6296 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  731  732  733  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2340060
nvidiafore​ver2
Posté le 20-03-2014 à 11:29:53  profilanswer
Ces nouveaux ventilos ont l' air pas mal sur le papier  :
http://www.enermax.co.uk/twisterpressure
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°2340062
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 20-03-2014 à 12:10:38  profilanswer
1.7mmH2O à 1200rpm, en effet, c'est pas mal.
Par contre, en regardant une photo de face, l'espace entre les pales me semble quand même énorme... ce qui devrait faire perdre de la pression statique.
Miaou powaaaa !
n°2340063
rosco
Posté le 20-03-2014 à 12:13:29  profilanswer
Ouais, enfin attention aux données constructeur...
n°2340066
mimieseb
Posté le 20-03-2014 à 13:00:07  profilanswer
jonathan70 a écrit :
c est un 360 xspc de 60 mm avec des ailette assez large
et l autre c est un 360 de 30 mm mais ailette tres serré
et les ventillot en 200 sont des nzxt fs-200
Dimensions  200mm x 200mm x 30mm
 Input Voltage  12v DC
 Input Current  0.42 Amps ±10%
 Power Draw  5.04w
 Speed (RPM)   700 RPM ±10%
 Airflow (CFM)   89.5 CFM ±10%
 Static Pressure  0.98mmH20 ±10%
 Sound Pressure  20.16 dB(A)
 Bearing  Rifle Bearing
 Lifetime (MTBF)  40,000 Hours @ ??°C
si tu veut un bon 200mm en pression statique tu as le bitfenix spectre pro 1.26mmH20
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2340080
Poisson ro​uge
Posté le 20-03-2014 à 16:14:59  profilanswer
1.26mmH2O à 900rpm...
PS: Les NZTX FS 200RB sont données pour 1.12mmH2O à 700rpm.
http://www.nzxt.com/product/detail [...] b-case-fan
C'est du même niveau à vitesse équivalente, voir mieux...
Miaou powaaaa !
n°2340094
Posté le 20-03-2014 à 18:38:23  answer
Et la pression, non statique, en fonction du débit, personne ne la donne jamais. :??:
n°2340095
rosco
Posté le 20-03-2014 à 18:43:17  profilanswer
Elle reste statique et la courbe caractéristique est très très rarement donnée effectivement.
n°2340125
jonathan70
Posté le 20-03-2014 à 20:59:31  profilanswer
merci de vos precision je vais attaqué la jupe demain je pense 2 200 sur un rad 360
psn  lacaille70
n°2340150
grao
The visitor
Posté le 20-03-2014 à 23:14:50  profilanswer
Je me demandais si il existait des systèmes qui refroidissent activement l'eau d'un watercooling ?
Je connais les plaques à effet peltier mais à ma connaissance ce n'est pas utilisé en watercooling.
Je pensais à ça en regardant les clim à eau glacée dans les salles machines au boulot :o
Message édité par grao le 20-03-2014 à 23:15:04
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°2340153
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 20-03-2014 à 23:34:05  profilanswer
Go google avec waterchiller .....
Mais c'est bruyant et cher
n°2340158
Poisson ro​uge
Posté le 21-03-2014 à 00:10:04  profilanswer
Oublies le peltier... déjà testé pleins de fois par pleins de monde, pas vu un seul truc potable en 10ans.
Message édité par Poisson rouge le 21-03-2014 à 00:10:21
Miaou powaaaa !
n°2340159
Poisson ro​uge
Posté le 21-03-2014 à 00:10:49  profilanswer
Ca peut être silencieux, si déporté dans une autre pièce (idéalement la cave).
Miaou powaaaa !
n°2340169
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 21-03-2014 à 07:56:26  profilanswer
+1, le rendement est aux fraises, il faut sortir l'artillerie lourde pour obtenir quelque chose un minimum potable et selon la charge à refroidir t'arrive rapidement à consommer une puissance phénoménale (qu'il ne faut pas oublier de dissiper, d'ailleurs). C'est très souvent une fausse bonne idée, quoi.
Mes projets persos sur le sujet, sachant que l'énorme watercase en deuxième page c'est fait pour refroidir du matos vieux de 10 ans :o
Un petit waterchiller (à changement de phase du coup) thermorégulé c'est pas forcément très bruyant et c'est déjà bien plus efficace.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°2340173
ancienpseu​dodead
Posté le 21-03-2014 à 08:51:45  profilanswer
A ce propos, quels ventillos sont recommandés à l'heure actuelle, niveau perfs / silence sur les rads :jap:
Message édité par ancienpseudodead le 21-03-2014 à 08:52:11
Ancien Feed-back -- Achats/Ventes
n°2340175
TheCreator
Posté le 21-03-2014 à 09:19:40  profilanswer
NF-P12 :love:
d'occaz ça se trouve à la pelle! j'en ai eu 6 pour 30€.
n°2340184
ancienpseu​dodead
Posté le 21-03-2014 à 09:49:12  profilanswer
TheCreator a écrit :
NF-P12 :love:
Je note  :jap:  s'il y en a d'autres
J'envisage de mettre un rad 240 en plus de mon 360, dans le cas d'un montage cpu + gpu + rad 360 + 240. y a t il un ordre de préconiser  :jap:
Message édité par ancienpseudodead le 21-03-2014 à 09:49:33
n°2340185
ashkandie
Posté le 21-03-2014 à 09:50:26  profilanswer
j'ai un 240 + 360 avec 5 be quiet Shadow Wings PWM, c'est juste parfait :D
Il y a les genttle typhoon sinon
n°2340189
ancienpseu​dodead
Posté le 21-03-2014 à 10:07:31  profilanswer
Je connaissais pas ton boitier, et j'ai trouvé des infos, il est excellent.
n°2340194
Concertym
Posté le 21-03-2014 à 10:29:06  profilanswer
J'ai des SP120 Quiet Edition et ça arrache bien aussi sur un rad, en étant inaudible a 800tpm :)
n°2340195
ashkandie
Posté le 21-03-2014 à 10:31:56  profilanswer
Je les ai eu et je les trouve bruyant pour ma part, même au minimum =/
Pour ce que je suis repassé sur les bequiet :)
n°2340226
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-03-2014 à 12:40:55  profilanswer
On m'a preté une pompe D5 et le mod/top Koolance, que je puisse tester comparé à la Laing DDC 10W
Au passage c'est une Aphacool, 1500l/h et 3.7 de hauteur de refoulement d'après les infos sur les sites (la D5 fait 1200 et 3.1)
1er impréssion, comparé à une Laing DDC, la taille n'a rien à voir :D
Même en position 5, elle est silencieuse (un chouilla plus bruyant que ma 10W à 10cm...)
En pratique, bien plus facile de purger (virer les bulles d'air) avec la D5 qu'avec la 10W
Là où je galère avec la 10W et mon circuit, c'est bien plus facile avec la D5 :love:
Ou la 10W n'est plus adapté à mon circuit ou je sais pas trop :D
Je ferais des tests en bench pour voir si il y aune différence sur la temps de l'eau
Pour l'encombrement, je sais pas trop par contre, ça prends beaucoup de place et j'ai peur que ça fasse trop gros dans mon boitier (je metterais des photos tout à l'heure)
Pour que vous puissez me dire ce que vous en pensez ;)
Message édité par tistou77 le 21-03-2014 à 12:41:32
n°2340228
pierrotlem​aboule
Posté le 21-03-2014 à 12:49:55  profilanswer
Scythe Gentle Typhoon si t'arrive encore à en trouver :)
mon topic de vente
n°2340229
mimieseb
Posté le 21-03-2014 à 12:51:38  profilanswer
Pour moi les scythe gentle typhoon
n°2340237
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-03-2014 à 13:36:29  profilanswer
Pareil, c'est ce que j'ai :D
n°2340244
ancienpseu​dodead
Posté le 21-03-2014 à 14:42:22  profilanswer
Merci tout le monde  :jap:
n°2340248
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-03-2014 à 15:06:53  profilanswer
Voilà les photos (montage fait à la va vite :D)
http://nsa33.casimages.com/img/2014/03/21/1403210305381309.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/21/140321030654405281.jpg
Si je prends une D5 avec le mod/top Bitspower, j'avais pensez ou mettre le top juste en dessous du reservoir et de raccorder avec
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/21/140321030845118126.gif  ou  http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/21/140321030912710977.jpg
Sachant qu'il y a des trous en haut du top Bitspower et je remonte et décalle un peu le reservoir vers la gauche
Ou j'utilise un trou sur le coté du reservoir (comme sur les photos) avec un embouts à 90° et je raccorde aussi en haut du top de la pompe
Ou je laisse tomber la D5 et m'oriente vers une Laing DDC 18W :D
Qu'est ce que vous en pensez? Je suis à court d'idée sur ce coup
Merci ;)
n°2340260
jm97411
Posté le 21-03-2014 à 17:02:56  profilanswer
Salut, petite question, 2x120 ou 1x230 pour envoyer de l'air dans le boitier, c'est quoi le mieux ? :jap:
Et je pose encore la question, mais le rad du h100i est fait pour supporter le débit d'une pompe "normal" ? (j'avais aussi l'idée d'esseyer de l'adapter sur la r9 290, mais comme j'ai un water maison, je pense pas que ce soit une bonne idée :D)
974
n°2340291
mimieseb
Posté le 21-03-2014 à 19:51:32  profilanswer
:hello: pour un support de pompe ddc faut il que la tole soit perce en dessous du"moteur de pompe ou pas ?
n°2340315
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 21-03-2014 à 21:44:49  profilanswer
http://nsa33.casimages.com/img/201 [...] 381309.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/201 [...] 405281.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/201 [...] 118126.gif  ou  http://nsa34.casimages.com/img/201 [...] 710977.jpg
Merci ;)
yop l'ami :hello:
sauf erreur, la 18w est plus désagréable que la d5 d'un point de vue auditif. d'autant plus que la d5 avec un mod bits qui va bien est selon moi la plus belle pompe sur le marché :D
je ne pense pas qu'il y ait de différence de perf/fonctionnement perceptible que la d5 soit juste en dessous, ou décalée. vois au plus pratique pour ton setup.
et si tu raccordes la pompe juste sous le rés, utilise le raccord coulissant si l'orientation du réservoir a de l'importance, parce qu'avec un raccord fixe, l'orientation sera déterminée par la longueur du pas de vis. au vu de ton setup, je dirais qu'osef de l'orientation du rés [:spamafote] donc même avec un raccord fixe ça devrait aller ;)
pour ma part, j'ai opté pour la d5 juste sous la pompe, et c'est très joli comme ça :D
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Wall%20PC/023.jpg
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2340336
chtitoy
Posté le 21-03-2014 à 23:37:44  profilanswer
Ayant eu le financement pour mon anniv, je vais enfin commander mon 1er water.
Vous pensez quoi des cette association:
- pompe ek 4.4 avec son réservoir
- rad nexxos st30
- wb ek ltx csq acetal nikel
- 2x corsair sp120 high perf
- embout et tuyau 10/13
Merci des avis.
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°2340341
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-03-2014 à 00:32:01  profilanswer
newbee a écrit :
yop l'ami :hello:
http://i481.photobucket.com/albums [...] PC/023.jpg
C'est pas point de vue perf que je me pose des questions pour la D5 mais surtout de l'intégration :D
Ca va pas faire trop gros? Là avec le mod Koolance, j'ai l'impréssion de voir que ça dans le boitier :D
Pour l'intégration, je verrai au moment du montage :D
Mais c'est vrai que ça a de la gueule
n°2340344
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 22-03-2014 à 01:44:45  profilanswer
sinon CG qui plie un peu non ?
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2340345
pierrotlem​aboule
Posté le 22-03-2014 à 01:52:15  profilanswer
- rad nexxos st30
Merci des avis.
la pompe bof...
le block csq, la fix est rudimentaire et pas de backplate...
 sp120 high perf = bruyant
taille des tuyaux ...pas très souple pour les courbes...(après ça dépend de la taille de ton boitier...)
quelle est ton budget?
mon topic de vente
n°2340349
chtitoy
Posté le 22-03-2014 à 07:09:45  profilanswer
la pompe bof...
250e all inclusive... mais sans liquide, je pars sur du ldr auto.
Mon boitier est un cm690II lite donc rad en 30mm obligé.
Merci de me conseiller ;)
Sinon j'avais vu le kit ek h2o 240 hfx mais le rad fait 60mm, je ne sais pas où le caser dans mon boital. En bas ça passe mais je dois virer la cage hdd
Message édité par chtitoy le 22-03-2014 à 07:15:07
n°2340360
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 22-03-2014 à 10:00:34  profilanswer
je me doutes bien, c'était pour la différence entre la pompe juste en dessous ou à côté que je disais ça ;)
si ton mod kit et ton top sont noirs, ça va effectivement faire "gros tas", mais en silver + plexi, ça restera esthétique. mais c'est vrai qu'une ddc juste en dessous avec un top noir ou plexi, ce serait vraiment plus discret. question de goût [:spamafote] perso, j'aime bien que le matériel wc soit ostentatoire :D
n°2340361
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-03-2014 à 10:13:11  profilanswer
Oui y aura pas de différence de perfs
Actuellement j'ai une Laing DDC avec top plexi, alors à coté de la D5 c'est sur que c'est plus discret :D
Je pense aussi qu'avec top plexi et le mod silver ça donnera l'impréssion de "moins gros" que le mod Koolance tout noir :)
Avec le poids du waterblock, pas le choix au bout d'un moment, ça penche.... :D
Message édité par tistou77 le 22-03-2014 à 10:14:15
n°2340390
boo2
Posté le 22-03-2014 à 13:06:00  profilanswer
J'ai une question : le Watrcooling et l'allumage du PC h24 7/7 font ils bon ménage ?
Est ce que ca flingue prématurément la pompe ?
n°2340391
arkrom
Posté le 22-03-2014 à 13:16:01  profilanswer
seulement si ta flotte est trop chaude et/ou ta pompe pas refroidi :jap:
n°2340399
boo2
Posté le 22-03-2014 à 13:54:34  profilanswer
et sur les kits AIO on peut esperer la même durée de vie des pompes ou pas du tout ?
n°2340407
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 22-03-2014 à 16:18:59  profilanswer
Comme ça depuis 10 ans pas mal de config de la peu puissante à celle destinées à faire du calcul h24/7 CG et CPU et ràs.
n°2340408
loan__
Posté le 22-03-2014 à 16:24:19  profilanswer
Je possède ces bidons de liquide depuis presque un an ils n'ont jamais été ouvert et j'aurai voulu savoir si ils étaient encore bon a être utilisé. Merci :jap:
http://www.docmicro.com/pieces/pro [...] _6309.html
Message édité par loan__ le 22-03-2014 à 16:25:03
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
