3562 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  705  706  707  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2324147
matthiman
de Gilead
Posté le 06-12-2013 à 09:56:33  profilanswer
Salut à tous !
Bon j'ai du renvoyer ma CG en SAV donc j'en ai pour un moment sans pc :/
c'est l'occase de purger le circuit, je vais partir sur vinaigre blanc 15 minutes + 2 rinçages eau démi 30 minutes
Par contre j'ai rien pour purger, va falloir que je débranche un embout au niveau d'un rad, pas terrible quoi...
Je suis en tuyau 10/16, faut quoi comme "T" pour faire une vidange ? J'ai vu des truc sur docmicro mais pas en 10/16 :(
merci pour vos réponses
edit : effectivement chez le doc ils ont du 10*13 et du 13/16, peuvent pas avoir du 10/16 :o ?
http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] _9422.html
http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] _9732.html
Message édité par matthiman le 06-12-2013 à 09:59:52
Ventes - Feedback
n°2324221
neyss
Posté le 06-12-2013 à 20:55:11  profilanswer
matthiman a écrit :
Salut à tous !
c'est l'occase de purger le circuit, je vais partir sur vinaigre blanc 15 minutes + 2 rinçages eau bénite 30 minutes
Fixed  :D
matthiman a écrit :
Salut à tous !
Prend un robinet: http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4312.html
Un double connecteur: http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10041.html
(t'as la version rotative pour pas grand chose)
et ça: http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9665.html
Sans oublier 2 Embout à coiffe, et de quoi mettre un vieux bout de tuyau sur le robinet quand tu voudra vidanger.
En tout cas, c'est ce que je compte mettre sur mon circuit.
Message édité par neyss le 06-12-2013 à 20:56:24
Mon FeedBack
n°2324309
matthiman
de Gilead
Posté le 07-12-2013 à 13:22:21  profilanswer
merci ;)
on est d'accord que le double connecteur c'est pour visser le robinet sur le bloc 3 filetage, et qu'ensuite sur ce même bloc je mets 2 embouts pour intégrer dans mon circuit ?
je voudrais être sûr de bien tout commander d'un coup et de pas faire de conneries :)
Ventes - Feedback
n°2324311
mimieseb
Posté le 07-12-2013 à 13:40:30  profilanswer
oui c'est tout a fait ça
c'est comme ça que j'ai procedé avec un embout plus un bout de tuyau pour écoulé plus facilement
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2324323
matthiman
de Gilead
Posté le 07-12-2013 à 14:30:32  profilanswer
c'est bon j'ai tout ce qu'il me faut, merci :jap:
Message édité par matthiman le 07-12-2013 à 14:32:44
Ventes - Feedback
n°2324435
Leop
Posté le 07-12-2013 à 23:34:18  profilanswer
Quelqu'un saurait-il me dire s'il est possible de faire partir ces traces sur mon WB ? :(
Je parle de celle sur "la hauteur" du WB, où il y a le joint. Quant a elles, les traces "arc-en-ciel" disparaissent sous l'eau. :jap:
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/62/rqb5.jpg
Merci beaucoup et bonne fin de soirée
Leop
n°2324437
franky27
Posté le 07-12-2013 à 23:36:42  profilanswer
essaye au 2000 a l'eau, si pas assez efficace prend du 1400 ou 1000.
et fait le sous l'eau que ça attaque pas trop la matières.
n°2324442
Leop
Posté le 08-12-2013 à 00:02:27  profilanswer
Quand tu dis 2000 c'est du P2000, le papier à poncer ?
Si oui, merci pour le conseil, tu confirmes mon idée. :)
n°2324444
franky27
Posté le 08-12-2013 à 00:18:44  profilanswer
oui c'est ça, mais bien réfléchie ça risque d'etre trop fin. commence au 1000 / 1400, et tu finira au 2000 pour que sa soit parfait.
le 2000 est bien juste avant de passer a la paille de fer + belgom pour polir la base d'un waterblock, par exemple.
n°2324448
Leop
Posté le 08-12-2013 à 00:45:05  profilanswer
Ok ça marche. Je préfère commencer un peu fin que trop épais. Ca évitera de flinguer le bloc.
Merci pour toutes ces précisions. :jap:
n°2324534
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 08-12-2013 à 14:50:03  profilanswer
juste j'adore ton avatar, need a bigger one [:typiquement]
Message édité par NoradII le 08-12-2013 à 14:50:12
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2324536
franky27
Posté le 08-12-2013 à 14:54:08  profilanswer
no, just need you  :love:
si par bonheur, j'ai la chance de la rencontrer un jour, je l'épouse sur le champs !
n°2324539
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 08-12-2013 à 15:09:08  profilanswer
http://imagizer.imageshack.us/v2/8 [...] 2/rqb5.jpg
Leop
C'est du plaqué nickel ?
Miaou powaaaa !
n°2324605
nvidiafore​ver2
Posté le 08-12-2013 à 20:04:21  profilanswer
salut , que pensez vous des coolermaster jetflo pour des rads
Ils ont l' air impréssionnants.
http://www.hitechlegion.com/review [...] jetflo-120
Message édité par nvidiaforever2 le 08-12-2013 à 20:04:44
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°2324611
franky27
Posté le 08-12-2013 à 20:29:36  profilanswer
ils sont surtout l'air de ressembler a des mauvaise copie de ventilo corsair  :pfff: .
la durée de vie est impressionnante (160000 heures !) si il ne s'agit pas d'une erreur comme sur leur systeme de test : i5 4770K  :lol:
et tant qu'il ne seront pas comparer a des bequiet, noiseblockers  ou noctua, ces tests seront a relativiser. c'est sérieux hitec legion ?
donc on va attendre le tests HFR (ou la mise a jour du tests des 63) et puis c'est tous.
n°2324675
matthiman
de Gilead
Posté le 09-12-2013 à 08:37:02  profilanswer
ils ont l'air intéressant, par contre pour du silence faudra repasser ^^
ou mettre la résistance pour le passer au max à 1200rpm et jouer après avec un rhéobus...
Ventes - Feedback
n°2324790
Posté le 09-12-2013 à 19:27:29  answer
Quelqu'un a déjà essayé ce combiné reservoir / pompe ? http://www.docmicro.com/pieces/new [...] 11322.html
n°2324863
NoradII
Posté le 10-12-2013 à 01:47:49  profilanswer
n°2325085
antho11
Posté le 11-12-2013 à 11:47:22  profilanswer
Watercooling en cours de réception j'installe tout ça ce week ! elle va envoyer du lourd la 290 mouahah
n°2325118
shaka-31
Posté le 11-12-2013 à 16:13:33  profilanswer
Hello
j'ai quelque question dans l'optique d'un nouveau water, sa serais pour la config suivante
i5 4670k
r9 290 x2
sa seras overcloker , donc premiere question, combien de radiateur minimum où conseiller, ensuite je voudrais que mon circuit soit réactif au uv ,comment je dois mi prendre  matériel, liquide etc.
n°2325156
Romiinet
Posté le 11-12-2013 à 19:53:50  profilanswer
shaka-31 a écrit :
Hello
i5 4670k
r9 290 x2
À vue de pied... 5x120mm devrais faire l'affaire, pour la réactivité UV il y a des liquides et des additifs tout prés pour ça.
Achats & Ventes
n°2325177
sloryburn
Ha Ha Ha Ha
Posté le 11-12-2013 à 22:01:46  profilanswer
J'aimerait watercooler la TITAN dans le prodigy avec le 2700k , Le 2700K est déjà watercooler avec le 240 si j'ajoute un radiateur de 120mm ça va être juste non ?
800D> i7 3960K>100i V2 : 16go ddr3 : Rampage IV Extrem : 2500 go WD/x2 SSD OCZ 120 GO :GTX1080Ti : EVGA SuperNova 1500W
n°2325248
matthiman
de Gilead
Posté le 12-12-2013 à 10:12:35  profilanswer
oui, très ;)
rajoute au moins un 240 (voir 360) sinon ta t° CPU va grimper en flèche (la titan on s'en fout un peu qu'elle chauffe)
Ventes - Feedback
n°2325249
antho11
Posté le 12-12-2013 à 10:25:06  profilanswer
Moi je vais installe un 360 + 240 pour une R9 290 et 2500k oc donc je te dirais les temp
n°2325255
matthiman
de Gilead
Posté le 12-12-2013 à 10:38:58  profilanswer
ça devrait être très bon, t'es large, déjà 2*240 aurait été bon je pense ;)
perso 2*240 pour un fx8350 O/c qui consomme bien + que le 2500k et une 7950 bien O/C aussi, je suis à 55°C max sur le CPU et le GPU
ton CPU va consommer moins et ta CG je pense un peu +, donc avec 360 + 240 tu as de quoi voir venir :jap:
Ventes - Feedback
n°2325256
sloryburn
Ha Ha Ha Ha
Posté le 12-12-2013 à 10:47:19  profilanswer
Dans le boitier bitfenix prodigy 2 x 240 ne passe pas malheureusement :(
n°2325261
antho11
Posté le 12-12-2013 à 10:56:23  profilanswer
Oui mais bon pour le prix 120 et 240 c'était pareil et vu que la 290 est un monstre niveau conso ... c'était vite vu j'ai assurer le coup y'a plus qu'a faire une joli install en Full Blanc je mettrais des photos ce week end !
Message édité par antho11 le 12-12-2013 à 10:56:52
n°2325262
matthiman
de Gilead
Posté le 12-12-2013 à 11:01:25  profilanswer
clairement t'as raison, si t'as la place t'es sûr d'avoir de bonnes t° et de pouvoir rajouter des WB si besoin (ram, mobo...)
Ventes - Feedback
n°2325272
antho11
Posté le 12-12-2013 à 11:50:15  profilanswer
Ouais enfin le seul truc pourri dans toute ma config c'est ma mobo (mais en même temps elle fait son boulot principal ) ^^ donc on verra plus tard
Message édité par antho11 le 12-12-2013 à 11:50:33
n°2325325
Poisson ro​uge
Posté le 12-12-2013 à 15:56:02  profilanswer
shaka-31 a écrit :
Hello
i5 4670k
r9 290 x2
Apparemment on ne connais pas encore le tdp de la R9 290 X2... mais si c'est le double d'une R9 290 (peu probable), ça serait 500w.
Pour le cpu, on va dire 150w en oc.
Bref, pour la fourchette haut (500w pour la CG), il faudrait plutot prévoir un circuit avec l'équivalent de 7 rad120.
Dans le cas d'un double circuit, un rad240 pour le cpu (delta théorique 7.5°) et un rad360 pour le gpu (delta théorique 17°).
Après, si la CG consomme moins, ca sera forcément revu à la baisse.
Par exemple avec une CG à 350w ça ferait:
Pour un circuit unique, 5 rad120 pour un circuit unique.
Pour un circuit double, 1 rad240 pour le cpu et 1 rad240 pour le gpu.
Miaou powaaaa !
n°2325339
KaneZe
Posté le 12-12-2013 à 16:45:04  profilanswer
WB Ek titan SE reçu aujourd'hui, avec la backplate. Me reste plus qu'à commander le wb CPU, un combo reservoir/pompe baie 5 1/4, et j'aurai terminé, j'ai déjàç le rad, les ventilos, les tuyaux, et tous les embouts.
L'été est déjà sur nous, et la GTX 780 chauffe, mais outch...
n°2325366
shaka-31
Posté le 12-12-2013 à 18:43:11  profilanswer
Merci de ta réponse mais on c'est mal compris je parle pas de r9 290 x2 mais d'un cross de r9 290 désolé de m’être mal exprimer, par contre il faut quoi comme tuyau , liquide et lumière pour que sa soit réactif au uv, je comptais mettre des leds.
Message édité par shaka-31 le 12-12-2013 à 18:44:25
n°2325445
antho11
Posté le 13-12-2013 à 08:34:23  profilanswer
Pour installer la pâte thermique vous vous y prenez comment ? car EK conseille de mettre une croix , mais c'est beaucoup trop non ? moi j'avais l'habitude de mettre un grain de riz au milieu et étaler partout avec une carte .
n°2325447
matthiman
de Gilead
Posté le 13-12-2013 à 08:36:57  profilanswer
perso grain de riz et j'étale pas, en vissant le WB c'est parfait ;)
Ventes - Feedback
n°2325452
antho11
Posté le 13-12-2013 à 08:55:38  profilanswer
Je pense que je vais étaler à la main (avec une carte ) pour être plus sur car une fois monter c'est monter !
Message édité par antho11 le 13-12-2013 à 08:55:47
n°2325453
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 13-12-2013 à 09:05:59  profilanswer
Tu mets ta pate, tu montes en serrant. Puis tu retires le bloc, et ainsi tu vois si y en à assez ou non.
Le mieux serait même de faire chauffer un peu la pate, mais on peut voir un bon aperçu comme ça.
n°2325454
Le Profana​teur
Posté le 13-12-2013 à 09:09:04  profilanswer
Et évidemment, faut nettoyer avant de rapliquer la pate pour une dernière fois.
n°2325456
Poisson ro​uge
Posté le 13-12-2013 à 09:37:01  profilanswer
Pour ma part, nettoyage à l'alcool (Attention, jamais d'acetone ou de trucs aussi agressif pour nettoyer !)
Un grain de riz et étalage en fine couche avec carte...
Dans ce cas on part sur 85w sur le cpu (150w avec oc) et 250w par cg (non oc, 300w si tu les oc).
Bref, pour un bon oc sur gpu+cpu:
-1 seul circuit > 8 rad120 (delta air/eau théorique de 9° environ à 1000rpm de ventilation, 2-3° de plus à 500rpm).
-2 circuits > 2 rad120 pour le cpu (delta 7.5°) / 3 rad120 (delta 20°) pour les cgs.
Le circuit double est forcément plus facile pour l'intégration des rads... mais il faut bien sûre 2 pompes et 2 réservoirs.
Miaou powaaaa !
n°2325457
antho11
Posté le 13-12-2013 à 09:42:13  profilanswer
Oui je fais comme ceci en gros , pour l'alcool je prends de alcool 90 je crois qu'on met sur les blessures des enfants je sais pas comment on l'appel  :D
Message édité par antho11 le 13-12-2013 à 09:43:40
n°2325555
Poisson ro​uge
Posté le 13-12-2013 à 22:25:27  profilanswer
L'alcool médical c'est du 70% modifié.
Miaou powaaaa !
n°2325556
periaz
This is pure art...
Posté le 13-12-2013 à 22:28:58  profilanswer
Ah d'ailleurs je vais bientôt être à court d'alcool à 90°. Je sais pas où m'en procurer. L'alcool à 70, c'est bien aussi pour nettoyer ?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
