4157 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  894  895  896  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2439119
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-07-2016 à 00:02:00  profilanswer
La CLU reste meilleur que la Grizzly Conductonaut, il semblerai
http://www.overclock.net/t/1313179 [...] t_24869257
n°2439120
Posté le 06-07-2016 à 00:08:19  answer
Je connais pas ces produits j'utilise du miror cuivre  en faisant des cercles au coton,  en plus a chaque fois ca fait un bel aspect poli au cuivre,  une fois fini un coup d'alcool ou acetone pour virer les résidus
n°2439122
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-07-2016 à 00:26:20  profilanswer
ok, et ton CPU n'est pas "poli" ?
T'as vraiment gagné en temp comparé à la pate classique ?
Message édité par tistou77 le 06-07-2016 à 00:27:15
n°2439123
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 06-07-2016 à 00:27:50  profilanswer
tistou77 a écrit :
Merci pour ton retour ;)
J'avais toujours vu que c'était super galère à nettoyer
Donc il faut nettoyer avec un produit spécial ?
Avec ça c'est pas possible ?
http://www.aquatuning.fr/media/ima [...] 1000_1.jpg
ca c'est juste pour la patte thermique + purificateur de surface.
Je n'utilise pas de liquide metal liquide, par contre, actuellement je tourne pour le CPU avec de la Kryonaut.
I7 4790K 4.6 Ghz 1.226 vcore
temp ambiant : 25,4°c
Temp CPU idle : 27°c / 31°c / 27°c / 31°c
Temp CPU en jeux : 52°c / 55°c / 57°c / 58°c
Temp CPU en stress test (occt medium) : 59°c / 63°c / 65°c / 66°c
Temp CPU realBench (benchmark) :  54°c / 57°c / 59°c / 58°c
Temp CPU realBench (StressTest) :  49°c / 53°c / 51°c / 50°c
(testes effectuer à la suite, sans pause entre les testes.)
Une seul loop, 360 + 240 XSPC 30mm (série EX, la moins performante donc, le top étant la série RX)
Message édité par valdus_heresi le 06-07-2016 à 00:29:46
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2439124
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-07-2016 à 00:29:07  profilanswer
J'ai de la Kryonaut actuellement et je me tâte à tester la métal liquide :D
EDIT: valdus_heresi tu l'appliques comment la pâte ?
Message édité par tistou77 le 06-07-2016 à 00:35:51
n°2439125
Posté le 06-07-2016 à 00:33:09  answer
Ihs non poli pas d'interet pour moi,  mon 6700k delide avec ihs a 5100mhz a 1,5v il reste sous les 60 degré donc oui le gain est juste impressionnant.
n°2439127
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-07-2016 à 00:36:37  profilanswer
C'était pour savoir, merci ;)
T'as vu la vidéo sur youtube ? Tu ne sais pas ce que c'est (ça nettoie nickel ça) ? :D
n°2439128
valdus_her​esi
Posté le 06-07-2016 à 00:39:41  profilanswer
un grain de riz au centre et des petites "taches" (en gros ce qui reste au bout de l'applicateur, donc casi rien) au quatre coins.
Pourquoi? les temps te paraisse pas bonne ? *parano*  :lol:
Message édité par valdus_heresi le 06-07-2016 à 00:39:55
n°2439132
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-07-2016 à 00:48:21  profilanswer
Si si les temps sont bonnes :D
Je fais pareil, juste un grain de riz.
Juste savoir si certain qui étale la pâte avait vu une différence de temps contre le grain de riz
n°2439144
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 06-07-2016 à 09:22:40  profilanswer
Pour ton diag, nous faudrait quelques infos:
-Temp° de l'eau.
-Temp° dans le boitier.
-Temp° dans la pièce.
edouard91 a écrit :
Tient la voilà :
http://forum.hardware.fr/configura [...] =edouard91
Tu as tout sauf en WC ou je vais ajouter un rad de 480 en push pull et un WB pour une de mes GPU qui était pas encore dans le système.
Pour l'instant mon seul rad (en push pull) ne suffit même pas là pour OC le tout tranquillement.
Donc, nous avons:
-Cpu > 84w (stock) / 150w (avec un bon oc).
-Gpus > 295w (avec oc d'usine), 400w (en rajoutant un bon oc)... x2
-Total > 950w une fois tout oc...
Le tout avec l'équivalent de 8 rad120 en push/pull... on va dire 110w/rad.
Ca nous fait un delta air/eau théorique de 11° environ à 1000rpm et 13° à 500rpm.
Sachant qu'un gpu encaisse sans soucis un delta de 20° (il sera toujours bien plus frais qu'en aircooling et hors oc extreme, que tes gpus soient à 50° ou 52° n'a aucune importance).
Bref, pour ta ventilation... autant rester en 500rpm en permanence (donc pas besoin de régulation de leur vitesse en fonction de la temp° gpu).
Message édité par Poisson rouge le 06-07-2016 à 11:27:53
Miaou powaaaa !
n°2439145
edouard91
Posté le 06-07-2016 à 09:48:18  profilanswer
Bref, pour ta ventilation... autant rester en 500epm en permanence (donc pas besoin de régulation de leur vitesse en fonction de la temp° gpu).
Merci pour tout ton calcul. Je l'avais pas fait :)
Mais je savais de base que j étais entrain de surdimensionner. Je le fais justement pour avoir 0 bruit (à part la pompe qui s'entend) et le hdd qui fait un bruit monstre.  Va d'ailleurs falloir que je trouve une solution. Car après tant d'effort et d'investissement tout est gâché par ce HDD...
Sinon je vais tout réguler personnellement car j'ai déjà un rheobus donc autant sans servir (mais oui normalement tous les ventilateurs serons au minimum).
Les silentwings 2 tournant à 1500 tours/ min je pourrais avec mon rheobus les mettre au min à 600 tours/min...
Je pense que ça devrait être silencieux la. Voir avec un peu de chance inaudible.
Message édité par edouard91 le 06-07-2016 à 09:49:37
n°2439156
Poisson ro​uge
Posté le 06-07-2016 à 11:30:46  profilanswer
600rpm c'est très discret mais pas silencieux... pour ça faut tomber à 400rpm.
Pour le HDD, suffit d'acheter un caisson+wb pour hdd.
Sinon, tu n'es pas sur-dimensionné... mais (un tout petit peu) sous-dimensionné par rapport à la moyenne des wc.
Habituellement on vise un delta de 10° à 1000rpm.
Miaou powaaaa !
n°2439165
Strategos
Ln2 Retired
Posté le 06-07-2016 à 12:21:02  profilanswer
Bah je dois avoir un problème parce que mon delta est bien supérieur à 10°...
Par exemple en ce moment sans les GPUs dans la loop (donc juste mobo et 5960x) je passe de 30° en IDLE à 58/60 en conversion vidéo longue (2/3h à 100%) à 4.2Ghz avec 1.1v.
Mon setup :
- Laing DDC 18w @9v avec top EK
- 360 slim + 240 épais
- Waterblocks full EK
- Thermal Grizzly Kryonaut
Obsidian 750D / Rampage V Extreme / i7 5960x @4.4Ghz / 32Go Hynix MFR @3000C14 / SLI GTX 1070 Gaming X @2050/2300 / Antec HCP 1300w / Samsung 950 Pro NVMe 256Go (OS) / Samsung 850 EVO 500Go (Jeux) / Qnap TS431+ 16To
n°2439168
valdus_her​esi
Posté le 06-07-2016 à 12:36:50  profilanswer
Le Delta c'est Air/eau.
Pas Air/Temp GPU-CPU
Message édité par valdus_heresi le 06-07-2016 à 12:37:47
n°2439170
skyzo-appl​e
Posté le 06-07-2016 à 12:37:51  profilanswer
Je crois que Poisson Rouge calcule le delta de température de l'eau, et je pense que tu parles de la température du CPU ?
Edit : bon c'est bien ça du coup !
Message édité par skyzo-apple le 06-07-2016 à 12:38:22
n°2439171
valdus_her​esi
Posté le 06-07-2016 à 12:39:31  profilanswer
Quand on parle de delta, généralement c'est un calcule qui se fait entre la température de l'air (disons 25°c) et la température de l'eau en full load (disons 35°c).
Donc: Air 25°c - Eau 35°c => Delta 10°c.
Message édité par valdus_heresi le 06-07-2016 à 12:39:46
n°2439177
Strategos
Ln2 Retired
Posté le 06-07-2016 à 13:36:10  profilanswer
Ah, j'avais bien dis dans un post au dessus que j'étais un naab en watercooling :D
Merci pour les retours.
Du coup vu que je dois démonter le matos pour intégrer le SLI de 1070, je vais peut être me prendre une sonde pour la tempé de la flotte...
n°2439178
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 06-07-2016 à 13:42:26  profilanswer
Delta veut dire différence (opération -).
On peut faire un delta entre n'importe quoi et n'importe quoi d'autre, du moment que ce soient les mêmes types de données (mêmes unités de mesures).
Donc des °C - °C par exemple.
Dans le contexte de la discussion, effectivement le delta dont il est question est la différence entre la température de l'air ambiant et celle du LDR.
Quelques éléments généraux à propos de ce delta eau-air :
 - se situe en général entre 5 et 15° voir 20° pour système passif ou très silencieux.
 - plus il est bas, plus on est sensé viser la performance, donc l'OC. Si vous ne faites pas d'OC et que votre delta est de 5°, diminuez la vitesse de ventilos, vous gagnerez en silence sans perdre en perfs.
 - plus il est haut, plus on vise le silence. C'est une tendance, on peut avoir un delta de 5° et du silence si on a plein de rads et/ou une faible puissance thermique à dissiper.
 - mesurer le delta est en général facile, il suffit de mettre un thermomètre à alcool dans le réservoir et de faire monter le système en charge jusqu'à stabilisation de la température du LDR. C'est une chose intéressante à faire. Une sonde thermique est un plus mais d'un intérêt plus jacky que technique. En effet monitorer le delta en temps réel n'a pas grande importance, seul le delta max est réellement parlant.
 - 1° sur le LDR, c'est environ 1° sur le CPU et le GPU. Si votre delta est déjà à 5°, l'ajout de rad ne servira donc qu'à gagner 1 ou 2°. S'il est de 15°, vous avez un gain potentiel de 10°, pas révolutionnaire mais impactant tout de même le max en OC.
To be and not to be, that is the answer.
n°2439196
edouard91
Posté le 06-07-2016 à 14:53:11  profilanswer
Donc, nous avons:
Ah mince j'étais persuadé. Mais les calculs de watt que tu as fais c'est en prenant un total théorique ou la vrai consommation du CPU et GPU? Car j'ai vu que certaines personnes avait + de 200W de différence entre le théorique et la réalité.
Et du coup pour que se soit inaudible et dimensionné parfaitement il me faudrait un autre 480 en gros. C'est juste impressionant. Bon je pourrais le caser lui aussi dans le boitier sans que se soit trop génant. Mais bon il faudrait que j'achète une deuxième pompe pour faire 2 circuits avec 1 rad pour le CPU et 2 pour les GPUs. Et là je serai bon? Mais bon pour ça je vais attendre l'année prochaine. Déjà là j'ai un WC qui vaut une petite fortune.
Concernant le HDD j'ai regardé pas mal de chose mais j'ai rien trouvé de bien. Tu aurais pas 2-3 références pour que je comprenne mieux stp? Et ca je peux le mettre dans le même système ou je drois créer une loop juste pour ça?
n°2439197
edouard91
Posté le 06-07-2016 à 14:56:05  profilanswer
Maintenant avec tout ce que vous avez dit j'ai enfin compris l'intérêt d'une sonde pour le WC. C'est pour calculer de temps en temps le delta. Et ainsi si il est pas le même que lors de sa conception ou supérieur à son delta théorique alors il y a un problème.
Mais du coup l'intérêt de la sonde pour le débit voit son intérêt limité. En effet si le delta n'est plus très bon alors il n' y a pas besoin de voir le débit pour savoir qu'il y a un problème.
Message édité par edouard91 le 06-07-2016 à 14:56:46
n°2439202
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 06-07-2016 à 15:22:00  profilanswer
Tu regardes les temps CPU et/ou GPU en IDLE et en charge par rapport aux tests faits sur le net et tu sais sans acheter de sondes si tes perfs sont normales ou s'il y a un pb.
Débit et delta air / eau sont deux choses différentes qui ne sont pas du tout liées directement l'une à l'autre.
Le delta air/eau mesure l'efficacité de RAD+ventilos en regard de la puissance à dissiper.
Le débit n'a aucun rapport avec le couple RAD + ventilos.
D'une manière général, les débitmètres sont inutiles :
 - ils sont potentiellement bruyants lorsque les débits sont élevés
 - ils diminuent (un peu) le débit
 - un problème de débit se traduira par des temps CPU ou GPU anormales? Si un WB se bouche progressivement, on verra les temps de chip augmenter progressivement.
 - on peut monitorer les RPM de la plupart des pompes, ce qui suffit à mon sens pour mettre une alarme si les RPM baissent
D'une manière générale, dans un circuit normalement conçu alimenté par un pompe adaptée au WC, on n'a jamais de pb de débit, les perfs ne sont que très peu impactées par la question du débit.
Message édité par JAVA ALIVE le 06-07-2016 à 15:24:22
n°2439205
edouard91
Posté le 06-07-2016 à 15:30:37  profilanswer
Donc les sondes (de températures ou de débit) ne seraient finalement qu'un plus mais on peut s'en passer aisément. Merci de la précision.
n°2439208
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 06-07-2016 à 15:37:14  profilanswer
Chacun se fait plaisir avec les gadgets qu'il souhaite mais d'un point de vue utilité stricte, c'est peu utile dans un WC à la maison.
Je fais du WC et de l'OC depuis 15 ans (en ce moment mon i5 4690k est à 4.8ghz) et je n'ai jamais eu ni l'un ni l'autre.
Les sondes sont utiles pour qui veut faire de benchs par exemple.
Message édité par JAVA ALIVE le 06-07-2016 à 15:37:35
n°2439209
valdus_her​esi
Posté le 06-07-2016 à 15:41:43  profilanswer
Je rectifie un passage : A haut débit tous les débitmètres ne sont pas bruyant, attention à pas faire de généralité. J'en est un très bon, qui ne fait pas de bruit et qui ne semble pas réduire le débit (même si tu stipule effectivement "un peut" dans ta phrase). Je pense que, comme tout, il faut mètre le prix pour avoir quelques choses de très bien.
En termes de débit, je suis à 3.1/3.4 Litre/min et ma pompe fait bien plus de bruit que mon débitmètre. (d'ailleurs mon débitmètre électronique fait 0 bruit.)
D'une manière générale, dans un circuit normalement conçu alimenté par un pompe adaptée au WC, on n'a jamais de pb de débit, les perfs ne sont que très peu impactées par la question du débit.[/
Sauf, comme tu le stipule, si un WB se bouche. Le débit et affreusement impacté (j'en est fait trois fois l'expérience) et la température monte. Mais (et je ne pense pas être le seul) je ne nettoies pas mes rads toutes les semaines, ni tous les mois, je doit les nettoyé tous les 5/6 mois. Idem, la pattes thermique, qui a tendance a sécher et perdre de sont efficacité, je ne la change pas tous les mois, je doit la changer tous les ans voir plus. Le débitmètre dans mon cas sert à voir si la monter de température proviens de radiateurs obstrué par la poussière (et la poussière empêche la bonne dissipation des rad) ou de la pattes thermique qui commence à peut être sécher depuis le temps (mais aussi peut être que j'ai eu la main lourde, qui sait ?) ou si, effectivement, on à affaire à un WB boucher.
Si le débitmètre n'à pas bouger dans sont débit depuis sa mise en route, j'écarte l'hypothèse d'un WB boucher, j'examinerais dans se cas là les radiateurs, puis si le souci persiste, j'examinerais la pâtes thermique. Au final => Temps de gagné et cassage de neurone en moins. Pour moi, le débitmètre n'ai pas du tout inutile.
Quand on sait à qu'elle point, pour certains systèmes, il est pénible de devoir vidé sont circuit, puis démonter ses WB, les nettoyé, remonter le tout, et re-remplir le circuit. Si à l'aide d'un débitmètre, on peut voir d'un coup d'œil ou se situe le souci, pour moi (et ça n'engage que moi) c'est un gros plus non négligeable.
Message édité par valdus_heresi le 06-07-2016 à 15:51:30
n°2439214
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 06-07-2016 à 16:29:48  profilanswer
Quand on sait à qu'elle point, pour certains systèmes, il est pénible de devoir vidé sont circuit > point effectivement régulièrement sous traité dans beaucoup d'installations. Un T (ou une connexion d'un top ou d'un réservoir non utilisé) + un robinet + un bouchon, voilà un investissement très raisonnable et bien plus utile que tout un tas de gadgets.
Pour revenir au débitmètre, je n'ai pour ma part jamais rien eu de bouché en 15 ans, y compris avec les 1A-Hv2 très restrictifs de l'époque qui chopaient quelques merdouilles mais sans impact sur les perfs. J'ai toujours utilisé du liquide LDR de voiture, pur ou distillé avec de l'eau démi. Après, ceux qui utilisent des colorants ou autres, peuvent potentiellement avoir des pb avec certains produits, qu'il ne faut tout simplement pas utiliser.
De toutes façons, si un pb apparaît, on le verra sur les temps CPU / GPU. Pas besoin de débitmètre mais rien n'empêche de se faire plaisir :) en en mettant un (faire attention qu'il soit silencieux et non restrictif dans ce cas, tous ne le sont pas).
n°2439217
valdus_her​esi
Posté le 06-07-2016 à 16:46:26  profilanswer
Pour information j'ai utilisé 3 LDR watercooling tout en un colorant => Tous on boucher mes WB. + ou moins important.
LDR pour voiture, un seul à boucher mes WB et créa par la même occasion une espèce de vase dégueulasse à la surface des réservoir.
actuellement, je tourne sous LDR XSPC transparent et sa semble aller mieu.
Donc potentiellement, oui et non, la marquer EK par exemple, c'est limite une constante de WB bouché. D'autre marques sont tout aussi mauvais.
Et quand je parle de WB bouche par des LDR, je ne parle pas de petit dépôt hein, mais belle et bien boucher, dont l'impacte sur les perf et important ;)
de se genre là:
http://tof.canardpc.com/view/7cba1 [...] 9b6854.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 28495n.jpg
Donc tant mieux si en 15 ans aucun WB bouché, moi en 7 ans j'en est eu à la pelle (et je ne suis pas le seul certainement :D)
Pour vidé le circuit, je n'utilise ni raccord en T, ni Robinet. Deux loop, chaque WB relié par des raccords autobloquant qui ne casse pas le débit (tester avec et sans.) je d'éclipse, puis je retire élément par élément sans en versé une goute :)
c'est peut être gadget, mais c'est efficaces en termes de rapidité d'exécution :D
Après je n'ai pas dit qu'il fallait utilisé un débimétre pour repérer un souci, j'ai dit et je me cite : "Si le débitmètre n'à pas bouger dans sont débit depuis sa mise en route, j'écarte l'hypothèse d'un WB boucher, j'examinerais dans se cas là les radiateurs, puis si le souci persiste, j'examinerais la pâtes thermique. Au final => Temps de gagné et cassage de neurone en moins. Pour moi, le débitmètre n'ai pas du tout inutile."
En d'autre termes, j'analyse plus rapidement la situation. Mais on peut s'en passer effectivement, comme tout d'ailleurs :D
Message édité par valdus_heresi le 06-07-2016 à 16:48:01
n°2439218
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 06-07-2016 à 16:48:58  profilanswer
de se genre là:
En d'autre termes, j'analise plus rapidement la situation. Mais on peut s'en passer effectivement, comme tout d'ailleurs :D
cet edit de fourbe quand même :o
n°2439220
valdus_her​esi
Posté le 06-07-2016 à 17:09:19  profilanswer
tu sais que analise et analysé c'est le même mots ? analise et la forme ancienne orthographique d'analysé :ange: :lol: :D
Dictionnaire de L'Académie française 5e édition (1798)
• ANALISER. v. a. Faire l' analise. Il se dit principalement des productions de l' esprit. Analiser un discours, un plaidoyer, un raisonnement.
J'suis une merde en orthographe, faut bien que je me rattrape ailleurs.... (si vous me cherchez, je suis déjà loin!)
Message édité par valdus_heresi le 06-07-2016 à 17:15:39
n°2439225
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 06-07-2016 à 17:33:57  profilanswer
de se genre là:
Ouai, bref, débitmètre ou pas, faut éviter les LDR de jacky :D
Sur les tofs que tu donnes, c'est pas ce que j'appellerai légèrement bouché. J'appelle ça une cata ...  :whistle:
Pour info, j'utilise du LDR carouf jaune fluo. Léger dépôt sur les toyos qui sont d'origine (15 ans).
Je démonte tout cette semaine ou semaine prochaine, je vérifierai ce que ça a donné dans le EK WB du CPU mais suis pas inquiet, sa temp n'a pas bougé (en place depuis un an).
n°2439226
valdus_her​esi
Posté le 06-07-2016 à 17:37:15  profilanswer
Ah mais j'ai jamais dit que c'était du petit dépôt hein, ni du légèrement boucher !
PS: le LDR de jacky, c'était du EK  :lol:  :lol:  :lol:
d'ailleurs, sur les photo c'est du EK.
n°2439227
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 06-07-2016 à 17:41:27  profilanswer
Y en a un que je trouve cool, c'est celui là : https://www.youtube.com/watch?v=d25OksZMe4I
J'avoue l'effet est super.
Point de vue bouchage de WB, il doit être bien aussi.   :D
Message édité par JAVA ALIVE le 06-07-2016 à 17:42:08
n°2439228
valdus_her​esi
Posté le 06-07-2016 à 17:43:15  profilanswer
Ouai, il conseil d'ailleurs de l'utilisé uniquement pour les expo, mais pas sur la durée.... :lol:
n°2439229
Strategos
Ln2 Retired
Posté le 06-07-2016 à 17:45:27  profilanswer
[:lapin_vert:3]  [:lapin_vert:3]  [:lapin_vert:3]  [:lapin_vert:3]
Personne pour m'aider à améliorer mon circuit?  [:san--antonio]
Strategos a écrit :
Plop tout le monde,
J'ai une question de naab...
Avant j'avais un SLI de 980 Matrix watercoolé avec des WB universels. Après plusieurs fuites j'ai décidé de les repasser en air. Avec l'arrivée de Pascal, je les ai vendu et j'ai une paire de GTX1070 qui arrive.
Vu que je vais devoir tout redémonter, c'est le moment de faire des changement.
V'là le setup en chantier :
http://i.imgur.com/q5JsNYW.jpg
En rouge le sens du circuit. En bleu, comment les Matrix étaient inclues dans la loop, et comment je pense inclure les 1070...
Si vous avez d'autres idées pour que se soit plus perf, quitte à faire des gros travaux, je suis preneur :)
Merci :jap:
PS : pour info ma pompe c'est une Laing DDC 18w.
n°2439234
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 06-07-2016 à 18:19:53  profilanswer
Voici quelques pistes :
 - le ventilo en extraction de boitier air à l'arrière du boitier sert à rien à mon avis, les ventilos des rads suffisent à ventiler le boitier (qui chauffe très pu justement grace au WC). A virer pour une source de bruit en moins.
 - pour du SLI, je ne vois qu'un rad double (ou triple ?) en haut et un simple devant la pompe. Ca sera un peu juste.
 - je crois voir les fameux ventilos corsair qu'on voit partout sur plein de configs WC. Grace à leur petite jupe de couleur ? Je crois qu'il est dit (dans un test HFR d'ailleurs si ma mémoire est bonne) que leurs perfs sur rad sont médiocres. Noctua P12 ou Arctic F12 ou Noisblocker multiframe sont par exemple bien meilleurs.
 - ton boitier est pas trop adapté à un WC de SLI : manque de place pour des gros rads, pompe semble gêner le flux d'air du rad 120. J'opterai pour un truc bien plus gros qui puisse accueillir au moins 2 rads 360.
 - dommage que tu ne fasse pas de push/pull. Dans mon expérience, ça apporte un vrai plus aux perfs.
Question : comment est contrôlée la vitesse des ventilos ?
n°2439236
Strategos
Ln2 Retired
Posté le 06-07-2016 à 18:25:25  profilanswer
Merci :jap:
Alors c'est un 360 au dessus avec 3 Corsair SP 120 High Perf (SP = Static Pressure) donc fait pour les rad :spamafote: http://www.corsair.com/en-us/air-s [...] -120mm-fan
Et devant c'est un 240 épais en push/pull avec les mêmes ventilos.
Et le push/pull sur le rad de 360 je peux pas, à moins de changer de boitier (Obsidian 750D là) mais que je parlais de gros travaux, j'envisageais pas de changer de boitier non plus :D
Edit : les ventilos sont gérés avec un réhobus.
Message édité par Strategos le 06-07-2016 à 18:26:29
n°2439237
edouard91
Posté le 06-07-2016 à 18:34:02  profilanswer
Un petit core x9 l'amis :)
Avec ça tu peux tout faire! Et franchement par rapport à d'autre boitier il est pas si cher.
n°2439242
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-07-2016 à 18:49:08  profilanswer
Personne n'a testé/utilise de la pate "liquide métal" ?? :D
n°2439251
Posté le 06-07-2016 à 19:29:48  answer
Bien sûr que si
n°2439252
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-07-2016 à 19:31:15  profilanswer
Alors c'est quoi vos retours ?? :o :D
n°2439254
Posté le 06-07-2016 à 19:35:30  answer
Ben c'est bien [:mrbrelle]
Les avantages et inconvénients ont déjà du être listés plusieurs fois.
n°2439258
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-07-2016 à 19:39:39  profilanswer
Si tu as cette fameuse "liste", j'ai pas trouvé ici (gain, application, nettoyage, etc...)
Merci :jap:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
