5822 connectés
Sujet(s) à lire :
    - CONSEILS D'ACHATS Nouveaux Topics
 Page :   1  2  3  4  5  ..  772  773  774  ..  1238  1239  1240  1241  1242  1243
[TOPIC CONSEILS] Réflex Numériques
n°4333085
ErinGoBrag​h
Posté le 19-08-2011 à 14:08:14  profilanswer
oups mauvaise manip !
je disais donc que je pense prendre le 550 D mais je me pose la question de l'objectif : faut-il prendre le 18-55 de base ou directement partir sur le 18-200 ? y a t'il réelement une grande différence ?
n°4333101
etienn
Posté le 19-08-2011 à 14:14:58  profilanswer
de prix peut etre...
certains vont defendre les 18-2XX en citant leur polyvalence et leur usage dit "de voyage", d'autres crier à la bouse optique (de toute façon le 18-55 n'est pas mieux, mais à l'avantage de ne "rien" couter).
Tous ont + ou - raison, et c'est difficile de dire, si selon ton usage, tes gouts, ton niveau d'exigence de qualité, ca vaut le coup que tu prennes un 18-200 ou que tu en reste au 18-55, pour ne jamais prendre de longue focale ou de rajouter un 55-200, ou autre 70-300 par la suite...
A toi de voir, selon ton usage/budget/envie.
L'ideal c'est si tu peux tester (en connaissant quelqu'un qui a ce genre de truc ou des focales qui se rapprochent), pour te faire une idée...
Pour beaucoup qui démarrent le reflexe, les focales en mm c'est abstrait...
Flickr Instagram SiteWeb
n°4333121
ErinGoBrag​h
Posté le 19-08-2011 à 14:21:29  profilanswer
exact ! merci beaucoup pour toute ces précisions, ce qui m'attire sur le 18-200 c'est la polyvalence sans être obligé de changer d'objectif toutes les 10 minutes, peut-être que ce confort vaut les 70 € de plus que le 18-55...
n°4333127
etienn
Posté le 19-08-2011 à 14:23:39  profilanswer
ah oui, je ne connais pas les prix canon... si ce n'est que 70E de plus, ca peut valoir le coup en effet...
Polyvalence et non démontage mais poids et encombrement...
Sinon apres, si pour le boitier tu es assez fixé, et que tu te poses des questions sur la stratégie objos, tu peux aller voir les spécialistes sur le topic dédié objo canon.
n°4333145
pkdick2
Posté le 19-08-2011 à 14:28:28  profilanswer
Vu le montant que ça représente, c'est une bonne occasion de tester si ça te convient (ensuite, ce ne sera pas forcément ton objectif favori mais ça permet de se faire une idée).
Personnellement, je ne parle pas de la qualité optique, je n'en ai jamais essayé.
n°4333147
ErinGoBrag​h
Posté le 19-08-2011 à 14:29:05  profilanswer
ok merci pour tout ! en fait j'hésite encore entre le canon 550 D + objectif 18-200 mm pour 750 € et le pentax Kr avec objectif 18-55 + 70-300 pour seulement 670 €.
je vais y réfléchir et me décider... il y a un moment où il faut savoir trancher !
n°4333188
etienn
Posté le 19-08-2011 à 14:37:02  profilanswer
670-VS 750 : c'est pas si énorme que ca... pour des appareil que j'imagine assez equivalents et avec un 18-200 qui a l'avantage de te limiter les manip mais qui va etre moins qualitatif sur le plan image pure que 18-55 + 70-300
va dans un magasin pour jouer avec les appareils :  à la prise en main, tu peux faire un choix trés vite...
n°4333210
ErinGoBrag​h
Posté le 19-08-2011 à 14:42:36  profilanswer
merci je vais suivre ton conseil et aller faire joujou en magasin pour me decider définitivement.
En tout cas c'est tres sympa d'avoir pris le temps de répondre à mes questions (parfois peut être complétement nulles mais débutant oblige...) a+ et bonne journée à tous.
n°4335806
TSUIMAN
Posté le 22-08-2011 à 10:21:34  profilanswer
TSUIMAN a écrit :
ok merci donc les canons sont pluton bon??? Eos 600D  me plait bien mais rassurer ce problème de changement de focal lors du lancement vidéo et pas présente sur cette appareil.
TSUIMAN a écrit :
voila qui est plus simple a comprendre....
http://www.youtube.com/watch?v=RiMDXlOFJIM
Je Up mon problème personne à de réponse???
n°4337939
Dkiller
Posté le 24-08-2011 à 01:05:15  profilanswer
Suffit d'avoir un Nikon et t'auras pas de poussière :o
n°4337944
Stormlord9​7
Posté le 24-08-2011 à 01:20:45  profilanswer
on est pas vendredaÿ bourdayle :o
n°4338007
Peyes
Posté le 24-08-2011 à 08:36:38  profilanswer
L'idée est qu'il reste à l'air le moins longtemps possible de toute façon.
Un methode consiste à maintenir le boitier vers le bas pendant la manip, ca minimiserait le risque... il y aura toujours des trucs qui rentreront de toute façon.
Ensuite, pour savoir si il faut nettoyer, ben soit tu commences à voir des taches vers f/11, et là tu sais qu'il est temps de nettoyer :d, soit tu prend une photo d'un truc uni vers f/22, tu repères les taches et tampon/soufflette/etc...
n°4339169
TataLelene
Bizuthe
Posté le 25-08-2011 à 10:51:24  profilanswer
Plus haut, je crois, qq'un suggérait aussi d'éteindre l'appareil pour éviter l’électricité statique générée par le capteur, et qui attire les poussières ; en plus je me demande si ça n'éviterait pas de "flasher", par étincelle de rupture éventuelle, l'électronique (mais je dis peut-être une énormité là !).
(Edit pour préciser ce que j'avais écrit)
Message édité par TataLelene le 25-08-2011 à 10:52:22
n°4339192
Peyes
Posté le 25-08-2011 à 11:12:24  profilanswer
Je ne suis pas sur que le capteur soit actif tant qu'on ne touche pas au bouton de déclenchement... :??:
n°4339196
cd5
/ g r e w t
Posté le 25-08-2011 à 11:13:44  profilanswer
Vous changez d'objo appareil allumé :heink:
n°4339197
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-08-2011 à 11:17:08  profilanswer
Bah c'est conçu pour que ce soit possible en fait...
n°4339199
double cli​c
Why so serious?
Posté le 25-08-2011 à 11:17:48  profilanswer
ouais, ça pose aucun problème, je le fais tout le temps :o
Tell me why all the clowns have gone.
n°4339200
cd5
/ g r e w t
Posté le 25-08-2011 à 11:17:57  profilanswer
Ha ok :D
Perso j'ai toujours fait ça appareil éteint.
n°4339205
Peyes
Posté le 25-08-2011 à 11:21:52  profilanswer
cd5 a écrit :
Ha ok :D
Je le fais éteint, mais dans l'action, ca m'arrive de le laisser allumé... Il met à jour tout seul l'objo monté dessus, donc ca rejoint bien clic², ca semble fait pour :d
n°4339223
TataLelene
Bizuthe
Posté le 25-08-2011 à 11:41:32  profilanswer
C'est ce que je faisais (pfff du temps de l'argentique sans AF mon bon Monsieur, on se posait pas la question de savoir si c'était allumé ou éteint !  :lol: ) mais j'ai fait une crise de parano l'autre jour :D
Pour ce qui est du capteur, je pense en effet qu'il ne fonctionne pas tout le temps mais l'électricité statique, ça reste (comme son nom l'indique)... Enfin j'en sais trop rien, j'ai lu ça ici et je l'ai bêtement (ou pas) cru, disons que ça ne me semblait pas totalement aberrant.
n°4339229
swimm3r
Pa ni pwoblem
Posté le 25-08-2011 à 11:51:26  profilanswer
Pfff petits joueurs, moi je change d'objectif sous une tempête de sable, boitier allumé, et avec l'objectif préalablement au fond du sac photo [:julm3]
FlickR
n°4339253
Stormlord9​7
Posté le 25-08-2011 à 12:17:13  profilanswer
[:stormlord97]
n°4339260
shamatoo
Posté le 25-08-2011 à 12:38:03  profilanswer
Ça rejoint la discussion plus haut sur les zooms à grande amplitude: ça permet de NE PAS changer d'objectif, et donc de limiter les entrées de poussières.
(outre le fait que changer d'objectif dans certaines situation type bateau qui bouge, sauf pour ceux qui ont une troisième main, c'est pas triste)
n°4339276
Peyes
Posté le 25-08-2011 à 13:05:56  profilanswer
En meme temps, avoir de la poussière, c'est pas méchant hein, c'est fait pour. Je n'ai pas de scrupule perso, un coup de tampon Pentax, et c'est reparti comme en 40 [:prodigy]
n°4339372
ExtraJab
Posté le 25-08-2011 à 14:25:26  profilanswer
A ouais, boitier allumé. J'ai jamais osé le faire. :D
Feed -
n°4339381
TataLelene
Bizuthe
Posté le 25-08-2011 à 14:30:04  profilanswer
Ben ouais mais.... Y'a des lustres j'avais un reflex argentique, on se posait pas ce genre de questions....
n°4339388
ExtraJab
Posté le 25-08-2011 à 14:32:47  profilanswer
Désolé, je n'ai jamais eu de reflex argentique.  [:jfka:2]
Feed -
n°4339394
TataLelene
Bizuthe
Posté le 25-08-2011 à 14:38:13  profilanswer
C'est le privilège de la jeunesse mon bon Monsieur ;)
n°4339463
Stormlord9​7
Posté le 25-08-2011 à 16:06:18  profilanswer
OSEF :o
n°4341571
loan__
Posté le 28-08-2011 à 09:30:48  profilanswer
Je possède un D5100 avec 4 objectif :
un NIKON 35mm F1.8 AF-S DX G
un NIKON 50mm AF-S Nikkor f/1.8 G
un SIGMA 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM Nikon D (celui que j utilise le plus)
un TAMRON 70-300mm SP 4,0-5,6 Di VC USD Nikon
J'aurai voulu savoir si je passé sur un boitier supérieur style d70, d60 ou d7000 (celui ci me plait bien), donc en évoluant vers une de ces boitiers en conservant mes objectifs actuels, j auria une qualité d'image supérieur (meilleurs piqué, contraste, couleur etc...)
merci pour vos avis
n°4341573
grotius
Posté le 28-08-2011 à 09:36:10  profilanswer
D70 et D60 ont déjà quelques années, donc non, comme le D5100 a le meme capteur que le D7000, pas trop de changement non plus, plutot des fonctions en plus.
n°4341576
loan__
Posté le 28-08-2011 à 09:49:57  profilanswer
Je pensais que le d7000 aurai une image de meilleur qualité ... plus de colimateur je sais pas si sa influt sur le resultat.
C sur si le capteur est identique sa n a aucun interet alors !
Il faudrait evoluer vers quoi pour avoir un progres en terme de qualité . et pourrai je le faire avec mes objectifs?
n°4341582
bellemouss​e
que du bonheur
Posté le 28-08-2011 à 09:59:50  profilanswer
si la terre peut se passer de nous, nous n'avons aucune chance sans elle https://www.youtube.com/watch?v=1Xw4fZMurEg  Je voudrais être un arbre, boire à l'eau des orages https://www.youtube.com/watch?v=z_q1cwkvufo
n°4341583
grotius
Posté le 28-08-2011 à 10:00:11  profilanswer
Peut être acheter un bouquin et t’entraîner un peu plus, tu as un bon boitier et des bons objectifs, donc c est pas le matériel qui limite.
n°4341586
loan__
Posté le 28-08-2011 à 10:03:20  profilanswer
je pense que tu as raison ... sa doit etre moi qui est a coté de la plaque ...
MAis photo sont pas toujours très net et le piquet laisse a désirer .
Peut etre je choisi mal mes conditions de lumiere et aussi je dois bouger quelque peu et mes reglage sont pas parfait je le sais
Limite quand je met mon apn en live view avec des modes pres enregistré mes photos sont nettement plus belle.
n°4341587
loan__
Posté le 28-08-2011 à 10:03:45  profilanswer
bellemousse a écrit :
compare tes apn favoris ici et tu te rendras compte du rendu de chacun et si surtout ça vaut le coup de changer http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM
merci pour le lien
n°4341629
Peyes
Posté le 28-08-2011 à 11:11:44  profilanswer
loan__ a écrit :
merci pour vos avis
+1,
C'est du matos récent, avec un très bon capteur. Si tes images ne sont pas satisfaisantes, comme ca a été dit, c'est qu'il te faut progresser :)
Les boitiers d'anciennes générations auront un capteur de moindre qualité, et le D7000 apportera des fonctions plus pro, mais pas en termes de rendu d'image :jap:
n°4342125
loan__
Posté le 28-08-2011 à 23:20:48  profilanswer
Peyes a écrit :
+1,
Merci pour tout
n°4342690
benjikos
Gamertag : ben thom
Posté le 29-08-2011 à 15:38:46  profilanswer
[:pezzi]
[TOPIC CONSEILS] Bridges[TOPIC CONSEILS] Ultracompacts/Compacts
CONSEILS D'ACHATS Nouveaux Topicsreflex canon EOS 550D ou sony DSC R1 ?
besoin de vos conseils[TOPIC UNIK] Impressions sur EPSON et workflow (tuto QTR et Qimage)
# [Topic unique] - Les expositions et événements Photo #
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC CONSEILS] Réflex Numériques
