4473 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  724  725  726  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2335118
TheCreator
Posté le 12-02-2014 à 11:35:59  profilanswer
matthiman a écrit :
hâte de voir si t'y arrives :d
bah j'ai monté un pc pour mon frère dernièrement et j'ai fait un gros effort là dessus vu que c'est pas pour moi et que son boitier a une grille sur la porte. Au final c'est sympa aussi :D
n°2335164
bibi773
Posté le 12-02-2014 à 19:03:21  profilanswer
Yop, le problème du RX c'est qu'il fait 6 cm d'épaisseur je peut allé jusqu'à 4 Cm. Sinon le alphacool st30 j'ai des doutes après je connais pas mais il est fin et je connais pas trop la marque.
n°2335169
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 12-02-2014 à 20:07:01  profilanswer
Ouais je m'en doutais que c'était une histoire d'épaisseur. Tu peux y aller tranquille chez Alphacool, leur nouvelle gamme de rad st/xt/ut sont très bons!
Contrairement à leurs blocs GPU qui sont de la vraie mayrde, j'en ai fait les frais... :(
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2335171
TheCreator
Posté le 12-02-2014 à 20:25:25  profilanswer
ptain j'ai reçu tout mon matos, les néons j'avais peur que ça soit timide, ben ya un poil de marge  [:m3e30:2]
n°2335183
chtitoy
Posté le 12-02-2014 à 21:24:40  profilanswer
Photos...
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°2335187
bibi773
Posté le 12-02-2014 à 21:48:46  profilanswer
Par contre pour mon 3820 et un 360 j'hésite entre du 10/16 ou 13/19 :s.
Si vous me dites que le réservoir bais à tendance à faire du bruit quel méthode en fait le moins? je pensais sinon à mettre un mini top en boule sur la MCP35X ou un réservoir sur le top qui fait 10 cm. Une idée?
Message édité par bibi773 le 12-02-2014 à 21:50:50
n°2335188
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 12-02-2014 à 21:51:33  profilanswer
Sans doute le meilleur rad fin actuellement à faible/moyenne ventilation... et il s'en tire très bien face au rad épais, étant meilleur que la plupart d'entre eux à faible ventilation.
Jettes un oeil au test/comparatifs.
Message édité par Poisson rouge le 12-02-2014 à 21:51:57
Miaou powaaaa !
n°2335196
periaz
This is pure art...
Posté le 12-02-2014 à 22:59:10  profilanswer
n°2335212
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 13-02-2014 à 00:09:26  profilanswer
 [:mirakle]
10/16 ou 13/19? Aucune importance, c'est affaire de goût...
Pour les réservoirs : en baie ça a tendance à faire glouglou (surtout les 1u) mais c'est simple à intégrer, les cylindres c'est mieux car ça piège plus facilement l'air et la plupart ont un dispositif anti-vortex qui évite le glouglou intempestif mais l'intégration est parfois compliquée dans les petits boîtiers.
n°2335220
bibi773
Posté le 13-02-2014 à 07:27:28  profilanswer
J ai un phantom nzxt 530 donc 3 baie dvd. Je peut pas trop aller en bas du boitier parce que j ai un 780 asus et elle en bouf de la place en plus de 3 hdd enfin y a toujours moyen d aller en bas mais si c est pour que les tuyaux prenent la chaleur de la cg sa vaut pas le coup.
n°2335221
bibi773
Posté le 13-02-2014 à 07:29:02  profilanswer
Mais je pense prendre le reservoir mini tank sa a l air d'etre un bon compromit et evite le res baie
n°2335227
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 13-02-2014 à 10:30:37  profilanswer
Tuyaux qui prennent la chaleur? Lapin compris!  [:pingouino dei]
Oui un "mini-tank" ça le fait aussi, c'est juste un peu plus chiant au niveau de l'amorçage car tu as peu de volume.
n°2335228
TheCreator
Posté le 13-02-2014 à 10:33:42  profilanswer
un tuyau ne prend pas la chaleur, c'est négligeable, l'échange est nul à chier avec l'air et le plastique ça isole à mort :D
n°2335229
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 13-02-2014 à 10:39:15  profilanswer
 +1 :jap: il en faudra des mètres pour CA  commence a se voir :jap:
n°2335238
bibi773
Posté le 13-02-2014 à 13:45:19  profilanswer
Bon a savoir parce que si j installe en bas les tuyaux vont toucher la cg au niveau de son radiateur
n°2335239
TheCreator
Posté le 13-02-2014 à 13:50:40  profilanswer
attention quand même une CG ça peut monter très haut, en théorie avec l'eau de l'autre côté le tuyau ne peut pas percer mais je tenterais pas. Puis met-la en eau aussi :D
n°2335251
jm97411
Posté le 13-02-2014 à 17:45:31  profilanswer
Je me renseigne toujours pour mon futur water :
Est ce que placer le radiateur 360 sur l'avant à la place du haut du boitier seras mieux ? (à l'avant il aspirera directement l'air frais, et en haut l'air chaud du boitier)
La pompe/top réservoir, obligation de la placer au plus bas du circuit ?
J'ai 6 "BitFenix Spectre LED Bleu 120 mm" http://www.ldlc.com/fiche/PB00116020.html ils seront suffisants en push-pull pour le rad 360 (XSPC RS360) ? ou le débit sera pas suffisant ?
 :hello: :jap:
Message édité par jm97411 le 13-02-2014 à 17:47:47
974
n°2335252
juan1972
Posté le 13-02-2014 à 18:19:31  profilanswer
 :hello: :jap:
il faut mieux refroidir avec l'air du boitier puis l'évacuer car il ne fait pas si chaud que ça dans un boitier bien ventilé, plutôt que de réchauffer ton boitier avec l'air chaud du rad et pour le coup faire monter tout les autres composants en température par la même occasion  :/
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2335254
jm97411
Posté le 13-02-2014 à 18:47:27  profilanswer
Ah merci, et pour la pompe ? (c'est un combo pompe réservoir) :jap:
974
n°2335255
juan1972
Posté le 13-02-2014 à 18:55:47  profilanswer
Non tu peux placer ta pompe/ réservoir u bon te semble et pour tes ventilateurs c'est tout bon aussi, le RS n'est pas très dense
Et le push/pull ne sera pas utile, je te conseil juste en pull
n°2335256
jm97411
Posté le 13-02-2014 à 19:13:44  profilanswer
Ah ok merci, j'ai pas besoin d'acheter des ventilos alors ! (mais bizarre, parceque j'avais vue un test ou en mode push pull il rivalisé presque avec des gros rads genre UT60 etc... :heink:) :jap:
Et une autre question, avec le petit réservoir au dessus de la pompe , est ce que je peux rajouter un autre ? (parceque je sens que je vais avoir un peux de mal à remplir, déjà que c'est mon premier "vrai" water... :D)
ps : désoler noob inside :lol:
Message édité par jm97411 le 13-02-2014 à 19:38:45
974
n°2335260
juan1972
Posté le 13-02-2014 à 20:11:27  profilanswer
Oui, si tu veux mettre un autre réservoir pour faciliter le remplissage, pas de problème.
Perso, j'ai un RS360 en push qui était en push/pull avant j'ai gagné en silence pour presque rien d'écart en température, en tout cas à mon avis ça n'en valait pas la peine.
n°2335280
Poisson ro​uge
Posté le 13-02-2014 à 23:45:03  profilanswer
Aucun soucis pour remplir le circuit avec un micro-res... pour moi le 2ème réservoir est tout sauf intéressant.
Miaou powaaaa !
n°2335290
jm97411
Posté le 14-02-2014 à 06:19:09  profilanswer
Ok merci à vous deux ! :jap:
974
n°2335292
matthiman
de Gilead
Posté le 14-02-2014 à 08:24:53  profilanswer
pour info j'ai ça et ça se rempli très bien
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t2326145
Bon ok c'est un poil + gros que le tien mais bon :o
posé sur patins en caoutchouc je suis heureux :love:
Ventes - Feedback
n°2335296
Poisson ro​uge
Posté le 14-02-2014 à 09:18:55  profilanswer
De mon côté, j'ai le watercool tank lt, même principe que le modèle alphacool que tu présentes, mais plus compact (ne dépasse pas de la pompe sur les côtés).
Aucun problème pour le remplissage et l’amorçage, et il possède une grille anti-vortex.
http://media.materiel.net/live/30072.jpg
Message édité par Poisson rouge le 14-02-2014 à 09:19:32
Miaou powaaaa !
n°2335298
matthiman
de Gilead
Posté le 14-02-2014 à 09:33:09  profilanswer
j'ai pas de grille anti vortex mais prochaine commande doc micro j'en prends une
c'est un peu plus galère pour virer les bulles que mon réservoir baie mais au final à se fait bien, et niveau perf et compacité c'est un régal :)
Ventes - Feedback
n°2335301
aster
Chaotic Neutral
Posté le 14-02-2014 à 10:32:11  profilanswer
Bof
Je préfère ventiler le rad avec de l'air frais.
Les composants qui n'ont pas de waterblock vont effectivement prendre quelques degrés de plus, mais je pense pas que ce soit critique.
Quitte à mettre beaucoup de pognon dans un circuit WC, autant ne pas l'handicaper avec un rad qui reçoit de l'air chaud.
n°2335304
gizmo15
Posté le 14-02-2014 à 11:09:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Petite question:
je compte refroidir une 7990 + X6 1055T avec un 360 (pushpull)+120(push)
ca devrait suffire nan? alimenté par une laing 10w et des toyo en 8/10
n°2335306
arkrom
Posté le 14-02-2014 à 11:12:57  profilanswer
c'est la config de base pour ce type de config
le push pull gagnera pas des mega masse mais c'est toujours ca de pris
n°2335307
gizmo15
Posté le 14-02-2014 à 11:17:18  profilanswer
y aura pas d'oc de fait donc ca devrait tenir, toujours mieux que l'origine!
merci ;)
n°2335308
Poisson ro​uge
Posté le 14-02-2014 à 11:19:48  profilanswer
La HD7990 c'est 375w de tdp (Source)... et pour ton cpu c'est 95w ou 125w suivant la révision.
Total, 500w environ... sans oc.
Compte 25 à 75w de plus par élément suivant l'oc.
Donc, on va dire dans les 650w si tu oc gpu+cpu comme un porc.
En partant de l'habituel: 100w dissipé par module de rad120 à delta air/eau de 10° et une ventilation à 1000rpm...
Ca nous donne, pour l'équivalent de 4rad120, un delta (théorique) de 12.5° sans oc, et 16.25° avec oc... compte 2-3° de plus pour une ventilation inaudible (400rpm).
Bref, pas fabuleux... mais ça reste utilisable si pas d'oc.
L'idéal serait d'avoir un rad120 en plus si pas d'oc et 3rad120 de plus si oc.
Message édité par Poisson rouge le 14-02-2014 à 11:21:41
Miaou powaaaa !
n°2335315
gizmo15
Posté le 14-02-2014 à 13:13:21  profilanswer
sans oc je serais au maxi de la config quoi.
mais bon je monte ca dans un lian-li PC A05n du coup je peux pas rajouter de 120 supp à ce que j'ai déjà prévu
n°2335319
Poisson ro​uge
Posté le 14-02-2014 à 14:14:38  profilanswer
Tu comptes mettre ou le 360 ? Découpe du top ?
Que va tu avoir comme arrivée d'air (ou expulsion) si tous tes emplacement sont prix par les rads ?
Miaou powaaaa !
n°2335322
gizmo15
Posté le 14-02-2014 à 14:22:57  profilanswer
360 dans le top en push/pull avec les ventilo à l'extérieur, arrivée d'air au niveau des disques durs (pas de hdd que des ssd dans une baie 5 1/4 et un ventilo en extract avec un rad 120 dessus
n°2335330
Poisson ro​uge
Posté le 14-02-2014 à 14:39:23  profilanswer
1 seule arrivée d'air pour 4 extraction... pas très équilibré quand même.
Miaou powaaaa !
n°2335332
gizmo15
Posté le 14-02-2014 à 14:42:48  profilanswer
ha nan c'est l'inverse, j'ai 2 entrées (le 360 + ventilo des hdd) et une extraction en 120
n°2335342
Poisson ro​uge
Posté le 14-02-2014 à 15:43:11  profilanswer
Mauvaise idée... le rad360 va envoyer son air chaud sur le rad120.
Sachant que l'air qui sort d'un rad est environ 1 à 2° moins chaud qui le traverse, je te laisse imaginer le rendement du rad recevant cet air chaud... quasi nul.
Il faut toujours avoir les rads avec le même sens de ventilation (ext>rad>boitier ou boitier>rad>ext).
Message édité par Poisson rouge le 14-02-2014 à 15:43:21
Miaou powaaaa !
n°2335343
gizmo15
Posté le 14-02-2014 à 15:48:28  profilanswer
donc du coup, passer les rad en extract et laisser un ventilo en aspi?
n°2335404
bibi773
Posté le 14-02-2014 à 23:04:59  profilanswer
Bon, je revient à la charge avec mon 3820 :D
L'objectif c'est d'avoir un watercooling ultra silencieux avec une intégration de manière à pouvoir changer CM et proco sans retiré le water:
 http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/cbd5fea68260b2faa413238647fdb839a21308d0.jpg
Je sais que le crossflow est moins performant mais la je pense que c'est une idée a prendre en compte.
n°2335435
Poisson ro​uge
Posté le 15-02-2014 à 12:34:53  profilanswer
Ou l'inverse...
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
