3651 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  775  776  777  778  779  780
[Topic unique] Konica Minolta 5D et Minolta Dynax 7D
n°418459
doum
Mentalita nissarda
Posté le 10-10-2004 à 14:55:32  profilanswer
Quelques exemples au rubinar:
http://www.photosig.com/go/photos/browse?id=25769
n°418758
Antho53
Posté le 10-10-2004 à 21:55:08  profilanswer
le problème (si on peut dire) c'est qu'il y a peu de chances pour que l'AS soit fonctionnel avec cet objectif :/ ça ne l'empêchera pas de fonctionner comme sur un autre reflex mais bon, c'est dommage surtout avec 1000mm de focale si on veut l'essayer en "normal" pque le 1/1000sec en f/10 ... faut s'accrocher pour en arriver là [:w3c compliant] je crois que c'est ça le pricipal problème de ce genre de truc ...
Ma galerie perso a changé d'adresse : http://antho53.free.fr
n°418760
doum
Mentalita nissarda
Posté le 10-10-2004 à 21:56:16  profilanswer
Pourquoi l'AS ne fonctionnerait pas?
n°418778
claude77
La haut sur la montagne...
Posté le 10-10-2004 à 22:12:28  profilanswer
car pour mettre un objo pas AF (exemple mon zenithar) tu dois tout débrayer et je ne pense pas que l'AS va fonctionner sans cela, en fait il faut donner la poossibilité à l'appareil de shooter sans objo, car comme il n'y a pas de capteur le boitier crois que tu n'as pas d'objo, et logiquement l'AS va se couper, sinon, ça serait bien trop dangereux, imagine eu tu mettes le dois sur le capteur, pendant qu'il bouge...
Ceci dit vu la gueule de la focal et de l'ouverture de toute façon on sera quasi tjrs en desoous de 1/200 qui me semble un minimum avec l'AS pour une focale de 1500 !!!! On ne peut se servir d'un telle objo que sur pied etpour un sujet statique, à moins de photographier un 21 juin à midi heure solaire un jour de beau temps :)
n°418810
Antho53
Posté le 10-10-2004 à 22:43:29  profilanswer
à votre avis, est ce que la compensation par l'AS est différente en fonction de la focale ? y'a qqch qui me dit que oui et autre chose qui me dit que non :pt1cable:
pqu'en fait, si la compensation est toujours la même, y'a pas de raison que cela ne fonctionne pas, il suffit que KM ai prévu le coup pour que ça fonctionne avec des objos manuels et si c'est pas toujours la même, il suffirait que KM prévoit le coup avec une option qui permettrais de lui donner la focale de l'objo ... pque ça pourrait être largement plus utilisable de pouvoir shooter dans les 1/200 au lieu de 1/1500.
Je vais essayer de demander aux gars de chez KM si y'a moyen d'utiliser l'AS avec des objos manuels ;)
n°418873
Calcoran
Lurker professionnel :).
Posté le 10-10-2004 à 23:35:19  profilanswer
Bonne idée.
Au fait sur photosig il y a aussi des photos faites au rubinar 500 et des faites au phoenix 500. Il y en a des qui me plaisent bien dans le lot ... faut que je voie au travail, j'ai oublié mon identifiant du coup ici je n'ai que les vignettes.
http://www.photosig.com/go/photos/browse?id=16840
http://www.photosig.com/go/photos/browse?id=16851
n°418979
Antho53
Posté le 11-10-2004 à 07:32:54  profilanswer
Calcoran a écrit :
Bonne idée.
c'est bien gentil photosig, mais j'ai rêvé où il faut payer pour avoir un compte (et donc avoir accès aux photos en grand) :??:
n°418984
doum
Mentalita nissarda
Posté le 11-10-2004 à 07:54:34  profilanswer
non tu peux t'inscrire gratuitement
n°419052
Calcoran
Posté le 11-10-2004 à 10:19:08  profilanswer
Ca y est, j'ai retrouvé mon compte. Les photos du rubinar 500 sont franchement tres correctes. Le samyang (phoenix) moins, mais c'est surtout le grain monstrueux de la pellicule qui empeche de voir grand chose :/ .
n°419505
Antho53
Posté le 11-10-2004 à 17:02:09  profilanswer
bon ben je vais essayer de chercher un peu plus pque y'a des trucs très interressants là-bas :)
EDIT : c'est bon, j'avais pas lu assez et j'avais pas vu qu'il y avait différents type de comptes dont seulement un est payant ;)
Message édité par Antho53 le 11-10-2004 à 17:21:42
n°419577
Antho53
Posté le 11-10-2004 à 17:45:32  profilanswer
Calcoran a écrit :
Bonne idée.
maintenant que j'ai pu regarder, ce qui est dommage c'est que les photos d'oiseaux ont presques toutes un léger flou de bougé c'est donc pas des plus pratiques pour juger du piqué :/
n°420217
claude77
Posté le 12-10-2004 à 00:29:45  profilanswer
en même ce n'est pas étonnant avec de telles focales et de telles ouvertues, déjà que c'est pas facile de ne pas bouger mais encore faut il que le bestiau ne bouge pas non plus, et là c'est encore plus dure :/
n°420224
Antho53
Posté le 12-10-2004 à 01:02:00  profilanswer
oui enfin à ce genre de focale, on est quand même bien plus vite embêtté par le flou de bougé du photographe que du sujet, d'ailleurs si on regarde bien, c'est bien des flous de bougé du photographe là ;)
en plus, ce qui n'arrange rien à la netteté, j'ai bien l'impression que ce sont des crops importants voir 100% (y'a qu'à faire des petits calculs sur celle-ci par exemple : http://www.photosig.com/go/photos/ [...] ard=browse
il dit être à 12m sauf que si on calcul on s'aperçoit que, dans la hauteur à cette distance avec un coef x1.6 (D60), il cadre environ 36cm or ça m'étonnerais que l'animal mesure une 20aine de cm de haut ;)). En plus on voit assez clairement qu'il est à l'ombre et il explique être à 800iso, donc à 1600iso (qui au passage ont l'air plus que corrects sur le D7D), dans l'ombre (sinon en plein soleil y'a aucun soucis) et en se rapprochant de façon à ne pas avoir à zoomer numériquement, y'a moyen de faire des trucs très sympa ;)
enfin bref, c'est pas si inutilisable que ça et puis attend, ça coûte pas cher et c'est tout petit ... pour un 500mm donc ça peut pas être parfait non-plus et perso, tant que c'est utilisable (et ça semble être le cas avec un minimum de précautions), je trouve que c'est plutôt un bon produit :), faut relativiser et arrêter de parler dans l'absolus ;)
Message édité par Antho53 le 12-10-2004 à 01:03:53
n°420225
claude77
Posté le 12-10-2004 à 01:07:53  profilanswer
soit, d'ailleurs je vais surement me laisser tempter par le 1000 rubinar, mais surtout pour l'astro pour le reste je me fais guère d'illusion... au passage combien le 500 (j'ai la flemme d'aller voir) ;)
A+
n°420226
Antho53
Posté le 12-10-2004 à 01:08:35  profilanswer
au passage, y'en a qui arrivent à se connecter à www.konicaminoltaphotoworld.com en ce moment :??: pque pour moi ça ne marche pas depuis qqs temps :/
n°420227
Antho53
Posté le 12-10-2004 à 01:14:53  profilanswer
-> http://www.bhphotovideo.com/bnh/co [...] 402&is=USA
sinon moi aussi c'est plus le 1000 Rubinar qui m'interresse mais c'est surtout pour l'astro (sinon j'aurais pris un 500) mais ça ne m'empêchera pas de le tester sur le terrain pour de la "chasse" animalière ;)
le seul truc qui m'embête avec le 1000 pour l'astro, c'est qu'il faudrait un monture motorisée avec suivi pque à 1500mm, je doute que l'on puisse avoir des temps d'expo supérieur à 1/5sec (à peu près j'ai pas calculé (pas plus de 1,6sec à 300mm d'après ce que j'ai testé)) pour ne pas avoir de flou et avec ce genre de temps de pose, va falloir compositer un sacré paquet d'images et recentrer le matos régulièrement pour que l'objet ne sorte pas du champs :/
n°420228
claude77
Posté le 12-10-2004 à 01:37:40  profilanswer
je ne sais pas si tu as vu le doubleur, que l'on peu mttre sur le rubinar ce qui nous donne un 3000 !!!! pour de l'astro ça peut vraiment être sympa.... :)
pas de pb pour rentrer sur le site de KM... (mon FAI est free)
n°420230
Antho53
Posté le 12-10-2004 à 02:20:57  profilanswer
arf, fait chier, quand je met mes identifiants il me met "a runtime error occurred" :(
y'a qqs temps y'en a qui ont eu des problèmes, maintenant c'est moi :(
sinon pour le doubleur, c'est un truc spécifique que l'on peut acheter sur leur site ou alors un simple doubleur qu'on utilise classiquement sur d'autres objos ?
EDIT : mon fai c'est free aussi ;) :heink:
EDIT2 : j'ai trouvé le convertisseur à pas cher sur leur site ;)
Message édité par Antho53 le 12-10-2004 à 02:25:25
n°420234
Antho53
Posté le 12-10-2004 à 04:38:12  profilanswer
en ce qui concerne l'AS sur un objo manuel, pas besoin d'attendre la réponse de KM, j'ai trouvé la réponse sur le forum de dpreview : ce dont l'AS à besoin pour fonctionner c'est la focale de l'objo mais aussi la distance de mise au point ... donc c'est un peu rappé car même si l'on pouvait entrer ça manuellement dans le boitier (à ce sujet le mec les avait mailé et ils auraient dit qu'ils étudieraient le truc et que c'était une bonne idée) ça ne serait vraiment pas pratique ... pque bon, entrer la focale quand c'est une focale fixe, c'est pas très compliqué mais pour entrer la distance de mise au point ... non-seulement la graduation sur l'objo est rarement précise mais en plus il faudrait faire le réglage sur l'appareil à chaque fois que l'on fait la mise au point :/
sinon, une bonne nouvelle c'est qu'il semblerait que KM fasse, en divers endroits du monde (dont à Paris Samedi), une présentation dans certains magasins du D7D et ce dans les alentours de la fin de cette semaine et du début de la semaine prochaine. On peut donc supposer que la version finale est prête et que l'on pourrait commencer à voir des D7D en vente vers la fin du mois. Ce que j'espère surtout c'est que les magasines et les sites de test de materiel photo vont recevoir un exemplaire en version finale rapidement ... surtout ça serait bien que ça soit au moins qqs jours avant le 20 car ça permettrait à CI de nous faire un test complet de l'appareil :)
n°420242
doum
Mentalita nissarda
Posté le 12-10-2004 à 07:31:23  profilanswer
Pour de l'astro ca serait tout a fait possible de rentrer la distance a la main, tu fais la map a l'infini :D
Sinon tu peux donner le lien pour le doubleur compatible avec le rubinar, juste pour info
n°420253
adsum
Posté le 12-10-2004 à 08:33:12  profilanswer
Ca voudrait dire que l'AS ne marchera qu'avec les objectifs de la série D? :cry:  :cry:  :cry:
n°420260
ptelim
Tout vrai regard est un désir.
Posté le 12-10-2004 à 09:10:19  profilanswer
Je me suis connecté avec mes identifiants sans problème  :kaola:
| Je crois au soleil même quand il ne brille pas. |
n°420262
doum
Mentalita nissarda
Posté le 12-10-2004 à 09:14:24  profilanswer
Sincerement autant la focale je peux comprendre (encore que le mouvement de l'appareil est le meme que ce soit avec un 12 ou avec un 600mm), autant je vois pas en quoi la distance jouee un role.
en tout cas ca marche avec toutes les optiques AF (sauf une je crois), Minolta l'a dit. Et heureusement sinon il perd beaucoup de son interet.
Dommage pour les optiques MD et les optiques comme le rubinar
n°420270
Jodu
Y'a des fois on s'demande !
Posté le 12-10-2004 à 09:26:03  profilanswer
Pour moi non plus, je suis refoulé, mon mot de passe n'est plus valide, après mes réclamations un "spécialiste" m'a contacté après un ou deux mois, en s'excusant pour le retard mais sans réussir à ce que ça re-fonctionne, nouvelle réclamation, re-contact du "spécialiste" toujours dans le même délai, ça ne fonctionnait toujours pas, re-re-réclamation on en est là mais je pense que je vais les envoyer chi** !  :lol:
n°420276
ptelim
Posté le 12-10-2004 à 09:30:56  profilanswer
:ange:
Je viens de lire sur www.konicaminoltaphotoworld.com que Minolta n'en est pas à son 1er reflex numérique !
Voici les aïeuls du D7d :
1986 : le SVB 70 sur la base du 7000 AF, avec un capteur de 380000 px
http://www.minoltaphotoworld.com/cms/typo3temp/195c853023.jpeg
peu après : le SVB 90 sur la base du 9000 AF
http://www.minoltaphotoworld.com/cms/typo3temp/6cfd34502e.jpeg
1992 : le MS-C 1100, 360 000 pixels
http://www.minoltaphotoworld.com/cms/typo3temp/9fed357b9c.jpg
1996 : le RD175, premier numérique reflex de série et à ce titre, l'un des plus vendus dans le monde. 1,75 mégapixels.
http://www.minoltaphotoworld.com/cms/typo3temp/4e203c6bf1.jpeg
1998 : le RD 3000 dérivé du Vectis S1 (Reflex APS). 2,7 mégapixels.
http://www.minoltaphotoworld.com/cms/typo3temp/69732b2c51.jpeg
 :pt1cable:
n°420280
doum
Mentalita nissarda
Posté le 12-10-2004 à 09:34:39  profilanswer
Minolta a perdu parceque qu'ils ont eu raison trop tot.
Le RD3000 etait basé sur l'APS, ca n'a pas marché, hors aujourd'hui tous les constructeurs proposent des reflex basés sur des capteurs taille APS
n°420312
Calcoran
Posté le 12-10-2004 à 10:22:17  profilanswer
Histoire de nous faire patienter, un peu de sanscrit (enfin, je crois que c'en est) :D :
http://photohobby.net/webboard/sho [...] ta&No=1448
n°420315
doum
Mentalita nissarda
Posté le 12-10-2004 à 10:26:09  profilanswer
J'en viens, c'est une prise en main, pas d'essais du au firmware 0.1
n°420335
Calcoran
Posté le 12-10-2004 à 10:38:21  profilanswer
Oui, mais ca permet de patienter avec un peu de lecture :) .
n°420353
doum
Mentalita nissarda
Posté le 12-10-2004 à 10:50:37  profilanswer
C'est sur, mais j'en peux plus d'attendre des tests et de nouvelles images
n°420361
Naxos
\o/
Posté le 12-10-2004 à 10:55:23  profilanswer
Paraît (selon jean-luc du forum CI) qu'il sera présenté dans un magasin parisien ce samedi...
n°420378
doum
Mentalita nissarda
Posté le 12-10-2004 à 11:02:29  profilanswer
habitant a Nice, ca me fait une belle gambette :)
n°420381
Naxos
\o/
Posté le 12-10-2004 à 11:03:03  profilanswer
A choisir, je préfèrerais habiter à Nice :D
n°420402
doum
Mentalita nissarda
Posté le 12-10-2004 à 11:20:17  profilanswer
T'as bien raison :jap:
n°420597
scaryfan
Apple Inside
Posté le 12-10-2004 à 14:36:47  profilanswer
On parie sur le lieu ?
Moi, je dis à la FNAC Ternes ou Montparnasse...
n°420601
Naxos
\o/
Posté le 12-10-2004 à 14:43:04  profilanswer
Rue de Rennes ça a de fortes chances d'être la Fn*c Montparnasse oui :)
n°420603
scaryfan
Apple Inside
Posté le 12-10-2004 à 14:45:01  profilanswer
Parfait !
Si c'est bien ça, c'est à 30 minutes de chez moi...
 :sol:
n°420623
doum
Mentalita nissarda
Posté le 12-10-2004 à 15:00:21  profilanswer
Si t'y vas on veut un CR integral de la prise en main :)
n°420630
scaryfan
Apple Inside
Posté le 12-10-2004 à 15:07:05  profilanswer
No problemo !!!  :)
n°420724
doum
Mentalita nissarda
Posté le 12-10-2004 à 16:11:44  profilanswer
n°420730
doum
Mentalita nissarda
Posté le 12-10-2004 à 16:23:03  profilanswer
Je commence a parcourir le manuel:
-le rappel des iso n'est pas dans le viseur, dommage, seulement sur l'ecran arriere
-l'appareil est fourni avec une protection pour l'ecran LCD, bon point
[TOPIC UNIQUE] PSD CompactDrive PD6F, PD7X (!! News !!)[TOPIC DEDIE] Les monopodes
Minolta X21 sous LinuxAdaptateur FS 1100 pour minolta
[TOPIC] Canon S50Kodak CX7330 ou Minolta X31
minolta x50ras le bol du topic achat ... créez en un autre ...
Pb zoom sur MInolta Dimage Z1
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Konica Minolta 5D et Minolta Dynax 7D
