3852 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  707  708  709  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2326320
antho11
Posté le 18-12-2013 à 14:05:29  profilanswer
Attend le GPU j'ai démonter deux fois et j'ai tout bien étaler la pâte et les pad thermique je peux pas faire mieux sincérement ... mon 2500k chauffe pas mal mais lui il à un soucis d'IHS (constater en aircooling et ancien WC ) et le WB commence à ce faire vieux .
A voir si les RADS sont trop dense ...
http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7659.html
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10799.html
mais bon de toute façon je vais prendre la temperature d'eau
Message édité par antho11 le 18-12-2013 à 14:06:56
n°2326323
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 18-12-2013 à 14:32:42  profilanswer
Test rads sont à 12.5 et 12fpi respectivement... donc pas de soucis de ce côté là.
Avec la temp° de l'eau on pourra te dire ce qu'il en est pour ton gpu (après 30min de bench cpu+gpu).
Miaou powaaaa !
n°2326325
antho11
Posté le 18-12-2013 à 14:36:54  profilanswer
Ok ça marche je ferais un test ce soir .
n°2326348
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-12-2013 à 18:36:57  profilanswer
Dites, le Tygon R-3603 (et non le R3603 qui terni au fur et à mesure) est remplacé par le E-3603 sans phtalates
Y a pas de réel différence sur la transparence et le qualité du tuyau?
Merci ;)
n°2326360
antho11
Posté le 18-12-2013 à 19:27:54  profilanswer
Alors donc boitier fermé avec 24 degré en ambiant , les ventilos à environ 600 tours/minutes
Je suis à 27.5 degré en idle et après 30 min de BF4 je suis monté à 39.5 degré pour la flotte ce qui fait une 290 à 54 degré et le vrm 1 58 degré voila .
n°2326370
Poisson ro​uge
Posté le 18-12-2013 à 19:54:17  profilanswer
Hoho... anguille sous roche !
Delta air/eau de 15.5°... et encore, c'est en jeu (ce qui ne stress pas à fond tes 4 coeurs du cpu et le gpu), pas en bench , bien plus exigeant.
Reprenons:
-Cpu 2500k > 95w sans oc, 150w environ avec ton oc.
-Gpu > 250w sans oc, 300w environ avec oc.
Total > 450w avec oc.
Avec l'équivalent de 5rad120, tu dois tourner à un delta théorique de 9° avec une ventilation de 1000rpm, et dans les 11° à 600rpm.
Pour ta ventilation et le placement de tes rads, normalement pas de soucis...
Pour les temp° de la CG, pas un problème en soit pour elle... elle supporte bien plus sans soucis.
Mais bon, ton delta est clairement élevé...
As tu bien purger l'air de tes radiateurs ?
Quelle pompe as tu ?
Quelle modèles de ventilos ?
Possible d'avoir des photos du boitier ouvert ?
Ta sonde pour l'eau est elle fiable et correctement étalonnée ?
Message édité par Poisson rouge le 18-12-2013 à 20:04:55
Miaou powaaaa !
n°2326373
antho11
Posté le 18-12-2013 à 20:09:56  profilanswer
Pour la sonde je sais pas c'est une sonde basique de chez docmicro avec écran LCD ensuite les ventilo sont ceux que tu m'avais conseillé à savoir 3 gentle typhon et 2 noisi xbl1 ensuite la pompe c'est une ployba dc 260 .
Pour l'air dans les rad je sais pas j'ai secoué un coup y'a des glou glou (un peu pas enorme non plus)...
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_346460IMAG0132.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_529884IMAG0131.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_494936IMAG0133.jpg
quand j'augmente la pompte j'entends des bulles
Message édité par antho11 le 18-12-2013 à 20:21:40
n°2326399
Poisson ro​uge
Posté le 18-12-2013 à 22:22:28  profilanswer
Bon, commence par purger les bulles...
Miaou powaaaa !
n°2326400
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-12-2013 à 22:23:40  profilanswer
redfish, pour le Tygon, t'as un avis?
n°2326402
antho11
Posté le 18-12-2013 à 22:30:53  profilanswer
Faut faire tourner la pompe à fond pour virer les bulles ?
n°2326409
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-12-2013 à 22:59:19  profilanswer
Faut secouer le PC :D
Et encore moi il en reste quelques unes...
n°2326411
Poisson ro​uge
Posté le 18-12-2013 à 23:01:26  profilanswer
Aucun ^^
Miaou powaaaa !
n°2326412
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-12-2013 à 23:04:12  profilanswer
Au moins c'est clair :D
Je vais le prendre, je verrai bien la différence
n°2326423
Romiinet
Posté le 19-12-2013 à 04:35:55  profilanswer
matthiman a écrit :
le truc c'est qu'il y a que un in et un out, je vois pas où visser ça :/
et comment on régule cette pompe c'est que c'est un molex 4 pins ?
Poisson rouge a écrit :
Pour la régulation, il faut un réhobus qui supporte 10w ou 18w par canal, suivant la version de ta pompe.
Pour l'endroit ou placer le "casseur" de tourbillon, à l'intérieur du réservoir, dans le trou central.
Oui, c'est bien ça sur l'entré vertical du top, désolé de la réponse tardive :jap:
Pour la régulation moi j'ai changé le connecteur, vérifie si ta carte-mère peut envoyer 18W sur le fan CPU, ça parait beaucoup, mais moi ça a bien fonctionné 3 ans sans soucis avec la pompe directement sur la CM (Asus Striker II) :)
Achats & Ventes
n°2326429
matthiman
de Gilead
Posté le 19-12-2013 à 08:20:25  profilanswer
je pourrai faire ça en principe, j'avais demandé au fabricant de ma mobo (gigabyte) ce que supportait chaque prise fan, la réponse était 2A (25W) par prise !
Sachant que la laing que je prends est une 10w ça devrait passer tranquille, plus qu'à modifier le 4 pins en 3 pins...
le top serait de couper tous les fils (les 2 de la molexs 4 pins + le bleu) pour les souder sur une prise 3 pins
Ventes - Feedback
n°2326430
antho11
Posté le 19-12-2013 à 08:36:26  profilanswer
J'ai secouer , on dirait qu'il n'y pas plus grand chose en tout cas plus de glouglou , dans les tuyaux je voix des micro bulles le long , donc je laisse tourner la pompe la journée à haut débit et rebelote ce soir pour voir s'il y a une amélioration .
Message édité par antho11 le 19-12-2013 à 08:41:12
n°2326439
Poisson ro​uge
Posté le 19-12-2013 à 10:23:40  profilanswer
Seul les cartes mère très haut de gamme montent aussi haut.
A noter que la puissance demandé lors du démarrage de la pompe est plus importante... bref, faut plus de 18w pour une laing 3.2 et plus de 10w pour une laing 10w.
Miaou powaaaa !
n°2326441
matthiman
de Gilead
Posté le 19-12-2013 à 10:59:45  profilanswer
la question sera surtout de savoir si la laing 10w est suffisamment silencieuse pour ne pas avoir besoin de la réguler...
après pour éviter les tourbillons, un bout de mousse dans le res et ça roule non ?
Ventes - Feedback
n°2326449
ashkandie
Posté le 19-12-2013 à 11:42:03  profilanswer
Petite question, quelqu'un a déjà acheté ce tuyau ?
Savoir si ca vaut vraiment le coup de mettre 6 fois le prix pour du Tygon :D
n°2326450
Poisson ro​uge
Posté le 19-12-2013 à 11:53:30  profilanswer
Sur certains res/top la mousse n'apporte rien.
Par exemple sur le watercool tank lt, il y a déjà un plaque pour casser les vortex, bien moins restrictive qu'une mousse.
Message édité par Poisson rouge le 19-12-2013 à 11:53:40
Miaou powaaaa !
n°2326458
mpnico
Posté le 19-12-2013 à 13:55:50  profilanswer
Hello à tous,
Je viens d'acheter une CM Maximus 6 Formula mais j'ai des questions en rapport avec son block intégré qui est en alu anodisé. Sur son site Asus clame qu'il n'y a aucun risque de mixer avec du cuivre : http://rog.asus.com/262892013/maxi [...] ize-right/
Ici ou là j'entends dire qu'il reste un risque du coup je préfère me la jouer safe et mettre de l'anti-corrosion dans mon liquide. Jusqu'à maintenant je tourne au liquide de voiture coupé à l'eau 50/50. Est-ce que la plupart des liquides de voitures ont de l'anti-corrosion ? Sinon quel genre d'additif pourrai-je rajouter car je préférerai si possible éviter d'acheter du liquide dédié au WC (sauf si le prix de l'additif est prohibitif naturellement).
Merci d'avance pour votre aide.
[Profil D3]
n°2326460
aster
Chaotic Neutral
Posté le 19-12-2013 à 14:06:14  profilanswer
Le LDR auto est efficace contre la corrosion, mais il ne faut pas trop le diluer.
50/50 me semble correct, mais essaie d'augmenter le dosage de LDR pour limiter les risques.
n°2326463
rosco
Posté le 19-12-2013 à 14:14:26  profilanswer
Il y a toujours un petit risque car l'anodisation n'est pas forcément parfaite (surtout si c'est une anodisation de décoration, très fine), la moindre rayure qui atteint l'alu en dessous (genre près des filetages car c'est compliqué à ce niveau) et c'est le début d'une pile électrochimique. Le LDR suffit, des additifs et inhibiteurs y sont toujours intégrés pour neutraliser autant que possible la corrosion car le circuit d'une voiture contient divers métaux également.
n°2326467
mpnico
Posté le 19-12-2013 à 14:43:46  profilanswer
Ok merci pour vos réponses rapides et précises :jap: Me voilà rassuré, je mettrais un peu moins d'eau dans le liquide et ça roule :D
[Profil D3]
n°2326479
thibault00​7
Posté le 19-12-2013 à 17:12:25  profilanswer
Les LDR sont en effet anti corrosion, mais pourquoi s'embêter à le diluer? ca marche très bien à 100%...
n°2326480
mpnico
Posté le 19-12-2013 à 17:14:47  profilanswer
Y'a pas une histoire d'encrassement plus rapide avec du LDR pur ?
[Profil D3]
n°2326481
aster
Chaotic Neutral
Posté le 19-12-2013 à 17:40:35  profilanswer
Conductivité thermique du glycol moins bonne que celle de l'eau
n°2326483
antho11
Posté le 19-12-2013 à 18:14:45  profilanswer
Bon normalement il n'y a plus de bulles d'air , mais pas d'améliorations , sous far cry 3 pendant 1H j'ai fait des test
Donc c'est simple boitier fermer, 24 ambiant les ventilos tous à fond !
Donc 3 scytle à 800 tours + 2 XBL1 à 1000 et 2 ventilos boitiers à fond (1000 tours eux aussi environ )
Et bien je monte à 35.5 degré, si je diminue les ventilos (surtout ceux des RADS) aie aie je monte à plus de 40 :(
J'ai tester le pompe avec le débit il n'y pas de variation (ou très peu) que ce soit à fond ou moitie
Message édité par antho11 le 19-12-2013 à 18:16:49
n°2326484
aster
Chaotic Neutral
Posté le 19-12-2013 à 18:18:47  profilanswer
Y'a rien de choquant, c'est un four ta carte.
n°2326492
Romiinet
Posté le 19-12-2013 à 19:27:46  profilanswer
Le souci avec la mousse, c'est que si tu ne prends pas la bonne mousse, elle se déforme petit à petit et se fait aspirer par le trou.
Il faut de la mousse faite pour ça, ce qui te revient au même prix que le casseur de tourbillon en que je t'ai link, sauf que lui est bien plus pratique :p
2A ça ferrait plutôt du 24W et non 25 m'enfin t'est pas à ça prés ^^
Message édité par Romiinet le 19-12-2013 à 19:29:17
Achats & Ventes
n°2326499
thibault00​7
Posté le 19-12-2013 à 20:54:36  profilanswer
 mais est ce vraiment significatif ? je tourne a 100% sur toutes mes configs, notamment la dernière qui dissipe un max (q6600 @ 3.6 vcore 1.45 en full / hd6970 / tuyaux 8/10 et un 480 fin de "base" en push suffit amplement a tout garder sous les 60° en full load occt...
n°2326541
Poisson ro​uge
Posté le 20-12-2013 à 07:56:34  profilanswer
Certains sont trop épais, il faut donc les visqueux... il faut donc les diluer pour les rendre plus fluides.
Idem, la proportion de glygol différent parfois (plus importante sur les liquide hiver par exemple), et certains peuvent être utilisés purs.
La carte, en effet rien de choquant... un delta air/eau de 15° (alors qu'il a une quantité de rad suffisante pour un delta de  10°, ça l'est déjà plus.
C'est comme si il avait 250w de plus à dissiper, sortie d'on ne sait où... ou bien seulement un rad360.
Message édité par Poisson rouge le 20-12-2013 à 07:57:25
Miaou powaaaa !
n°2326545
antho11
Posté le 20-12-2013 à 08:23:25  profilanswer
Peut être le fait de faire rentrer tout cette air chaud dans le boitier réchauffe un peu tout ... (c'est un peu la fournaise dedans ^^)
Il serait utile de tester en extration sans les filtres anti poussière afin de voir s'il y a une différence ? parce que sinon je vois pas ... (c'est mieux pull ou push ? )
Après est ce que ma sonde dit juste ? mais bon la je peux pas vérifier mais y'a pas de raison
Pour l'instant mon install est comme la suivante :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_730662751464IMAG0128.jpg
Message édité par antho11 le 20-12-2013 à 08:41:10
n°2326555
Poisson ro​uge
Posté le 20-12-2013 à 11:27:16  profilanswer
Le fait d'avoir l'air expulsé dans le boitier, ne fait monter la temp° que des éléments non wc (ram, hdd, etc...).
Sachant que l'air sortant d'un rad est environ 2° (variable suivant ventilation) moins chaud que l'eau dans le circuit... ça fait un air dans le boitier à 37.5° environ.
Mais en aucun cas celà n'impacte la temp° de l'eau dans le circuit... les échanges de temp° entre un wb et l'air du boitier ou un rad et l'air qu'il expulse sont totalement négligeable.
Les filtres à poussières n'auraient pas besoin d'un petit nettoyage ?
Si ils sont complètement bouchés, ça pourrais expliquer les temp° élevées...
Message édité par Poisson rouge le 20-12-2013 à 11:41:20
Miaou powaaaa !
n°2326556
antho11
Posté le 20-12-2013 à 11:29:42  profilanswer
Bon et bien je ne sais pas j'ai les boules pour un WC à 300e c'est pas catastrophique mais bon
Mes composants sont tous neuf et marchent correctement donc je ne vois pas d'ou vient le problème à moins que la sonde déconne mais bon il fait quand même chaud dans le boitier et les radiateurs sont chaud eux aussi, mais je vais quand même tester de passer en extraction pour voir si y'a une différence car sinon je ne sais pas quoi faire d'autres
Je suis à 12/13 de delta avec tous à fond
les filtres sont clean (il a 1 mois le boitier) y'en a que en bas de tout façon je peux les enlever afin de voir si il y a une différence .
Message édité par antho11 le 20-12-2013 à 15:26:44
n°2326596
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 20-12-2013 à 20:59:55  profilanswer
Perso avec 2*240 et un 280 en Push/Pull 800trs/mn
waterblock Z77 Oc formula + Waterblock sur I7 3770k@4.5 1.19v et 2*Ati 7970 stock
mon bureau tourne dans les 21/22°
l'eau est à 22/24 en bureautique, et je monte à 31/32° in game après 2h de BF4, mes cartes vidéos tournent in game à 44° et le proco 52° (à la louche à 2/3° +/-)
Je pourrais te confirmer ça dés que je remets mon pc en route car pas trop le temps en ce moment :)
Message édité par ralf69 le 20-12-2013 à 21:00:15
http://www.ralfmicro.fr
n°2326666
antho11
Posté le 21-12-2013 à 12:49:12  profilanswer
Je viens de refaire toute mon installation et tout passer en extraction et oh miracle j'ai 9 de delta boitier ouvert !
n°2326687
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-12-2013 à 13:55:27  profilanswer
Et boitier fermé?
n°2326690
Poisson ro​uge
Posté le 21-12-2013 à 14:19:06  profilanswer
Avec ou sans filtres ?
PS: Si c'est moins bon boitier fermé, c'est qu'il manque de ventilo en apport d'air extérieur.
Miaou powaaaa !
n°2326694
antho11
Posté le 21-12-2013 à 14:53:35  profilanswer
Pour l'instant boîtier ouvert et filtre enlever donc je remet un peu d'ordre dans les câbles et je remonte .
La CG dépasse pas les 47 degré énorme le changement j'ai du scier un coup le boîtier pour poser le rad 360 mais bon rien de bien méchant
En boîtier je suis avec 2 *140 et un 200 ça devrait suffire je pense
Message édité par antho11 le 21-12-2013 à 14:54:31
n°2326702
antho11
Posté le 21-12-2013 à 16:27:43  profilanswer
Voila donc boitier fermer je suis à 10 de delta donc très bon je sais pas quel était le problème  ... en tout cas je suis content .
Par contre déçu des scythe thypon y'a un bruit même à 500 tours minutes ...
Message édité par antho11 le 21-12-2013 à 16:30:11
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
