6077 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  885  886  887  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2436615
anthonylab​aune
Posté le 10-06-2016 à 18:40:34  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichier [...] 183238.jpg
J'ai besoin de vos avis, il vous faut imaginer la CG avec le tuyau reliant la pompe à la CG puis la CG au rad du haut mais j'aimerais utilisé deux couleurs pour les 2 loop.
Je suis sur de l'aurora blue : http://image.noelshack.com/fichier [...] lablue.jpg
Mais pour le deuxième j'hésite entre le pastel blue http://image.noelshack.com/fichier [...] 00x600.jpg  ou un liquide blanc mais la CG sera blanche et les ssd aussi ce qui fera beaucoup.
Pour info les cables seront gainer blanc noir et bleu.
Merci de votre aide, j'attends vos avis.
Mon tutoriel DELID : https://hardware31.tech/tutoriel-delid/
n°2436620
franky27
Posté le 10-06-2016 à 19:19:51  profilanswer
Déjà sur la nouvelle deluxe. :ouch:  :D
Moi je ferais bleu et blanc, mais un blanc light, pas laiteux comme on vois souvent.
n°2436621
anthonylab​aune
Posté le 10-06-2016 à 19:30:56  profilanswer
Oui deja :-) Tu pense que ça ne fera pas beaucoup de blanc entre la cg, les embouts la lightbox et même les ssd qui seront blanc..?
Message édité par anthonylabaune le 10-06-2016 à 20:55:00
n°2436636
Thepixbook
Posté le 10-06-2016 à 21:07:16  profilanswer
Pour le aurora blue tu compte le mettre sur la pompe droite ou gauche ?
n°2436637
anthonylab​aune
Posté le 10-06-2016 à 21:10:07  profilanswer
Pompe droite car le tuyau viendra sur la cg et sera un peu plus en avant. Le mariage avec le pastel blue te paraie cohérent?
n°2436639
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 10-06-2016 à 21:31:15  profilanswer
franky27 a écrit :
Je pense resté quand même sur le X-flow, on entend un peu tous les son de cloche sur ces rad.
Mais pour mon montage c'est vraiment le plus simple et le plus esthétiques.
Je te rassure, même si le x-flow est un peu moins perf, c'est pas le bout du monde non plus (ça se joue à 1° environ, et encore).
Si tu veux un peut de lecture sur le sujet:
http://www.cooling-masters.com/articles-38-7.html
2ème moitié de page (Cas des versions GT à une seule passe).
Miaou powaaaa !
n°2436650
anthonylab​aune
Posté le 10-06-2016 à 23:17:54  profilanswer
Du coup j'ai pensé, j'ai pris deux litres d'aurora blue, si j'en distille une partie avec de l'eau j'ai un bleu plus clair pour mon deuxième circuit non?
Un peu comme il fait lui : https://www.youtube.com/watch?v=zz9nnK-1INg
n°2436651
dkaf91
Posté le 10-06-2016 à 23:28:19  profilanswer
Bonjour à tous, je voulais vérifier avec vous que les températures de mon CPU sont normal après avoir monté mon WC.
I7 4790K stock a 75° au bout de 10 run d'intel burn.
WC : 1 rad de 360, 1 rad de 280 avec des ventillo a 1400 RPM. Pompe D5 avec tuyau 13/19.
Ça vous semble correct ou trop haut?
n°2436653
Thepixbook
Posté le 10-06-2016 à 23:55:12  profilanswer
Ce qui donnerais donc si j'ai bien compris soit :
1:
http://img11.hostingpics.net/pics/547055146557643720160610183238.jpg
2:
http://img11.hostingpics.net/pics/3882651465576437201606101832382.jpg
3:
http://img11.hostingpics.net/pics/7674391465576437201606101832383.jpg
C'est ça ?
n°2436654
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 10-06-2016 à 23:56:07  profilanswer
Ça me semble nettement trop haut :jap:
Vu la quantité de rad tu devrai être au moins 10° plus bas
n°2436655
Thepixbook
Posté le 10-06-2016 à 23:59:20  profilanswer
Heu ... Je trouve ça très haut.
Avec mon WC 1 rad 360 juste pour CPU avec ventilo pwm sp120 + Pompe D5 après 40 min de jeux BF4 en ultra et 4K j'ai pas dépassé les 38° sur le core le plus chaud
(I7 4820k ) après je suis en 10/13 rigide.
T'es tuyaux ne sont pas trop long ?
n°2436656
dkaf91
Posté le 11-06-2016 à 00:08:27  profilanswer
J'ai effectivement un tuyau long qui va du bas en haut.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_670724201606110005201.jpg
n°2436657
anthonylab​aune
Posté le 11-06-2016 à 00:09:51  profilanswer
T ouf toi  :D
Oui ça donnerait l'image 2. Par contre la 1 et 3 c'est le bleu pastel? Car il est nettement plus clair. Merci de m'avoir imagé c'est cool.
n°2436658
anthonylab​aune
Posté le 11-06-2016 à 00:12:37  profilanswer
C'est normal, IBT est ultra stressant incomparable à un jeux, tu ne rencontrera pas cette situation en H24.
n°2436659
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 11-06-2016 à 00:17:27  profilanswer
Personnellement, Intel burn fait monter mon CPU (I7 4790K 1.226v 4.6Ghz) à 70°c sur le core le plus chaud alors que sous OCCT je suis à 63°c max sur le core le plus chaud.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/22/1464951363-temps.jpg
Message édité par valdus_heresi le 11-06-2016 à 00:20:31
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2436660
dkaf91
Posté le 11-06-2016 à 00:17:28  profilanswer
Je m'inquiète ou pas alors mettez vous d'accord :lol:
Non plus sérieusement je pose cette question car je compte mettre ma futur 1080 dans la boucle (d'où le nombre de rad) et je ne voudrais pas avoir raté un truc.
Effectivement sur OCCT je montes beaucoup moins haut.
Message édité par dkaf91 le 11-06-2016 à 00:19:39
n°2436661
Thepixbook
Posté le 11-06-2016 à 00:17:53  profilanswer
Ha ouii j'avais pas fait attention au ton des couleurs du coups ça serait plus ça :
http://img11.hostingpics.net/pics/94413014655764372016061018323118.jpg
n°2436670
Poisson ro​uge
Posté le 11-06-2016 à 10:24:29  profilanswer
Pour commencer, quelle temp° dans la pièce et dans l'eau de ton wc ?
Miaou powaaaa !
n°2436671
dkaf91
Posté le 11-06-2016 à 11:04:42  profilanswer
Il faisait un peu chaud hier. 24° dans la pièce. Pour une eau à 31.5 max pendant les test.
Donc niveau delta je penses qu'on est bon non? C'est 10° max qui est préconisé si j'ai bien compris?
n°2436673
anthonylab​aune
Posté le 11-06-2016 à 11:52:08  profilanswer
Non mais franchement ya pas de soucis! Gros burn ibt sur haswell à 75 degré max c'est plus que correct! J'ai deux rad de 480 et j'avais testé une 10 aine de 4790. Pour 1.25 de v core le meilleur devait atteindre 65 degré et le plus mauvais 100 degré! Beaucoup crois que comparer la temp en jeux et pareil q'un ibt mais pas du tout!
Et quelq'un qui ne depasse pas les 50 degré en stress test demande lui son vcore!
Message édité par anthonylabaune le 11-06-2016 à 11:53:12
n°2436674
Thepixbook
Posté le 11-06-2016 à 12:01:02  profilanswer
Dès que j'ai une carte je re test en stresse voir ^^ j'avoue que pour le coup je dois monter plus ^^
n°2436675
dkaf91
Posté le 11-06-2016 à 12:23:52  profilanswer
Bon effectivement, pas lieu de s'inquiéter je penses.
Je viens de tenir 20 minutes de prime95 et 10 passe de IBT avec une température max de 85 le tout pour un OC @4.8 avec 1.31 de VCore.
Petite question. Comment calculer le TDP d'un proco OC? Il y a des outils (software)?
n°2436676
valdus_her​esi
Posté le 11-06-2016 à 12:34:27  profilanswer
1.31 de Vcore sur un 17 4790K c'est un peut haut. 1.30 étant le max "safe" (après, chacun fait comme il sent! :D)
n°2436677
dkaf91
Posté le 11-06-2016 à 12:36:47  profilanswer
j'irai pas plus loin. Je redescend de 0.002 en 0.002 pour valider à 4.8 H24.
Merci pour les avis!
n°2436679
anthonylab​aune
Posté le 11-06-2016 à 12:40:55  profilanswer
4.8 pour 1.31 pas mal :)
Chapeau parce qu'il m'avait fallu en testé une 10 aine pour arriver à ce résultat!
n°2436680
toto408
free porn
Posté le 11-06-2016 à 12:42:05  profilanswer
Nouveau TDP = TDP stock *(nouveau vcore / vcore stock) *(nouveau vcore / vcore stock) *(nouvelle fréquence / fréquence stock )
OverClocking-Masters
n°2436688
dkaf91
Posté le 11-06-2016 à 13:52:25  profilanswer
Yep j'ai eu de la chance. Après un 4770K catastrophique qui m'avais déçu en comparaison de mon 2500K. Celui là à l'air vraiment pas mal.
@Toto : merci pour la formule!
n°2436689
Bistoubish​i
Posté le 11-06-2016 à 14:05:26  profilanswer
Ah c'est pas mal comme OC ? Moi qui était un peu déçu de mon 1.29V pour 4.8Ghz :D
n°2436700
Poisson ro​uge
Posté le 11-06-2016 à 17:53:48  profilanswer
10° n'est pas un max mais un bon ratio encombrement/perf/prix.
Descendre plus bas demande beaucoup de place (2 fois plus de rad pour descendre à 5°).
Donc, nous avons, un i7 4790K stock, donc 88w.
Le tout avec l'équivalent de 5rad120 à 1400rpm.
Tu devrais donc avoir un delta air/eau théorique de 1.8° à 1000rpm et dans les 1.6° à 1500rpm.
Avec un delta annoncé de 7.5°, tu es presque 4.5 fois plus haut... c'est comme si tu dissipais 375w !
Bref, y a quand même un soucis et ça ne se situe pas entre le wb et le cpu, mais plutôt du côté de la dissipation (rad/ventilation).
T'es deux rads ventilent ils biens dans le même sens (in>rad>ext ou l'inverse, mais pas de mix) ?
Les rads prennent l'air du boitier de l'extérieur ?
Si ils prennent l'air du boitier, qu'elle temp° d'air dans le boitier ?
Vois tu des remous dans le réservoir ?
Pompe sur quelle position ?
Est tu en push (ou pull) seul ou en push/pull ?
PS: Après, je ne sais pas si Intel burn peut faire monter le cpu à plus de 88w... mais ça monte certainement pas à 375w.
Message édité par Poisson rouge le 11-06-2016 à 17:56:25
Miaou powaaaa !
n°2436703
anthonylab​aune
Posté le 11-06-2016 à 18:18:57  profilanswer
Il me semble quil parlait du processeur à 4.5 pour 1.23 non? Pas stock
n°2436747
Poisson ro​uge
Posté le 11-06-2016 à 23:59:35  profilanswer
Je cite...
Miaou powaaaa !
n°2436748
valdus_her​esi
Posté le 12-06-2016 à 00:13:43  profilanswer
Stock, je connais pas sont Vcore, mais si c'est inférieur à 1.20v, 75°c c'est un brin haut oui...
n°2436750
anthonylab​aune
Posté le 12-06-2016 à 08:13:37  profilanswer
Et oui, j'avais pas vu que c'était stock car il parlait d'oc en dessous. Alors pour du stock c'est haut effectivement si tu n'a pas touché au tension. Ce sont des températures que tu devrais obtenir avec 1.20 1.25 de vcore.
n°2436788
grao
The visitor
Posté le 12-06-2016 à 18:32:04  profilanswer
Dites ma Laing bosse fidélement depuis 10 ans maintenant.
Je me demandais quelle est leur durée de vie ? (le pc tourne h24 depuis 10 ans, or periodes d'upgrade hardware :o )
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°2436794
Thepixbook
Posté le 12-06-2016 à 20:01:58  profilanswer
J'avais envoyé un mail à Alphacool avant d'acheter le mienne pour la pompe D5 pour savoir ils m'ont répondu : 50000h  ( si je dis pas de bétise ça doit faire dans les 5-6 ans ) et ils ont également rajouté que bien utilisé, cela pouvait largement dépasser les 50000h )
Je pense que les 50000h sont surtout le nombre de temps déterminé dans le cahier des charges afin de sortir un produit "fiable" ;)
D'ailleurs l'ayant reçu je me demandais a quoi pouvais servir mon cable bleu 1pin de la pompe. En sachant que c'est pas une pompe PWM mais -1-2-3-4-5 (manuel)  :)
n°2436796
Poisson ro​uge
Posté le 12-06-2016 à 20:15:12  profilanswer
Le fil bleu est le tachymètre... donc ça sert à remonter le nombre de tour/min de la pompe.
Je conseil de le brancher sur le port fan cpu de la carte mère.
Tu configure ensuite le bios pour mettre ou alarme ou arrêter le pc si la pompe ne tourne plus...
Miaou powaaaa !
n°2436847
dkaf91
Posté le 13-06-2016 à 10:09:15  profilanswer
Pour répondre à tes questions dans l'ordre.
Au niveau des rad j'ai un mix effectivement. Le 280 est en push vers l'intérieur du boîtier tandis que le 360 est en push extraction.
Je n'ai pas la température d'air dans le boîtier.
Non pas de remous dans le réservoir. L'eau bouge légèrement sur le dessus mais je n'appellerai pas ça un remous. Après j'ai une mousse anti cyclonique au niveau de l'entre du réservoir.
Je ne sais pas comment on appel cette position de pompe. Vertical ? On la voit sur la photo que j'ai mise plus haut.
Tous les ventilo sont en push.
@anthonylabaune : en stock, avec le vcore auto, sous ibt, je monte à 1.24 de vcore pour 4.4 GHz. La avec l'oc je suis à 1.302 pour 4.8GHz.
n°2436848
anthonylab​aune
Posté le 13-06-2016 à 10:17:04  profilanswer
Pour 1.30 tu devrais être dans les 90 degré  en pointe pour un gros burn ibt.
C'est normal
n°2436849
dkaf91
Posté le 13-06-2016 à 10:23:57  profilanswer
Bah je suis même qu'a 85. Et c'était pour 1.31. Je cherche encore les réglage les plus fin là.
Hier après une grosse session d'overwatch j'étais à 60 max. Et encore pour le moment j'ai mon sli qui balance de l'air chaud sur le réservoir du coup l'eau se prend 2° dans les dents rien que pour ça.
Mais ce que dit poisson rouge me laisse penser qu'il y a quand même un soucis  :??:
[edit] je suis en 1440p@120
Message édité par dkaf91 le 13-06-2016 à 10:35:08
n°2436855
valdus_her​esi
Posté le 13-06-2016 à 12:03:58  profilanswer
Si j'ai bien compris, l'air chaud du 280 va dans le boitier, et elle est aspiré par le 360 qui le renvois à l'extérieur... Donc le rendement du 360 et plombé.
Il faudrait soit:
Que les deux aspire l'air de l'extérieur, ou qu'ils éjecte l'air à l'extérieur.
Message édité par valdus_heresi le 13-06-2016 à 12:05:52
n°2436858
dkaf91
Posté le 13-06-2016 à 12:49:03  profilanswer
C'est bien ça. Je tente de passer le 280 en pull extraction ce soir. Ça m'embêterai de passer le 360 en push vers l'intérieur du boîtier car j'ai acheté des corsair sp120 exprès pour l'anneau rouge. Je ferai des tests et vous donne les chiffres.
Au pire quels sont les risques de laisser comme ça ? A part des pertes de perf?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
