3280 connectés
Sujet(s) à lire :
    - CONSEILS D'ACHATS Nouveaux Topics
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1198  1199  1200  ..  1238  1239  1240  1241  1242  1243
[TOPIC CONSEILS] Réflex Numériques
n°5972836
Posté le 07-10-2019 à 07:11:07  answer
Oui, enfin si tu veux du 3200 iso potable, c’est vers un FF qu’il faut se tourner alors.
6D vs 80D, il n’y a évidemment pas photo ;)
Posté le 07-10-2019 à 07:11:07  profilanswer
n°5972838
grotius
Posté le 07-10-2019 à 07:29:59  profilanswer
Plutot une autre marque, nikon, sony ou fuji.
n°5972846
Posté le 07-10-2019 à 09:21:30  answer
Valable si t’as pas déjà des cailloux...
n°5972847
zerist
Posté le 07-10-2019 à 09:28:21  profilanswer
Faudrait que je fasse des comparatifs avec l’ISO 2500 de Magic Lantern pour voir.
De ce que j’en comprends, ML prend la photo avec le capteur à 3200 puis fait directement appliquer un -0.3EV au CPU du boîtier avant d’enregistrer le fichier.
À vue de nez ça semble pas mal réduire le bruit, mais faudrait que je teste si c’est mieux ou non que de faire la photo à 3200 et appliquer un -0.3EV sous LR.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°5972882
Posté le 07-10-2019 à 14:35:37  answer
Juste un truc, ML reste sur la SD que l’on met pour toffer il me semble.
J’ai bon ?
n°5972887
zerist
Posté le 07-10-2019 à 14:38:40  profilanswer
Oui, ML reste sur la SD et s’exécute depuis celle-ci.
La mémoire interne de l’appareil continue de ne contenir QUE le firmware Canon (dont une valeur est modifiée pour qu’il aille charger les fichiers de ML sur la SD en plus de son fonctionnement normal).
n°5972892
Posté le 07-10-2019 à 14:48:04  answer
Ok merci, va falloir que j’essaye ça avec le 6D, histoire de tester le dual iso :)
n°5972893
zerist
Posté le 07-10-2019 à 14:49:18  profilanswer
Jamais testé le dual iso, j’ai pas eu l’occasion de faire de la photo statique depuis qui j’ai installé ML :)
n°5972894
Posté le 07-10-2019 à 14:58:26  answer
Nan mais c’est à but purement scientifique :D
n°5974112
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 14-10-2019 à 15:05:35  profilanswer
Je peux récupérer un Canon EOS 1100D pour 15€, vous pensez que ca peut valoir le cout?
Le petit détail c'est qu'il ne s’allume plus  :o
Message édité par Otan beauval le 14-10-2019 à 15:05:44
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°5974120
yoyotoph
Posté le 14-10-2019 à 16:10:42  profilanswer
Comment quelqu’un pourra te dire si acheter un appareil potentiellement en panne vaut le coup ?
n°5974122
Posté le 14-10-2019 à 16:19:32  answer
Si tu es déjà équipé en reflex, ça peut être amusant d’en dépioter un récupéré à vil prix ;)
Si c’est ton premier reflex, ça n’est peut-être pas l’idée la plus lumineuse du moment :D
n°5974123
Otan beauv​al
Posté le 14-10-2019 à 16:20:56  profilanswer
il est pas potentiellement un panne, il est en panne :d
De manière générale est-ce qu'il y a une chance pour qu'un canon qui ne s'allume plus du tout (même pas un message d'erreur) puisse être réparable (sans changer la carte mère)?
par exemple, j'ai lu qu'il y a des capteurs de trappe qui peuvent empêcher l'allumage.
Quelqu'un a peut etre déjà réanimé un boitier avec ce genre de panne?
edit: je cherche un boitier nu pas trop cher pour me faire la main en astrophoto.
Message édité par Otan beauval le 14-10-2019 à 17:30:05
n°5974127
Posté le 14-10-2019 à 16:50:16  answer
Oui j’ai bien compris qu’il ne s’allume plus.
La cause la plus probable est un défaut de contact.
Mais si c’est la carte mère... bah au pire t’as perdu 15 balles !
Et au mieux, tu pourras le défiltrer toi-même.
Je crois comprendre que tu ne passeras pas par Astrodon ;)
n°5974161
Otan beauv​al
Posté le 14-10-2019 à 21:41:56  profilanswer
Finalement je suis allé le chercher, j'ai rechargé la batterie à fond j'ai trituré le capteur de fermeture de la trappre batterie/sd card et:
il marche  [:otan beauval:2]  [:uriel]  [:greenleaf]
j'chais pas pourquoi je m'en doutais  :o
Message édité par Otan beauval le 14-10-2019 à 21:42:14
n°5974166
Otan beauv​al
Posté le 14-10-2019 à 22:05:35  profilanswer
J'ai passé 10min à trifouiller les réglages il a figé, obligé de retirer la batterie pour que l'écran s’éteigne  [:transparency]
La batterie était FULL, je l'ai remis en charge pour voir (elle n'est plus indiquée FULL)
edit : après recharge jusqu'en FULL, il s'allume de nouveau mais se coupe au bout de quelques secondes... puis impossible de le rallumer.
c'est ptet simplement la batterie [:transparency]
Message édité par Otan beauval le 14-10-2019 à 22:25:54
n°5974229
cartemere
Posté le 15-10-2019 à 09:37:34  profilanswer
Ça ressemble beaucoup à une batterie HS en effet...
n°5974266
Posté le 15-10-2019 à 13:44:43  answer
Si tu as un onglet Etat de la Batterie oui tu peux le voir.
Si c’est rouge, elle est hs. Et faut pas trop jouer à essayer de la recharger.
J’en ai une comme ça, à mettre à la déchette.
n°5974271
Otan beauv​al
Posté le 15-10-2019 à 15:06:29  profilanswer
La première fois que j'ai réussi à allumer l'appareil j'ai vu que l'indicateur de batterie était au max ensuite je n'y ai pas fait attention.
Dans le doute j'ai commandé une batterie de rechange.
n°5974394
Posté le 16-10-2019 à 10:50:07  answer
J’ai regardé :
Tu dois voir Etat de charge en %
Et Capacité de charge en barregraphe : 3 vert, 2 vert, 1 rouge.
Si tu as 1 rouge : la batterie est morte.
n°5974587
Otan beauv​al
Posté le 17-10-2019 à 14:54:12  profilanswer
j'ai recu la nouvelle batterie aujourd'hui, elle est en charge je teste ce soir.
n°5974666
Posté le 18-10-2019 à 05:48:54  answer
Verdict ?
n°5974688
Otan beauv​al
Posté le 18-10-2019 à 09:27:30  profilanswer
Pas mieux, il ne s'allume pas [:transparency]
J'ai démonté une bonne moitié de l'appareil pour vérifier les connexions des nappes et RAS.
Ce qui me turlupine c'est que la première fois que je l'ai allumé il a marché (alors qu'il était déclaré HS par le précédent propriétaire).
Je vais complètement le démonter ce soir  [:clooney2]
Message édité par Otan beauval le 18-10-2019 à 09:27:45
n°5974776
Posté le 18-10-2019 à 21:00:25  answer
Bonne balade en Cambouisie ! :whistle:
n°5974875
Otan beauv​al
Posté le 19-10-2019 à 21:36:09  profilanswer
Bon je l'ai démonté et testé dans tous les sens il veut pas s'allumer le bougre  [:stevenj]
La carte mère est bien alimentée, le "processeur" chauffe, le micro-switch de la trappe est ok mais rien...
petit détail en démontant le capteur j'ai remarqué une "tache" entre les filtres et le capteur, bizarre  [:transparency]
https://reho.st/medium/self/08ec5a230c9a6b69eff52d34418e2ddb34d779cf.jpg
du coup j'en ai racheté un autre à vil prix (mais qui fonctionne  :D)
Message édité par Otan beauval le 19-10-2019 à 21:38:22
n°5975299
kingdaveon​e
Posté le 22-10-2019 à 16:31:57  profilanswer
Bonsoir,
Suite à la promo sur Amazon.de sur le Nikon D7500, je cherche un objectif principalement pour portrait et paysage qui ne soit pas trop lourd, la personne qui va l utiliser à dans les 65 ans...j espère que ça lui conviendra, sinon ça sera un retour...
Merci pour vos conseils
n°5975300
Hrolf
Posté le 22-10-2019 à 16:38:49  profilanswer
kingdaveone a écrit :
Bonsoir,
Zoom ou fixe?
Pour les APS-C nikon, pour moi le nikkor 35mm f1.8 DX est un must have : bon marché , léger et très avec une superbe qualité optique.
Par contre je passe mon tour sur les zoom, j'ai jamais trouvé mon bonheur en trans-standard :/
Édit : y'a un topic objectifs pour boitier nikon probablement plus adapté.
Message édité par Hrolf le 22-10-2019 à 16:39:52
Il y a trois sortes de mensonges : les mensonges, les gros mensonges et les statistiques !
n°5975303
grotius
Posté le 22-10-2019 à 16:48:36  profilanswer
Bonsoir,
17-50 f2.8 tamron ou sigma un must have
n°5975310
kingdaveon​e
Posté le 22-10-2019 à 17:18:56  profilanswer
Merci pour vos réponses, oui avec zoom.
n°5975550
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 24-10-2019 à 10:13:49  profilanswer
un 17 50 F2.8 c'est rarement un mauvais choix.
Topic vente:
n°5975736
riogrande4​4
Posté le 25-10-2019 à 09:17:26  profilanswer
J'ai un Nikon d300 et je souhaiterai savoir s'il existe un moyen de synchroniser directement les photos de l'apn vers un mobile?
Merci d'avance!
n°5975748
cartemere
Posté le 25-10-2019 à 10:13:38  profilanswer
le D300 n'intègre ni Wifi, ni BT...
il faudra passer par une connexion physique (via USB) sur un mobile qui dispose de l'USB OTG
n°5975762
grotius
Posté le 25-10-2019 à 11:29:36  profilanswer
Tu peux essayer cela
Toshiba FlashAir W-04 32Go SDHC Class 10 Carte mémoire - THN-NW04W0320E6 https://www.amazon.fr/dp/B073NHST93 [...] SDb03X8G3P
n°5976009
fjuston
Posté le 28-10-2019 à 11:33:01  profilanswer
Je cherche éventuellement à me séparer de mon D600 pour un fuji Xe-3
En effet, l'encombrement de mon reflex me pousse à le prendre de moins en moins.
Seulement, ce qui m'a poussé à passer au FF, c'est uniquement le confort de visée.
Je crains d'être déçu par la visée électronique (pour moi, c'est comme si on vendait des jumelles d'observations à visée électronique…).
Connaissez vous les modèles fuji avec le même EVF que le XE3 pour que je puisse aller voir si ca me convient? (pas de fuji Xe3 près de chez moi pour tester)
Message édité par fjuston le 28-10-2019 à 11:34:52
n°5976010
cartemere
Posté le 28-10-2019 à 11:44:46  profilanswer
fjuston a écrit :
alors, ça dépend BEAUCOUP de la qualité de la visée électronique.
les premières générations d'EVF étaient dégueulasse (pas d'autre mot) : résolution mauvaise, raffraichissement mauvais, manque de dynamique, lag, screen door effect abominable, etc.
sur les modèles récents, on a eu droit à de beaux progrès, qui dans MON cas supplantent le viseur optique.
mais chacun a sa sensibilité et ses attentes à ce sujet, donc je te conseille de mettre l'oeil dans le viseur de l'appareil que tu convoites.
Le XE3 a un viseur de 2.36MP.
tu retrouveras ça dans le Canon EOS RP ou Sony A7 ii et iii par exemple
n°5976021
wayne_stei​n
Posté le 28-10-2019 à 13:13:04  profilanswer
Je crois que le XT20 a le même EVF que le XE3 :)
n°5976046
Posté le 28-10-2019 à 15:10:08  answer
Voilà pourquoi j’hésite entre me prendre un RP neuf ou un R d’occase.
Le A7 MkIV un peu aux oubliettes because switch pas gratuit gratuit quoi...
n°5976058
cartemere
Posté le 28-10-2019 à 16:28:38  profilanswer
Ah perso j'EVF du RP (2.36MP) je peux pas :D
Le R constitue le minimum acceptable pour mes yeux (3.7MP)
il faudrait surtout un A7 IV avec le viseur du A7R III :o
pour le momen il n'existe pas, et c'est bien chiant :/
je comprends pas pourquoi Sony ne sort rien pour concurrencer directement les Nikon Z6 / EOS R
n°5976526
Foncky
Posté le 01-11-2019 à 14:43:43  profilanswer
Ca tombe bien que vous parliez de visée car perso, la visée optique me manque.
J'avais un D750 et maintenant du Fuji.
Le D750 était assez gros, mais ça allait encore, mais surtout trop bruyant (fort et sec). A part ça je l'adorais, tout comme les objos Nikon.
Aucun reflex ne peut être totalement silencieux comme un mirrorless en mode obturateur électronique, bien sûr, mais est-ce qu'il y a un reflex qui se démarque par son "silence" (miroir + obtu) sur le marché aujourd'hui ? En 24x36 si possible.
n°5976528
Posté le 01-11-2019 à 14:54:09  answer
Réponse de Normand (même si je n'en suis pas...)
80D : claquement assez et sec, pas très discret (et j'aime pas trop...)
6D : moins "claquant", plus "long" et plus feutré, plus agréable à l'oreille
Mais sensiblement le même sonore pareil tous les deux.
n°5976533
Foncky
Posté le 01-11-2019 à 16:29:07  profilanswer
Merci.
C'est l'idée, au moins un bruit un peu feutré.
Le retour chez Canon je suis pas sûr, pourquoi pas :D
[TOPIC CONSEILS] Bridges[TOPIC CONSEILS] Ultracompacts/Compacts
CONSEILS D'ACHATS Nouveaux Topicsreflex canon EOS 550D ou sony DSC R1 ?
besoin de vos conseils[TOPIC UNIK] Impressions sur EPSON et workflow (tuto QTR et Qimage)
# [Topic unique] - Les expositions et événements Photo #
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC CONSEILS] Réflex Numériques
