5385 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  883  884  885  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2435918
anthonylab​aune
Posté le 05-06-2016 à 00:22:43  profilanswer
Ah il y a quatre ans je ne sais plus par contre.
n°2435919
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-06-2016 à 00:25:37  profilanswer
J'ai édité ;)
n°2435920
anthonylab​aune
Posté le 05-06-2016 à 00:26:58  profilanswer
Oui c'est certain c'est la B magic
n°2435921
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-06-2016 à 00:34:09  profilanswer
Ok merci :jap:
n°2435967
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 05-06-2016 à 16:11:04  profilanswer
Dites, pour nettoyer des embouts et wb, les laisser tremper genre une nuit dans du vinaigre blanc c'est bon ou ça attaque trop (genre les joints) et vaut mieux la bonne méthode du démontage + vinaigre blanc?
Message édité par TizeN le 05-06-2016 à 16:11:26
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2435968
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-06-2016 à 16:45:37  profilanswer
Je nettoie les WB avec une brosse à dent (surtout pour les micro canaux dans le WB CPU) et du vinaigre blanc, puis je rinçe avec de l'eau démi :D
n°2435969
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 05-06-2016 à 16:54:07  profilanswer
n°2435974
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 05-06-2016 à 17:27:05  profilanswer
Le citron marche aussi très bien sur le cuivre, car il contient naturellement de l'acide citrique :)
Message édité par valdus_heresi le 05-06-2016 à 17:27:21
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2436088
anthonylab​aune
Posté le 06-06-2016 à 21:03:03  profilanswer
Je sais pas trop si c'est conseillé, mais j'ai du laver mon WB CPU avec de l'acetone et la brosse à dent car les dépôts étaient vraiment collé collé. Pas grave?
Mon tutoriel DELID : https://hardware31.tech/tutoriel-delid/
n°2436093
valdus_her​esi
Posté le 06-06-2016 à 21:34:27  profilanswer
Aucune idée concernant l'acétone..
Le mieux reste les produit suivant:
- Citron (dû à la présence d'acide citrique.)
- Vinaigre blanc
- Acide citrique en poudre à diluer avec de l'eau (petite astuce, des sachet d'acide citrique sont gratuit dans les boite de filtre de marque carrefour. Utile pour détartré les cafetière, super efficace sur nos WB cuivre.)
n°2436099
Posté le 06-06-2016 à 22:04:53  answer
Aucun problème pour l'acetone,  rince juste bien avant de remonter
n°2436100
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 06-06-2016 à 22:08:05  profilanswer
Attention, pas d'acétone sur les joints ou toute partie en plastique...
Message édité par Poisson rouge le 06-06-2016 à 22:08:19
Miaou powaaaa !
n°2436110
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 07-06-2016 à 08:37:57  profilanswer
Vas-y teste sur du plexi ou du POM, on va rire!  [:afrojojo]
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2436111
anthonylab​aune
Posté le 07-06-2016 à 08:49:10  profilanswer
J'ai tout nettoyer sur un bitspower summit en acrylique et RAS, après avoir essayé vinaigre blanc, citron... c'était la seul solution
n°2436113
Posté le 07-06-2016 à 09:03:04  answer
Bof c'est le genre de conneries que j'ai deja testé je t'ai pas attendu pour rire...
Pas cool sur du plastique de merde c'est vrai mais j'ai lu waterblock cpu j'ai plus penser qu'il a passer la partie en cuivre a l'acetone et la zero souci....
n°2436114
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 07-06-2016 à 09:25:12  profilanswer
Oui sur cuivre normal. Mais sur un top POM tu pleures.
A noter qu'à l'Ethanol c'est pareil...
Mais pour les parties en cuivre/nickel/inox, l'acide acétique ou mieux l'acide sulfamique sera bien plus efficace que l'acétone puisqu'elle ne peut pas dissoudre les dépôts métalliques.
n°2436115
TheCreator
Posté le 07-06-2016 à 09:26:04  profilanswer
POM?  [:sud_conscient:2]
n°2436116
Bistoubish​i
Posté le 07-06-2016 à 09:34:12  profilanswer
Du Plyméthylène, un plastique particulièrement résistant :jap: https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyo [...] yl%C3%A8ne
n°2436117
TheCreator
Posté le 07-06-2016 à 09:40:04  profilanswer
merci :D
n°2436146
anthonylab​aune
Posté le 07-06-2016 à 16:29:56  profilanswer
A l'avenir, il y a t'il un moyen de nettoyer facilement le circuit ou d'éviter ces dépôts vert que j'ai trouvé dans les waterblock?
D'ailleurs c'est quoi exactement ces dépôts?
n°2436149
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-06-2016 à 16:52:22  profilanswer
Des résidus du liquide (en général quand le liquide est coloré) ;)
n°2436150
anthonylab​aune
Posté le 07-06-2016 à 17:11:09  profilanswer
Et comment tu nettoie ton circuit car la j'ai juste gardé mon wb et changer mes rad mais quand je ferais une futur vidange je suppose qu'il doit y avoir la même chose dans les rad non?
n°2436152
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 07-06-2016 à 17:47:58  profilanswer
si les rads sont mal rincés, lors du stockage le colorant vert va sécher, quand tu les remettras sous eau des particules se détacheront et boucherons progressivement les wb.
en ce moment je rince des vieux rads, pompe et 3 rads avec de l'eau du robinet
n°2436153
davids
Posté le 07-06-2016 à 17:52:05  profilanswer
ce qui est bien pour rincer c'est un mélange  eau chaude / vinaigre blanc / gros sel
ça rince très bien, mais il faut une 2éme pompe de secourt pour faire ça !!!
n°2436157
valdus_her​esi
Posté le 07-06-2016 à 17:59:59  profilanswer
Pour le nettoyage je procède ainsi:
Rad: Eau du robinet mélanger à du vinaigre blanc, et laisser reposé une heure. Vidé et recommencer, puis rinçage à l'eau du robinet plusieurs fois pour étre certains et enfin un dernier rinçage à l'eau déminéralisé avant de laisser sécher.
WB: Tremper dans du vinaigre blanc ou Acide citrique => Rinçage à l'eau déminéralisé. Si il reste encore un peut d'oxydation ou de dépôts, je donne un petit coup de tissus à polir, grain 5000.
Embout: rinçage eau déminéralisé, puis je passe du sopalin dans les embout pour vraiment viré les résidus de l'ancien liquide.
Et malgré tout ça, j'ai remarqué que mon liquide transparent avait une légère (vraiment léger) teinte rosé. Vraiment de la saloperie les liquide coloré, surtout le rouge. :lol:
Tien question.
J'ai remarquer que ma pompe avait un débit qui jonglé entre 2.9/3/3.1 L/min (vous me direz que ça change rien.) après avoir fait un tour dans le bios pour voir la vitesse de la pompe, le jonglage de débit et lié aux rotation par min de la pompe (3790/3845/3900 tr/min) Vous croyez que c'est dû a des bulles dans le systèmes (car il y en à qui passe dans les tuyaux, je les vois!) qui ralentis par moment la pompe, ou un vieillissement de cette dernières ? (3 ans de vie)
Message édité par valdus_heresi le 07-06-2016 à 18:01:02
n°2436170
Poisson ro​uge
Posté le 07-06-2016 à 18:38:56  profilanswer
Non, pas de soucis, il est normal que la vitesse de la pompe ne soit pas totalement régulière... (110rpm sur 3900rpm ça fait moins de 3%).
Miaou powaaaa !
n°2436172
valdus_her​esi
Posté le 07-06-2016 à 18:43:10  profilanswer
Merci poisson rouge! :jap:
n°2436180
Poisson ro​uge
Posté le 07-06-2016 à 19:24:44  profilanswer
Miaou powaaaa !
n°2436271
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 08-06-2016 à 15:18:42  profilanswer
Bonjour
j'ai besoin de monitorer mon water pour voir si je peux pas l'améliorer (j'ai l'impression que ça chauffe trop :??: )
je cherche un débimetre et un thermometre. vous utilisez quoi comme genre de produit ?
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2436273
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-06-2016 à 15:30:09  profilanswer
Pour le thermomètre, tu peux prendre une sonde de temp vendue avec les rhéobus par exemple ;)
Tu la plonge dans le reservoir ouvert (juste la sonde dans l'eau ça suffit, pas besoin de tout mettre :D)
Message édité par tistou77 le 08-06-2016 à 15:30:22
n°2436276
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 08-06-2016 à 16:03:53  profilanswer
Perso j'ai pris une sonde de température en G1/4 sur docmicro avec afficheur LCD au dixième de degré près, ça marche plutôt bien :)
Pour le débit j'aimerai bien une avec afficheur LCD comme valdus mais c'est hors de prix :o
Message édité par TizeN le 08-06-2016 à 16:04:35
n°2436278
valdus_her​esi
Posté le 08-06-2016 à 16:13:19  profilanswer
Dommage que les frais de port soit de 30$ sinon ça valait le coup: http://www.performance-pcs.com/koo [...] splay.html
Message édité par valdus_heresi le 08-06-2016 à 16:13:38
n°2436279
Poisson ro​uge
Posté le 08-06-2016 à 16:13:39  profilanswer
grincheuu a écrit :
Bonjour
Donne nous un peu ta config, la temp° de ta pièce et met un thermomètre médical dans le réservoir (ça te dira déjà si tu es à 35° ou plus).
Plus une photo de ton montage (ou un schéma).
Avec ça on peut déjà te faire une estimation pour voir si il y a un soucis.
Miaou powaaaa !
n°2436280
Poisson ro​uge
Posté le 08-06-2016 à 16:16:04  profilanswer
Perso, j'utilise ça:
http://www.docmicro.com/tuning_reg [...] _6810.html
Je ne le plonge dans l'eau que quand je veux faire un diag... je ne voit pas l’intérêt d'avoir une sonde en permanence dans l'eau.
Je n'ai jamais utilisé de débitmètre non plus.
Miaou powaaaa !
n°2436281
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-06-2016 à 16:18:58  profilanswer
Tu rajoutes à cela les frais de douanes, TVA, etc... CA revient à peu près au même que d'acheter en France.
Peut être moins cher en Allemagne
n°2436283
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 08-06-2016 à 16:59:07  profilanswer
I5-2500k Oc + GTX 770 stock
16 modules cape cora
température de la pièce : environ 22°C
Strictement aucun ventilateur
pompe D5 vario position 1
ce qui me fait douter c'est la CG qui monte a parfois 65° :??:
n°2436285
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 08-06-2016 à 17:08:15  profilanswer
fait un test très simple : 2 fans 120mm qui soufflent sur les cape cora :jap:
 si les températures chutent beaucoup, tu sera fixé :spamafote: => dissipation insuffisante en burn
si ca baisse peu, faudra soupçonner le montage du WB GPU
Message édité par arkrom le 08-06-2016 à 17:08:33
n°2436289
valdus_her​esi
Posté le 08-06-2016 à 17:31:57  profilanswer
ouaip c'est ce que je disais quoi. Dommage pour tous ses frais, car le prix était sympa. :)
n°2436293
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 08-06-2016 à 17:47:15  profilanswer
je vais déjà pouvoir mesurer la température du liquide en burn, j'avais oublié que mon rhéobus avais des sondes de température :D
n°2436305
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-06-2016 à 19:26:41  profilanswer
C'est Docmicro le mieux (point de vue réputation) pour tous qui est modding (gaine, thermo, etc...) je suppose ?
n°2436308
Bistoubish​i
Posté le 08-06-2016 à 20:00:45  profilanswer
Pour le WC ils sont bien oui, après modding ils auront pas grand chose, va plus voir sur VedayShop si tu veux faire un gainage de cables.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
