6799 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  730  731  732  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2339602
Smokeweed
SMOKE WEED EVERYDAY
Posté le 16-03-2014 à 19:38:00  profilanswer
css est bien source :)
La  CG c'est une AMD 7970
Topic Achats/Ventes
n°2339603
TheCreator
Posté le 16-03-2014 à 19:39:44  profilanswer
ok, ça me semble pas démesuré alors :D 55° stable ou après 30 secondes de jeu?
n°2339604
Smokeweed
SMOKE WEED EVERYDAY
Posté le 16-03-2014 à 19:41:20  profilanswer
30 seconde, j'ai a peine rejoint un serveur que mon écran ne donnais plus de signal, la temps sont monté a 95°
Topic Achats/Ventes
n°2339606
TheCreator
Posté le 16-03-2014 à 19:44:35  profilanswer
ohlà :D
block mal monté, ou ton circuit est même pas amorcé!
n°2339607
Smokeweed
SMOKE WEED EVERYDAY
Posté le 16-03-2014 à 19:46:17  profilanswer
C'est se que je pensais pour le block, mais comment voir que l'eau fais bien le tour ? Car je ne la vois pas couler, le réservoir n’étant pas plein
Topic Achats/Ventes
n°2339608
TheCreator
Posté le 16-03-2014 à 19:54:32  profilanswer
j'avais pas fait gaffe à la photo, ça a l'air tout à fait amorcé. Le block doit avoir un gros soucis, genre posé sur un condo qui l'empêche d'appuyer sur le gpu, ou alors pb d'entretoises, quelque chose comme ça :spamafote:
n°2339609
Smokeweed
SMOKE WEED EVERYDAY
Posté le 16-03-2014 à 20:11:12  profilanswer
Bah je vais le démonté alors afin de voir sa :)
Merci :)
Topic Achats/Ventes
n°2339629
Smokeweed
SMOKE WEED EVERYDAY
Posté le 16-03-2014 à 21:43:52  profilanswer
Je l'es refixé et pourtant j'ai toujours le même soucis. Je ne comprends pas.
Penses-tu que le soucis peux venir des pads ?
J'ai utiliser celui ci : http://www.docmicro.com/pieces/sho [...] structeur=
Topic Achats/Ventes
n°2339649
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-03-2014 à 22:44:52  profilanswer
Les pads c'est pour la ram et l'étage d'alim, sur le GPU c'est de la pate thermique ;)
n°2339650
Smokeweed
SMOKE WEED EVERYDAY
Posté le 16-03-2014 à 22:45:53  profilanswer
Salut tistou77, on m'as dis la même chose y a peux en MP donc le soucis dois venir de la. J'en mettrais sur ma CG et mon CPU et je reviendrais dire si tous vas bien :)
Merci :)
Topic Achats/Ventes
n°2339724
Smokeweed
SMOKE WEED EVERYDAY
Posté le 17-03-2014 à 19:19:23  profilanswer
Voila après mise de pâte thermique les temps :)
Ma CG Reste dans les 30° et mon cpu :
#0 Min : 23°  Max:  27°
#1 Min : 26°  Max:  30°
#2 Min : 31°  Max:  35°
#3 Min : 30°  Max:  38°
Topic Achats/Ventes
n°2339725
TheCreator
Posté le 17-03-2014 à 19:21:40  profilanswer
c'est beaucoup mieux effectivement :D
n°2339727
Smokeweed
SMOKE WEED EVERYDAY
Posté le 17-03-2014 à 19:31:17  profilanswer
Ha bah oui et encore c'est avec un reste de pate thermique la j'attends de la coolingLab Pro :)
Topic Achats/Ventes
n°2339735
ashkandie
Posté le 17-03-2014 à 20:27:38  profilanswer
Mouais, je pense pas que ce soit utile, ce sera juste chiant à enlever pour un gain vraiment minime, met de l'arctic silver 5 ça s'étale bien, c'est pas chère et c'est suffisant :D
n°2339744
Smokeweed
SMOKE WEED EVERYDAY
Posté le 17-03-2014 à 21:19:46  profilanswer
Non, c'est même pas chiant :) j'ai meme pas besoin de vider le circuit juste démonter les block
Topic Achats/Ventes
n°2339747
ashkandie
Posté le 17-03-2014 à 21:32:08  profilanswer
Je parlais pour nettoyer la Coollaboratory :D
Je ne sais plus si c'est la pro ou ultra mais une des deux "soude" pratiquement l'IHS au waterblock, et à nettoyer c'est juste horrible.
Enfin si coolingLab Pro fait bien référence à Coollaboratory Pro :)
n°2339748
Smokeweed
SMOKE WEED EVERYDAY
Posté le 17-03-2014 à 21:36:00  profilanswer
Oui c'est bien la coollaboratory, je sais meme pas pourquoi j'ai mis coolinglab :o
Topic Achats/Ventes
n°2339779
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-03-2014 à 04:48:38  profilanswer
Dites, Je me demandais, pour une pompe, y a pas "d'usure" je suppose?
Ca fonctionne ou ça fonctionne pas (même après plus de 6 ans de bon et loyaux service)? :D
Message édité par tistou77 le 18-03-2014 à 04:49:32
n°2339856
loan__
Posté le 18-03-2014 à 22:12:49  profilanswer
Bonsoir,
Je possède un waterblock ek  supremacy ( http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10426.html ) et je voudrais savoir quelle jet plate (celle qui offre le meilleur refroidissement) vous me conseiller ou puis je laisser celle qui est déjà installer dessus.
Deuxième question je voulais savoir lors du montage du waterblock puis je monter le waterblock sur le processeur et ensuite monter mes tuyaux ou dois je installer mes tuyaux sur le waterblock et ensuite monter le tout sur le processeur. C'est juste pour savoir si le fait de monter les tuyaux après le waterblock ne risquer pas de faire bouger le waterblock sur le proco ???
Merci de vos éclaircissements ! :jap:
Message édité par loan__ le 18-03-2014 à 22:14:20
n°2339870
spence fox​trot
Posté le 18-03-2014 à 23:19:05  profilanswer
Salut!
J'viens de démonter, et comme il fallait s'y attendre avec du bleu de méthylène, les tuyaux sont bien tout pas beaux... ^^
Finalement cette technique au vinaigre, elle fait vraiment l'affaire?
J'ai déjà lancé le processus bien sur :o
J'ai fait 50/50 (j'ai d'abord fait un p'tit nettoyage à "l'eau brita", puis un 50/50 vinaigre blanc 8° et "eau brita" )
Ça fait une heure que ça tourne, le liquide est bleu, mais les tuyaux décrassent pas... j'ai donc vidé une partie du réservoir, et remplis cette partie à nouveau à 50/50... ça reste bleu (tuyaux et liquide :o).
On va encore attendre un peu...
Le circuit tourne là bien entendu...
Ensuite comment nettoyer le tout (les restes de vinaigre)?
Eau déminéralisée chauffée? (genre à 50/60°)
Si je la mets à 60°, y'a un risque pour la ddc? (je pense que non, car chauffée à 60, le contact avec le circuit -à température ambiante - va vite la refroidir à 50 voir 40°)
Message édité par spence foxtrot le 18-03-2014 à 23:21:38
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2339871
Sprjnter
#2wheels
Posté le 18-03-2014 à 23:20:59  profilanswer
Quand j'ai nettoyé au vinaire (pur :o ) j'ai rincer tout le bordayl a l'eau clair 10 fois puis a l'eau démi 3 fois. Pas de chauffe, rien... Ca tourne niquel depuis :o
EDIT: pas de risque pour l'eau a 60 dans la DDC. :)
Message édité par Sprjnter le 18-03-2014 à 23:21:24
Mon Topic Achats/Ventes
n°2339872
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 18-03-2014 à 23:22:31  profilanswer
@SF:
La ddc est donnee pour fonctionner @60°àen continu, donc no soucis
n°2339873
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-03-2014 à 23:23:23  profilanswer
loan__ a écrit :
Bonsoir,
Pour la jet plate, ça dépends du proc (Pour le LGA2011 c'est la 6 de mémoire, etc...) tu peux voir ça sur le site Ek je crois (ou dans la boite) me rapelle plus où j'ai vu ça.
Pour le montage, block sur le CPU puis les tuyaux, c'est le plus facile
Et une fois le block fixé, tu peux mettre les tuyaux sans soucis
n°2339878
spence fox​trot
Posté le 18-03-2014 à 23:51:13  profilanswer
oki oki, on fera du vinaigre pur à 60° alors :D
n°2339879
loan__
Posté le 19-03-2014 à 00:09:36  profilanswer
OK merci pour les consignes  de montage et je vais chercher les infos pour la jet plate pour mon 4770 k .
Merci  :jap:
n°2339880
Smokeweed
SMOKE WEED EVERYDAY
Posté le 19-03-2014 à 00:10:29  profilanswer
Y a-t-il un moyen de voir si l'eau fais bien le tour du circuit ?
Car quand je regarde mon réservoir, sa ne bouge pas :o
Topic Achats/Ventes
n°2339885
Sprjnter
#2wheels
Posté le 19-03-2014 à 00:21:52  profilanswer
Smokeweed a écrit :
Lance un bench , si tu as pas de BSOD c'est que ca fait le tour.  :o  :o  :o
PS: Ca bouge très peu dans le réservoir une fois plein c'est normal, surtout si il est grand :)
n°2339886
Smokeweed
SMOKE WEED EVERYDAY
Posté le 19-03-2014 à 00:24:46  profilanswer
Bah le mien est pas plein, il reste 5cm de vide dans le haut, mais j'ai deja fais un bench et pas de bsod donc sa doit être good
Topic Achats/Ventes
n°2339889
Sprjnter
#2wheels
Posté le 19-03-2014 à 00:42:04  profilanswer
Je pense que c'est bon du coup. :D
Mon réservoir fait dans les 25cm, même rempli a 1/2, je vois pas le flux de la D5 en position 1.
n°2339894
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 19-03-2014 à 08:04:48  profilanswer
A côté de ça, un D5 en pos1, c'est anémique...
Miaou powaaaa !
n°2339901
Sprjnter
#2wheels
Posté le 19-03-2014 à 10:57:44  profilanswer
Ouai mais j'ai chier ça résonne trop dans le boitier en bois sinon, je vais revoir tout reprendre :'(
n°2340003
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 19-03-2014 à 20:46:11  profilanswer
:hello: all,
bon va falloir que je purge mon circuit et que je nettoie tout...
pas trop le temps de démonter et de tout frotter :/
y a t il un moyen de bien nettoyer sons circuit après purge (genre vinaigre blanc ou autres... mais comme je lis beaucoup d'avis contradictoire sur le net..)
j'en fait donc appel a vous, merci ;)
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2340040
jonathan70
Posté le 20-03-2014 à 07:18:46  profilanswer
bonjour a tous petite question du jour
si j arrive a adapté 2 ventillot de 200 mm sur un 360 en creant une jupe c est viable ou non
sachant que devant le rad il y aura 2 x 200 et derriere 3x120
j ai deja 4 200 mm c est pour sa
je cherche pas les perf car j ai 2 rad de 360 un epais et l autre non et un 240 pour un fx8320 donc niveau temps je pense etre pas mal
Message édité par jonathan70 le 20-03-2014 à 07:19:17
psn  lacaille70
n°2340041
Poisson ro​uge
Posté le 20-03-2014 à 08:07:01  profilanswer
Les 200mm ont une mauvaise pression statique.
Donc, autant c'est top pour la ventilation d'un boitier, autant pour un rad c'est mauvais.
Quelle densité et épaisseur ton rad ?
Miaou powaaaa !
n°2340042
jonathan70
Posté le 20-03-2014 à 08:15:19  profilanswer
c est un 360 xspc de 60 mm avec des ailette assez large
et l autre c est un 360 de 30 mm mais ailette tres serré
et les ventillot en 200 sont des nzxt fs-200
Dimensions  200mm x 200mm x 30mm
 Input Voltage  12v DC
 Input Current  0.42 Amps ±10%
 Power Draw  5.04w
 Speed (RPM)   700 RPM ±10%
 Airflow (CFM)   89.5 CFM ±10%
 Static Pressure  0.98mmH20 ±10%
 Sound Pressure  20.16 dB(A)
 Bearing  Rifle Bearing
 Lifetime (MTBF)  40,000 Hours @ ??°C
Message édité par jonathan70 le 20-03-2014 à 08:25:23
psn  lacaille70
n°2340054
Poisson ro​uge
Posté le 20-03-2014 à 10:11:26  profilanswer
0.98 à 700rpm c'est pas trop mauvais pour un ventilo de cette taille...
A équiper sur le XSPC alors, surtout pas sur le 360 dense (même si fin).
Miaou powaaaa !
n°2340055
jonathan70
Posté le 20-03-2014 à 10:28:32  profilanswer
oui c est se que je voulais faire
en faite je veut faire un push/pull    2x200 /rad /3 x 120
les 200 tourneront en permanence a 700 rpm et les 120 s allumeront en a une certaine temp pour gardé le proc au frais pendant oc et travail
pour info je sais pas si je l ai deja dit j aurai le 360 xspc + 360 fin mais dense +un 240 fin pour juste le proc un fx 8320 oc a pour l instant 4.6 ghz
il y aura des ventillot sur tous les rad sa va etre du limite passif avec un peu plus de 800 watt de dissipation pour  200 w de chauffe
Message édité par jonathan70 le 20-03-2014 à 10:30:49
psn  lacaille70
n°2340056
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 20-03-2014 à 10:51:47  profilanswer
loan__ a écrit :
Bonsoir,
Oulala malheureux réfléchis bien, pour info j'ai changé ma jet plate et ça m'a pris 45min. Les joints se sont barrés et sont ultra chiants à replaquer. Tu gagneras 1-2°C au max je pense. J'espere que les joints seront plus coopératif chez toi...
n°2340057
TheCreator
Posté le 20-03-2014 à 11:03:54  profilanswer
Yo80 a écrit :
:hello: all,
ça sera jamais bien nettoyé sans démonter. Le vinaigre c'est un début mais ça pue et si tu te rates t'en fous bien partout, c'est l'horreur, ça marque l'inox...
rien ne vaut le démontage!
n°2340058
Poisson ro​uge
Posté le 20-03-2014 à 11:17:30  profilanswer
Avec autant de rad uniquement pour le cpu, en effet, aucune importance que la ventilation soit optimisée...
Miaou powaaaa !
n°2340060
nvidiafore​ver2
Posté le 20-03-2014 à 11:29:53  profilanswer
Ces nouveaux ventilos ont l' air pas mal sur le papier  :
http://www.enermax.co.uk/twisterpressure
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
