4215 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  851  852  853  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2421528
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 07-01-2016 à 23:44:46  profilanswer
et le montage manouche :lol:  est mieux foutu que ton futur projet.
Sinon y a le vieux montage du peltier direct on die avec un bon water derriere mais bon le peltier c'est pas viable + les inconvénients...
Et je salue ton engagement dans les expériences :jap:
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 07-01-2016 à 23:46:36
n°2421544
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 08-01-2016 à 02:14:06  profilanswer
Gg67500 a écrit :
Personne pour ma demande :(  ?
AIO c'est le mal :kaola:
Poisson rouge a écrit :
Désolé, je suis contre les kits tout fait... donc pas d'avis.
Gg67500 a écrit :
La preuve ...
http://img.techpowerup.org/151230/capture067.jpg
c'est largement au-dessus de mes moyen :o
Est en partant sur 2 AIO de 240 + kraken
http://img.techpowerup.org/151230/capture068.jpg
La différence est bien la :jap:
paiement en plusieurs fois, tout ça ....
Gg67500 a écrit :
Tes totalement tarée  1.52  :sweat: (bon moi j'avais 1.62 mais sur du AMD quoi  [:souk]
C'est pas mieux, je t'assures !
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2421551
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 08-01-2016 à 03:43:02  profilanswer
Le simple fait d'avoir un watercooling cpu double boucle à peltier m'excite énormément [:neuropsy:4]
n°2421558
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 08-01-2016 à 07:32:34  profilanswer
Gg67500 a écrit :
Bon pour janvier ces décidé cela sera WC :o
J'pense partir dans l'optique de deux AIO corsair... dite moi si ils suffiront pour leur usages respectif :o
Pour mon i5 4690k (4.5Ghz et 1.27 de vcore actuellement)
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 98535.html
Pour ma 290 (OC 1100 GPU & 1400 Ram Powerlimit a +50%)
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 10348.html
http://www.materiel.net/accessoire [...] 98417.html
Le 240 corsair aura du mal sur la 290 ?
le H75 tout autant sur mon I5k oc ?
Oui les 2 sont trop light surtout que t'oc comme un porc  :D
n°2421563
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 08-01-2016 à 09:10:48  profilanswer
leuleu93 a écrit :
Coucou tout le monde,
J'aurais besoin si possible de vos avis sur le montage que j'ai prévu dans un Graphite 730T, je vous met le lien du topic si vous avez besoin de plus de renseignements.
http://tof.canardpc.com/preview2/3 [...] 5bd2db.jpg
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2421513
Merci d'avance :ange:
Niveau dissipation:
-Cpu i7-6700K > 95w non oc, 150w avec oc moyen.
-Gpu 980ti > 250w non oc. X2.
-Total > 650w
Avec des rad360+240+120 = equivalent 6rad120.
Delta air/eau théorique à 1000rpm > 11°
Dans la moyenne...
Mais... vu qu'il y a un mais... avec le sens de ventilation de tes rads, tu vas plutot tourner dans les 20° (et ça c'est pas bon du tout).
Les rads du bas et de la façade soufflent leur air chaud sur le rad du top, qui voit son rendement devenir quasi nul (l'air qui sort d'un rad est 1-2° moins chaud que l'eau qui le traverse... et c'est c'est l'éccart entre l'air qui arrive sur le rad et son eau qui détermine sont rendemment).
Bref, deux possibilités:
1-Tu mets tous tes rads dans le même sens de ventilation (je te conseil ext>rad>int, vu que le rad du bas ne fonctionnera pas bien avec une ventilation dans l'autre sens).
Par contre, ca veut dire 6 ventilos en admission et 1 seul en extraction... un flux désiquilibré (donc perte de pression, donc perte de débit d'air), bref pas optimal.
2-Faire deux circuit:
-Circuit cpu > 1 rad240 (en façade), delta 7.5° (un peu mieux qu'en circuit unique, donc plus de marge d'oc). Ventilation ext>rad>int (avec filtre à poussières).
-Circuit gpus > 1 rad360 (sous le top), delta 17° (aucun soucis pour les gpu, ils fonctionnent aussi bien à 40° qu'à 45°). Ventilation ext>rad>int (avec filtre à poussières).
-Les ventilos du bas et de l'arrière en extraction d'air (ce qui donne un flux un peu plus équilibré).
Inconvénient, il faut 2 pompes et 2 réservoirs.
Miaou powaaaa !
n°2421565
leuleu93
Posté le 08-01-2016 à 09:42:53  profilanswer
Merci pour toutes ces explications :)
Le soucis pour faire 2 circuits c'est la place, 2 pompes OK mais 2 réservoirs sa va être compliqué.
Surtout que je suis même pas sûr que je puisse mettre le réservoir ici vu la longueur des cartes..
Reste la solution n°1 qui sera plus facilement atteignable. Est-ce que l'épaisseur d'un radiateur joue un rôle important dans le refroidissement ou il vaut mieux un push/pull ?
Sur ce 2e croquis je sacrifie le radiateur en 120mm pour un second ventilateur en extraction.
Ou sinon comme tu m'as dit : 6 ventilos en admission et 1 seul en extraction. Avec les 2 grilles sur le panneau latéral qui évacuent l'air passivement sa ne va pas rééquilibré le flux ?
Message édité par leuleu93 le 08-01-2016 à 14:11:58
n°2421576
Poisson ro​uge
Posté le 08-01-2016 à 11:51:08  profilanswer
Si tu as des grilles sur la porte, en effet, ça aide un peu...
Pour l'épaisseur, ça joue peu sur la dissipation (dans les 1° sur un delta de 10 à ventilation équivalente).
Miaou powaaaa !
n°2421583
leuleu93
Posté le 08-01-2016 à 13:16:28  profilanswer
Donc pour toi il vaudrais mieux prendre un rad plus fin en top et y installer un push/pull ?
Tu me conseillerais plutôt le montage de ta première possibilité (en comptant sur les grilles de la porte) ou alors le dernier montage que j'ai posté ?
n°2421585
Poisson ro​uge
Posté le 08-01-2016 à 13:33:57  profilanswer
Un push/pull n'a pas grand intérêt sur un rad fin... plus sur un rad épais (plus pression statique pour luter contre les pertes de charges due à l'épaisseur du rad et donc garder un débit d'air équivalent à un rad fin en push seul).
L'idéal est un rad épais, peu dense, en push/pull... mais faut avoir la place.
Miaou powaaaa !
n°2421588
leuleu93
Posté le 08-01-2016 à 14:06:37  profilanswer
Tout est plus clair maintenant merci, pour l'épaisseur des rads je suis obliger d'attendre de recevoir le boitier mais je pense que pour le top sa va être compliqué de mettre un rad épais.
Message édité par leuleu93 le 09-01-2016 à 10:18:28
n°2421589
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 08-01-2016 à 14:14:16  profilanswer
trop de ventillos dans le meme sens .....
ca vas faire du bruit pour des prunes :spamafote:
 le rad triple du top  doit souffler vers le haut , et le petit en bas pareil
n°2421599
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 08-01-2016 à 16:25:02  profilanswer
Je vais bientot modifier un vieux boitier avec un 360 monté comme sur ton boitier et je ferai sortir l'air par le haut.
Tes rads devraient extraire l'air sauf celui du bas, un 120 c'est négligeable.
Tu pourrais découper des entrées d'air sur la porte laterale pour des ventilos afin d'avoir autant d'air entrant que sortant, genre 4 qui rentrent de l'air frais en comptant le 120 du bas, 4 voire 3 qui tournent vite pour 6 ça devrait etre bien vu que les 6 perdent du débit à cause des rads.
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 08-01-2016 à 16:25:15
n°2421604
creep's
Posté le 08-01-2016 à 18:25:52  profilanswer
Comme quoi les avis divergent :D
EDIT : SH4 Origon X  ta le pseudo pour dire ca toi mdr
Message édité par creep's le 09-01-2016 à 00:09:52
n°2421632
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 08-01-2016 à 23:53:34  profilanswer
Et dix verges c'est énormes !
Pardon :(
n°2421636
Posté le 09-01-2016 à 00:27:39  answer
J'ai refait 2 croquis pour illustrer les 2 possibilité qui s'offre à moi, si j'ai bien compris tes explications :D
Tu me conseille laquelle ?
http://tof.canardpc.com/preview2/0 [...] 80c20b.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/5 [...] 4237bc.jpg
Mais oui c’est ouf de vouloir faire rentrer tout l'air chauffer a l’intérieur  :ouch:
-Le rad top en extraction en push vers l’extérieur
-Le rad avant en push/pull vers l’extérieur aussi et tu prends encore plus épais
-Tu vire la cage hdd et le radiateur simple du bas, il est compensé par le rad avant + épais
-Tu vire aussi le combo pompe/réservoir pour un simple ou double baies 5" avec pompe intégré
Dans cette configuration l'air frais entre par le bas du boitier, l’arrière et le panneau latéral et toute la chaleur est expulsée a l’extérieur ce qui est quand même nettement plus logique.
(Tu peut même te passer de réservoir avec des filport, un peu galère mais tout a fait gérable et si tu a des emplacements 2,5" pour un hdd de donnée ca va très bien pas besoin de prendre un 3,5" )
n°2421642
Poisson ro​uge
Posté le 09-01-2016 à 10:01:13  profilanswer
Le rad triple du top  doit souffler vers le haut , et le petit en bas pareil
Boitier en dépression, plus les aérations sans filtre sur la porte... bonjour la poussière.
Avec un air intérieur à +10° par rapport à l'extérieur je vois pas trop où est le soucis (ça sera de toute façon pas pire qu'en AC).
La ram, le nb, les mofets et hdd ne sont pas si sensibles que ça...
Dans ce cas bien penser à en trouver un avec découplage, sinon la pompe va transmettre ses vibrations au boitier...
Si le rad du bas balance de l'air chaud dans le boitier, c'est comme si il annulait l'équivalent d'un rad120 (top ou facade)... bref, autant ne pas le mettre.
Message édité par Poisson rouge le 09-01-2016 à 10:03:06
Miaou powaaaa !
n°2421643
leuleu93
Posté le 09-01-2016 à 10:18:10  profilanswer
Je me suis renseigné sur la pression positive et négative dans un boitier et je comprend mieux maintenant, merci Google :D
Je pense faire comme sur le montage 1 : top/front en aspiration et un ventilateur arrière en extraction, le 120mm du bas sera supprimer je pense mais sa n'empêchera pas l'air d'être expulsé et je gagnerais de la place.
Pour le combo pompe et réservoir en façade j'ai sa en ce moment et je le regrette, j'ai dû mettre des mousses autour pour amortir les vibrations.
Pour résumer sa donnerais sa :
http://tof.canardpc.com/preview2/332eeb86-76ce-4dc8-8fba-c7cc06412339.jpg
J'évacuerais l'air par la porte latérale et l'arrière du boitier avec un ventilateur en 120mm en extraction pour aider.
C'est viable comme montage ?
Message édité par leuleu93 le 09-01-2016 à 10:22:16
n°2421644
django
Posté le 09-01-2016 à 10:23:35  profilanswer
faut toujours extraire l'air des rads normalement
n°2421646
Poisson ro​uge
Posté le 09-01-2016 à 11:13:06  profilanswer
Ha, pourquoi ?
Miaou powaaaa !
n°2421647
leuleu93
Posté le 09-01-2016 à 11:18:31  profilanswer
Sa y est je perd la boule :pt1cable:
n°2421648
Poisson ro​uge
Posté le 09-01-2016 à 11:21:45  profilanswer
Par contre, un seul circuit avec rad240+360 seulement, ça fait un delta de 13° (contre 11° avec le rad120 en sus).
Miaou powaaaa !
n°2421650
django
Posté le 09-01-2016 à 11:49:17  profilanswer
Ha, pourquoi ?
j'ai du confondre  :??:  :o
n°2421653
Poisson ro​uge
Posté le 09-01-2016 à 12:03:36  profilanswer
=^_^=
Message édité par Poisson rouge le 09-01-2016 à 12:03:48
Miaou powaaaa !
n°2421654
leuleu93
Posté le 09-01-2016 à 12:05:56  profilanswer
Un delta de 13° n'est pas suffisant ? Parce que si je rajoute le ventilateur en 120mm en bas il y aura un déséquilibre non ?
n°2421655
Posté le 09-01-2016 à 12:06:00  answer
Franchement poisson je te comprends pas sur ce coup
Le gars il va claquer quasi 1000€ dans un water et littéralement chauffer l’intérieur du boitier avec ses rads sérieux  :ouch:
C'est anti logique pour moi de dire que sa ram/puces/compos puisent encaisser +10/15°C c'est pas le soucis, le soucis quand tu met ce prix c'est que tu veut une solution globale ou toutes les températures restent au frais et pas un truc qui va te limiter en OC
Je donne pas cher de ses compos internes s'il utilise le sli durant de longues heures voir une journée ca va juste devenir un grill pain la dedans a la longue ce qui est indigne pour du watercooling...
n°2421658
Poisson ro​uge
Posté le 09-01-2016 à 12:29:01  profilanswer
En quoi une température de 35° au lieu de 25° dans le boitier va te limiter dans ton oc ?
En quoi 35° dans un boitier peu poser soucis à des CGs qui sont watercoolées ?
En quoi est ce pire qu'en aircooling ?
Le soucis au départ est de vouloir faire du SLI (1ère erreur :p), avec un seul circuit et un boitier pas forcément adapté (peu le sont pour un usage à plusieurs rads).
Après, on peut très bien inverser toute les ventilations.
Mais on se retrouve en pression négative... ce qui va poser beaucoup plus de soucis niveau poussière.
Il faudra commencer par équiper en filtre la porte (pas forcément évident vu que le format n'est pas standard), le dessous (si pas déjà équipé) et l'arrière.
Puis supprimer les filtres du top et de la façade (sil y en a de base).
Enfin, au lieu de n'avoir à nettoyer que les filtres avant et top depuis l'extérieur, il faudra nettoyer partout à l'intérieur, et pour bien faire démonter, à chaque fois ventilos/rads pour récupérer la poussière coincée entre.
Après, c'est une question de choix... faut juste savoir dans quoi on se lance.
On me demande un avis, je le donne, et on tout à fait le droit de ne pas être d'accord (d'où l'intérêt d'un forum).
Message édité par Poisson rouge le 09-01-2016 à 12:36:43
Miaou powaaaa !
n°2421659
NODeath
Posté le 09-01-2016 à 12:35:23  profilanswer
Ah c'est pour ça que j'ai de la poussière qui rentre par tout les petits trous du boitier. [:million dollar baby]
Il faudrait peut être que je change l'orientation de quelques ventilo. [:tenjo tenge:4]
Topic [ACH]/[VDS]
n°2421660
leuleu93
Posté le 09-01-2016 à 12:44:23  profilanswer
Le water je l'ai déjà en dehors du réservoir à acheter, je cherche juste à l'adapter dans un boitier différent et sans vitre.
Pour l'OC je pense tout remettre en stock car je n'en ais pas l'utilité et que pour une utilisation gaming je ne ressent pas la différence.
La en fait je cherche juste une solution qui soit optimale pour un watercooling durable :jap:
n°2421663
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 09-01-2016 à 13:18:24  profilanswer
Si l'air est extraite par les rads et que l'entrée est filtrée c'est pareil, non ? faut filtrer l'entree et faire rentrer plus d'air qu'il n'en sort.
Et puis les filtres c'est super contre la poussiere mais ça casse bien le debit des ventilos.
Un ventilo 200mm + filtre sur la porte  :ouch:  qui souffle sur la cm en meme temps.
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 09-01-2016 à 13:21:22
n°2421665
Posté le 09-01-2016 à 13:23:37  answer
Bien sur qu'on a pas le droit d’être d'accord on va pas se crêper le chignon  :)
n°2421666
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 09-01-2016 à 13:39:19  profilanswer
n°2421670
Poisson ro​uge
Posté le 09-01-2016 à 14:30:00  profilanswer
En effet... mais pas forcément évident à faire sur ce boitier en particulier, vu que ce sont pas des emplacement ventilos sur la porte (donc faut bricoler).
Du moment que tu es en suppression, ça marche.
Mais pour ce boitier, avec 5 ventilos sur les rads, à ventilos iddentiques et à la même vitesse, il faudrait au moins 6 ventilos en apport d'air... pas la place sur ce boitier (hors très gros bricolage sur la porte).
Par rapport à un rad propre... oui. Une fois qu'il est bien encrassé, c'est autre chose. Sans parler de toutes la poussière dans la boitier.
Perso, je préfère un filtre, facile d'accès, et un petit coup d'aspirateur quand je fais la pièce toute les semaines... et ne devoir gérer que de la poussière très fine à l'intérieur du boitier une fois tous les 6 mois.
Le problème des 200m (et +) c'est que la pression statique est très faible... donc son débit d'air est très vite castré en présence d'un filtre.
Message édité par Poisson rouge le 09-01-2016 à 14:32:35
Miaou powaaaa !
n°2421685
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 09-01-2016 à 16:13:17  profilanswer
donc on est à peu pres d'accord :D
n°2421953
hoponpon
Posté le 11-01-2016 à 23:52:38  profilanswer
Bonsoir :hello:
En cherchant des infos sur le net, un lien m'a envoyé sur ce forum (que je connaissais évidemment, mais pas cette section).
J'aurais donc besoin d'aide a propos de composants d'un WC et de son organisation dans la boitier, je remercie donc d'avance ceux qui pourront m'aider.
Mon projet est donc de faire tourner FSX (jeu le plus mal optimisé de la Terre) absolument a fond, car l'année prochaine je vais a l'ENAC (excuse un peu bidon je sais) et en tant qu"étudiant mon budget reste serré.
Je pars donc sur un boitier Phanteks Pro M et un i7 6700K (socket 1151) (GPU incertain, p-e GTX970), et alors que je pensais partir sur un kit, j'entendis parler des perfs des vrais WC.
En lisant un peu, le point de vue sur la surpression dans le boitier contre la poussière m'a beaucoup intéressé (chantiers a proximité ...)
En partant de la, ma question est la suivante : Avec un PC en surpression, un GPU et un CPU a refroidir, est-il intéressant de délaissé le GPU ?
Sinon un aller-retour vers le CPU est-il suffisant ?
J'ai pensé a du 240mm pour le CPU, puis du 120mm pour le GPU (dans le même circuit) mais je suis novice, je ne connais ni les marques, ni les tarifs --'
Petite précision : Le bruit je m'en fou (a la limite autant qu'il en fasse, j'aime les réacteurs) et J'aimerai que le système soit assez durable dans le temps (ce qui m'a découragé des AIO) (histoire de ne pas devoir le changer tous les 5 ans).
Merci d'avances aux forumeurs, ces réponses m’empêcheront beaucoup de recherche.
Bonne soirée :)
Message édité par hoponpon le 11-01-2016 à 23:58:46
n°2421954
Poisson ro​uge
Posté le 12-01-2016 à 00:15:06  profilanswer
L'ordre des composants dans un circuit est sans influence sensible sur les perfs... l'eau ne prenant que 0.5° en moyenne passant dans un wb.
Partant de là, sur un circuit unique, il n'y a pas un rad pour le cpu et un pour le gpu... mais une certaine quantité de chaleur à dissiper pour cpu+gpu, les rads servant à dissiper globalement cette chaleur.
Pour ton wc, faut voir si tu oc...
-i7-6700k > 90w non oc / 150w avec un oc correcte.
-GTX 970 > 145w non oc / 200w avec un oc moyen.
-Total > 235w sans oc / 350w avec un oc moyen.
Dans le 1er cas, un 3rad120 suffisent... je te conseillerai alors un rad360 sous le top, en extraction, il faudra enlever le filtre.
Ventilos en façade et en bas du boitier en apport d'air frais.
Et ventilo arrière aussi en admission (ajouter un filtre).
Tu peux même partir sur un seul rad240, au prix de temp° un peu plus élevées et/ou ventilation plus bruyante, en le mettant à l'arrière en extraction (sans filtre).
Pour un oc moyen voir important, un rad360 sous le top et un rad240 en façade, mais prenant l'air extérieur pour le rejeter dans le boitier.
Tous les autres ventilos en extraction (arrière et bas) sans filtre.
Tu peux aussi partir sur un rad360 seul au prix de plus de bruit/chaleur.
Message édité par Poisson rouge le 12-01-2016 à 00:18:23
Miaou powaaaa !
n°2421955
arkrom
Posté le 12-01-2016 à 00:21:35  profilanswer
Je vais faire l'avocat du diable mais faut bien que quelqu'un s'y colle .
 Si le bruit n'est pas un critère pourquoi passer en watercooling ?
Pour le même prix qu'un wc maison à un seul rad tu pourra prendre une carte vidéo oc d'usine avec un rad custom et
Un gros rad aircooling type noctua nh d14 qui feront le job
n°2421956
hoponpon
Posté le 12-01-2016 à 00:38:39  profilanswer
merci pour cette réponse rapide Poisson rouge, oui je n'ai pas précisé mais je compte OC au maximum (surtout le i7) car FSX pompe sur la fréquence.
Quand tu parles de la puissance, c'est uniquement celle que le WC requiert ? :ouch:
J'ai une SS 650W gold, ca va suffire pour i7/GTX970GB OC au maximum et un WC ?
Avec un seul 360 en haut, l'impact sur le refroidissement sera-t-il vraiment excessif ? (tu me parles bien de refroidir a l'eau CPU/GPU ?)
arkrom : je veux du WC car ma priorité est la fréquence du CPU
n°2421957
hoponpon
Posté le 12-01-2016 à 00:44:02  profilanswer
après, effectivement, si la difference de prix est trop grande pour une trop petit difference de Temperature, je prendrais un aircooling
Message édité par hoponpon le 12-01-2016 à 00:44:41
n°2421972
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 12-01-2016 à 07:44:07  profilanswer
C'est l'énergie que le watercooling à a dissiper pas celle qu'il consomme ;).
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2421973
Poisson ro​uge
Posté le 12-01-2016 à 08:14:54  profilanswer
Tout ce que le cpu et le gpu consomment en courant est dissiper en chaleur... si ils consomment 350w, ils dégagent 350w de chaleur, ni plus ni moins.
Si ta priorité est le cpu, alors ne wc que le cpu... mais garde en tête que la différence d'oc maxi sera faible par rapport à un aircooling.
A l'époque des c2d et avant un wc faisait faisait vraiment la différence, maintenant ce n'est plus le cas.
Bref, pour la perf pure pas intéressant, le wc c'est plutôt pour le ratio perf/silence...
Message édité par Poisson rouge le 12-01-2016 à 08:15:44
Miaou powaaaa !
n°2422044
hoponpon
Posté le 12-01-2016 à 19:28:01  profilanswer
D'accord merci, je vais donc partir sur un bon aircooling ... des conseils sur la configuration des flux dans le boitier ? (Toujours dans l'optique de bloquer au maximum la poussière, et surtout évidemment d'OC le CPU)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
