5577 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  884  885  886  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2436308
Bistoubish​i
Posté le 08-06-2016 à 20:00:45  profilanswer
tistou77 a écrit :
C'est Docmicro le mieux (point de vue réputation) pour tous qui est modding (gaine, thermo, etc...) je suppose ?
Pour le WC ils sont bien oui, après modding ils auront pas grand chose, va plus voir sur VedayShop si tu veux faire un gainage de cables.
n°2436309
ixil31
Posté le 08-06-2016 à 20:06:42  profilanswer
pour les gaine tu a mdpcx aussi ils on pas mal de site partenaire
n°2436311
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 08-06-2016 à 20:08:04  profilanswer
Niveau WC ouai ils sont bien.
Perso je commande chez eux et principalement chez aquatuning. Généralement les deux en même temps. Certains produit chez l'un, d'autre chez aquatuning.
Exemple sur aquatuning j'ai trouver la visserie original de mon WB qui commencer à être endommager à force d'être démonter pour nettoyage (depuis 2011 je l'ai.) ils ont des prix généralement un peut moins chère que DocMicro (pas sur tous les produits) donc je fais deux panier. Un sur doc le second sur aquatuning, et malgré les frais de port dans les deux panier, ça me reviens moin chére que seulement sur Docmicro :)
Et puis j'aime bien aquatuning, car il me sponso chaque année quand je balance un modèle hybride sur CG :D
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2436312
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-06-2016 à 20:08:09  profilanswer
C'est pas pour acheter mais eventuellement la recherche d'un distributeur avec bonne réputation :D
n°2436313
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 08-06-2016 à 20:12:04  profilanswer
+1 c'est ce que j'ai fait l'année dernière pour mon modding, top qualité chez Veday ;)
Idem! C'est ce que j'ai fait pour ma commande, les WB chez le doc et le reste du tubing rigide chez aqua.
"modèle hybride sur CG"? :heink: Quoi qu'est-ce donc que ceci?
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2436318
valdus_her​esi
Posté le 08-06-2016 à 20:32:36  profilanswer
n°2436321
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 08-06-2016 à 20:39:11  profilanswer
n°2436322
valdus_her​esi
Posté le 08-06-2016 à 20:42:17  profilanswer
Merci! :jap:
En ce moment j'essaye de fouiné pour une CNC pour pouvoir crée mes propres WB universel....... :love:
Message édité par valdus_heresi le 08-06-2016 à 20:42:28
n°2436325
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 08-06-2016 à 21:06:03  profilanswer
alors test de mes cape cora (pour rapelle 16 modules)
jeux Fallout 4 1080P
CPU I5-2500K : 50°C
GPU GTX 770 : 60°C
liquide au alentour de 40°C
sur OCCT power supply (environ 30 min)
CPU I5-2500K : 60°C
GPU GTX 770 : 68°C
liquide au alentour de 45°C
mais apres avoir vu des graphes, le systeme n'était pas encore stabilisé, le température pouvais continuer à monter lentement. je pensais pas qu'il y avait autant d'inertie
Est ce que je suis limite en refroidissement ?
je suis entrain de voir pour prendre 8 module de plus.
j'ai gagné quelques degré sur en augmentant le débit de la pompe
edit : temp de la piece en fin de burn 24°C
Message édité par grincheuu le 08-06-2016 à 21:08:59
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2436326
anthonylab​aune
Posté le 08-06-2016 à 21:08:14  profilanswer
Moi je commande tout sur performances pcs, on y trouve tout, pas cher et la douane c'est pas obligatoire
Mon tutoriel DELID : https://hardware31.tech/tutoriel-delid/
n°2436388
anthonylab​aune
Posté le 09-06-2016 à 11:03:54  profilanswer
Afin de tester l'étanchéité d'un circuit avant remplissage avec le liquide coloré c'est possible de le faire tourner quelques heures avec de l'eau déminéralisée par exemple?
n°2436391
Thepixbook
Posté le 09-06-2016 à 11:11:22  profilanswer
Je pense qu'il n'y a pas de problème mais du coup si tu le laisse tourner 24h avec des mouchoirs ou autre et une eau non coloré tu ne risque pas de voir si tu as une une fuite ou goutte. Qu'avec du colorant tu es fixé ça tache ;)
Après je laisse les experts répondre plus précisément pour l'eau déminéralisée  :)
n°2436393
Posté le 09-06-2016 à 11:14:20  answer
Oui eau déminéralisée pas de soucis,  tu verra quand même des tâches humide sur le sopalin
n°2436394
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 09-06-2016 à 11:22:55  profilanswer
Bien sûre, aucun soucis.
Tu n'aura pas de problème d'algues ou de corrosion en quelques heures...
Par contre, n'oublies pas de faire tourner ton wc au moins 24h avec le pc éteint (en shuntant l'alim au trombone pour qu'elle démarre en n'alimentant que la pompe)... ça évite un drame en cas de fuite.
Message édité par Poisson rouge le 09-06-2016 à 11:23:17
Miaou powaaaa !
n°2436404
Poisson ro​uge
Posté le 09-06-2016 à 13:12:08  profilanswer
CPU I5-2500K : 50°C
GPU GTX 770 : 60°C
CPU I5-2500K : 60°C
GPU GTX 770 : 68°C
Pour la pompe c'est normal.
En position 1 tu es bien loin du débit minimal pour que le débit n'influe quasi plus la temp° de l'eau (>100-150l/h).
Sur un circuit mpdc bien chargé:
-Pos1 > 50l/h
-Pos3 > 110l/h
-Pos4 > 150l/h
Bref, 50l/h c'est vraiment très peu.
Pour te donner un ordre d'idée, un eheim 1046 (300l/h - 1.2m), pompe d'aquarium (beaucoup utilisé à l'époque des circuit hpdc), très peu puissante, monte à 80l/h dans les mêmes conditions.
Et une laing 3.1 tourne à 140l/h.
De manière générale:
-I5 2500k > 95w (si non oc).
-TX 770 > 230w (si non oc).
-Total > 325w
Donc, avec un delta de 20°, ça nous fait 10w/module à delta de 10°... ce qui me semble à peu près cohérent vu le débit dans ton circuit.
Après, tes temp° sont amplement suffisante pour que le cpu et le gpu ne posent pas de soucis.
Un delta de 20° ne pose pas non plus de soucis pour la durée de vie de la pompe.
Je te conseil juste de mettre la pompe en pos3, ce qui est normalement inaudible et sera bien plus perf.
Pour l'achat de modules supplémentaires, tu auras une meilleur temp°, mais ton pc ne s'en portera pas mieux...
Message édité par Poisson rouge le 09-06-2016 à 13:14:06
Miaou powaaaa !
n°2436407
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 09-06-2016 à 13:44:46  profilanswer
merci de ton analyse :jap:
Comment arrive tu a 10w/module ? (je sais que cela dépend du delta, mais j'aimerai bien connaitre le calcul )
les 8 module supplémentaires me permettrons de monter une config un peu plus lourd en dégagement thermique, donc plus de flexibilité sur le matériel.
Concernant la pompe je l'entend, même en position 1 (le bruit qu'elle fait me parait normal). j'ai vraiment une maison silencieuse. a titre t'exemple une conversation basse ou couvre sans souci le bruit de la pompe. le problème viens de mes oreilles :D
n°2436422
Poisson ro​uge
Posté le 09-06-2016 à 14:37:58  profilanswer
Il me semble que c'est ce que j'avais vu sur un test des derniers modèles de cape cora.
Mais étant au boulot, j'ai pas accès à mes notes et pas forcément le temps de faire des recherches poussées sur le net.
Pour ta pompe, il existe des caissons anti-bruit pour laing 3.1/3.2 (pas souvenir d'en avoir vu pour D5)... option à explorer ?
Miaou powaaaa !
n°2436438
ccue
Posté le 09-06-2016 à 16:06:45  profilanswer
Bonjour les pros de la flotte :)
J'ai un wc custom rien que pour mon cpu mais j'aimerais ajouter ma CG dessus.
Est ce que selon vous ça passe un i5 760@3.8 avec une R9 280x stock sur
1 rad 120 et 1 rad 240 ?
Soit environ 350w à dissiper sur 360 de rad.
Alors ? ça passe ou je dois ajouter un 120 ? :D :o
Merci d'avance :jap:
Mixcloud : Ccue
n°2436439
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 09-06-2016 à 16:10:00  profilanswer
ca fait un peu leger :jap: ca vas etre un poil chaud :jap:
la "formule magique" c'est 100W par ventillo de 120mm ( moyenne a la pelle qui permet d'avoir un ration perf/silence rentable )
Message édité par arkrom le 09-06-2016 à 16:10:23
n°2436440
ccue
Posté le 09-06-2016 à 16:18:49  profilanswer
Mais ouai c'est bien ce qu'il me semblait :/
J'ai plus qu'à trouver des rads en rab :o
Mixcloud : Ccue
n°2436442
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 09-06-2016 à 16:35:06  profilanswer
Si tu veux y a BZHFOREVER qui vend un 240 thermaltake pacific neuf 45in
Message édité par TizeN le 09-06-2016 à 16:35:22
n°2436443
Poisson ro​uge
Posté le 09-06-2016 à 16:46:18  profilanswer
Franchement ça passe, ça fait un delta air/eau théorique de 11.6°... à moins de faire un oc de porc sur le cpu il n'y aura pas de soucis (on est pas à 2° près généralement).
Sous réserve que les rads soient ventilés sans erreurs (un rad qui envoi son air chaud sur l'autre).
Message édité par Poisson rouge le 09-06-2016 à 16:46:47
Miaou powaaaa !
n°2436444
ccue
Posté le 09-06-2016 à 16:49:18  profilanswer
[:agkklr] Ici c'est un pc sans porte latérale et tous les rads en mode extraction.
Je pense tester comme ça alors dans un premier temps et voir les résultats que j'ai.
Je viendrai les poster ici :)
Message édité par ccue le 09-06-2016 à 16:49:41
Mixcloud : Ccue
n°2436453
Poisson ro​uge
Posté le 09-06-2016 à 18:06:42  profilanswer
Combien de ventilos en apport d'air ?
Miaou powaaaa !
n°2436513
Thepixbook
Posté le 09-06-2016 à 21:36:31  profilanswer
Hellooo
J'ai une petite question je viens de démarrer pour la première fois mon PC depuis la mise en place de mon WC (démarrer pour la vente d'une CG)
J'ai gagné quasiment 20° 22° avec mon WC par rapport à mon dark Rock je suis au ange.
après 40 min de jeux BF4 en Ultra & 4k mon core le plus haut est de 38° ( non OC ) et eau je sais plus je crois j'ai pas dépassé les 34°
Au repos j'avais remarqué qu'un des core était 9° supérieures aux autres, c'est normale ? ou mauvaise répartition de la pâte thermique ? en sachant que je suis sur d'en avoir a dose limité et correctement sur mon CPU :)
Quand je dis 9° c'est genre a basse température je crois c'était 19° --> 28°
http://img11.hostingpics.net/pics/4505541338336810208810033240068342485578o.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/3102601338897510208810034080089358004367o.jpg
Message édité par Thepixbook le 09-06-2016 à 21:39:30
n°2436518
Posté le 09-06-2016 à 21:42:42  answer
Tres class ton montage :)
Pour les temps en airco c'etait pareil ou pas ?
n°2436529
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-06-2016 à 22:17:41  profilanswer
J'ai toujours vu des différence de temps entre 2 cores allant jusqu'à 10° ;)
Classe le montage ;)
n°2436538
Thepixbook
Posté le 09-06-2016 à 22:45:18  profilanswer
Merciii  :)
Manque que la GTX 1080 FTW .... ou HC mais flemme de l'attendre trop longtemps  :lol:
Sur mon Aircooling si je dis pas de bétise je crois que j'avais aussi un écart mais moindre genre 6° et pas sur le même core ( il me semble je suis pas sur ) de toutes manière vu mes temps je m'inquiète pas trop mais je pense que dans 6 mois avec la FTW je la passerais en WC  et je vérifierais ou si la HC pointe sont nez  :lol:
En tout cas je suis impressionné par l'efficacité du WC  :)
Faut que je fignole tout ça maintenant et chope également un SSD 500 Evo pour remplacer mon 250 Sandisk
n°2436550
franky27
Posté le 09-06-2016 à 23:27:24  profilanswer
tistou77 a écrit :
Pour ceux qui à l'époque, avaient commandés de la gaine chez MDPC-X, vous pouvez me dire, c'est quel bleu celui là (je m'en souviens plus et plus accès au compte sur MDPC-X) :sweat:
http://www.overclock.net/content/type/61/id/2647473/
http://www.overclock.net/content/type/61/id/2647474/
Je me demande si ce n'est pas le B-Magic :??:
Désolé pour la qualité des photos
Merci :)
Salut
Si tu en cherche encore je vend un lot de gaine MDPC-X 4mm (d'on de la bleu "B-magic" ) sur mon topic. Pour de la 2 ou 3mm pour juste gainer l'alim.
A ce propos, c'est moins évident à trouver cette dimension, j'en est vu chez dazmode et chez sleeve-modding. [:poooop]
Des retours sur ce vendeurs ? Douanes, frais de port, etc ? Vous avez d'autres bonne adresse pour ce type de gaines ?
Et pour revenir au topic water. :)
1 rad alpahcool XT45 360 X-flow (après la pompe DDC) + 1 autre rad alphacool XT45 120 (entre le CPU et le GPU) pour refroidir un i7 1151 à 4.5 + 1080 ou 1070 c'est limite non ?
Le bruit ne me dérange pas de trop, j'utiliserais des ventilos industriel sanyo denki, vitesse 800trm en idle et 1000 voire 1500 si il le faut en jeux / stress.
Message édité par franky27 le 09-06-2016 à 23:36:08
n°2436551
ixil31
Posté le 09-06-2016 à 23:35:49  profilanswer
si tu veut du mdpcx ya quelque vendeur en europe
http://www.gamingrigs.de/en/
https://www.caseking.de/en/brands/mdpc-x
et enfin le moin cher
http://www.icemodz.eu/#!/MDPC-X/c/16157649
:whistle:
n°2436553
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-06-2016 à 23:40:30  profilanswer
franky27 a écrit :
Salut
Je vais aller faire un tour ;) J'ai besoin de la B-Magic et noir MDPC-X (4mm) :D
En MDPC-X y a que de la 4mm et "SATA", la 2mm tu l'as prise ailleurs ?
:whistle:
Tu connais les fdp ?
Sinon, je suis en contact avec Nils (MDPC-X) pour éventuellement trouver un revendeur en France, j'avais pensé à docmicro
Message édité par tistou77 le 09-06-2016 à 23:43:57
n°2436555
ixil31
Posté le 09-06-2016 à 23:48:40  profilanswer
aucune idée des frais de port
et pour le revendeur faut voir
n°2436556
franky27
Posté le 09-06-2016 à 23:56:52  profilanswer
Demande à nils de faire de la 2 et 3mm :whistle:
Il me semble l'avoir prises chez watercoolinguk, ou peut être chez docmicro ou pclook, histoire d'arrondir une commande.
n°2436557
ixil31
Posté le 09-06-2016 à 23:59:05  profilanswer
cette histoire me donnerait presque envie de monté ma boite et de jouer les revendeur pour nils :lol:
n°2436558
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-06-2016 à 00:01:21  profilanswer
Il m'a demandé si je connaissais un VPC avec bonne réputation :D
Pour la 2 et 3mm, pourquoi pas, je lui demanderai ;)
n°2436563
Poisson ro​uge
Posté le 10-06-2016 à 00:57:52  profilanswer
L'ordre des éléments est sans importance en wc.
Une fois la temp° d'équilibre atteinte, l'eau ne prend que 0.5° environ dans un wb... et en perd autant en passant dans le rad.
A noter que les rad x-flow ne sont pas trop conseillé... moins de pdc, mais débit divisé par deux... vu que les pdc d'un rad sont déjà très faible, ça ne compense pas.
Donc à moins d'avoir un circuit lpdc (old school), il vaut mieux la version classique.
Sinon, tu as l'équivalent de 4rad120.
On va dire 150w pour le cpu (faut la ref du cpu plus le vcore pour être plus précis).
Et 180w pour la GTX 1080 si pas d'oc.
Total 330w.
Tu devrais donc avoir un delta air/eau théorique de 8° environ si tu ventiles à 1000rpm et 10° à 500rpm... nickel.
Pour les ventilos, je te déconseil de monter aussi haut.
A 1500rpm c'est clairement bruyant et tu ne gagnera que 1° environ par rapport à 1000rpm (déjà bien audible).
Je te conseil donc plutôt de tourner dans les 400-500rpm (inaudible) en idle... et en full (à moins que tu ne sois à 3° près).
Donc renseigne toi bien si tes ventilos peuvent descendre aussi bas.
Message édité par Poisson rouge le 10-06-2016 à 00:58:42
Miaou powaaaa !
n°2436570
franky27
Posté le 10-06-2016 à 01:22:14  profilanswer
 :jap:  Sont top ces gaines MDPC-X, qualité. Mais 4mm c'est trop gros pour juste un fils 18AWG.
Total 330w.
Je prend un X-flow car il sera monter à la verticale, la pompe sera en bas et le 1er élément à refroidir (le CPU) en haut (normal).
Donc les rad normal c'est pas très optimale dans cette position.
-> Aller puis retour puis encore aller pour retourner au CPU. Alors qu'avec un X-flow c'est juste un aller jusqu'au CPU.
Moins de perte de charge avec un x-flow ? Pourtant c'est moins restrictif et plus direct qu'un rad normal. :??:
Ce montage sera sur mon D600, en cours de montage.
Pour le CPU ça sera surement un 7700K, Vcore j'imagine comme les 6700K, 1.200v au mieux / 1.270v au pire. 15 / 20w à tous péter non ?
Pas d'OC sur le GPU, ou très minime juste histoire d'arrondir les fréquences. Mais pas plus, c'est pas mon truc l'OC sur GPU.
Pour les ventilos je suis très old school par contre. J'aime en avoir sous le pied et que ça souffle en cas de besoin.
Et j'aime pas multiplier les rad dans le boitier, au pire j'hésite à ajouter un XT45 120 après le GPU ou avant le 360, peu importe ça sera juste une question d'esthétique et d'intégration.
C'est des ventilos PWM, ils descendent à 650 / 700trm mini, mais je t'assure qu'a 800trm tu les entend très peu.
A 1500 trm ils produise un bruit tout a fait raisonnable, bruit que je trouve perso plutôt agréable. Ils montent à 2850 trm, la OK passé 1800 trm c'est un bordel.
En faites j'hésite à rajouter ce rad de 120 histoire d'avoir un peu plus de marge, mais pas forcément pour avoir moins à souffler. [:klemton]
Message édité par franky27 le 10-06-2016 à 01:38:38
n°2436576
Poisson ro​uge
Posté le 10-06-2016 à 10:04:53  profilanswer
Aucun soucis pour monter un rad normal en vertical.
De même, un peu plus de longueur de toyo est sans impact réel sur la temp° de ton eau...
Perte de charge = perte de débit.
Donc un élément peu restrictif à peu de perte de charge.
Un élément très restrictif à beaucoup de perte de charge.
Exemple avec un rad à 10 tubes et 100l/h donné par la pompe: (Calcules faux, mais c'est pour l'exemple)
Un rad x-flow a tous ses tubes parallélisés.
-Moins de pdc > perte de débit de 10%
-Débit divisé dans tous les tubes> 10l/h théorique par tube.
-Débit réel dans chaque tube > 9l/h
C'est ce débit qui détermine la qualité des échanges thermiques entre l'eau et le tube (chaleur ensuite dissipé du tube aux ailette puis à l'air).
Un rad classique a 2 passes (5 tubes en // en série avec 5 tubes en //).
-Plus de pdc > perte de débit de 20%
-Débit divisé dans la moitié des tubes > 20l/h théorique par tube.
-Débit réel dans chaque tube > 16l/h
Donc meilleurs échanges thermiques...
Comme je l'ai écrit un peu plus haut, le gain est vraiment minime en montant dans les tours.
Si on part sur une base 1000rpm, passer à 1500rpm ne te fera pas gagner plus de 1° et à 2000rpm encore 0.5°.
On a pas tous les mêmes perception ou besoin de silence.
Perso, 1000rpm je trouve ça insupportable, même en jeux (je joue sans casque)... 800rpm est mon max.
Le reste du temps, 400-500rpm, totalement inaudible (le seul truc qui fait du bruit dans le pc devient la pompe et faut être à moins de 50cm pour l'entendre).
[HS]
Faut voir aussi qu'on s'habitue au silence.
Quant tu commences à wc, 1000rpm c'est le bonheur.
Après tu supportes plus et tu passes à 500rpm.
Après tu mets ta pompe en caisson.
Ensuite c'est le hdd que tu wc et met en caisson, car tu n'entends plus que lui.
Et là tu râle sur le coil whine de ta cg ou le bruit de transfo de ton écran.
Et enfin, tu cherches un clavier silencieux...
 :whistle:
[/HS]
Après, la densité du rad joue beaucoup sur le bruit généré... plus il est dense, plus l'air siffle en passant dans les ailettes et plus les turbulences sont audibles.
Enfin, des ventilos de rads entre le boitier et le rad seront plus audible que des ventilos sur l'autre fade du rad (donnant dans l'espace intérieur du boitier).
De un boitier avec tous les ventilos en apport d'air et une seule sortie d'air arrière sera moins bruyant qu'un boitier ou les ventilos soufflent depuis le top et la façade... l'air portant le son.
PS: Attention à ne pas juger du bruit d'un ventilo à l'air libre... à 1000rpm c'est quasi inaudible (vu que rien ne bloque le flux d'air).
Une fois sur un rad c'est une autre histoire.
T'as déjà de la marge.
On vise en général un delta de 10° à 1000rpm.
Descendre en dessous coute en général cher (en achat et en espace).
Avoir plus commence à devenir moins bon pour le cpu (pour le gpu on peut aller jusqu’à 20° sans soucis... on se limite à 20° uniquement pour la sécurité de la pompe qui n'aime pas une eau à plus de 60°)... alors qu'il est assez facile d'aller à 10°.
Exemple: 400w (cpu+gpu) à dissiper.
2rad120 > delta 20° (pas top, autant rester en aircooling, mais facile à caser et pas cher).
4rad120 > delta 10° (2rad120 + 2 ventilos et pas trop dur à caser dans un boitier... pour gagner 10°, c'est rentable).
8rad120 > delta 5° (4rad120 + 4 ventilo et un boitier plus gros... pour gagner 5°, pas rentable)
Bon, après, si tu as la place, le budget (et que tu peux avoir des rads tous dans le même sens de ventilation avec le reste de la ventilation équilibré) tu aurais tord de ne pas te faire plaisir.
Message édité par Poisson rouge le 10-06-2016 à 10:13:06
Miaou powaaaa !
n°2436577
anthonylab​aune
Posté le 10-06-2016 à 11:01:50  profilanswer
Je cherche de la mdpc x pour gainer cables par cables les ventilos, hdd led.... c'est bien de la 2mm qui faut? Et ou la trouver? J'ai fait les cables d'alimentation avec la 4mm mais c'est trop gros pour le reste.
n°2436591
franky27
Posté le 10-06-2016 à 13:36:14  profilanswer
@Poisson rouge
Je pense resté quand même sur le X-flow, on entend un peu tous les son de cloche sur ces rad.
Mais pour mon montage c'est vraiment le plus simple et le plus esthétiques.
Et tous mes rads serons fixé à l'arrière du boitier, en extraction. Le 360 dans le compartiment droit et le 120 à gauche sur l'emplacement 120 du boitier (à coté de l'I/O).
Avec les ventilos en push. Donc pour le bruit je les aurais pas directement en façade, c'est plus silencieux et sa bouffera moins la poussières.
Donc 360 (X-flow) + 120 ça serat bon.
OK, tant mieux, me restais une place en bas du compartiment droit pour un 120 / 240 mais ça va m'évité une grosse découpe.
Et la pompe et le réservoir serons à leur aise comme ça.
Merci pour les précision. :)
Message édité par franky27 le 10-06-2016 à 13:39:13
n°2436615
anthonylab​aune
Posté le 10-06-2016 à 18:40:34  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/23/1465576437-20160610-183238.jpg
J'ai besoin de vos avis, il vous faut imaginer la CG avec le tuyau reliant la pompe à la CG puis la CG au rad du haut mais j'aimerais utilisé deux couleurs pour les 2 loop.
Je suis sur de l'aurora blue : http://image.noelshack.com/fichiers/2016/23/1465576616-mayhems-auroranebulablue.jpg
Mais pour le deuxième j'hésite entre le pastel blue http://image.noelshack.com/fichiers/2016/23/1465576731-30222-3-600x600.jpg ou un liquide blanc mais la CG sera blanche et les ssd aussi ce qui fera beaucoup.
Pour info les cables seront gainer blanc noir et bleu.
Merci de votre aide, j'attends vos avis.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
