4637 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  234  235  236  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1921763
vanhoenack​er
Posté le 18-08-2009 à 19:33:43  profilanswer
rosco a écrit :
Oui, c'est un thermocouple (de type boule) qu'on trouve dans 99.9 % des cas sur ce genre de matériel, mais attention à ce que ce ne soit pas une gaine textile autour car l'eau pourrait passer là dedans si tu mets la sonde par le bas du réservoir. Si elle rentre par le haut, pas de souci (vérifier quand même que la gaine n'aspire pas trop par capillarité). Pour un bien, il faut le vérifier avant dans l'eau+glace pilée pour voir s'il affiche bien 0 °C et dans l'eau bouillante pour les 100 °C.
merci de ta réponse, effectivement c'est une "goutte" au bout d'un fil gainé tressé, mais peut-être que les sondes vendues ont les mêmes caractéristiques électriques et il suffirait que je soude deux bananes sur la sonde ?  :jap:
n°1921766
TsuM
Posté le 18-08-2009 à 19:37:34  profilanswer
besoin d'un conseil entre un feser quad et un xspc 480 vous prendrez quoi pour de la perf ultime?
osef du rapport prix :p
Feed-Back   Président du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1921768
rosco
Posté le 18-08-2009 à 19:43:28  profilanswer
Malheureusement non tu ne peux pas, car un thermocouple et une thermistance sont deux choses très différentes, or ce sont (exclusivement) des thermistances qui sont vendues en watercooling (je ne pense pas avoir vu de thermocouple, qu'on me corrige si j'ai loupé un produit...). Tu ne peux mettre que des thermocouples de type K sur ton multimètre (à boule, à tige, etc. peu importe), tout autre type entrainera une erreur (à moins d'avoir un multimètre qui permette de choisir le type, mais j'en doute). Le type K est le plus répandu et ne coûte pas grand-chose.
Message édité par rosco le 18-08-2009 à 19:44:50
n°1921769
vanhoenack​er
Posté le 18-08-2009 à 19:51:57  profilanswer
c'est pas grave : je viens de plonger la sonde du multi dans le réservoir (après avoir testé la température sur ma langue  :lol: )
verdict : au poil
T° ambiante 25.1° multi 25° donc pas trop fantaisiste
T° liquide en idle 27°
je teste en OCCT Linpack (470x8.5 1.352V), pour l'instant 29°
ça a l'air de fonctionner  :)
n°1921772
Bi11Bar0ud
Posté le 18-08-2009 à 20:02:26  profilanswer
Il me semble que le XSPC RX est un chouai plus perf que le Feser a faible ventillation et que le Feser reprend légèrement l'avantage à forte ventillation ... mais bon ça se joue à un poildeuk'
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1921773
TsuM
Posté le 18-08-2009 à 20:02:30  profilanswer
je m'auto quote inédit :p
allez les watereux aidez moa !!!! :p
édit : grilled :o
Message édité par TsuM le 18-08-2009 à 20:02:59
n°1921774
TsuM
Posté le 18-08-2009 à 20:04:03  profilanswer
je veux mettre des ventilos TFC Triekwerk mid speed dessus donc grosse ventil alors :)
n°1921785
Bi11Bar0ud
Posté le 18-08-2009 à 20:38:02  profilanswer
Si il est vraiment dispo chez aquatuning.fr (c'était prévu pour aujourd'hui), prends toi un Thermochill PA120.4
Pas dégueu à ventillation "normale" et plus perf que les autres à ventillation forte tout en étant le moins restrictif de tous
=> http://www.xtremesystems.org/Forum [...] p?t=220593
PS: Penses à prendre deux embouts en 3/8" sir tu le commandes ;)
Message édité par Bi11Bar0ud le 18-08-2009 à 20:39:40
n°1921787
TheCreator
Posté le 18-08-2009 à 20:40:35  profilanswer
pour un circuit avec un c2d oc et une 4870, et qui encaisse tout juste la chauffe, faudrait que je rajoute quelle surface de rad a peu pres pour avoir de la marge?
en passif, genre a plat pour une circulation naturelle, c'est plus efficace que rien? (tout ça loin du boitier hein, je rappelle que j'ai un kit externe donc aucune contrainte d'installation)
Message édité par TheCreator le 18-08-2009 à 20:42:49
n°1921791
Bi11Bar0ud
Posté le 18-08-2009 à 20:46:38  profilanswer
Euh j'ai un doute, t'avais changé quoi sur ton kit ? Pompe, tuyau, ... ?
Parce que un 360 ça devrait suffire normalement pour un C2D et une CG
n°1921793
alexreunio​n
Posté le 18-08-2009 à 20:49:44  profilanswer
et largement, surtout que c'est juste un dual core  :sweat:
Mon feedback
n°1921794
TheCreator
Posté le 18-08-2009 à 20:50:27  profilanswer
rien du tout, niveau pdc c'est assez moche: facilement 3m de 6/8 et deux petites 90l/h pour pousser tout ça.
c'est plutot de ce coté la qu'il faut changer un truc? les pompes je veux bien, mais les toyo, ça me ferait chier, le 6/8 souple est particulierement maniable et pratique.
n°1921800
Bi11Bar0ud
Posté le 18-08-2009 à 20:57:06  profilanswer
Prends au moins du 8/10, l'Innovatek SpecialZ est très bien et pas chère ... et trouves toi aussi une Laing 10W avec un top ... Ca devrait déjà changer pas mal de choses ;)
n°1921802
TheCreator
Posté le 18-08-2009 à 21:02:23  profilanswer
ouais mais tout est en 6/8, ça va etre relou :/
genre le rad (soudé), les raccords rapides, les raccords boitier, le wb cpu (soudé) et le wb gpu (embouts a coiffe pour lui)
ça veut dire quasiment tout refaire, en fait...
n°1921803
Bi11Bar0ud
Posté le 18-08-2009 à 21:05:18  profilanswer
Bah commence par la pompe alors ... de toutes façons une Laing c'est jamais perdu ^^
n°1921805
TheCreator
Posté le 18-08-2009 à 21:09:43  profilanswer
ok, je vais y songer. et ça me permettra de virer mon horrible bricolage pour isoler les pompes Tt :D
on monte des embouts standards en 1/4" sur une pompe?
n°1921809
Bi11Bar0ud
Posté le 18-08-2009 à 21:14:25  profilanswer
oui si tu met un top (plexi ou acetal), avec le top d'origine faut du 10/13
n°1921811
TheCreator
Posté le 18-08-2009 à 21:16:34  profilanswer
ok, je sais pas ce qu'est un top mais je visualise a peu pres. ça me reviendrais cher? quand je vois les pointures a 80€ le morceau, ça fait peur quand meme :d
n°1921815
vanhoenack​er
Posté le 18-08-2009 à 21:21:06  profilanswer
résultat de mon HB multi et sa sonde thermique : ça fonctionne  :)
liquide Idle 27° pour 30° OCCT Linpack, ambiant 25°
http://www.monsterup.com/image.php [...] 698152.jpg
http://www.monsterup.com/image.php [...] 054598.png
n°1921818
Bi11Bar0ud
Posté le 18-08-2009 à 21:23:14  profilanswer
Neuf, c'est pas donné, faut compter ~80€ pour la pompe et le top, mais d'occase ça se trouve à ~40/50€
n°1921821
TheCreator
Posté le 18-08-2009 à 21:26:39  profilanswer
ok, merci pour ton aide :jap:
faut que je me penche la dessus.
enfin pour l'instant c'est tres suffisant, mais j'aime pas quand la temperature est pas stable en idle :D
n°1921833
ced1903
Posté le 18-08-2009 à 22:11:14  profilanswer
Salut les gens, je vois que ca parle pas mal de temps ici, donc je vais vous exposez les miennes.
J'ai une HD4850 (les premières sorties) qui chauffait énormément... genre 70 en idle et 90 en burn :lol: avec mon nouveau boitier : le storm sniper, le mcw60 je suis a 26° en idle et 29° sous crysis :)
par contre je suis beaucoup moins content du CPU... j'ai un e8400@ 4ghz.
avant j'étais a 52 en idle et 62 63 en burn, avec mon zalman 9700, maintenant avec le HK LT 3.0 je suis a 45° et 53° environ...
temp de l'eau : de 24 a 35 (idle burn, dépend de la temp ambiante etc... en mettant la clim a fond, les ventilo a fond, j'ai réussi a avoir 19° pour l'eau une fois, le GPU a 21° :fou: et le proc a 38°, mais il faisait froid dans la chambre :lol: )
comment trouvez vous les temp du CPU?...
je suis en 10/13 feser (pourri d'ailleurs ces tuyaux, des que je prend le nouveau GPU d'ati, je passe au tygon) avec le liquide feser non conducteur.  j'ai aucun pincement, une longueur moyenne des tuyau (sinon pincement...) un mini tourbillons, aucune bulle d'air, et aucune mousse avec une pompe DDC 1+ (d'ailleurs le fait qu'il n'y ait aucune bulle dans mon réservoir 250 rev ou mousse m'étonne, juste un petit tourbillon...)
au passage, j'ai les embout a 14.90 sur docmicro en cannelé, avec UNE seule cannelure, et je peux vous assurez qu'avec un collier de serra ils sont nickel ;)
n°1921834
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 18-08-2009 à 22:13:52  profilanswer
sa dépend comment tu fait tes courbes mais moi le feser 10/13 j'en suis trés satisfait !
tes température sont relativement correcte sur le CPU.
n°1921837
vanhoenack​er
Posté le 18-08-2009 à 22:17:08  profilanswer
ced1903 : 53°  c'est quel Burn ?
j'ai aussi du 10/13 Feser et j'en suis content, maintenant je ne connais pas autre chose ...  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 18-08-2009 à 22:18:16
n°1921841
ced1903
Posté le 18-08-2009 à 22:40:10  profilanswer
53° sur le CPU, c'est le burn ingame, sous OCCT, je suis plus vers 56° :)
n°1921857
BonOeil
Bouh !!
Posté le 18-08-2009 à 23:15:36  profilanswer
t0xine a écrit :
Salut les gars,
est-ce que quelqu'un à un retour d'expérience sur ces embouts cannelés Feser?
sont-ils bien? pas de probleme de fuite? (vu la taille, ça me fait un peu peur :/)
C'est ce que j'ai commandé, je suis en train de monter ma config avec, en ce moment.
Ils sont de bonnes qualités, par contre les clamps sont obligatoires avec ces embouts (ça avait déjà été dit) mais si tu utilises du tuyau de 10/13, mon conseil serait que tu prennes des embouts de 13mm au lieu du 10mm comme sur ton lien, ce sera beaucoup mieux.
Par contre, je souffre pour les mettre (les tuyaux de 10/13 dans les embouts de 13mm) :lol:
Message édité par BonOeil le 18-08-2009 à 23:16:31
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°1921859
vanhoenack​er
Posté le 18-08-2009 à 23:33:45  profilanswer
j'ai mis un peu d'huile  :)
ced1903 : je ne sais pas si c'est bien mais j'ai les mêmes T° que toi en jeu et OCCT
Message édité par vanhoenacker le 18-08-2009 à 23:33:59
n°1921862
Farore9301
Posté le 18-08-2009 à 23:54:42  profilanswer
hannn, et après on va dire que les X3 720 c'est de la daube, mais au moins, sous OCCT, il n'est qu'à 37°C :D (et en air svp, j'étais à l'époque encore avec mon Hyper Z600 + Noctua P12)
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] c.png.html
Poussé à 3.8 GHz avec le water, 35°C, mais la mobo est morte récemment, pas de screen :cry:
n°1921866
vanhoenack​er
Posté le 19-08-2009 à 00:07:23  profilanswer
alors t'as plus de pc  :sweat:
n°1921879
BonOeil
Bouh !!
Posté le 19-08-2009 à 01:18:53  profilanswer
Il y a quelque chose qui m'intrique [:nikaia]
J'ai un XSPC RX240 et RX360 et l'un est noir mat, l'autre noir brillant :sarcastic:
Normal ?
Edit : Je me réponds et c'est normal, même les filetages des trous ont changés !
Radiator Paint and Screws -  22/05/09
We are in the process of changing the paint on our RX and RS radiators from a gloss finish to a matt finish. This is due to some reports from customers of the gloss finish getting marked in during shipping. The screw size will also be changed from M4 to 6-32 on the matt finish radiators.
Message édité par BonOeil le 19-08-2009 à 01:41:54
n°1921880
rosco
Posté le 19-08-2009 à 01:44:11  profilanswer
Oui, il y a 4 mois, il y a eu un changement de peinture pour du mat, car le glossy provoquait des défauts en se collant sur les parois de la boite lors du transport, ce qui faisait cradingue.
n°1921881
BonOeil
Bouh !!
Posté le 19-08-2009 à 01:53:57  profilanswer
La peinture c'est peut-être une bonne chose, mais les filetages en 6-32 ça va être la galère pour trouver des vis :/
n°1921883
rosco
Posté le 19-08-2009 à 01:59:55  profilanswer
Oui, dimensions à l'anglo-saxonne, mais ça se trouve... A défaut, faut voir si en forçant avec des vis diam. 4 mm, ça peut passer en reformant le filetage en force.
Message édité par rosco le 19-08-2009 à 02:00:57
n°1921884
labdog
arEu=MC²
Posté le 19-08-2009 à 02:10:41  profilanswer
mais sur les xspc, les vis sont fournies, alors bon...
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°1921887
kouz8
vision 10 topic
Posté le 19-08-2009 à 02:44:10  profilanswer
ce sont les temperature des core sur les phenom? non parce que sinon sur la temp cpu, sur intel ca va parfois a 20° de moins que la temp des cores dont nous parlons
n°1921889
labdog
arEu=MC²
Posté le 19-08-2009 à 03:09:31  profilanswer
Bof... un i7 920 est + perf meme si il chauffe un peu +.
n°1921899
Romiinet
Posté le 19-08-2009 à 07:53:41  profilanswer
j'aimerai avoir vos avis sur un fait étrange [:canaille]
vous trouvez pas sa blizzard vous que mon core 2 ne change jamais de temp malgré les bench ? c'est possible que la sonde se soit "bloqué" ?
elle fonctionner bien avant ...
                                         mini        maxi     moyenne
http://img197.imageshack.us/img197/8481/capturerrai.jpg
pour info c'est un Q9550 sous water
j'ai même essaye de mettre le processus de bench uniquement sur le core 2 a l'aide du gestionnaire des tâche mais pas moyen il reste a 37°C tout rond. [:transparency]
Message édité par Romiinet le 19-08-2009 à 07:57:19
Achats & Ventes
n°1921915
vanhoenack​er
Posté le 19-08-2009 à 08:58:46  profilanswer
Romiinet a écrit :
                                         mini        maxi     moyenne
http://img197.imageshack.us/img197 [...] rerrai.jpg
ta sonde doit être cuite, verifies en faisant le test de Realtemp  :jap:
http://www.monsterup.com/upload/1250665035116.jpg
n°1921920
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 19-08-2009 à 09:17:03  profilanswer
J'ai une sonde cuite sur mon q9400, elle reste à 16°, donc je dirai cuite pour toi aussi,
avant ca, elle tapait le -25° puis le 100° puis n'était pas reconnue sous hwmonitor.
Maintenant c'est 16° fixe, d'ailleurs, elles sont bien pourries mes sondes... aucune qui indique la même temp...
Message édité par ripper0306 le 19-08-2009 à 09:17:56
Mon Feedback - Mes Ventes
n°1921938
labdog
arEu=MC²
Posté le 19-08-2009 à 10:39:50  profilanswer
http://img14.imageshack.us/img14/7548/ktvth0z575.jpg
j ai les bouchons de mon rad 420 qui fuient légèrement. ya qq chose a faire?
ce sont les bouchons d'origine livrés avec le rad. j en ai acheté 2 neufs chez doc. je sais pas si ca va arranger les choses.
j ai pensé au téflon mais le pas de vis des bouchons est plutôt court. vous pensez que c quand même bon?
Message édité par labdog le 19-08-2009 à 11:06:53
n°1921950
gogofr
Posté le 19-08-2009 à 11:11:11  profilanswer
pas de téflon,tu laisse juste les joints sa suffit ;)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
