ces dernières n'est pas le même que les Ridata :()
Message édité par Antho53 le 12-10-2004 à 22:01:44
n°421231
Calcoran
Posté le 12-10-2004 à 23:11:44  profilanswer
Euh, juste une precision, la vitesse de la carte, ca ne rentre en compte que une fois que le buffer est saturé, donc apres une rafale de 12, non? Ou il y a d'autres moment ou c'est utile?
n°421239
Antho53
Posté le 12-10-2004 à 23:24:59  profilanswer
c'est à peu près ça mais ça sert aussi quand tu vas zoomer sur l'image dans le mode de lecture car quand tu passes d'une vignette à l'image full res, il faut donc que l'appareil la lise. Par exemple avec mon A1 et mes cartes qui rames avec le A1, il faut bien 2sec entre le moment où tu appuies sur la loupe et le moment où le zoom apparait à l'écran, et ça n'est pas l'appareil qui est lent mais bien la carte ;)
pour la rafale ça sert quand même plus qu'on ne le croit car si la carte n'est pas assez rapide, il faut vraiment un certain temps pour que l'appareil soit dispo, alors que si la carte est vraiment rapide tu vas pouvoir faire plus que 12 photos car ces 12 photos il les fait en 4sec, or en 4sec combien de photos à-t-il le temps d'en enregistrer ? (car le buffer pt-être remplis en même temps qu'il est vidé)
enfin voila quoi, moi je sais qu'avec ma carte pas vraiment compatible et donc très lente, je me suis déjà retrouvé géné par ça, même sans faire de rafales mais simplement en shootant assez rapidement, alors que le buffer du A1 est quand même assez important ;)
Message édité par Antho53 le 12-10-2004 à 23:25:25
n°421331
Antho53
Posté le 13-10-2004 à 03:13:30  profilanswer
description de la compatibilité des flashs avec le D7D : http://www.konicaminoltaeurope.com [...] age=french
n°421332
Antho53
Posté le 13-10-2004 à 03:22:43  profilanswer
FAQ sur le D7D : http://www.konicaminoltaeurope.com [...] age=french
EDIT :
- confirmation que l'AS prend en compte l'effet de filé
- confirmation que l'AS ne focntionne pas avec l'appareil sur trépied
- un autre avantage de l'AS serait qu'avec un système de stabilisation classique intégré dans l'objectif, les abberations chromatiques peuvent aparaitre assez prononcées dans certains cas
- ne pas utiliser de bombe d'air comprimé pour nettoyer le capteur mais une poire soufflante. Le sav fait le nettoyage gratuitement pendant la période de garantie
- les vieux flashs qui peuvent être réglés manuellement (directement sur le flash) pourront fonctionner
- quand on visionne une photo avec l'histogramme, les zones cramée clignottent en gris et les zones complètement noires clignotent en blancs
Message édité par Antho53 le 13-10-2004 à 03:45:58
n°421372
adsum
Posté le 13-10-2004 à 08:58:30  profilanswer
Euh... C'est quoi un range de mise au point paramétrable???? :??:  :??:
Message édité par adsum le 13-10-2004 à 08:58:53
n°421376
doum
Mentalita nissarda
Posté le 13-10-2004 à 09:17:07  profilanswer
certains objo (macro, télé principalement) sont parametrables.
Tu peux pour certains limiter la mise au point mini, par exemple si un objo fait la MAP de 1m a l'infini, tu peux lui dire contente toi de la faire de 3m a l'infini (pour gagner du temps) si tu sais que ce que tu tofs est loin.
D'autres (mais c'est plus rare et c'est souvent du tres haut de gamme, les nouveaux SSM Minolta le font par exemple), tu peux faire la map la plus proche que tu veux, memoriser, faire la map au plus loin, memoriser, et l'objo n'essaiera de faire la mise au point qu'entre ces deux distances
n°421398
Calcoran
Posté le 13-10-2004 à 09:51:46  profilanswer
Ca doit etre pour ca qu'ils ne citent pas le 3500xi qui ne peut pas etre reglé manuellement :/ .
Et ca doit etre pour ca qu'ils ont laisser tomber la matrice en nid d'abeilles qui permettait de voir la latitude d'exposition de la scene sur le d7a. Moi je trouve que les deux auraient été complémentaires, mais bon, c'est vrai que le nid d'abeilles aurait été moins utile qu'en argentique ou les caractéristiques des films varient grandement, alors que la on est toujours sur le même capteur :) .
[TOPIC UNIQUE] PSD CompactDrive PD6F, PD7X (!! News !!)[TOPIC DEDIE] Les monopodes
Minolta X21 sous LinuxAdaptateur FS 1100 pour minolta
[TOPIC] Canon S50Kodak CX7330 ou Minolta X31
minolta x50ras le bol du topic achat ... créez en un autre ...
Pb zoom sur MInolta Dimage Z1
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Konica Minolta 5D et Minolta Dynax 7D
