5587 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  658  659  660  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2294427
zendb
Posté le 04-06-2013 à 21:41:04  profilanswer
okay, ça roule merci.
n°2294453
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 04-06-2013 à 23:21:13  profilanswer
et penses bien à secouer le boitier pour chasser les bulles d'air...
► Topic unique GTX 760 ►MOD
n°2294456
zendb
Posté le 04-06-2013 à 23:29:53  profilanswer
si je le jette sur un lit ça fonctionne ? (je rigole :D)
n°2294459
titienzo18
Posté le 04-06-2013 à 23:34:07  profilanswer
tu peux essayer, curieux de voir le résultat... [:transparency]
il faut bien secouer dans tout les sens, mais pas non plus comme un dingue ;)
et alterner pompe allumée/pompe éteinte.
n°2294487
matthiman
de Gilead
Posté le 05-06-2013 à 08:04:21  profilanswer
perso je ne secoue pas, je tourne doucement dans tous les sens (droite, gauche et haut,bas).
En pinçant les tuyaux ça marche aussi
par conte faire gaffe à pas trop pencher pour pas faire re-rentrer de l'air par un embout du res :o
Ventes - Feedback
n°2294498
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 05-06-2013 à 09:10:56  profilanswer
Question noob:
Quand vous chassez les bulles, laissez-vous une sortie d'air sur le point le plus haut du circuit? Ou l'air est t'elle poussé vers le reservoir et au prochain remplissage elle dégage?
n°2294499
matthiman
de Gilead
Posté le 05-06-2013 à 09:13:58  profilanswer
elle est poussée dans le res, pas besoin de sortie d'air ;)
Ventes - Feedback
n°2294500
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 05-06-2013 à 09:15:48  profilanswer
pas de prise d'air au point haut, seulement le reservoir :jap:
c'est pour ca qu'on secoue autant les tour :lol: pour decoller les bulles qu'elle partent dans le circuit et donc s''accumulent dans le reservoir.
apres tu refait le niveau d'eau et basta
n°2294501
mimieseb
Posté le 05-06-2013 à 09:18:39  profilanswer
puis de toute façon même sans secouer elle s'en vont au bout de 2/3 jours
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2294506
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 05-06-2013 à 09:25:02  profilanswer
Ok, merci  :jap:
n°2294537
titienzo18
Posté le 05-06-2013 à 12:17:19  profilanswer
un harlem shake de ton pc koi... :D
n°2294553
arkrom
Posté le 05-06-2013 à 13:51:22  profilanswer
aller ...  en rythme
glou glouglou glou
glou glouglou glou
glou glouglou glou goutte :o
glou glouglou glou
glou glouglou glou
 [:dehors]
n°2294585
zendb
Posté le 05-06-2013 à 17:01:40  profilanswer
Machine à laver à 500 rpm ça marche ? :D
genre ça :
http://www.youtube.com/watch?v=VCv75jit_dg
n°2294631
titienzo18
Posté le 05-06-2013 à 23:06:02  profilanswer
j'adore, elle tourne à la nitro la machine! :love:
n°2294662
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 06-06-2013 à 09:39:24  profilanswer
[:russ] gé-nial
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2294665
claudedely​on
Posté le 06-06-2013 à 09:43:42  profilanswer
je monte mon premier water (newbie inside).
Sur mon circuit (2*360, cpu, sli gpu), je souhaitai monter des embouts coudés à 90.
Je conçois bien que ca "bride" le circuit plus que des embouts droits, mais dans quelle proportion?
En gros, cela a quelle incidence si cela en a vraiment une?
Merci d'avance
Ventes Hardware: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2294669
arkrom
Posté le 06-06-2013 à 09:51:55  profilanswer
ca vas pas faire grimper les temperatures de 12° non plus :o
faut arreter la parano
ca fait surtout bosser la pompe :jap: mais bon le bridage apporté est dans rapport avec celui d'un bloc restricitif  :spamafote: et vu la patate des pompes actuelles c'est pas significatif :jap:
si  tu chasse pas le dernier centieme de degree ni le dernier Hz en OC,fait comme tu voudra pour que ton circuit soit pratique a monter et OSEF du reste ;)
n°2294670
matthiman
de Gilead
Posté le 06-06-2013 à 09:53:05  profilanswer
ça ralentit le débit, par contre dans quelle proportion, peut pas te dire...
C'est genre ça ? http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9711.html
45° c'est pas possib' ? Ce serait toujours mieux...
Ventes - Feedback
n°2294673
claudedely​on
Posté le 06-06-2013 à 09:59:17  profilanswer
Effectivement, je ne suis pas un chasseur de bench.
Donc "par précaution", il faut mieux partir là-dessus?:
http://www.docmicro.com/pieces/Bit [...] _9060.html
n°2294674
matthiman
de Gilead
Posté le 06-06-2013 à 10:02:59  profilanswer
moi je dirai oui, comme d'hab attend redfish pour être sûr :d
(quoique ça fait un moment que je l'ai pas vu par ici :o)
Ventes - Feedback
n°2294676
claudedely​on
Posté le 06-06-2013 à 10:19:52  profilanswer
On va attendre qu'il vienne buller dans le coin alors ;)
n°2294689
matthiman
de Gilead
Posté le 06-06-2013 à 11:26:23  profilanswer
n°2294697
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 06-06-2013 à 11:44:48  profilanswer
Quid du liquide utilise, de la capactie calorifique, du débit ? Dans ce genre de systemes deja existant soit dit en passant (principe d'un heatpipe), il y trop de parametres non controles pour pouvoir avoir un systeme qui permet une certaine flexibilite en terme de nombre de composant a refroidir, etc.
Peaches182 // HWBot
n°2294779
moujet
Chef de Projet
Posté le 06-06-2013 à 21:52:37  profilanswer
Bon alors personne ne l'a jamais moddé cette MCP35X???
http://img15.hostingpics.net/pics/80277620130606213910.jpg
Je pose cette question car la dernière fois que j'ai inversé les fils d'une pompe par erreur des fils j'ai flingué une carte mère :whistle:
Pour rappel je souhaite faire qu'un seul fils commun relié sur la carte mère...
Message édité par moujet le 06-06-2013 à 21:53:37
n°2294891
fricofou
Posté le 07-06-2013 à 14:20:11  profilanswer
En faites c'est une PWM ?
http://www.abload.de/img/dscf2087w9w4.jpg
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°2294893
moujet
Chef de Projet
Posté le 07-06-2013 à 14:31:08  profilanswer
Oui c'est une PWM, pour l'ordre des fils c'est bête je n'ai qu'à regarder sur une molex 3 points,
Mais concernant ma carte mère je ne sais pas si elle gèrera les 18w demandés par la pompe hé hé
Message édité par moujet le 07-06-2013 à 14:31:42
n°2294900
fricofou
Posté le 07-06-2013 à 14:44:02  profilanswer
Info ici et ici, mais j'suis un peu largué au bout d'un moment pov ingrish.
http://forums.extremeoverclocking. [...] p?t=354708
http://www.overclockers.com/forums [...] stcount=25
http://www.google.fr/imgres?client [...] =98&ty=112
Pin 1 Black Grnd
Pin 2 Yellow 12V
Pin 3 Blue RPM Sensor
Pin 4 Green PWM Control
C'est à creuser.
Edit: Mobo j'sais pas^^
Message édité par fricofou le 07-06-2013 à 15:00:23
n°2294909
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 07-06-2013 à 15:13:52  profilanswer
T-8rD a écrit :
Bonjour!
Une question a Poisson rouge
Voila j'ai presque fini mon watercooling sur ma config Bi processeur
j'ai fait des testes en charge avec occt avec ma config
Les processeur 2 xeon X5680 avec un tdp a 130W chacun a stock
Waterblock CPU j'ai 2 EK Supreme HF full nickel
Rad XSPC 360RX+240RX avec des ventilateur BeQuiet en 120mm
Pompe MCP655 (D5)
Température de la pièce 22°c
Température de l'eau 29°c en charge avec OCCT
Température des processeurs en charge
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] -x5680.png
pense tu que les températures sont correct
Bref, tu as 260w à dissiper avec l'équivalent de 5 rad120.
Pour une ventilation à 1000rpm, tu devrais avoir un delta air/eau théorique de 5.2°... et dans les 2° de plus si tu ventiles à 500rpm environ.
Bref, ça semble correcte si tu as une ventilation faible et silencieuse.
mimieseb a écrit :
le problème du ldr de voiture ( ça doit dépendre de la "marque" )
c'est que le liquide est plus épais pour ma part il me bloquai ma pompe ddc1+
Suffit de le diluer avec de l'eau déminéralisée jusqu’à atteindre la fluidité voulue.
ced1903 a écrit :
Pour la petite histoire c'était mon premier water, au bout d'un an de feser Bleu j'ai vidangé mon circuit et j'ai mis de l'eau démi, sauf que je rallume le PC et le proco monte a 70°, bon j'ai cherché partout pendant un bon moment, et quand j'ai démonté le wb cpu, et que je l'ai passé sous l'eau je me disais "merde ca ressort pas" :D
Donc démontage du WB et je vous raconte pas la MERDE dedans...
après m'etre renseigné ca venait du liquide + vitre plexi + lumiere = formation d'algues.
bref pas de soucis au bout d'un an pour le moment avec le EK
Étrange, les liquides wc incluent un anti-algues.
Faut juste changer le liquide tous les ans car il perd ses propriétés de protection...
silv3rm@n a écrit :
Salut all
 J ai une qustion pour 3 gpu 780 gtx bien oc, vous pensez que passer de 2 rad 360 a 3 rad 360 cela va changer quelque chose niveau temparature ?
 Je peux test éventuellement sauf que mon water  est difficile pour la vidange donc je veux pas défaire mon circuit pour rien .
MErci bien et bon week end
Apparement il n'y a que tes CG dans le circuit...
250w de tdp par carte, non oc... avec un gros oc de bourrin tu dois monter à 350w environ, soit environ 1050w au total.
En partant d'une ventilation à 1000rpm, ça nous donne un delta théorique de 17.5° pour 2rad360, et 11.7° pour 3rad360.
Bref, un gain de 6° environ... soit sans grand intérêt sur une CG, sauf si tu penses être limité par la temp° pour ton oc... et que tu veux gratter le moindre MHz.
tistou77 a écrit :
En faite, tu rempli le reservoir, tu lances la pompe, avant que le reservoir ce vide, tu coupes la pompe, re rempli le reservoir, etc....
Suivant la taille du réservoir, tu peux aussi rajouter le liquide au fur et à mesure.
zendb a écrit :
/!\ NOOB INSIDE /!\
j'ai une question très conne, je veux faire une intégration comme ceci :
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] schema.png
Si je remplis par le réservoir je vais avoir un problème pour le remplissage ?
Vous me conseillez quoi ? de remplir le réservoir au max, de pencher la tour pour faire passer du liquide partout, re-remplir puis actionner la pompe ?
Est-ce vraiment problématique si de l'air passe dans la pompe pour l’amorçage du circuit ?
Ne pas oublier qu'avec un nouveau circuit, on fait le remplissage et on fait tourner le circuit pendant 24h sans alimenter le pc (shunt de l'alim pour la démarrer et n'alimenter que la pompe).
Histoire d'éviter un drame en cas de fuite...
Heu... vu le rad sous le top, sans secouer, même au bout de 2-3j, il sera encore rempli d'air à 50%.
+1 (moins de 0.1° pour un embout coudé et un circuit classique).
Miaou powaaaa !
n°2294915
zendb
Posté le 07-06-2013 à 15:35:23  profilanswer
Faire tourner le circuirt 24h ?  :??:
n°2294927
Poisson ro​uge
Posté le 07-06-2013 à 16:59:49  profilanswer
Oui, une micro fuite peu ne pas être visible en quelques minutes ou seulement quelques heures.
Après libre à chacun de jouer à la roulette russe...
Miaou powaaaa !
n°2294938
NoradII
Posté le 07-06-2013 à 18:04:38  profilanswer
TOUTAFER !
n°2294962
zendb
Posté le 07-06-2013 à 21:22:29  profilanswer
Les LDR ne sont pas "très faiblement conducteur" ?
Sur des embouts à coiffe bien vissé ?
ça dépote à ce point une Laing DDC ?
n°2294966
Poisson ro​uge
Posté le 07-06-2013 à 22:14:35  profilanswer
Pour les liquides spécial wc... la plupart du temps oui (enfin, au début).
Pour les ldr auto, clairement non.
Après, il y a pleins de bonne raison pour que ça fuit.
Une coiffe qui semble vissée mais qui n'est pas entrée dans le pas de vis, un joint interne au wb pas bien en place, un défaut de fabrication, un réservoir en plexi fendu, etc... ou simplement une mauvaise manip (assez classique quand on débute en wc).
Et non, ce n'est pas à cause de la puissance des pompes (une laing 10w c'est 0.4 bar environ).
Miaou powaaaa !
n°2294971
mimieseb
Posté le 07-06-2013 à 22:54:59  profilanswer
petite question faut il changer les joints des embouts?
si oui au bout de combien de temps?
un joints peut "secher" et commencer a fuir non
n°2294972
WizardPC
Posté le 07-06-2013 à 22:55:04  profilanswer
Question de noob aussi, mais comment on rempli un réservoir qui est à l'horizontal ??
Y'a des inconvénients/avantages à l'intégrer horizontalement ?
Merci :jap:
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2294981
Poisson ro​uge
Posté le 08-06-2013 à 00:09:22  profilanswer
Pour les joints, faut regarder si ils semblent en mauvais état.
Perso, certains de mes embouts on près de 10ans, aucun soucis.
Pour le remplissage du réservoir, je te conseil de basculer ton boitier de 90°, ça sera plus simple...
Miaou powaaaa !
n°2294983
Repie
Psykokwink
Posté le 08-06-2013 à 00:16:24  profilanswer
Hello les watercoolers fous.
Quelqu'un saurait répondre à une ch'tite question ici svp ?
n°2294992
zendb
Posté le 08-06-2013 à 00:55:52  profilanswer
Ok c'est sur que si ça fuit ça craint, j'en ai fait l'expérience qui aurait pu être assez grave : une goutte de LDR water qui tombe sur le PCB nu de mon GPU (maintenant j'ai une BP) ... au mode "newbie" je met le doigts pour voir si c'est bien liquide ... contact avec le PCB, GPU qui se met à 100% de ventilation et écran noir. ça aurai pu être bien plus grave, mon GPU n'a rien.
Mais dans l'absolu, une petite fuite avec quelques gouttes qui tombent dans le boitier en fonctionnement avec un GPU qui possède un BP ça va pas t'exploser à la tronche ?
n°2295002
WizardPC
Posté le 08-06-2013 à 09:18:02  profilanswer
Personnellement j'ai déja renverser presque 1/2L de lait sur mon pc portable, il à ressusciter deux jours après :D
Mais mieux vaut prendre du liquide non conducteur y'a quand même moins de risque !!
Sinon vous n'auriez pas un lien vers un bon liquide transparent/UV bleu ? Et aussi vers quelque chose qui active l'uv ? J'ai du mal à comprendre ce qui fonctionne pour ça :/ Led Uv, Néon UV, Chold cathode.. je suis perdu :pt1cable:
Message édité par WizardPC le 08-06-2013 à 09:20:05
n°2295003
isaak
Artpop
Posté le 08-06-2013 à 09:34:57  profilanswer
il te faut ça pour faire réagir les liquides UV ;)
http://www.docmicro.com/pieces/Sha [...] _4019.html
Message édité par isaak le 08-06-2013 à 09:35:08
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2295009
WizardPC
Posté le 08-06-2013 à 10:13:10  profilanswer
Merci isaak :D
Sachant que mes tuyaux seront surement opaque (blanc), et qu'on ne verra le liquide que dans le réservoir, c'est possible d'utiliser simplement une led UV ? http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4230.html comme celle-ci dans un réservoir tel que http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _9018.html ? Je pense qu'il faut quelque chose pour pouvoir mettre la led, une sorte de bouchon spécial ?
Message édité par WizardPC le 08-06-2013 à 10:13:26
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
