9008 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  850  851  852  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2421111
voodoospir​it
Posté le 04-01-2016 à 11:26:17  profilanswer
cela dit,juste leGPU a refroidir, c est pas comme si y avait GPU+VRAM+VRM(quand je vois les temp de mes anciennes 280x en vram/vrm....ca amputais une partie du refroidissement liquide dédié au GPU...)
n°2421113
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 04-01-2016 à 11:50:47  profilanswer
Effectivement, belle Temp VRM/Mem pour un système homemade.  :jap:
Bon après comme dit redfish 1500 rpm ça décoiffe pas mal, la plupart d'entre nous ne sont pas aussi haut. Perso à 1200 rpm mes oreilles en peuvent plus.
Et puis je ne connais pas très bien les nouvelles cartes en o/c. Peut-être que les optimisations de conso ne font plus toaster les VRM...
Car comme dit voodoospirit, avec les GPU Tahiti et Hawaii c'était la folie au niveau des étages d'alim!
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2421116
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 04-01-2016 à 12:24:05  profilanswer
Oui, 1500 rpm sa soufle un chouilla  :whistle:  :lol: , mais ca va je m'y suis habituer depuis le temps.
Merci  :jap:
Je bosserais bientôt sur la V3 de mon système avec des insert cuivre dans l'alu, un peut comme ça se fait sur les rad CPU.
Message édité par valdus_heresi le 04-01-2016 à 12:27:05
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2421126
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 04-01-2016 à 14:40:06  profilanswer
Influence minime... c'est quelques watts, ça augmente la temp° de l'eau (et donc du gpu) de moins de 1° dans un circuit complet (cpu+gpu).
Message édité par Poisson rouge le 04-01-2016 à 14:40:42
Miaou powaaaa !
n°2421371
Bistoubish​i
Posté le 06-01-2016 à 23:17:15  profilanswer
Salut salut :hello:
Ptite question, j'vais devoir refaire mon wc mais je trouve que le liquide pour WC ca coute une blinde, est ce que c'est vrai que de mettre.100% de l'eau déminéralisé c'est tout aussi bien ?
Si oui y a pas de risques pour les algues et truc du genre ?
Si non que faut il rajouter avec ?
Merci de votre aide :)
n°2421377
Poisson ro​uge
Posté le 07-01-2016 à 00:34:36  profilanswer
L'eau déminéralisée seule ne suffit pas, il faut rajouter un anti-algues et un anti-corrosion... sans ça ton circuit va pas faire long feu.
A noter que le liquide spécial wc, n'est rien de plus que ce mélange.
Miaou powaaaa !
n°2421378
Bistoubish​i
Posté le 07-01-2016 à 00:42:33  profilanswer
D'accord, et en quelle proportion pour 1l de circuit ?
Je trouve uniquement des bidons pour piscine :pt1cable:
T'aurais des liens sous la main ? :)
n°2421380
Posté le 07-01-2016 à 01:06:26  answer
n°2421381
Gg67500
Posté le 07-01-2016 à 01:07:03  profilanswer
au pire LDR de caisse mélangé a de l'eau  démi :/
halte là on ne passe pas !
n°2421384
Bistoubish​i
Posté le 07-01-2016 à 02:10:23  profilanswer
Ah ca suffit ca ? Car je voulait en prendre pour colorer la flotte, je savais pas qu'il y'avait les produit incorporé dedans ^^
Tout est bon alors, merci ;)
n°2421397
juan1972
Posté le 07-01-2016 à 09:14:12  profilanswer
La mise en eau de ma bécane est faite depuis le 04/02/2012 juste avec de l'eau déminéralisée, depuis cette date aucune vidange n'a été faite.
Les tuyaux sont ternes, mais l'eau reste bien clair dans le réservoir.
Pas de changement de température depuis, verdict très prochainement pour voir l'état des blocs.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2421400
django
Posté le 07-01-2016 à 09:27:12  profilanswer
Attention aux dépôts avec les produits coloré :/
n°2421406
creep's
Posté le 07-01-2016 à 10:29:55  profilanswer
J'en ai fait les frais , radiateur carrément foutu poubelle.
Je ne jure plus que par le LDR + eau démi.
Pour les liquide tout fait, y a plusieurs écoles :
- Certain ne jure que par ca
- D'autre dise que le rouge sang laisse des dépôts
n°2421409
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 07-01-2016 à 10:53:35  profilanswer
Perso mon prochain mod sera à base de LDR+ eau démi et tuyau rigide colorés comme ça pas (ou peu) de dépôt mais de la couleur quand même :)
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2421410
django
Posté le 07-01-2016 à 11:03:45  profilanswer
Avec du bleu ek j'ai eu des dépôts aussi...
n°2421412
Poisson ro​uge
Posté le 07-01-2016 à 11:19:58  profilanswer
Un miracle...
Miaou powaaaa !
n°2421413
Bistoubish​i
Posté le 07-01-2016 à 11:20:40  profilanswer
Justement j'en ai.mis pendant 8 mois et aucun dépot dans les block, ca doit dépendre des tuyaux ou je ne sais quoi :/
En liquide concentré je voulais prendre du.blanc, car sinon c'est du Mayhems a 15E le litre...
n°2421415
Gg67500
Posté le 07-01-2016 à 11:28:20  profilanswer
Mon couz a bien fait tournée son WC pendant presque 6 ans non stop avec du LDR de caisse mélangé a de l'eau
Vidange pour changement de boital RAS tuyau a l'intérieur comme neuf était des WB pareil ;)
Zéro trace de dépot
n°2421416
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 07-01-2016 à 11:43:38  profilanswer
ouais, mais ca compte pas, il restait des vapeurs de ricard :D
n°2421420
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 07-01-2016 à 12:20:43  profilanswer
Salut les extrémistes du refroidissement [:hellomard]
Je voulais savoir si vous avez des retours sur les fréquences max stable atteignables en fonction de la température du liquide de refroidissement.
Est ce qu'un 2600K limité à 4600/1.37 pourrait monter plus haut si l'eau du water est à 20° à la place de 30/35 ou il faut descendre vraiment plus bas ?
n°2421421
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-01-2016 à 12:36:22  profilanswer
Pas rencontré de dépots avec le liquide Koolance
n°2421422
julienbert​hier
Posté le 07-01-2016 à 12:36:42  profilanswer
@404:
de l'eau à la même température que l'air ambiant, pas possible...
après, si tu pense mettre un/des rads dehors, pour gagner une dizaine de °, méfies toi de la condensation :/
un truc est sur, c'est que plus ton cpu est frais, plus il sera receptif à l'oc :)
Message édité par julienberthier le 07-01-2016 à 12:36:59
n°2421427
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 07-01-2016 à 13:12:29  profilanswer
Si si [:joce]
http://reho.st/self/9944cb7127743b155b31f48f2ef567af51fe11b5.jpg
http://reho.st/self/012e9832bc2f25fc610cdc0ebe98c2d263f10e11.jpg
Je veux justement éviter les problèmes de condensation, donc pas question de passer sous la température ambiante.
Si c'est pour passer à 4700 c'est clairement overkill mais si je peux passer à 5000 ...
n°2421437
julienbert​hier
Posté le 07-01-2016 à 14:31:18  profilanswer
un peltier ??? t'as des actions chez edf ? tu considere ca comme une solution viable ?
a la limite un chiller, mais pas du peltier :o
elle est fixée sur quoi, la plaque peltier ? sur le cul de la pompe ?
n°2421438
TheCreator
Posté le 07-01-2016 à 14:36:48  profilanswer
404 Not Found a écrit :
Si si [:joce]
http://reho.st/self/9944cb7127743b [...] fe11b5.jpg
http://reho.st/self/012e9832bc2f25 [...] f10e11.jpg
j'ai la même pompe :D
elle est toute pétée, fuit comme une moto anglaise et fait un bruit de marteau-piqueur selon l'envie :o
c'est con, quand elle était nickel c'était une tuerie, super débit et hyper silencieuse.
n°2421439
julienbert​hier
Posté le 07-01-2016 à 14:38:32  profilanswer
tiens, un revenant  :love:
t'as lâchement abandonné tes 4 pompes thermaltake ?  :kaola:
n°2421440
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 07-01-2016 à 15:34:45  profilanswer
C'est qu'un 100W, ça consomme moins que beaucoup de GPU [:ocube]
C'est un montage manouche avec un E8400 OC pour tester vite fait la faisabilité du concept.
Boucle froide: plaque froide direct sur un vieux wb à base épaisse, wb cpu et pompe.
Boucle chaude: plaque chaude direct sur le wb/pompe d'un Corsair H100. L'eau dépasse pas les 30° ...
La config que j'envisage est une boucle classique pompe wb rad avec un deuxieme wb pour la face froide du peltier et un AIO pour la face chaude.
Le rad de la boucle froide peut sembler contre productif mais je le mettrais pour quatre raisons:
- Pouvoir tourner sans le peltier quand je n'ai pas besoin de beaucoup de puissance
- Donner un coup de main au peltier largement incapable d'encaisser le dégagement d'un 2600K OC
- Eviter de passer sous la température ambiante entre le moment où la charge cpu diminue et le moment où le thermostat (à hysteresis très longue) coupe le peltier.
- Laisser au système le temps de s'éteindre en cas de défaillance du peltier
n°2421441
TheCreator
Posté le 07-01-2016 à 15:43:27  profilanswer
j'ai laissé tomber pour le moment, après avoir tué une 7970 et une gtx580 en une semaine je l'ai un peu mauvaise :/
7970 avec le wb mal monté, composants pétés au dos (je garde espoir de pouvoir la réparer), pour la 580 un tuyau a plié sous le poids de l'eau avec la chaleur, vrm explosé (genre physiquement :o)
j'ai racheté une 7970, elle tient @stock mais ne monte absolument pas, alors que la 1ère montait super bien. un peu gavé quoi :o
Message édité par TheCreator le 07-01-2016 à 15:43:59
n°2421442
julienbert​hier
Posté le 07-01-2016 à 15:45:42  profilanswer
ouais, je vois... amha, ton montage risque d'avoir un rendement merdique quand ton peltier sera etient, parce que la plaque peltier est surement pas ce qu'il se fait de mieux pour la conduction thermique :/
n°2421447
julienbert​hier
Posté le 07-01-2016 à 16:08:17  profilanswer
dur  :(
n°2421448
toto408
free porn
Posté le 07-01-2016 à 16:09:09  profilanswer
Si si [:joce]
Tu gagnera probablement pas 400 mhz en 10°... Ton cpu aime les volts ?
OverClocking-Masters
n°2421449
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 07-01-2016 à 16:16:16  profilanswer
4600 1.38 65° prime 24h
4800 1.45 70° prime 24h
5000 1.52 75° prime 30m
Avec un aio 240 :/
Message édité par 404 Not Found le 07-01-2016 à 16:17:59
n°2421450
Gg67500
Posté le 07-01-2016 à 16:18:31  profilanswer
5000 1.52 75° prime 30m :/
Avec un aio 240
Tes totalement tarée  1.52  :sweat: (bon moi j'avais 1.62 mais sur du AMD quoi  [:souk]
n°2421453
django
Posté le 07-01-2016 à 16:53:40  profilanswer
Ha ouais t'es aussi doué en informatique qu'en mécanique toi en fait :D
n°2421454
julienbert​hier
Posté le 07-01-2016 à 16:55:58  profilanswer
Avec un aio 240 :/
comme un cpu amédé, en fait :lol:
n°2421455
TheCreator
Posté le 07-01-2016 à 17:01:11  profilanswer
j'ai autant pas de chance :o
n°2421457
TheCreator
Posté le 07-01-2016 à 17:06:58  profilanswer
ouste
n°2421519
Posté le 07-01-2016 à 22:59:59  answer
Un radiateur seul ça a plein d'avantages mais l'inconvénient de ne pas permettre d'aller sous l'ambiante.
Un peltier seul ça a plein d'inconvénients mais l'avantage de pouvoir aller sous l'ambiante.
En mettant ensemble les deux, le radiateur va annuler la possibilité de descendre sous l'ambiante... par contre il te reste tous les désagréments du peltier...  [:tinostar]
(à moins d'avoir suffisamment de puissance en peltiers pour que le rad commence à absorber la chaleur de l'air :p)
J'imagine que l'idée derrière ton système c'est de pré-refroidir l'eau grâce au radiateur, puis de la sur-refroidir grâce au peltier.
Malheureusement ça ne fonctionne pas en watercooling PC : les débits d'eau sont trop élevés si bien que l'eau a quasiment la même température partout.
Au final rajouter un peltier qui absorbe X watts de chaleur c'est exactement la même chose que rajouter un second radiateur qui dissiperait les X watts de manière bien plus simple.
n°2421522
django
Posté le 07-01-2016 à 23:14:39  profilanswer
euh non :o
n°2421527
leuleu93
Posté le 07-01-2016 à 23:40:01  profilanswer
Coucou tout le monde,
J'aurais besoin si possible de vos avis sur le montage que j'ai prévu dans un Graphite 730T, je vous met le lien du topic si vous avez besoin de plus de renseignements.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2421513
Merci d'avance :ange:
Message édité par leuleu93 le 08-01-2016 à 14:12:16
n°2421528
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 07-01-2016 à 23:44:46  profilanswer
et le montage manouche :lol:  est mieux foutu que ton futur projet.
Sinon y a le vieux montage du peltier direct on die avec un bon water derriere mais bon le peltier c'est pas viable + les inconvénients...
Et je salue ton engagement dans les expériences :jap:
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 07-01-2016 à 23:46:36
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
