4361 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  706  707  708  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2325556
periaz
This is pure art...
Posté le 13-12-2013 à 22:28:58  profilanswer
Ah d'ailleurs je vais bientôt être à court d'alcool à 90°. Je sais pas où m'en procurer. L'alcool à 70, c'est bien aussi pour nettoyer ?
n°2325562
franky27
Posté le 13-12-2013 à 23:00:41  profilanswer
je vois que ça parle netoyage de pâte... et du white spirit, non ?
n°2325572
toto408
free porn
Posté le 14-12-2013 à 00:12:58  profilanswer
Dans l'industrie on utilise de l'isopropanol, c'est un peu comme l'alcool mais on peut pas le boire :D
Si c'est trouvable dans le commerce je pense que c'est une bonne solution :)
OverClocking-Masters
n°2325582
hew
Posté le 14-12-2013 à 08:04:54  profilanswer
perso j'utilise depuis des années dissolvant doux pour vernis à ongle, avec essui tout ou coton-tige (selon) ; ça fonctionne plutôt bien ! Sur les vieilles pâtes c'est top.
Quand c'est propre, je réessui toujours plusieurs fois sans produit ensuite, jamais eu de soucis.
En plus c'est pas cher, tu trouve ça dans le placard de ta femme / soeur / etc... :D
Message édité par hew le 14-12-2013 à 08:07:49
n°2325583
periaz
This is pure art...
Posté le 14-12-2013 à 08:08:57  profilanswer
Oui, déjà entendu de l'isopropanol.
On peut en trouver sur internet il me semble :)
n°2325584
matthiman
de Gilead
Posté le 14-12-2013 à 08:43:59  profilanswer
perso acétone pour enlever le + gros (mais faut faire gaffe au plastique :d)
et alcool à bruler pour nettoyer nickel ;)
Autre question, je me lance dans le nettoayge de mon circuit ce week-end, donc 15 minutes vinaigre blanc puis 2 ou 3 rinçage eau démi.
Mais est-ce que ça vaut le coup de démonter les WB pour bien nettoyer ce qui peut être coincé dedans, ou avec le vinaigre blanc ça va bien tout virer ?
Merci :jap:
Ventes - Feedback
n°2325618
antho11
Posté le 14-12-2013 à 12:15:27  profilanswer
Je suis en train d'installer le WB GPU il faut mettre de la pate sur les pad thermique ? (dans la notice il dise oui sur les phase regulator c'est quoi ?)
n°2325622
thibault00​7
Posté le 14-12-2013 à 12:29:19  profilanswer
perso a chaque fois ils me donnaient une plaquette de pate thermique a découper en fonction du besoin et de l'épaisseur donc je ne rajoutait rien
n°2325782
hsaroth
Posté le 15-12-2013 à 03:29:24  profilanswer
Bonsoir.
J'aimerai enfin passer sous WC, sauf que ce serait mon tout premier donc j'aimerai avoir quelques avis si possible.
Pour ce qui est de ma config actuelle, là voici :
- Maximus V Formula
- i5 3570 (bouuuu pas 3570k je sais je sais honte à moi !)
- Corsair H110 + 2 X AF140
- Crossfire HD7870 DirectCU II
- Cosmos 2
Alors sachant, que, d'une je compte changer les CG (normalement), pour passer sur une 290 ou une 290x. Dois-je attendre les customs celles-ci ? ou passer sur normale et la WC ? Sachant que la solution normale + WC, me plait bien pour perdre encore de la "nuisance" sonore ! Et à voir si je change pour du socket 1150 ou un proc 1155 supérieur au mien ? Bref le socket ne changera pas trop la donne je pense pour le WC.
Venons en au fait : le WC ! Ce serait donc pour WC CPU + GPU. Sachant qu'en top de mon Cosmos 2, je préfère avoir une configuration Pull, et pour ce faire, j'ai du placer l'actuelle Rad 280 de mon H110 de l'autre côté de la paroi en top (et oui ce foutu soucis du Cosmos 2 ç ne pas pouvoir mettre le Rad et les ventilos en top à l'intérieur :'( ) , et les AF140 a l'intérieur du boitier.
Donc serait il suffisant d'avoir un Rad 280 en 30mm en top, et un autre Rad 240 par exemple mais plus épais, a la place de la baie HDD en bas du boitier pour une config CPU + GPU (290 ou 290x je rappelle) ?
Merci d'avance et voici une photo pour ceux qui n'ont pas de tête l'intérieur d'un Cosmos 2.
La 1ère photo n'y preter pas trop attention pour le top, c'était avec mon Seidon 120 mais on y voit l'intérieur au complet !
Les 2 autres représente l'intégration du H110 et notamment du Rad 280 en top.
http://imageshack.us/a/img27/2307/js4k.th.jpg
http://imageshack.us/a/img5/769/osre.th.jpg
http://imageshack.us/a/img21/8577/5c11.th.jpg
Edit : Pour une configuration CPU + GPU, avec 2 rad, je vois très souvent ceci : Rad -> reservoir -> pompe -> rad -> gpu -> cpu ... Désolé mais je pige pas l’intérêt en gros de mettre 1 rad avant le réservoir, et l'autre juste après... en gros y'a rien qui refroidis le LDR entre le gpu et le cpu...
Message édité par hsaroth le 15-12-2013 à 05:49:31
n°2325790
matthiman
de Gilead
Posté le 15-12-2013 à 09:32:24  profilanswer
la t° est la même en tout point du circuit, on s'en fiche de l'ordre des éléments, la seule règle est de mettre la pompe juste après le réservoir :jap:
Ventes - Feedback
n°2325801
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 15-12-2013 à 10:55:12  profilanswer
Rad280+240 suffisant... la CG consommera 250 à 300w suivant le modèle (sans oc, rajoute 50w avec l'oc), pour le cpu moins de 100w (et pas d'oc possible vu que c'est pas un K).
Faudra juste penser à utiliser le même sens de ventilation pour les 2 rad (de préférence tous les deux en extraction de l'air du boitier).
Miaou powaaaa !
n°2325834
antho11
Posté le 15-12-2013 à 14:16:30  profilanswer
Voila donc ma petite installe j'ai de très bonne température en jeux je suis à 50 degré max avec ma r9 290 (pour 94 avec le rad d'origine )
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_199601IMAG0127.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_751464IMAG0128.jpg
n°2325835
tchou@happ​y
Posté le 15-12-2013 à 14:20:57  profilanswer
salut à tous,
alors voila j'aimerai avoir votre avis sur la ventilation de mon pc .
j'ai un boitier "gamer" pas tout jeune qui fait le JOb comme on dit .
voila la version standard
http://techshop.in/store/images/IN0720431027-4.jpg
http://www.pcstats.com/articleimages/200611/gbt3Daurora570_sideopn.jpg
normalement il y a de quoi mettre un rad 2x120 à l’extérieur, mais j'ai fait une découpe pour intégrer un 240 sur le dessus .
actuellement il y a 7 ventilateurs de 120 dans cette tour .
- 2 en extraction à l'arrière, 1 en extraction à l'avant
- 2 120 sur la porte latérale qui rentre de l'ai frais dans le pc et donc un qui souffle en plein sur la gtx  :love:
- 2 qui sont pris en sandwitch entre le dessus du pc et le radiateur de 240 pour "pusher" de  l'air frais sur le radiateur et dans le pc.
voila en gros ce que ça donne :
http://img4.hostingpics.net/pics/419651IMAG1408.jpg
déjà le sens de la ventilation vous semble t'il judicieux ?
sachant que le pc n'est pas prévue à l'origine j'ai dut faire une découpe sur le boitier pour intégrer le radiateur sur le dessus . d'origine il y a la place pour 3 ventilateurs, 2 à l'arrière 1 à l'avant .
la porte latérale est la grillagé donc pas étanche, je me demande si c'est un mal ou un bien .
les températures sont pour le moment bonnes, mais comme vous pouvais le voir le wc n'est pas encore en service .
( gtx 570 à 71°C avec le ventillo à 50% sous occt, i3 55°c maxi avec le rad stock )
pour le moment il y a un core i3 - 3240 à refroidir mais à court terme il y aura un 3770k oc dans les 4.5ghz et la GTX 570 .
donc à terme je pense rajouter un autre 240 à l’extérieur comme cela en plus du 240 sur le dessus ( mais plus propre parce que la l’intégration  :cry:  )
http://users.skynet.be/am035422/Water6.jpg
j'attends vos conseils merci
n°2325836
ashkandie
Posté le 15-12-2013 à 14:26:51  profilanswer
Je viens poser mes questions ici vu que ca semble pas mal vivant :D
Donc je fais mon premier Watercooling, je dois refroidir un 3770k decaps (et sans remettre l'IHS) et une 780ti, le tout OC.
J'ai un HAF XB, avec 1 rad 120 60mm épaisseur, un rad 280 55mm épaisseur et un rad 2x80 45mm épaisseur, une pompe laing DDC1T et un réservoir xspc 2 baies avec la laing intégrée.
J'ai quelques questions :
-est-ce que le rad 2x80 est utile ou bien je ne verrai pas de différences si je l'enlève (peut être mieux avec cette pompe)
-pour le moment en air cooling j'ai 2 shadow wings 140mm en aspiration et 1 shadow wings 120mm en sortie, est-ce que c'est envisageable de les garder pour refroidir le 280 et le 120 ou bien vu leur pression statique pas terrible du tout ça va poser problème ?
n°2325837
tchou@happ​y
Posté le 15-12-2013 à 14:34:43  profilanswer
je me permet de réagir si tu le permet .
j'ai plus le lien, mais à une époque des test avait était fait pour démontrer l'importance du sens de ventillation.
le radiateur échange les calories ( chaleur ) du LDR avec la température ambiante, plus l'air est frais plus le LDR aura la possibilité de se rafraîchir en circulant dedans .
l'air qui sort d'un boitier est forcement plus chaud que celui "frais" extérieur.
c'est vraiment dommage que je ne retrouve pas le liens, mais en gros sur le test il y a avait 2 radiateur dans le pc .
un qui prenait l'air frais extérieur, l'autre qui prenait l'air chaud du pc pour refroidir le tout sur le même circuit de Wc . ( res>pompe>rad>rad>WBCPU>WBGPU>res )
ce qui se passait c'est que le 1er radiateur prenant l'air frais refroidissait le LDR à une température proche de celle de l'air qu'il expulsait .
genre temp ambiante 20°c, temps LDR 30°C, temp air sortie radiateur 27/28°C .
du coup le 2ème radiateur n'avait lui plus que de l'air à 27/28°C pour échanger avec du LDR à 30°C .
il était casi inutile .
donc je te rejoint parfaitement dans ton sens, si rien ne chauffe dans le boitier du pc . mais mettre 2 radiateur WC en extraction quand ta une hd 290X en air cooling à l’interrieur je pense qu'il y a plus judicieux  :jap:
n°2325838
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-12-2013 à 14:38:39  profilanswer
J'ai le rad dans le top en extraction et le rad dans la façade en aspi (celui prends l'air frais extérieur, alors que celui du top, prends l'air du boitier)
J'ai testé en mettant le rad en façade en extraction, aucune différence sur les temps (1° près)
Et que le rad en façade soit en extraciton ou en aspi, l'air en dessous du rad dans le top est le même (1° près)
Dans mon cas, pas de différence, alors j'ai laissé celui en façade en aspi, pour au moins avoir de la ventilation en aspi dans le boitier :D
Message édité par tistou77 le 15-12-2013 à 14:38:51
n°2325847
tchou@happ​y
Posté le 15-12-2013 à 15:35:55  profilanswer
ben ça veut simplement dire que 1 seul rad aurai peu être suffit  :D
n°2325889
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 15-12-2013 à 18:52:30  profilanswer
http://h10.abload.de/img/newdiagramcopyuqw1.jpg
n°2325895
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-12-2013 à 19:10:31  profilanswer
Moi j'aurais le N° 3, non
2 rad en Push (enfin 1 en P/P)
n°2325901
Leop
Posté le 15-12-2013 à 19:36:43  profilanswer
C'est du plaqué nickel ?
Oui, EK GTX 580 EN Nickel-Plexi. :jap:
n°2325969
Poisson ro​uge
Posté le 15-12-2013 à 23:54:33  profilanswer
salut à tous,
http://www.pcstats.com/articleimag [...] ideopn.jpg
Pour ton montage actuel (aircooling), ça me semble correcte comme montage... mais inverser le sens de ventilation de tous les ventilos aurait été aussi correcte.
Les 2 points chauds cpu et gpu ont chacun un apport d'air frais et une évacuation de la chaleur.
En fait, faudrait expérimenter pour voir laquelle des deux options est la meilleur, mais ça doit pas jouer à grand chose...
Une fois que tu auras tes 2 rad, le plus important est d'avoir le même sens de ventilation pour les deux (tous prennent l'air du boitier pour le rejeter hors du boitier, ou l'inverse, mais pas de mix).
Perso, je te conseil les deux rad en extraction, et tous les autres ventilos en apport d'air frais (si possibles avec des filtres à poussière pour ces derniers).
Justement, il propose de passer sa CG aussi en wc (la raison pour laquelle il vient demander conseil ici).
Sans ça, je ne lui aurait bien entendu pas proposé ce type de ventilation (air de la cg qui va être aspiré par le rad wc).
Donc une fois le CPU et la CG wc... il ne reste plus grand chose qui chauffe dans le boitier (5w par HDD, idem pour la ram, un peu plus pour le NB et l'étage d'alim de la CG)... avec un flux d'air correcte dans le boitier (ce qui sera le cas), la temp° sera moins bonne d'environ 1° sans doute, pas un soucis en soit (on est très loin du cas de figure de 2 rads dont l'un récupère l'air chaud de l'autre, ou encore d'une CG en aircooling qui chauffe l'air du boitier).
Par contre, avec la ventilation inverse, les hdd, nb, ram, etc vont se prendre un air à +10° (voir plus en cas de faible ventilation)... pas l'idéal (même si pas bien grave en pratique, c'est pas pire qu'en aircooling).
Tu oublies que ton "cas" est particulier.
Tu as une quantité de rad bien supérieur à ce qui est nécessaire pour ton nombre de watts à dissiper.
De plus, en ayant tous les rads dans le même sens de ventilation, tu n'avais plus un flux d'air équilibré... donc un flux totalement castré et donc un rendement des rads dégradés.
Tu n'a ni plus ni moins les même perf (à 1-2° près grand maxi) que si tu n'avais qu'un seul rad dans ton circuit.
Bref, ton système wc est tellement particulier que la réflexion générale ne peut pas s'y appliquer... et donc ton raisonnement n'est pas applicable au système de tchou@happy.
On en avait déjà discuté quelques pages avant...
Message édité par Poisson rouge le 16-12-2013 à 00:00:17
Miaou powaaaa !
n°2325995
matthiman
de Gilead
Posté le 16-12-2013 à 08:32:33  profilanswer
dites les gens j'ai trouvé ça en occas pour remplacer ma pompe phobya et mon res baie
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
pas de risques de galère au niveau des bulles d'air ?
Parce que sur mon res baie j'ai un air trap donc c'est assez facile de chasser toutes les bulles d'air, par contre là j'ai peur de bien en baver...
Ventes - Feedback
n°2325997
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-12-2013 à 08:48:29  profilanswer
Oui t'inquiètes, je me rapelle ;)
J'avais testé en coupant les ventilos du rad du top, et l'eau prends quelques degrée en load
Celui du top n'est pas indispensable mais peu aider, je pense :D
D'ailleurs j'ai toujours des petites bulles d'air dans un rad qui ne veux pas partir, j'entends 1 petit glouglou au démarrage du PC
Je vais mettre le boitier dans un lave linge, essorage 1400tr/mn, ça devrai être bon là :lol:
n°2326019
thibault00​7
Posté le 16-12-2013 à 11:24:49  profilanswer
avez vous déjà vu une sonde de tension pour informatique? typiquement comme les sondes de température de watercooling (petit ecran lcd) ?
car pour mon o/c je suis obligé de mesurer directement la tension cpu sur la carte mere car les infos qui "remontent" au bios et au pc sont erronées...
n°2326116
toto408
free porn
Posté le 16-12-2013 à 22:38:57  profilanswer
Un multimètre?
n°2326145
matthiman
de Gilead
Posté le 17-12-2013 à 10:28:02  profilanswer
je me permet de relancer, y'a-t-il un risque de galérer un remplir un circuit avec ça comme ensemble pompe/top/res ?
http://img.clubic.com/download/image.php?id=00292316&h=0156&w=0156&crop=2&options=YToxOntzOjU6ImNvbG9yIjtzOjU6IndoaXRlIjt9
le gars qui revends l'ensemble c'est justement qu'il arrive pas à virer les bulles :/
et les laing DDC-1T sont pas en molex 3 pins ?
Ventes - Feedback
n°2326148
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 17-12-2013 à 10:40:16  profilanswer
c'est pas trivial pour virer les bulles mais ca marche oui
n°2326149
matthiman
de Gilead
Posté le 17-12-2013 à 10:42:18  profilanswer
ouais parce qu'il n'y a pas de air trap mais bon, si c'est pas la galère du siècle à jeter sa pompe par la fenêtre, je crois que pour 50€in je vais craquer :o
Ventes - Feedback
n°2326166
Poisson ro​uge
Posté le 17-12-2013 à 12:44:27  profilanswer
http://img.clubic.com/download/ima [...] doaXRlIjt9
Perso, j'ai encore plus petit (watercool tank lt):
http://poissonrougelechat.free.fr/ [...] Pompe2.JPG
Et aucun soucis.
Réservoir et air-trap c'est la même chose... donc il y en a bien un sur ce modèle pompe+top+res.
Message édité par Poisson rouge le 17-12-2013 à 12:45:08
Miaou powaaaa !
n°2326172
matthiman
de Gilead
Posté le 17-12-2013 à 13:19:54  profilanswer
merci red !
je croyais que le air trap était une forme spéciale du res (cloison, ...) qui permettait de "piéger" les bulles :jap:
Ventes - Feedback
n°2326192
Poisson ro​uge
Posté le 17-12-2013 à 14:09:12  profilanswer
Miaou powaaaa !
n°2326228
Romiinet
Posté le 17-12-2013 à 18:50:35  profilanswer
J'ai fonctionné pas mal d'années avec cet ensemble pompe + top + res, pas de soucis de bulle si tu régule la pompe, sinon tourbillon :/
La solution : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10875.html (a viser sur l'entrée du top )
Message édité par Romiinet le 17-12-2013 à 18:51:48
Achats & Ventes
n°2326254
matthiman
de Gilead
Posté le 17-12-2013 à 21:26:44  profilanswer
le truc c'est qu'il y a que un in et un out, je vois pas où visser ça :/
et comment on régule cette pompe c'est que c'est un molex 4 pins ?
Message édité par matthiman le 17-12-2013 à 21:27:21
Ventes - Feedback
n°2326263
Poisson ro​uge
Posté le 17-12-2013 à 22:05:30  profilanswer
Quelle pompe ?
Et tu veux mettre quoi et où ?
Miaou powaaaa !
n°2326284
matthiman
de Gilead
Posté le 18-12-2013 à 06:49:44  profilanswer
la pompe laing a un top avec un in et un out pour brancher les 2 toyo.
Mais le res dessus n'a aucun filetage à part pour le remplissage.
Romiinet dit que si on ne régule pas la pompe (donc comment la réguler ?) ça fait des tourbillons et donc qu'il faut visser un bouchon anti-bulles sur l'entrée du top.
Donc je me demande où visser ce machin exactement vu que mon in et mon out seront déjà occupés :jap:
Message édité par matthiman le 18-12-2013 à 06:51:55
Ventes - Feedback
n°2326288
Poisson ro​uge
Posté le 18-12-2013 à 07:23:49  profilanswer
Pour la régulation, il faut un réhobus qui supporte 10w ou 18w par canal, suivant la version de ta pompe.
Pour l'endroit ou placer le "casseur" de tourbillon, à l'intérieur du réservoir, dans le trou central.
Miaou powaaaa !
n°2326291
antho11
Posté le 18-12-2013 à 10:22:53  profilanswer
Je dérive ici mon sujet, donc j'ai installer mon nouveau WATER mais j'aurais espérer un peu mieux au niveau des températures :
antho11 a écrit :
Y'en à d'autres qui ont WC leurs 290 ? vous avez quoi comme température, je monte quand même à 60 degré GPU et 60/70 VRM 1 au bout de 30 min de jeux . (je suis OC)
Après j'ai 25 de température ambiant et des ventilos à 500 Tours minutes ... mais bon j'aurais penser avoir de meilleurs températures .
aliss a écrit :
C'est assez élevé en effet, faut voir ce que comprend ton circuit et le(les) rad(s) que tu utilises ?
J'ai une 290 et une 2500k OC à 4.7ghz
Après j'ai un 240 slim et un 360 SLIM .
Je push tout dans le boitier car mon boitier contient des filtres anti poussière donc je peux pas passer en extraction cela peut venir de la ?
(j'ai en plus donc 2 ventilo pour extrait l'air chaud résultant des radiateurs ) après je tourne vraiment au mini au niveau ventilos genres les 5 à 500 tours/minutes et j'ai 24 degré de temp ambiant .
Faudrait aussi que j'installe ma sonde de température d'eau pour voir mais bon tout est neuf ... c'est vrai qu'en pleine charge cela chauffe pas mal dans le boitier
Message édité par antho11 le 18-12-2013 à 10:26:46
n°2326295
matthiman
de Gilead
Posté le 18-12-2013 à 10:51:56  profilanswer
ah oki j'avais pas capté, double merci :jap:
Ventes - Feedback
n°2326297
antho11
Posté le 18-12-2013 à 10:58:37  profilanswer
Mes temperatures sembles quand même correspondra à ceux la par exemple donc je pense pas qu'il y ai un soucis , après je peux surement améliorer mais bon .
http://s9.postimg.org/lvk1m39cv/290wc.jpg
Message édité par antho11 le 18-12-2013 à 10:59:33
n°2326317
Poisson ro​uge
Posté le 18-12-2013 à 13:51:37  profilanswer
Faudrait vraiment la temp° de l'eau.
Mais bon, à moins que ta temp° cpu soit aussi très mauvaise, ça vient pas de ton wc (si problème il y a), mais plutôt d'un problème de contact wb/gpu.
Miaou powaaaa !
n°2326320
antho11
Posté le 18-12-2013 à 14:05:29  profilanswer
Attend le GPU j'ai démonter deux fois et j'ai tout bien étaler la pâte et les pad thermique je peux pas faire mieux sincérement ... mon 2500k chauffe pas mal mais lui il à un soucis d'IHS (constater en aircooling et ancien WC ) et le WB commence à ce faire vieux .
A voir si les RADS sont trop dense ...
http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7659.html
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10799.html
mais bon de toute façon je vais prendre la temperature d'eau
Message édité par antho11 le 18-12-2013 à 14:06:56
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
